Panoramica della manutenzione preventiva della generazione Fuse 1 e della Fuse Sift (36 mesi)
I
piani di assistenza SLS di Formlabs includono visite di manutenzione preventiva per le stampanti coperte. Questo articolo illustra gli interventi che i tecnici dell'assistenza autorizzati eseguiranno durante una visita di manutenzione preventiva dopo 36 mesi per mantenere le prestazioni ottimali della stampante di generazione Fuse 1, della Fuse Sift e delle camere di stampa. Se non disponi di un piano di assistenza, puoi seguire questo articolo come guida per la manutenzione dell'apparecchio.
Questo programma si riferisce a una stampante di generazione Fuse 1 e a una Fuse Sift che completano 2-3 stampe (o 40 ore di stampa e 2-3 ore di estrazione) a settimana. I clienti che, in media, completano più di tre stampe a settimana possono richiedere interventi di manutenzione con una frequenza di nove mesi.
L'unità dovrebbe essere operativa e superare tutti i controlli di preparazione al termine della manutenzione. Se durante o dopo la manutenzione si verificano errori o problemi, contatta l'Assistenza Formlabs.
Strumenti consigliati
Questo elenco non deve essere considerato esaustivo di tutto il lavoro che sarà richiesto in tutti i casi. Per le visite di manutenzione preventiva effettuate da un tecnico, il rappresentante del servizio di assistenza si consulterà con il cliente durante l'organizzazione della visita per identificare eventuali problemi aggiuntivi che potrebbero richiedere attenzione.
Per i clienti che si occupano della manutenzione delle proprie macchine, i pezzi di ricambio sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
Unità della generazione Fuse 1
  • Tutte le unità
    • Filtro di aspirazione dell'aria di ricambio (IF-FS1-01)
    • Filtro di scarico dell'aria di ricambio (EF-FS1-01)
    • Motore del rullo di ridistribuzione della polvere (RP-FS1-BSTEP-01)
    • Riscaldatore al quarzo (RP-FS1-120-QT-01 o RP-FS1-230-QT-01)
      • SKU specifico per la tensione
      • Due in ogni unità: sostituiscile entrambe
    • Gruppo motore e azionamento dell'asse Z (RP-FS1-ZMTR-01)
Unità Fuse Sift
  • Tutte le unità
    • Filtro dell'aria HEPA per la Fuse Sift (HF-FS1-01)
    • Setaccio da 150 micron (SV-FS1-01)
  • Cliente che utilizza la Nylon 11 CF Powder o la TPU 90A Powder
    • Setaccio da 300 micron (SV-FS1-02)
Camera di stampa della generazione Fuse 1
  • Tutte le unità
    • Guarnizione interna della camera di stampa (RP-FS1-VSS-01)
    • Guarnizione del telaio esterno della camera di stampa (RP-FS1-BG-01)
    • Kit di pulizia della vite di movimentazione della camera di stampa (RP-FS1-LSCK-01)
Liste di controllo
Alcune stampanti potrebbero dover essere sottoposte a tutte o solo ad alcune delle procedure standard di manutenzione preventiva. Consulta le tabelle sottostanti per conoscere i criteri che qualificano un componente o un sottosistema che necessita di assistenza.
Materiali di consumo
Controlla
Sostituiscila se
  1. Filtro di aspirazione della generazione Fuse 1
  • L'alloggiamento in plastica nera alla base e nella parte superiore è integro.
  • Le pieghe occluse possono essere pulite con un aspirapolvere.
  • Le pieghe si stanno staccando o scheggiando.
  • La base non si fissa al supporto nello scomparto.
  • Il filtro ha superato la sua vita utile di 1000 ore di stampa.
  1. Filtro di scarico della generazione Fuse 1
  • La cornice metallica non è piegata o deformata; la guarnizione rivolta verso l'interno è intatta.
  • La guarnizione interna non sigilla più.
  1. Tubi al quarzo della generazione Fuse 1
N/A
I tubi al quarzo non sono stati sostituiti durante la vita utile della stampante.
  1. Guarnizione esterna del telaio della camera di stampa e guarnizione interna
  • Entrambe le guarnizioni sono prive di crepe, lacerazioni, scheggiature o indurimenti localizzati.
  • Non fuoriescono quantità eccessive di polvere dal fondo.
  • Sono presenti segni visibili di danni, piccoli o meno, a una o entrambe le guarnizioni.
  • La camera di stampa è stata utilizzata per un massimo di 1000 ore di stampa.
  1. Filtro dell'aria HEPA della Fuse Sift
  • La guarnizione rivolta verso l'interno non sigilla più o è danneggiata.
  • Il filtro ha superato la sua vita utile di 50 ore di estrazione di stampe.
  1. Setaccio della Fuse Sift (150 o 300 micron)
  • Il telaio non è piegato o danneggiato ed è fissato saldamente al setacciatore.
  • La maglia è priva di fori, sfilacciature o occlusioni.
  • La cornice della rete è deformata o si muove quando è trattenuta da tutti i tenditori.
  • La maglia presenta fori o trame allungate; è ostruita da residui o polvere.
Manutenzione
Controlla
Esegui/Sostituisci se
  1. Interventi di manutenzione dell'utente
Tutte le attività di manutenzione rivolte all'utente sull'interfaccia touchscreen sono a 0 ore.
Tutte le attività di manutenzione rivolte all'utente che hanno più di 0 ore.
  1. Pulizia del pignone e della guida lineare del dispositivo di rivestimento
Polvere compatta nei denti degli ingranaggi o polvere fusa sulla guida lineare dopo la pulizia con etanolo.
Polvere presente nella cremagliera del pignone e lungo la guida lineare o segnalazioni precedenti di problemi di movimento.
  1. Stringi i bulloni esagonali del rullo di ridistribuzione della polvere
Se il dispositivo di rivestimento presenta solchi profondi o accumuli di polvere fusa dopo la pulizia con etanolo.
Sono presenti segni di chiacchiericcio del rullo di ridistribuzione della polvere o segnalazioni precedenti di problemi di ridistribuzione.
  1. Sostituzione del motore del rullo di ridistribuzione della polvere
N/A
Il motore del rullo di ridistribuzione della polvere non è stato sostituito durante la vita utile della stampante.
  1. Pulizia o sostituzione delle alette
Accumulo di polvere e residui o movimenti insoliti.
  • Problemi di movimento dopo la pulizia e la calibrazione.
  • Accoppiamento allentato sul motore.
  1. Pulisci o sostituisci il telaio del tubo di riscaldamento al quarzo
  • Contatti metallici per la polvere fusa.
  • Accumulo di polvere dopo la pulizia con etanolo.
I contatti metallici non possono essere puliti.
  1. Gruppo dell'asse Z della Fuse
Polvere compattata sull'ingranaggio conico
Movimento minimo o assente utilizzando Motor Moves (Movimenti motore) con una camera di stampa installata.
  1. Lubrificazione della vite di movimentazione della camera di stampa
N/A
La camera di stampa è stata utilizzata.
  1. Pulizia dell'ingranaggio del dosatore della Fuse Sift
  • Accumulo di polvere intorno al gruppo del dosatore.
  • Occlusione dei denti dell'ingranaggio del dosatore con scaglie di polvere.
  • Ci sono depositi di polvere sotto e intorno al gruppo del dosatore.
  • La Fuse Sift è stata utilizzata per più di 12 mesi.
  • Errori della valvola di dosaggio o fuoriuscita improvvisa di polvere durante le operazioni di riempimento.
