Avviso:
Non coprire la stampante con imballaggi, rivestimenti o guaine durante la stampa. L'isolamento della stampante durante la stampa può danneggiare l'apparecchio.
Pacchetti di stampanti Form Studio 1
Il pacchetto standard della stampante Form Studio 1 viene fornito con più scatole: la stampante, il Finish Kit, il serbatoio resina e la piattaforma di stampa. Il serbatoio resina, la piattaforma di stampa, le cartucce di resina ordinate e le scatole degli accessori aggiuntivi vengono spediti separatamente dalla confezione della stampante Form Studio 1.
I vari componenti imballati per la spedizione avranno le seguenti dimensioni e peso:
| Stampante | Cartuccia di resina | Serbatoio resina | Piattaforma | |
| Dimensioni | 43,1 × 40,5 × 61,6 cm (43 × 41 × 62 cm) |
8,9 × 10,2 × 28,6 cm |
31 × 24 × 6 cm (12,2 × 9,4 × 2,4 in) |
24 × 15 × 9 cm (9.4 × 5.9 × 3.5 in) |
| Peso |
Pacchetto base: Pacchetto flessibile: |
1,5 kg |
0,35 kg (0,77 kg) |
Piattaforma di stampa standard:
| Contenuto | Stampante Form 1, serbatoio resina, piattaforma di stampa e accessori | Cartuccia di resina singola | Serbatoio resina singolo | Piattaforma di stampa singola |
Prima di ricevere la Form Studio 1
Prepara uno spazio per installare la stampante Form Studio 1 e per riporre gli accessori e i materiali di consumo.
L'alcool isopropilico è la soluzione consigliata per il risciacquo delle parti e la pulizia della resina liquida dopo ogni stampa completata. Tieni sempre una scorta di carta assorbente, in modo da garantire un ambiente di lavoro pulito per la stampa e la finitura.
A seconda del caso d'uso e dell'ambiente di lavoro, l'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM) o la Formlabs Resin Washing Solution possono essere un'alternativa valida all'alcool isopropilico per il lavaggio delle parti con la Form Studio Wash+Cure.
Disimballaggio della stampante Form Studio 1
L'imballaggio su misura in cui arriva la stampante Form Studio 1 è stato appositamente progettato per proteggere la stampante durante la spedizione. Conserva l'imballaggio della Form Studio 1 per il trasporto della stampante. Gli imballaggi originali sono indispensabili per i servizi di garanzia.
Avviso:
Segui la guida di formazione iniziale sull'interfaccia touchscreen della stampante. Una volta terminato, collega la stampante se non l'hai già fatto.
Consiglio:
Posiziona le stampanti SLA lontano dalle finestre per evitare che la resina contenuta nel serbatoio si indurisca inavvertitamente tra un utilizzo e l'altro o quando il coperchio è aperto.
Nome di serie
Tutti gli apparecchi Formlabs dispongono di un nome di serie anziché di un numero di serie. Il nome di serie è un identificatore unico utilizzato per tenere traccia della storia della produzione, delle vendite e delle riparazioni e per distinguere le stampanti quando sono collegate in rete. Il nome di serie si trova sul pannello posteriore dell'apparecchio nel formato FormStudio1-ColorAdjectiveAnimal.
Per le stampanti Form Studio 1, il nome di serie è disponibile anche sull'interfaccia touchscreen. Il nome di serie è elencato nel formato ColoreAggettivoAnimale.
Se hai dato alla stampante un nome personalizzato, questo verrà visualizzato al posto del nome di serie. Per trovare il nome di serie, controlla l'etichetta posteriore o tocca Settings (Impostazioni) > General (Generali) > About this printer (Informazioni su questa stampante) sull'interfaccia touchscreen.
