Pulver in den Fuse 1 und Fuse 1+ 30W einfüllen
Während eines Drucks gibt der Fuse 1 Pulver aus dem Trichter oben rechts am Gerät ab. Vergewissern Sie sich vor dem Start eines Drucks, dass der Einfülltrichter genügend Pulver enthält, um den Druck erfolgreich abzuschließen. Wenn der Einfülltrichter während eines Drucks leer wird, schlägt der Druck fehl. Sensoren im Einfülltrichter sollen verhindern, dass Drucke ohne genügend Pulver gestartet werden, aber Formlabs empfiehlt eine Sichtkontrolle.
Die verfügbare Pulvermenge überprüfen
Prüfen Sie vor dem Start eines Drucks, wie viel Pulvervorrat auf Ihrem Drucker und im Einfülltrichter des Druckers registriert ist. Wenn Sie nicht genügend Pulvervorrat auf Ihrem Drucker registriert haben, um den Druck abzuschließen, bestellen Sie zusätzliches Pulver (oder registrieren Sie zusätzliches Pulver, wenn Sie nicht registriertes Pulver zur Hand haben). Wenn der Einfülltrichter nicht genug Pulver enthält, um den Druck fertigzustellen, befüllen Sie den Einfülltrichter mit mehr Pulver, sonst können Sie Ihren Druck nicht starten.
Überprüfen der registrierten Pulvermenge
Die Menge des registrierten Pulvers für einen Fuse 1 ist auf dem Touchscreen des Druckers verfügbar.
So überprüfen Sie, wie viel Pulver registriert ist:
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
  2. Tippen Sie auf System > Pulvervorrat. Der Bildschirm Powder Credit (Pulvervorrat) wird angezeigt und zeigt die Menge des verfügbaren Pulvervorrats an.
  3. Vergleichen Sie die Menge des registrierten Pulvers mit der von PreForm ermittelten Pulvermenge, die für den Druck benötigt wird. Tippen Sie auf
  4. Done (Fertig), um den Bildschirm Powder Credit (Pulvervorrat) zu schließen.
Überprüfen des Pulverstands im Einfülltrichter
Sobald das Pulvervorratskonto im Drucker registriert ist, muss vor dem Start eines Drucks ausreichend Pulver in den Einfülltrichter des Druckers geladen werden.
So überprüfen Sie den Pulverstand im Einfülltrichter:
  1. Öffnen Sie den Einfülltrichter und schauen Sie auf die Innenwand. Im Inneren des Einfülltrichters befinden sich Füllstände, die den aktuellen Pulverstand anzeigen.
Pulvermessmarkierungen im Einfülltrichter des Fuse 1
Pulvermessmarkierungen im Einfülltrichter des Fuse 1+ 30W
Fuse 1 Pulverbehälter mit Pulver, gemessen in kg. Das Fassungsvermögen des Einfülltrichters beträgt 9 kg.
Fuse 1+ 30W Pulverbehälter mit Pulver, gemessen in Litern. Das Fassungsvermögen des Einfülltrichters beträgt 14,5 l.
Anmerkung:
Der Einfülltrichter des Fuse 1 kann bis zu 17,8 l / 9 kg Pulver aufnehmen.
Der Einfülltrichter des Fuse 1+ 30W kann bis zu 14,5 l Pulver aufnehmen.
  1. Vergleichen Sie die Pulvermenge im Einfülltrichter mit der von PreForm ermittelten Bedarfsmenge.
    • Wenn das im Einfülltrichter vorhandene Pulver geringer ist als für den Druck benötigt, befüllen Sie den Trichter mit zusätzlichem Pulver.
Erwarteter Pulververbrauch in PreForm
Den Einfülltrichter mit Pulver befüllen
Wenn Sie einen Druck vorbereiten, befüllen Sie den Einfülltrichter mit Pulver aus einer Kartusche.
Hinweis:
Mischen Sie keine unterschiedlichen Materialien im Einfülltrichter. Formlabs empfiehlt die Verwendung eines einzigen Materialtyps mit jedem Formlabs-SLS-Drucker.
So füllen Sie den Einfülltrichter mit Pulver:
  1. Füllen Sie mit dem Fuse Sift eine Kartusche mit Pulver.
  2. Öffnen Sie den Einfülltrichterdeckel oberhalb des Trichters auf der rechten Seite des Druckers.
  3. Platzieren Sie eine befüllte Kartusche kopfüber auf der Oberseite des Einfülltrichters, wobei der Schiebergriff der Kartusche (mit dem Formlabs-Logo gekennzeichnet) nach außen zeigt.
Eine geschlossene Pulverkartusche auf dem Einfülltrichter des Fuse 1
  1. Ziehen Sie den Schiebergriff der Kartusche bis zum Anschlag heraus. Warten Sie, bis sich das Pulver in den Einfülltrichter entleert hat.
    • Wenn der Einfülltrichter bereits über die Markierung 6 kg auf dem Aufkleber im Inneren des Einfülltrichters hinaus gefüllt war, kann es sein, dass die Kartusche nicht vollständig entleert wird.
Eine offene Pulverkartusche auf dem Einfülltrichter des Fuse 1
  1. Drücken Sie den Schiebergriff der Kartusche wieder hinein, um die Kartusche zu schließen.
    • Wenn Pulver in der Kartusche verbleibt, bewahren Sie es für eine spätere Verwendung auf.
  2. Lassen Sie die Kartusche etwa eine Minute lang auf dem Einfülltrichter stehen, damit sich die Pulverwolke im Einfülltrichter absetzen kann.
Tipp:
Fahren Sie mit dem Einrichten des Druckers fort, während Sie darauf warten, dass sich die Pulverwolke absetzt.
  1. Entfernen Sie die Kartusche aus dem Einfülltrichter.
  2. Schließen Sie den Einfülltrichterdeckel.
