Behälter nicht erkannt (Form Wash L)
Erläuterung
Die Fehlermeldung Bucket not detected (Behälter nicht erkannt) zeigt an, dass der Endschalter des Form Wash L den Waschbehälter nicht erkennen konnte. Wenn der Endschalter defekt ist oder der Waschbehälter beschädigt oder verformt ist, kann der Form Wash L möglicherweise nicht richtig funktionieren.
Ursachen
  • Defekter Endschalter
  • Beschädigter oder verformter Waschbehälter
Symptome
  • Form Wash L zeigt die Fehlermeldung Bucket not detected
(Behälter nicht erkannt) an
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Aktualisieren Sie die Firmware des Form Wash L.
  2. Überprüfen Sie den Waschbehälter auf Beschädigungen.
    1. Tippen Sie auf Raise (Anheben). Die Konstruktionsplattformhalterung wird aus dem Waschbehälter herausgehoben.
    2. Öffnen Sie die Tür des Form Wash L.
    3. Ziehen Sie den Lösungsmittelmonitor vom Form Wash L ab. Drehen Sie den Steckerbund gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie den Stecker von dem Gerät ab.
    4. Ziehen Sie den Waschbehälter behutsam zu sich heran, um ihn aus dem Form Wash L zu entfernen.
    5. Prüfen Sie die Rückseite des Waschbehälters auf Beschädigungen oder Verformungen.
    6. Machen Sie Fotos von etwaigen Beschädigungen.
  3. Überprüfen Sie den Grenzschalter auf Beschädigungen. Er befindet sich rechts von der Konstruktionsplattformhalterung am Fuß der Einheit. Reinigen Sie ihn mit einem angefeuchteten Küchenpapier, wenn er mit Lösungsmittel oder Harz verunreinigt ist. Machen Sie Fotos von etwaigen Beschädigungen.
Grenzschalter des Form Wash L
  1. Tragen Sie Handschuhe und halten Sie den Grenzschalter mit der Hand gedrückt. Der Form Wash L piept, wenn ein funktionierender Endschalter betätigt wird.
  2. Setzen Sie den Waschbehälter wieder ein. Schieben Sie den Waschbehälter bis zur Rückwand des Geräts hinein.
  3. Stecken Sie den Lösungsmittelmonitor in die Buchse an der Vorderseite des Geräts. Der Form Wash L piept, wenn der Waschbehälter erfolgreich eingesetzt wurde.
  4. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner. Fügen Sie die Diagnoseprotokolle des Form Wash L und andere relevante Beobachtungen und Details bei, um die Lösung zu beschleunigen.
