Kalibrierung des Mischers (Fuse Sift)
Nach dem Austausch der Mischerbaugruppe am Fuse Sift muss die Ausgangsposition kalibriert werden.
Auswechseln der Mischerbaugruppe
Befolgen Sie zum Austausch des Fuse-Sift-Mischers die Anweisungen in Fuse Sift – Austausch der Mischerbaugruppe [EN]. Diese Reparatur sollte nur auf Anweisung des Formlabs-Kundenservice oder Ihres zertifizierten Dienstleisters durchgeführt werden.
Die Kalibrierungsroutine für den Mischer ist nur in der Firmwareversion 1.7.0 des Fuse Sift und höher verfügbar. Aktualisieren Sie ggf. die Firmware Ihres Geräts, um auf diese Funktion zugreifen zu können.
- Achten Sie darauf, dass der Mischer so ausgerichtet ist, dass die blauen Kunststoffklammern nach oben zeigen. Drehen Sie den Mischer bei Bedarf.
Korrekte Ausrichtung des Fuse-Sift-Mischers vor der Kalibrierung
Falsche Ausrichtung des Fuse-Sift-Mischers vor der Kalibrierung
- Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Maintenance (Wartung) > Calibrate Mixer (Mischer kalibrieren).
- Folgen Sie den Anweisungen auf der Benutzeroberfläche, um das Kalibrierungsverfahren abzuschließen.
Überprüfen der neuen Ausgangsposition des Mischers
Setzen Sie eine Pulverkartusche in den Mischer ein und starten Sie einen Mischzyklus. Wenn der Mischer am Ende des Zyklus mit der Kartusche in horizontaler Position stoppt, war die Kalibrierung erfolgreich. Wenn er in einem Winkel stehen bleibt, führen Sie die Kalibrierung des Mischers erneut durch.
Wenn Sie Probleme mit der Kalibrierungsroutine des Mischers haben, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
