Uso dell'IBT Resin
Uso dell'IBT Resin
Avviso:
L'IBT Resin è una resina progettata per la produzione di dime di trasferimento per il posizionamento di bracket ortodontici. Questo materiale trasparente e flessibile mantiene i bracket in posizione durante il posizionamento e il fissaggio. Questo apparecchio permette agli ortodontisti di posizionare e fissare tutti i bracket in una volta sola, accorciando la durata delle sedute e aumentando il comfort per i pazienti.
La pianificazione digitale dei casi elimina la necessità di modelli fisici e semplifica il processo. Il materiale è progettato in modo tale che, nel caso in cui durante la rimozione vengano applicate forze eccessive, l'apparecchio si lacererà, evitando di alterare la posizione del bracket.
L'IBT Resin viene stampata a 100 micron.
Vaschetta per il bonding indiretto con bracket ortodontici
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali dell'IBT Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Risorse richieste
Prodotti da terzi:
  • Scanner desktop
  • Strumenti per il taglio e la finitura
  • Software di progettazione dentale o esternalizzazione a fornitori esterni
  • Contenitori opachi o di colore arancione per la conservazione degli apparecchi
  • Scanner CBCT (opzionale)
  • Alcool isopropilico ≥96%
Panoramica del workflow
Avviso:
Questa è una versione abbreviata delle Istruzioni per l'uso [ di ]Vaschette per il bonding indiretto per il posizionamento di bracket ortodontici con le stampanti 3D Formlabs.] Per istruzioni dettagliate sul workflow dell'IBT Resin, leggi la guida all'applicazione.
Scansione
Per stampare vaschette per il bonding indiretto in 3D, usa uno scanner per raccogliere i dati anatomici della dentatura dei pazienti. Alcuni software CAD utilizzano anche i dati CBCT, se disponibili.
Progettazione
Utilizza un software CAD ortodontico per pianificare il trattamento e progettare la vaschetta per il bonding indiretto prima della stampa. Usa un software che permetta l'esportazione di file STL. I passaggi specifici della progettazione variano a seconda del pacchetto software. Contatta il fornitore del software per ottenere ulteriori dettagli.
Stampa
Avviso:
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina e lo spessore dello strato desiderato.
  3. Regola l'orientamento per preservare i dettagli.
  4. Genera i supporti.
  5. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
Posiziona sempre l'apparecchio con la superficie a intaglio rivolta in direzione opposta rispetto alla piattaforma di stampa. Gli apparecchi con design a barra possono essere orientati in piano sulla piattaforma di stampa.
Apparecchio a barra orientato in piano sulla piattaforma di stampa
Orienta gli apparecchi con design offset parallelamente alla piattaforma di stampa o con un’inclinazione massima di 45°. Una volta in posizione, genera automaticamente i supporti in PreForm.
Deseleziona la casella Internal Supports (Supporti interni) per evitare la generazione di strutture di supporto non necessarie.
Apparecchio con design offset orientato in PreForm
Avviso:
Per garantire la conformità e la biocompatibilità, l'IBT Resin deve essere usata con un serbatoio resina, una piattaforma di stampa e un Finish Kit dedicati, che non devono essere utilizzati con altre resine.
Lavaggio
Segui le raccomandazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Un lavaggio improprio può compromettere le proprietà meccaniche e la biocompatibilità.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
Segui le raccomandazioni relative alla polimerizzazione post-stampa riportate nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori. Passaggi di polimerizzazione post-stampa non corretti possono portare a proprietà meccaniche e di biocompatibilità non ottimali.
Se l'apparecchio ha dei supporti, rimuovili utilizzando le tronchesine in dotazione nel Finish Kit o delle forbici affilate.
Rimozione dei supporti dalle vaschette per il bonding indiretto
Risorse addizionali
