Bewährte Praktiken zum Waschen von Drucken
Befolgen Sie die bewährten Praktiken von Formlabs, um die saubersten Teile zu erhalten:
  • Verwenden Sie für jedes Kunstharz einen eigenen Waschbehälter, um je nach Harztyp eine Harzverfärbung zu vermeiden.
  • Spülen Sie die Teile in mehreren Schritten und ersetzen Sie das verwendete Lösungsmittel regelmäßig, um sauberere Druckteiloberflächen zu erhalten, die sich je nach verwendetem Lösungsmittel weniger klebrig oder wachsartig anfühlen.
  • Berücksichtigen Sie die Größe und Geometrie der Teile, wenn Sie mit dem Form Wash und Form Wash L waschen, um flüssiges Harz sicher und effektiv von Drucken zu entfernen.
Gefahr:
Beziehen Sie sich immer primär auf das Sicherheitsdatenblatt (SDB) Ihres Lösungsmittelzulieferers zu den Themen Sicherheit, Lagerung und Handhabung.
Hinweis:
Tragen Sie bei der Handhabung von Druckteilen und Oberflächen, die mit Lösungsmittel oder flüssigem Kunstharz kontaminiert sind, immer Handschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden.
Separate Waschbehälter (optional)
Wenn Sie einen einzigen Waschbehälter verwenden, setzen sich Überreste von zuvor gewaschenen Teilen auf Druckteiloberflächen ab. Wenn Sie Druckteile aus Black Resin oder Castable Wax Resin im gleichen Waschbehälter wie Druckteile aus White Resin oder Clear Resin waschen, kann es zu einem Farbübergang kommen.
Wenn Sie verschiedene Kunstharze in einem einzigen Waschbehälter waschen, ersetzen Sie das Lösungsmittel häufiger, und die Oberflächenqualität zu erhalten. Um die bestmögliche Oberflächengüte zu erhalten, verwenden Sie pro Harztyp bzw. für ähnliche Farben separate Waschbehälter.
Stellen Sie für die folgenden Kunstharze einen dedizierten Waschbehälter ab:
  • Castable Wax Resin (um Farbübertragungen zu vermeiden)
  • Castable Resin (um Farbübertragungen zu vermeiden)
  • Rigid Resin (um zu verhindern, dass Glaspartikel an mit anderen Harzen gedruckten Teilen haften bleiben)
  • Ceramic Resin (um zu verhindern, dass Keramikpartikel an Teilen haften bleiben, die mit anderen Harzen gedruckt wurden)
Hinweis:
Lösungen von Drittanbietern sind nicht für die Verwendung mit Formlabs-Kunstharzen für biokompatible Anwendungen zertifiziert. Um die Biokompatibilitätsanforderungen zu erfüllen, verwenden Sie nur den Form Wash, Form Wash L, Finish Kit, Form Cure und Form Cure L mit den folgenden Harzen:
Stufenweises Spülen der Teile (empfohlen)
Passen Sie den Arbeitsablauf an, um die Lebensdauer des Lösungsmittelbades oder die Gebrauchsmenge zu verlängern, bevor das Lösungsmittel ersetzt werden muss. Erwägen Sie, die Teile mit einer kleinen Menge Lösungsmittel zu spülen, bevor Sie die Druckteile in den Waschbehälter einsetzen. Das optionale Vorwaschen entfernt den größten Teil des Harzes und hält das Lösungsmittel im Waschbehälter sauberer.
Mehrstufiger Prozess mit IPA
Beim Waschen von Drucken in IPA überzieht eine Schicht aus in IPA verdünntem Harz die Oberflächen der Druckteile nach dem Waschen. Beim Trocknen verflüchtigt sich der IPA, nicht aber das Kunstharz, wodurch sich die Oberfläche des Teils klebrig anfühlen kann.
Wenn sich Druckteile nach dem ersten Waschen in IPA klebrig anfühlen, waschen Sie die Teile erneut in sauberem IPA. Beginnen Sie unmittelbar danach mit der zweiten Wäsche, um zu verhindern, dass Restharz im Umgebungslicht aushärtet.
Mehrstufiger Prozess mit TPM und IPA oder TPM und Wasser
TPM verdunstet nicht leicht und hinterlässt nach dem Waschen eine wachsartige Oberflächenstruktur auf einigen Harzen. Lassen Sie die Drucke nach der ersten Wäsche gründlich trocknen, bevor Sie mit der zweiten Wäsche mit Wasser oder sauberem IPA beginnen, um den restlichen TPM zu entfernen.
Die Verwendung von IPA für die zweite Wäsche hilft, die wachsartige Oberflächentextur zu entfernen. Die Verwendung von Wasser für den zweiten Waschgang führt je nach verwendetem Harz zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Tipp:
Verwenden Sie frisches Lösungsmittel in einer Spritzflasche, wie sie im Finish Kit enthalten ist, um die Außenfläche der Teile und schwer zugängliche Details vorsichtig abzuspülen. Die „Spritzflaschenmethode“ ist lösungsmittelschonend und kann nach dem Waschen der Teile in einem Bad angewendet werden.
Verlängern der Waschzeit
Messen Sie regelmäßig die Harzkonzentration des Lösungsmittelbads (IPA, TPM). Bei einem Waschbehälter mit hoher Harzkonzentration verlängern Sie die Waschzeit um 5 Minuten.
Tipp:
Achten Sie darauf, die empfohlenen Waschzeiten für einige Formlabs Kunstharze nicht zu überschreiten. Lesen Sie die einzelnen Materialartikel für spezifische Waschanweisungen und konsultieren Sie immer den Supportartikel Zeiteinstellungen des Form Wash als Hauptinformationsquelle für aktuelle Waschzeiten.
Empfehlungen für hohle, konkave, große oder lange Teile und interne Kanäle
Untersuchen Sie alle Teile nach dem Drucken, um den besten Waschprozess zu bestimmen. Sehr kleine Teile können durch den Waschkorb fallen und das Laufrad blockieren. Größere Drucke passen möglicherweise nicht in bestimmten Ausrichtungen hinein oder führen zum Überlaufen des Waschbehälters.
In Hohlräumen, Konkavitäten, Innenkammern und internen Kanälen befinden sich Lösungsmittel, Luft oder ungehärtetes Kunstharz.
Entnehmen Sie diese Teile dem Waschbehälter vorsichtig, um ein Verschütten zu vermeiden. Ändern Sie den Waschprozess für Teile, die groß oder lang sind oder konkave Oberflächen haben.
Druckgeometrie Empfehlung
Hohlteile
Hohlteile mit Ablauflöchern für einen erfolgreichen Druck konstruieren. Während des Waschvorgangs ermöglichen Ablauflöcher, dass das Lösungsmittel ins Innere fließt und die inneren Oberflächen reinigt. Entnehmen Sie Hohlteile dem Waschbehälter vorsichtig. Stellen Sie sicher, dass das Lösungsmittel aus dem Teil heraus und in den Waschbehälter abläuft, bevor Sie das Teil auf eine andere Oberfläche übertragen.
Interne Kanäle
Schmale Kanäle, wie sie z. B. bei mikrofluidischen Designs verwendet werden, können sich nicht ganz von selbst entleeren. Spülen Sie die internen Kanäle mit einer mit sauberem Lösungsmittel gefüllten Spritze aus.
Konkave Oberflächen, die auf der Konstruktionsplattform gedruckt und gewaschen werden
Manche Teile, die direkt auf der Konstruktionsplattform gedruckt werden, können während des Waschzyklus Kunstharz und Lösungsmittel im Inneren einschließen.
Entfernen Sie ggf. diese Teile von der Konstruktionsplattform und waschen Sie sie im Waschkorb, oder führen Sie nach dem Entfernen der Teile von der Konstruktionsplattform einen zweiten Waschzyklus durch, damit kein Lösungsmittel oder flüssiges Kunstharz darin eingeschlossen bleibt.
Lange Teile
Die Teile bewegen sich mit der Zirkulation des Lösungsmittels im Waschbehälter. Lange Teile, die aus dem Waschkorb herausragen, können den Innendeckel der Maschine verschieben.
Überprüfen Sie den Weg des Waschkorbs und des Innendeckels, damit keine Teile den Innendeckel blockieren, wenn der Waschzyklus abgeschlossen ist und der Waschkorb angehoben wird.
Große Teile
Beachten Sie beim Waschen auf der Konstruktionsplattform und auch im Waschkorb die maximale Kapazität Ihrer Waschvorrichtung:
  • Form Wash (1. Generation): 14,5 × 14,5 × 17,5 cm
  • Form Wash (2. Generation):
    • 20,0 × 14,5 × 18,5 cm, auf Konstruktionsplattform mit montiertem Korb
    • 20,0 × 14,5 × 19,5 cm, auf Konstruktionsplattform mit entferntem Korb
    • 20,0 × 14,5 × 23,0 cm, im Korb ohne Konstruktionsplattform
  • Form Wash L: 33,5 × 20 × 30 cm
Berücksichtigen Sie auch die verdrängte Lösungsmittelmenge und das Volumen Ihrer Druckteile. Entfernen Sie etwas Lösungsmittel aus dem Waschbehälter mit der Siphonpumpe, bevor Sie einen Druck waschen, der größer als diese Grenzwerte ist:
  • Form Wash (1. Generation): Das Gerät kann überlaufen, wenn Teile mit einem Volumen von mehr als 1,8 l gewaschen werden.
  • Form Wash (2. Generation): Das Gerät kann überlaufen, wenn Teile mit einem Volumen von mehr als 2 Litern (beim Waschen auf der Konstruktionsplattform) oder 3 Litern (beim Waschen im Korb) gewaschen werden
  • Form Wash L: Das Gerät kann überlaufen, wenn Teile mit einem Volumen von mehr als 7,5 l gewaschen werden.
