Reinigung interner Kanäle und Hohlräume
Während eines Drucks kann Harz in kleinen Hohlräumen eingeschlossen werden. Dies ist besonders beim Drucken interner Kanäle, wie sie in millifluidischen und mikrofluidischen Geometrien vorkommen, häufig der Fall.
Durch Ausspülen der Kanäle mit einer Spritze, die mit frischem Isopropylalkohol (IPA, 90 % oder höher) gefüllt ist, wird eingeschlossenes Harz entfernt. Drücken Sei anschließend mit einer leeren Spritze Luft durch die Kanäle, um verbliebene Rückstände zu entfernen.
Waschen von millifluidischen und mikrofluidischen Geometrien
Schritt 1: Konstruktionsplattform auf Vorrichtung platzieren
Nachdem Sie die Konstruktionsplattform aus dem Drucker entfernt haben, platzieren Sie sie auf der Vorrichtung, die im Finish Kit enthalten ist.
Schritt 2: Kanäle mit einer Spritze und frischem IPA ausspülen
Füllen Sie eine Spritze mit frischem IPA und spülen Sie die Kanäle mit der Spritze aus.
Anmerkung:
Aufgrund der Wirkung von Tripropylenglykolmonomethylether (TPM) auf Harze empfehlen wir die Verwendung von Isopropylalkohol (IPA) zum Waschen von Millifluidik- und Mikrofluidik-Kanälen.
Schritt 3: Teile 10 Minuten lang waschen
Lassen Sie die Teile an der Konstruktionsplattform befestigt, um unnötige Lichteinwirkung zu vermeiden. Selbst minimale Exposition kann dazu führen, dass Kanäle sehr schnell verschlossen werden.
Waschen Sie die Teile 10 Minuten lang in frischem IPA. Weitere Informationen zum Waschen von Drucken finden Sie im Artikel Bewährte Praktiken zum Waschen von Drucken.
Schritt 4: Spülung mit einer Spritze und frischem IPA wiederholen
Füllen Sie eine Spritze mit frischem IPA und spülen und reinigen Sie die Kanäle noch einmal gründlich. Spülen Sie Kanäle mit einem Durchmesser von weniger als 1 mm mit mindestens 50 ml IPA.
Schritt 5: Weitere 10 Minuten waschen
Entfernen Sie die Teile von der Konstruktionsplattform und waschen Sie sie weitere 10 Minuten in frischem IPA.
Hinweis:
Waschen Sie keine losen Teile im Waschbehälter ohne Korb, wenn Sie Form Wash, Form Wash L oder eine andere automatische Teilewaschlösung verwenden. Dadurch werden Druckteile beschädigt, es entsteht Lärm und die Bewegung des Lösungsmittels kann beeinträchtigt werden. Zudem kann das Gerät beschädigt werden.
Schritt 6: Luft mit leerer Spritze durch die Kanäle drücken
Luft mit einer leeren Spritze durch die gereinigten Kanäle drücken, bis der Kanal sichtbar frei ist und kein IPA mehr darin verbleibt. Alternativ können Sie Druckluft verwenden, um verbleibende Rückstände aus den Kanälen zu entfernen.
Weitere Ressourcen
