スプレーペイントには、ややネガティブなイメージがつきものです。落書きや液だれした看板、錆びた車の補修で見かけることが多いスプレーペイントは、細かな芸術性の表現よりも、迅速に平滑な表面を仕上げる目的で活用されています。しかし、適切な技術を用いれば、スプレー塗料でも滑らかな表面と奥行きある色合いのグラデーションを表現できます。
本ガイドは、工業デザイナー、デジタルアーティスト、キャラクターデザイナー、模型製作者の皆様の参考となるよう作成されています。工業品質の3Dプリンタを使用し、車の表面のような光沢と滑らかを持つ仕上がりの実現方法をご紹介します。これにより、シンプルな3Dプリントが展示可能な完成品へと生まれ変わります。
無料相談セッションのご予約
3Dプリント品を塗装する方法
仕上げ工程におけるある一つのステップが、3Dプリント品を商業製品に変える鍵となります。初心者はこのステップを省略しがちですが、経験豊富な模型製作者は必ず行います。このステップにより、塗装が簡単になり、最終的な表面を完璧に仕上げることができます。その重要なステップとは、下塗り(プライミング)です。
下塗りをした上で塗装を施すことで、造形品に存在感と洗練された仕上がりが生まれます。しかし、3Dプリント模型の製作を職業とする方なら、塗装だけでは欠点を隠せないことをご存知でしょう。下地処理を怠ると、細かな段差やサポート痕、3Dプリントメッシュで目視できる大きな三角形が最終的な表面に透けてしまいます。使用した3Dプリント方式によっては、積層痕がはっきりと目立つ場合もあります。人目を引く仕上がりを目指すならば、プライマーの使用が不可欠です。
下塗りの目的は、塗装前に造形品表面を理想的な状態に整えることです。プライマーのニュートラルグレー色は、模型の欠点を際立たせ、サンディングやモデリングパテでの補修を容易にします。これにより塗装工程がよりクリーンになり、特に光沢面では本格的な仕上がりが得られます。
下塗りの前に、表面を滑らかにしておくことが重要です。プライマーは小さなひびや穴を埋めますが、薄く塗ることで表面のディテールを保持することができます。
SLA光造形3Dプリンタでは、サポート材を除去し、その後に残るサポート痕をサンディングで整える作業が必要です。また、FDMプリンタでPLAやABSを用い、積層ピッチを高くしてプリントした場合、積層痕が目立たないよう塗装前に全体をサンディングする必要があるかもしれません。サンディングの代わりに厚めのプライマーを使用することも可能ですが、造形品の細かなディテールが隠れてしまう恐れがあります。
サンディングと初回のプライマー塗布後、表面に何か欠点が残っていないか再度確認してください。多くのプライマーは非常にフラットな仕上がりになり、直射日光下で細部のディテールを際立たせます。最後にもう一度プライマーを塗布し、メーカー指定の乾燥時間を経て完全に乾かすと、塗装の準備が整います。最後に仕上げとして軽く研磨を施すのもおすすめです。
Color Kitで実現するカラー3Dプリント
光造形プリンタ向けとして初となる統合型調色ソリューション「Color Kit」は、手作業での仕上げや塗装の手間を省きながら多彩なカラーで造形品を彩ります。
下塗り後に正しい技術を用いることができれば、スプレー塗装は驚くほど短時間で完了します。光沢のある仕上がりを目指すなら、前処理した表面に薄く均一に塗料を複数回重ね塗りする必要があります。塗膜が薄いと下層が透けて見え、豊かで深みのある色合いが生まれます。薄く塗るには、スプレー間のノズルをモデルに近づけ素早く動かしながら吹き付けてください。塗膜を均一にするため、モデルを回転させながら塗装します。
塗装の合間には、表面のバフがけや研磨も忘れないでください。これにより、最後にクリアコートを塗った時に光沢が映える滑らかな表面を維持できます。
最も豊かな色彩を引き出すには、アンダーコートやベース層を追加します。アンダーコートは、プライマーのニュートラル色を隠すための塗料です。通常、表面を完全に覆うには2~3回の薄い塗装が必要です。濃い色調にはブラック、明るい色にはホワイトのアンダーコートがよく使われます。
層間でマスキングを行うと、特定色のディテールを保持できます。汎用のマスキングテープを使用する場合は、数日以上貼ったままにしないようご注意ください。塗料メーカーのTamiyaでは、スプレー塗装を一度の作業で完了することを推奨しています。
マスキング後、トップコートで最終的な色を加えます。これらの層は、アンダーコートに軽くうわぐすりをかけたようなものだとイメージしてください。トップコートが薄いほど、アンダーコートが透けて見えます。塗布の合間に数分放置し、色の飽和度が十分か確認してください。
色に満足したら、次はクリアコーティングの工程に移ります。クリアコートは、1~2層、薄く均一に塗布します。研磨済みの表面では、クリアコートをほんの少しだけ垂らして混ぜ合わせるように塗り、造形品の表面に光沢のあるシェルが出来上がることが理想です。必須ではありませんが、超微細な研磨布で磨いたりカルナバワックスを塗るとさらに保護効果が高まります。
塗装後は、モデルを十分に乾燥させてください。厳密な決まりはありませんが、少なくとも1週間程度は塗料がしっかりと固まるのを待ちます。その前に移動が必要な場合は、手袋を着用し、傷つけないよう慎重に扱ってください。
ステップごとの解説:3Dプリント品の下塗り
材料
プライマー
プライマーは、造形品表面に強力に接着する特殊な下塗り用の塗料で、その上に加える塗料が確実に密着するように表面を均一に整えます。プライマーには様々な種類があり、それぞれ用途が異なります。スプレー式プライマーは、表面を迅速かつ均一にカバーできるため、造形品の塗装に最適です。ブラシ塗り用のプライマーもありますが、扱いが難しく、細かい修正に適しています。最高の結果を得るには、プラスチックに対応し、プライマーと塗料をどちらも同じブランドから選ぶことをおすすめします。KrylonやMontana(どちらも濃厚な配合)も良いですが、Tamiyaの模型用塗料は非常に薄く均一に塗れるため、表面の繊細なディテールを保つ点で抜群です。
回転工具
サンディングを素早く済ませたいときに便利です。交換可能なビットを使えば、回転工具でサンディングや研磨の選択肢が広がります。ドラムサンディングビットでサポート材を素早く削り、スチールワイヤーブラシで表面の痕を滑らかにできます。回転工具は粗い仕上がりになるため、滑らかにするにはサンドペーパーが必要です。優れたブランドは多数あり、米国ではDremelやCraftsman、欧州ではProxxonが人気です。造形品表面を焦がさないよう、回転数を最低(通常500~1000)に設定し、軽く接触させる程度にします。
手ヤスリ
パームサンダーのようなぎこちなさや不規則さがなく、より洗練された時代にふさわしいエレガントな工具です。
最もシンプルかつ効果的な工具の一つで、サポート材の除去や表面の研磨に役立ちます。しっかり握ることで、回転工具よりも精密に痕を除去できます。ワイヤーブラシを用意し、ヤスリの歯を頻繁に掃除してください。そうしないとプラスチックやレジンが詰まることがあります。回転工具同様、手ヤスリも粗い仕上がりになるため、大きなサポート痕の除去に最適です。
サンドペーパー
ショップで最も地味なツールであるサンドペーパーは、柔軟なサンディングシートの登場でここ10年で大きく進化しました。ホームセンターで入手可能な柔軟なサンディングシートは、紙製のものより15倍長持ちします。丸まったり、穴が開いたり、折れ曲がったりせず、濡らして使えるため埃が減り、研磨面の詰まりも防げます。柔軟性があるため、狭い内部や丸みを帯びた表面にも簡単に届きます。
埃の除去
ウェットサンディング後でも、多少の埃が残ります。水と柔らかいブラシ(古い歯ブラシでも可)で堆積物を除去してください。本格的な清掃には、手頃な超音波洗浄機を使えば隅やひびに残った細かい粒子を素早く取り除けます。硬水地域では、脱イオン水や蒸留水を使うと塗装間の斑点を防げます。
タッククロス
タッククロスは柔らかく微粘着性の綿布で、残った埃を除去し、塗装に適したクリーンな表面を作ります。タッククロス使用前に必ず造形品を乾燥させてください。ワックスの含まれる表面は水と相性が良くありません。
塗装用ブロック、ダボ、ドリル
簡単な工夫で、スプレーブースでの苦労が減ります(Adam Savage氏の模型製作動画でこの技術を見た時は驚きました)。造形品をダボに取り付け(既存の穴を利用可能)、スプレー中に素早く操作すれば、指紋を残さず全方向や細部まで仕上げられます。モデルの全方向に均一な塗膜を施したい場合は不可欠なツールです。さまざまなサイズのダボを用意することをおすすめします。造形品の穴を最小限に抑えるには、小さなサイズから始め、モデルがしっかり固定されるまで徐々に大きくしてください。木材やMDFブロックに適合する穴をドリルで開け、ダボ付きの造形品を挿入すれば、スプレー中に手を離して作業できます。
安全装備
スプレー塗装では、空気中の微粒子や溶剤を扱うため、健康へのリスクが伴います。NIOSH認証の呼吸保護具を使用し、換気の良い環境で作業してください。塗装中はニトリル手袋を着用し、手への塗料付着やモデルへの指紋を防いでください。
ツールチェックリスト
- Tamiya製プライマー
- 回転工具
- 手ヤスリ
- サンドペーパーまたは曲げることができるサンディングストリップ (番手:220/320、400/600)
- 水
- 毛が細く柔らかいブラシ
- タッククロス
- 木製塗装ブロック(モデルよりやや大きめのもの)
- ドリルとドリルビット
- モデルを保持するためのダボ
- 安全装備:手袋とマスク
プライミングの手順
1. サポート材の取り外し
フラッシュカッターで部分的に切り取るか、手作業でサポート材を取り外します。繊細な造形品の場合、カッターナイフやカミソリを使って慎重にサポート材の先端を切り取ります。
2. サポート材の痕をサンディングする
回転工具、手ヤスリ、または220番の目の細かいサンドペーパーを使い、造形品のサポート痕を優しく取り除きます。
3. 表面を研磨して滑らかにする
このステップでどの程度まで表面を滑らかにするかで、造形品の最終的な仕上がりが決まります。220または320番のサンドペーパーや曲げられるサンディングストリップを使い、造形品の表面全体を軽く研磨してヤスリや工具の痕を消します。その後、400または600番で仕上げます。
4. 造形品を取り付ける
造形品の目立たない場所に小さな穴を開けてダボに取り付け、その状態のまま塗装ブロックに挿入します。
5. 表面を洗って埃を除去する
ブラシと水を使って埃を洗い流してください。脱イオン水や蒸留水(スーパーで入手可能)を使うと、斑点を残さず徹底的に表面をクリーニングできます。
6. タッククロスで表面を拭く
ニトリル手袋を着用し、タッククロスを大きめのストロークで造形品の表面に優しくかけます。一方向に向かって拭くようにしつつ、モデルの細かい隙間も忘れずに拭き取ります。
7. プライマーを混ぜる
スプレー式プライマーを2~3分、円を描くようにゆっくり混ぜてください。振ると噴射剤が溶剤に混ざり、スプレー時に気泡ができるため、振らずに混ぜ合わせます。溶剤内で顔料が完全に溶けるまで混ぜ合わせます。1分ほど混ぜると、ミキシングボール(「ピー」と呼ばれる)が缶の中で滑らかに転がる音がします。この音がしたら、塗料がすべて混ざった状態です。
8. プライマーで下塗りする
造形品から6〜8インチ(15〜20cm)ほど離して、短く素早いストロークでスプレーします。ストロークは毎回、造形品の前から始めて後ろで終わるようにします。一箇所に塗料が溜まらないよう、造形品を回転させながら素早くスプレーします。まずは薄めにベース層を作り、徐々に不透明度を高めていくのが理想です。
9. 下塗り層を点検する
プライマーを塗った状態で、さらにサンディングやヤスリがけが必要な箇所がないか確認してください。必要に応じて、細目(600番以上)のサンドペーパーで造形品を整えます。サンディングが必要な場合、ステップ5~6を繰り返して埃を除去してから再スプレーしてください。
10. 最後のプライマー層をスプレーする
素早いストロークでさらに一層塗ります。この際、あくまでも薄く塗布し、色が不透明になった時点ですぐに完了してください。ここで塗りすぎると細かなディテールが埋もれてしまう恐れがあるため、厚塗りにならないようにします。
最後の塗膜が加わったら、いよいよスプレー塗装に移行する準備ができました。ここからは、模型のような滑らかな塗装を施し、塗装を保護するクリアコートで仕上げる方法を解説します。
デスクトップサイズSLA光造形方式3Dプリンタの概要
高精細3Dモデルを製作できる工業品質の3Dプリンタをお探しですか?技術資料をダウンロードいただくと、SLA光造形プリントの仕組みや、驚異的なディテールを持つモデル製作で最も支持されている理由をご確認いただけます。
ステップごとの解説:3Dプリント品の塗装
材料
塗料
コントロールしやすい薄めのものを選んでください。ホームセンターの塗料や粗めの面を対象とした美術用塗料などは求めているものと正反対です。こういった塗料は一回で素早く塗布できるよう調合されているため、固まりやすく粗い仕上がりになります。最高のディテールを実現するには、Tamiyaのスプレー塗料をおすすめします。オパールセントやグリッター効果を含む豊富なカラーバリエーションが揃っているほか、薄く塗り伸ばしがしやすく、優れたカバー力を発揮します。Tamiyaの塗料はAmazonや専門ホビーショップで購入可能です。TSシリーズの合成ラッカーもFormlabsのレジンに適しており、クリアコートや手塗りアクリルへの移行もスムーズです。
バッファー
ネイル用のバッファーは、下塗りとサンディングが完了した造形品に部分的な研磨を施すのに役立ちます。ドラッグストアで簡単に入手できます。3段式のものを選び、最も粗い番手ではなく、バッファーとポリッシャーをお求めください。
ファイバー製の研磨シート
最近の革新により、研磨シートはサンドペーパーと似ていながら遥かに細かい目の取り扱いがあります。裏面がファイバー製のため表面を柔軟に曲げることができ、細目はトップコートやクリアコートを塗布する前の研磨に最適です。
タッククロス
ワックスコーティングが施された綿布で、塗装前に表面の埃や毛を取り除きます。布を折りたたみ、表面を一方向に長く優しくストロークしてください。
マスキングテープ
単発の塗装作業のほとんどには、標準的な青いペインターテープが最適です。塗料が下に染み込まないよう、クレジットカードのようなプラスチック板で縁を押さえて固定してください。
クリアコート
下塗りが不十分な表面を修復することはできませんが、表面の凹凸を整えることができます。光沢かマット仕上げを選べます。Tamiyaのクリアコートなら、塗料層とも問題なく馴染みます。塗料として他社のスプレー塗料を使用する場合、メーカーに推奨のクリアコートを確認してください。
安全装備
スプレー塗装は空気中に微粒子や溶剤が舞うため、健康リスクがあります。必ずNIOSH認証の呼吸保護具を使用し、換気の良い作業場で作業を行なってください。塗装中はニトリル手袋を着用し、手や造形品に塗料が付着しないようご注意ください。
塗装の手順
1. 下塗り・設置済みの造形品を準備する
サポート材の除去や表面のサンディングが済んでいない場合は、下塗りの手順をご確認ください。
2. 下塗りした表面をバフがけして磨く
ネイル用のバッファーを使い、レベル2(バフ)から始め、最終的にレベル3(研磨)で優しく仕上げます。ここまで完了すると光沢のある表面になります。
3. 埃を取り除く
タッククロスをモデルの表面に優しくかけ、残った埃を取り除きます。軽いタッチで表面と同じ方向に動かしてください。
4. 塗装の準備をする
呼吸保護具と手袋を着用してください。缶内のミキシングビーズ(「ピー」と呼ばれる)が動くまで、2~3分ほど塗料をかき混ぜます。この時、スプレー缶を振らずに優しく混ぜることを意識してください。振ると噴射された塗料に気泡が混ざる場合があります。
5. 下塗りの上からスプレーを吹き付ける
最も均一な仕上がりにするため、スプレーを吹き付ける際は常に造形品から離れた位置で行なってください。ノズルを6インチ(15.24cm)ほど離し、造形品の周りを円で囲うようにスプレーを動かしながら、薄く素早く表面を塗装していきます。最初の数層は半透明に見えるはずです。不透明になった時点で20~30分放置して薄い塗料層を乾燥させます。2~4層で均一な塗装ができます。
6. 層間を磨く
最も細目のサンドペーパーとバッファーを使い、各ステップの間で塗装面を軽く処理します。これにより表面がさらに洗練されます。今後の各ステップ間でこれを行ってください。
7. このままの状態で残したい部分をマスキングする
マスキングテープをハサミまたはカッターナイフでカットし、(この後の手順であるコーティングを施さず)このままの状態で残したい部分にテープをしっかりと貼ります。塗料が下に染み込まないよう縁を押さえます。
8. トップコートを塗る(任意)
対照的な色を塗ることで、グラデーションや豊かな色彩を表現できます。下塗り部分を透かして見せたい場合、トップコートは1~2層軽く上塗りするだけで十分です。
9. クリアコートで仕上げる
各ステップの間に造形品の研磨を行った場合は、クリアコートを1~2回軽く塗ることで光沢を帯びた表面を演出できます(研磨後にトップコートを塗るだけでもほぼ光沢が出ます)。マット仕上げも選択でき、塗装を長期間保護する効果もあります。
TwitterやInstagram(@formlabs)で皆さんの作品をぜひシェアしてください。
「Articulated Stag Beetle」と「Articulated Baby Turtle」という素晴らしいモデルを提供してくれたのは、私たちの友人でもあり同僚でもあるBrian Chan氏(@chosetec)です。Chan氏のその他のデザインはShapewaysショップでご覧いただけます。
Not sure which 3D printing solution fits your business best? Let our experts help! Book a one-on-one consultation to compare options, evaluate ROI, and try out test prints.
