Uso della Surgical Guide Resin
Avviso:
La Surgical Guide Resin è un materiale progettato per la stampa 3D di dispositivi di classe I, come dime chirurgiche, dime da perforazione, dime da perforazione pilota e dime per il dimensionamento dei dispositivi. Sviluppato specificamente per le stampanti Formlabs e rigorosamente testato con autoclavi, solventi e sistemi di impianto, questo materiale è stato progettato per l'uso con le stampanti SLA di Formlabs e per migliorare qualità, precisione e proprietà meccaniche delle parti.
Consigliata per:
  • Dime chirurgiche
  • Dime da trapano
  • Dime da trapano pilota
  • Dime per il dimensionamento dei dispositivi
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Surgical Guide Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Confronto con altri materiali
La Surgical Guide Resin è progettata con un allungamento e una resistenza alla trazione relativamente elevati per ridurre al minimo la fragilità e la rottura riscontrate in materiali simili. Rispetto alla Dental SG Resin, la resistenza alla flessione e il modulo flessionale più elevati della Surgical Guide Resin superano i requisiti della norma ISO per garantire prestazioni migliori e la coerenza necessaria per gli interventi odontoiatrici guidati. Fai riferimento alla tabella qui di seguito per un confronto delle proprietà rilevanti dei materiali che soddisfano gli standard minimi ISO:
Proprietà meccanicaDental SG ResinSurgical Guide Resin
Resistenza alla flessione≥ 50 MPa≥70 MPax
Modulo flessionale≥1500 MPa≥2000 MPa
Per maggiori informazioni sulle proprietà prestazionali delle resine Formlabs, consulta la libreria delle schede tecniche delle proprietà dei materiali.
Risorse richieste
Prodotti da Formlabs:
Prodotti da terzi:
  • Pianificazione del trattamento della dima chirurgica e software di progettazione (CAD)
  • Scanner ottico intraorale o desktop
  • Scanner CBCT
  • Manicotto di guida in metallo
Panoramica del workflow
Avviso:
Questa è una versione abbreviata del manuale di applicazione Stampa 3D di dime chirurgiche [en]. Per istruzioni dettagliate sul workflow della Surgical Guide Resin, leggi il manuale operativo.
Scansione
Usa uno scanner ottico per rilevare l'anatomia della dentatura del paziente. Effettua direttamente una scansione della dentatura del paziente con uno scanner intraorale o usa uno scanner ottico desktop per fare una scansione di una stampa o impronta in polivinilsilossano (PVS). Inoltre, per realizzare una dima chirurgica completa, rileva anche l’osteotomia del paziente utilizzando uno scanner per la tomografia computerizzata a fascio conico (CBCT).
Allinea la scansione orale e la scansione CBCT utilizzando sia strumenti di identificazione manuale dei punti di interesse, sia strumenti automatici per un allineamento dettagliato. Identifica il nervo della mandibola, se necessario.
Progettazione
Utilizzare un pacchetto software CAD dentale per progettare la dima chirurgica. Per la massima ritenzione e precisione, utilizza dime per arcata completa. Gli stadi esatti della progettazione variano a seconda del pacchetto CAD. Contatta il fornitore del software per ottenere ulteriori dettagli circa la realizzazione di un bite dentale a partire dalle scansioni del paziente. Usa un software che permetta l'esportazione di file STL.
Regola con attenzione le impostazioni di progettazione di ciascuna dima per garantire sicurezza, precisione e comfort. Progetta dime chirurgiche sulla Form 2 seguendo le linee guida riportate di seguito per garantire risultati resistenti e durevoli. Modifica le impostazioni di design consigliate in base alla marca e alle dimensioni dei manicotti di guida utilizzati.
Impostazioni di progettazioneValore minimo predefinito consigliatoValore massimo predefinito consigliato
Spessore parete
Garantisce la stabilità strutturale, deve essere sufficientemente grande per garantire resistenza e durata.
2,0 mmn/a
Offset dai denti
Influisce sulla tenuta della guida sui denti del paziente: valori più alti si adattano più liberamente, valori più bassi si adattano più strettamente.
0,050 mm0,070 mm
Offset dalla guaina
Garantisce un accoppiamento a pressione preciso quando si inserisce la guaina metallica.
0,000 mm0,040 mm
Stampa con la Surgical Guide Resin
Avviso:
  1. Orienta le parti in orizzontale, con la superficie a intaglio rivolta sul lato opposto rispetto alla piattaforma di stampa.
  2. Se stai stampando più di una dima chirurgica in una sola stampa, modifica la posizione di ciascun modello sulla piattaforma di stampa in maniera più efficace.
  1. Genera i supporti utilizzando la funzione di generazione automatica in PreForm.
  1. Evita di posizionare supporti vicino ai fori dei manicotti di guida o sulle superfici a intaglio.
  2. Se necessario, usa la funzione di modifica manuale del supporto per aggiungere o rimuovere supporti.
Agita bene la cartuccia di resina scuotendola e ruotandola diverse volte. Inserisci il serbatoio resina, la cartuccia di resina e la piattaforma di stampa nella stampante.
Avviso:
Per la piena conformità e biocompatibilità, la Surgical Guide Resin richiede un serbatoio resina, una piattaforma di stampa e un kit di finitura dedicati, che devono essere utilizzati unicamente con altre resine Formlabs per applicazioni biocompatibili.
Lavaggio
Segui le raccomandazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Un lavaggio inadeguato può compromettere le proprietà meccaniche e la biocompatibilità.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
Segui le raccomandazioni relative alla polimerizzazione post-stampa nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Passaggi di polimerizzazione post-stampa non corretti possono portare a proprietà meccaniche e di biocompatibilità non ottimali.
Rimozione dei supporti
Avviso:
Rimuovi i supporti solo dopo la polimerizzazione post-stampa per evitare la deformazione delle parti.
Utilizza le tronchesine incluse nel Finish Kit di Formlabs o altri strumenti per la rimozione delle parti per tagliare con attenzione i supporti nei punti di contatto con la dima chirurgica. Presta attenzione durante la rimozione dei supporti, poiché il materiale sottoposto alla polimerizzazione post-stampa potrebbe essere fragile. È possibile rimuovere i supporti utilizzando altri attrezzi speciali, quali dischi o strumenti di taglio rotondi, ad es. frese in metallo duro.
Per le istruzioni su post-elaborazione, disinfezione, sterilizzazione e assemblaggio, consulta il manuale operativo Stampa 3D di dime chirurgiche[en].
Biocompatibilità
La Surgical Guide Resin non è citotossica, non è un sensibilizzante, non è irritante e è conforme alla norma ISO 10993-1:2018.
Risorse addizionali
