Regolazione (Form Studio 1)
La
regolazione dell'asse Z è una funzione avanzata di risoluzione dei problemi delle stampanti Formlabs Form 1. Utilizza la regolazione dell'asse Z per correggere eventuali errori dimensionali coerenti e su piccola scala o per ridurre i problemi di aderenza del modello.
Consiglio:
La regolazione del valore Z-Compression Correction (Correzione della compressione Z) in PreForm corregge l'imprecisione dimensionale lungo l'asse Z per un singolo modello.
Correzione della sovracompressione
Le parti stampate a volte sono più corte del design desiderato. Questa imprecisione dimensionale è chiamata compressione Z e può essere corretta sollevando la piattaforma di stampa o ricalibrando l'asse Z.
Regolazione dell'asse Z
La
regolazione dell'asse Z modifica l'altezza della piattaforma di stampa al di sopra del film flessibile del serbatoio prima che il primo strato aderisca alla piattaforma di stampa. Piccoli aggiustamenti che aumentano l'altezza della piattaforma di stampa possono correggere la compressione Z nei modelli.
Consiglio:
Le impostazioni di PreForm non cambiano quando si regola l'asse Z.
Assicurati di aver installato le versioni più aggiornate di firmware e PreForm. Per controllare la versione firmware della stampante, consulta l'articolo di assistenza Controllo della versione firmware delle stampanti SLA Formlabs. Per aggiornare la versione di PreForm, fai riferimento all'articolo Come si aggiorna PreForm? nelle FAQ.
Per regolare l'asse Z su una stampante Form 1+:
  1. Aggiorna il firmware della stampante.
  2. Assicurati che la stampante non stia eseguendo un lavoro di stampa e che sia inattiva.
  3. Tocca l'icona dell'ingranaggio sull'interfaccia touchscreen della stampante. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni). Tocca Tools (Strumenti) > Calibration (Calibrazione) > Z-Axis fine tune (Regolazione dell'asse Z).
  4. Tocca il pulsante ˄ sopra Z Offset per alzare la posizione predefinita della piattaforma di stampa e aumentarne il valore con incrementi di 50 µm. Il valore massimo disponibile di Z Offset è 1000 µm.
    • A seconda della versione del firmware della stampante, il valore può essere visualizzato come numero intero o con più decimali.
  5. Inizia modificando il valore di Z Offset a 50 µm. Tocca Apply (Applica) per salvare il valore e tornare alla schermata Settings (Impostazioni).
  6. Stampa modelli di piccole dimensioni per verificare se le modifiche sono state eseguite, quindi continua a regolare il valore fino a quando i modelli non vengono stampati con supporti e basi uniformi.
Regolazione avanzata di una stampante Form 1+
L'utilizzo dello strumento di calibrazione Align build platform (Allinea piattaforma di stampa) ripristina il valore Z Offset (Offset Z) a 0 µm.
Correzione dell'inaderenza
Le stampe che vengono eseguite senza errori ma lasciano la piattaforma di stampa vuota sono il risultato di una mancata aderenza.
Questo problema può essere corretto abbassando la piattaforma di stampa o ricalibrando l'asse Z.
La
regolazione dell'asse Z modifica l'altezza della piattaforma di stampa al di sopra del film flessibile del serbatoio prima che il primo strato aderisca alla piattaforma di stampa. Piccoli aggiustamenti che abbassano l'altezza della piattaforma di stampa possono correggere la mancata aderenza dei modelli.
Consiglio:
  3. Tocca l'icona dell'ingranaggio sull'interfaccia touchscreen della stampante. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni). Tocca Tools (Strumenti) > Calibration (Calibrazione) > Z-Axis fine tune (Regolazione asse Z).
  5. Inizia modificando il valore di Z Offset a -50 µm. Tocca Apply (Applica) per salvare il valore e tornare alla schermata Settings (Impostazioni).
Contattare l'Assistenza Formlabs
Se le parti non aderiscono mai o continuano a spostarsi sulla piattaforma di stampa, ripristina tutte le impostazioni di regolazione dell'asse Z ai valori predefiniti e contatta l'Assistenza Formlabs.
