Bewährte Praktiken zum Erhalt von sauberem Pulver
Die Wiederverwendung von Pulver ist eine hervorragende Methode zur Materialeinsparung. Wenn Sie loses Pulver von früheren Drucken wiederverwenden, achten Sie auf Verunreinigungen. Schmutz, Haare, Strahlmittel und Stofffasern können sich mit dem Pulver vermischen und zu Fehldrucken führen.
Hinweis:
Stellen Sie den Fuse 1, den Fuse Sift oder das Pulver nicht in denselben Raum wie andere Geräte, die Staub oder Späne abgeben.
Bild eines laufenden Drucks, bei dem eine Faser das Pulver durchbricht.
Pulver sauber halten
Verunreinigtes Pulver kann zu Fehldrucken führen. Halten Sie den Arbeitsbereich des Fuse Sift sauber und aufgeräumt, damit keine Verunreinigungen in das wiederverwendbare Pulver gelangen. Saugen Sie nach jeder Pulverrückgewinnung das Siebgitter und den Einfülltrichter für frisches Pulver ab.
Stellen Sie Ihre Strahlgeräte in einem vom Drucker und dem Pulverrückgewinnungssystem getrennten Raum auf, um eine Verunreinigung des Pulvers und mögliche Fehldrucke zu vermeiden. Falls Sie das Strahlgerät nicht in einem eigenen Arbeitsbereich aufstellen können, positionieren Sie alle Strahlgeräte so weit wie möglich vom Drucker und dem Fuse Sift entfernt, sodass keine Strahlpartikel die Pulverzuführung verunreinigen.
Was ist Pulverabfall?
Pulver, das den Boden, die Haut, den Tisch, die Werkbank oder den Beutel berührt hat, kann nicht wiederverwendet werden. Wenn sich aufgewirbeltes Pulver auf anderen Oberflächen als dem Arbeitsbereich des Fuse Sift absetzt, sollte es als Abfall betrachtet werden. Dies schließt alles ein, was vom Sauger aufgenommen wurde – selbst wenn der Beutel brandneu ist und ausschließlich Pulver vom Arbeitsbereich enthält. Versuche, verstreutes Pulver wieder einzufangen und im Fuse Sift oder in den Pulvertrichtern zu lagern, können den wiederverwendbaren Pulverstrom versehentlich verunreinigen.
Pulverabfall vermeiden
Haare und Kleidungsfasern stellen das größte Risiko für die Verunreinigung des wiederverwendbaren Pulverstroms und einen Druckfehler dar.
So vermeiden Sie Pulverabfall:
  • Krempeln Sie die Ärmel hoch, wenn Sie mit dem Fuse 1, Fuse Sift oder Pulver arbeiten.
  • Vermeiden Sie den Kontakt mit Haaren oder Kleidung, wenn Sie mit dem Fuse 1, Fuse Sift oder Pulver arbeiten.
  • Binden Sie lange Haare zusammen, wenn Sie mit dem Fuse 1, Fuse Sift oder Pulver arbeiten. Tragen Sie ein Haarnetz oder Bartnetz, auch bei kürzeren Haaren.
  • Betreiben Sie den Fuse 1 und den Fuse Sift in einer Umgebung mit niedriger Luftfeuchtigkeit.
  • Halten Sie den Fuse 1, den Fuse Sift und die Pulvervorräte von Flüssigkeiten und Feststoffen fern.
Den Fuse 1 nach einem durch Fasern verursachten Fehldruck reinigen
Reinigen Sie den Fuse 1 und setzen Sie ihn zurück, als ob Sie gerade einen Druck abgeschlossen hätten, um sicherzustellen, dass alle Verunreinigungen aus dem Drucker entfernt wurden.
Nachdem ein Fehldruck aufgetreten ist:
  1. Entfernen und entleeren Sie die Konstruktionskammer. Jegliches Pulver, ob gesintert oder ungesintert, ist Abfall.
  2. Entleeren Sie die Pulverkartusche. Jegliches Pulver, ob gesintert oder ungesintert, ist Abfall.
  3. Entfernen Sie das gesamte Pulver aus dem Drucker.
  4. Führen Sie nach Bedarf das Verfahren zum Entleeren des Einfülltrichters aus, um das gesamte Pulver im Einfülltrichter zu entleeren.
    1. Tippen Sie auf das Zahnradsymbol unten links auf dem Bildschirm Home des Druckers. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
    2. Tippen Sie auf Calibration (Kalibrierung). Der Bildschirm Calibration (Kalibrierung) erscheint.
    3. Tippen Sie auf Empty hopper (Trichter leeren) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
    4. Nur Fuse-1-Drucker: Vergewissern Sie sich, dass der Schmutzfänger im Einfülltrichter richtig installiert und sauber ist.
  5. Saugen Sie das Druckgehäuse ab.
  6. Saugen Sie die Wannen um das Druckbett herum ab.
Eine Nahaufnahme der Muldenvertiefung auf der linken Seite des Druckbetts.
Eine Nahaufnahme der Muldenvertiefung auf der rechten Seite des Druckbetts unter der Rolle.
Jemand bringt den Saugschlauch an die Mulde auf der linken Seite des Druckbetts.
Jemand bringt den Saugschlauch an die Mulde auf der rechten Seite des Druckbetts unter der Rolle.
  1. Überprüfen Sie das Sieb des Fuse Sift.
    1. Falls das Sieb gerissen ist, müssen Sie das Sieb ersetzen.
    2. Sollte das Sieb sauber und unbeschädigt sein, können Sie fortfahren.
  2. Sieben Sie das gesamte vom Drucker gesammelte Pulver.
    1. Wenn das Sieb kürzlich ersetzt wurde, empfiehlt Formlabs, das in den Kartuschen aufbewahrte Pulver ebenfalls erneut zu Sieben, damit es auch sicher frei von Verunreinigungen ist.
  3. Mischen Sie das gesiebte Pulver mit frischem Pulver in der empfohlenen Neuzuführungsrate.
