Form Cure
FH-CU-01
Shipping time: Est. Jul 19 - 22
Post-curing maximizes material properties for stereolithography prints, improving parts' strength and performance. For biocompatible materials, post-curing is necessary to achieve the safety standards determined by regulatory agencies. Form Cure precisely combines heat and 405 nm light to consistently post-cure prints.
- Form Cure
![Form Cure](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fformlabs-media.formlabs.com%2Ffiler_public_thumbnails%2Ffiler_public%2F3c%2Fb8%2F3cb888e2-0576-417c-8bda-b1c78016473c%2F01_core_comp_01_copy.png__1354x0_q85_subsampling-2.png&w=3840&q=75)
Form Cureで二次硬化を自動化
庫内温度とUV光を精密に制御し、造形品の持つ本来の材料特性を最大限に引き出します。
高度な加熱機能
最適な環境で二次硬化できるよう、予熱システムが事前に庫内を最適な温度まで温め、事前準備の時間を削減します。
均一な照射光
庫内のターンテーブルが回転することで、造形品のすべての箇所を均一に硬化します。
材料特性を最大限に
各材料に合わせて最適化されたデフォルトの硬化時間と温度設定で、材料特性を最大限に引き出します。
高速・高出力での二次硬化
最高80°Cの温度設定と、13個の多方向LEDが最適な波長の光を照射することで、二次硬化を効果的に行えます。
材料特性を最大限に
Form Cureは、材料の機械的特性を最大限に引き出せるよう最適化されています。
80
°C
高度な加熱システムが、硬化温度を最高80°Cまで精密に制御します。
405
nm
13個の多方向LEDが、Formlabs材料の硬化に最適な波長で光を照射します。
1
rpm
二次硬化中は、ターンテーブルが回転することで造形品の全面に光が均一に照射されます。
![閉まった状態のForm Cure](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fformlabs-media.formlabs.com%2Ffiler_public_thumbnails%2Ffiler_public%2F7b%2Feb%2F7bebed65-e967-4250-bcb9-9246ac3fcf85%2Fform-cure-closed-v3.png__1354x0_q85_subsampling-2.png&w=3840&q=75)
製品仕様
Form Cure | Form Cure L | |
対応プリンタ | Form 4、Form 4B、Form 3/+、Form 3B/+、Form 2 | Form 3L、Form 3BL、Form 4、Form 4B、Form 3/+、Form 3B/+、Form 2 |
寸法 | 262 x 262 x 340mm ハッチ開放時高さ:640mm | 690 x 540 x 445mm |
重量 | 5.6kg | 24kg |
ターンテーブル直径 | 193mm | 395mm |
造形品の最大高さ | 185mm | 320mm |
推奨動作環境 | 18〜28°C | 18〜28°C |
庫内最高温度 | 80°C | 80°C |
光源 | 多方向LED x 13 | 多方向LED x 45 |
LED出力 | 39W | 70W |
LED放射束 | 9.1W | 36W |
LED波長 | 405nm | 375nm、405nm |
電力要件 | 90-240V 6.0A 50/60Hz 144W | 入力(NA): AC100-120V、50-60Hz、最大15A 入力(EU):AC220-240V、50-60Hz、最大8A |
