![Form Cure Lシリーズ](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fformlabs-media.formlabs.com%2Ffiler_public_thumbnails%2Ffiler_public%2F0f%2F94%2F0f945e08-6a42-42be-adf9-3d9f4ca21799%2Fwcl3l_core.png__1354x0_q85_subsampling-2.png&w=3840&q=75)
Form Cure Lで二次硬化を自動化
庫内温度とUV光を精密に制御し、造形品の持つ本来の材料特性を最大限に引き出します。
高度な加熱機能
最適な環境で二次硬化できるよう、予熱システムが事前に庫内を最適な温度まで温めます。
均一な照射光
庫内のターンテーブルが回転することで、造形品のすべての箇所を均一に硬化します。
材料特性を最大限に
各材料に合わせて最適化されたデフォルトの硬化時間と温度設定で、材料特性を最大限に引き出します。
高速・高出力での二次硬化
2基の500Wヒーターが10分以内に庫内温度を80°Cまで加熱した後、3基のUVライトモジュールが最適な波長の光を照射。素早く効果的な二次硬化が行えます。
高速・高出力での二次硬化
80°C
温度
500W x 2基
ヒーター
![Form Cure L - 高速・高出力での二次硬化](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fformlabs-media.formlabs.com%2Ffiler_public_thumbnails%2Ffiler_public%2F31%2Fc8%2F31c80fae-8160-4e14-bdd5-e60ca12f31b5%2Fwcl-rapid.jpg__1354x0_q85_subsampling-2.jpg&w=3840&q=75)
Formlabs材料用に最適化された設定
事前にプログラムされた二次硬化設定を使用するか、頻繁に使用する設定をカスタム設定として保存しておくことで、後処理工程をさらに効率化できます。
すべての箇所に均一照射
庫内壁面のミラーとガラス製のターンテーブルでUV光が造形品の全面に照射されるため、ムラのない均一な硬化が可能です。
製品仕様
Form Cure | Form Cure L | |
対応プリンタ | Form 4、Form 4B、Form 3/+、Form 3B/+、Form 2 | Form 3L、Form 3BL、Form 4、Form 4B、Form 3/+、Form 3B/+、Form 2 |
寸法 | 262 x 262 x 340mm ハッチ開放時高さ:640mm | 690 x 540 x 445mm |
重量 | 5.6kg | 24kg |
ターンテーブル直径 | 193mm | 395mm |
造形品の最大高さ | 185mm | 320mm |
推奨動作環境 | 18〜28°C | 18〜28°C |
庫内最高温度 | 80°C | 80°C |
光源 | 多方向LED x 13 | 多方向LED x 45 |
LED出力 | 39W | 70W |
LED放射束 | 9.1W | 36W |
LED波長 | 405nm | 375nm、405nm |
電力要件 | 90-240V 6.0A 50/60Hz 144W | 入力(NA): AC100-120V、50-60Hz、最大15A 入力(EU):AC220-240V、50-60Hz、最大8A |
