Reinigung und Wartung der Build Platform 2
Reinigen Sie die Build Platform 2 gründlich zwischen den Druckvorgängen. Wenn Sie nacheinander mit demselben Kunstharz drucken, können Sie die Außenflächen der Build Platform 2 reinigen, ohne die Druckoberfläche vom Rest der Konstruktionsplattform zu trennen. Falls Sie zwischen den Druckvorgängen das Harz wechseln, bauen Sie die Build Platform 2 aus, um auch zwischen der Druckoberfläche und dem Körper der Konstruktionsplattform zu reinigen. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Konstruktionsplattform sauber und in Schuss zu halten.
Warnung:
Tragen Sie bei der Handhabung von Druckteilen und Oberflächen, die mit Lösungsmittel oder flüssigem Kunstharz kontaminiert sind, immer Handschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden.
Hinweis:
Bewahren Sie die Build Platform 2 immer in einem Drucker mit geschlossenem Deckel auf oder fern von Lichtquellen, wenn Sie sie nicht benutzen und nicht gründlich von Harzrückständen gereinigt haben.
Reinigung der Build Platform 2 vor einem Druck mit demselben Kunstharz
If you are performing consecutive prints with the same resin, you do not generally need to remove the flexible surface from the build platform body for cleaning.
To prepare your Build Platform 2 for a new print using the same resin:
  1. Use the scraper to remove any cured resin from the print surface.
  2. Wipe the print surface with a clean cloth or dry paper towel to remove any remaining resin.
  3. Ensure the print surface is clean and properly aligned.
    • Over time, resin trapped between the print surface and the build platform body can flex the print surface enough to cause print failures. If the print surface is not flat and properly aligned with the build platform body, clean the build platform more thoroughly.
Reinigung der Build Platform 2 vor einem Druck mit einem anderen Kunstharz
Wenn Sie zwischen den Drucken das Harz wechseln, entfernen Sie die Druckoberfläche vom Körper der Konstruktionsplattform, um sicherzustellen, dass alle Oberflächen der Build Platform 2 gründlich gereinigt werden.
Vorsicht:
  • Quetschgefahr: Halten Sie Ihre Finger von der Naht zwischen der Druckoberfläche und dem Konstruktionsplattformkörper fern, insbesondere beim Wiedereinbau der Druckoberfläche.
  • Schneidgefahr: Die Kante der Druckoberfläche kann scharf sein und eine Schneidgefahr darstellen. Lassen Sie bei der Reinigung der Druckoberfläche Vorsicht walten.
So bereiten Sie Ihre Build Platform 2 für einen neuen Druck mit einem anderen Harz vor:
Schritt 1: Druckoberfläche entfernen
  1. Verwenden Sie den Spachtel, um ausgehärtetes Harz von der Druckoberfläche zu entfernen.
  2. Platzieren Sie die Konstruktionsplattform auf Ihre Arbeitsfläche. Heben Sie eine Seite der Druckfläche mit dem Teilefreigabehebel an.
Anheben einer Seite der Druckfläche
  1. Drücken Sie beide Teilefreigabeknöpfe nach oben, um die Druckoberfläche vom Konstruktionsplattformkörper zu lösen.
Druckfläche durch Drücken der Hebel nach oben lösen
  1. Ziehen Sie die Druckoberfläche weiter von der Konstruktionsplattform ab, um die beiden Komponenten vollständig zu trennen.
Trennen der Druckoberfläche vom Konstruktionsplattformkörper
Schritt 2: Die Build Platform 2 reinigen
  1. Platzieren Sie die Druckoberfläche in einen Korb des Form Wash oder Form Wash L.
  2. Platzieren Sie den Rest der Konstruktionsplattform in die Konstruktionsplattformhalterung des Form Wash oder Form Wash L.
  3. Waschen Sie den Konstruktionsplattformkörper und die Druckoberfläche 5 Minuten lang mit Isopropylalkohol (IPA) oder Tripropylenglykolmonomethylether (TPM).
  4. Vergewissern Sie sich, dass der Konstruktionsplattformkörper und die Druckoberfläche vollständig trocken und frei von Harz oder Lösungsmittel sind.
Schritt 3: Druckoberfläche wieder anbringen
Hinweis:
  1. Halten Sie den Konstruktionsplattformkörper am zentralen Griff fest oder befestigen Sie ihn in einer Konstruktionsplattformhalterung.
Halten des Konstruktionsplattformkörpers mit der Vorderseite nach oben
  1. Richten Sie die Kante der Druckfläche anhand des Ausrichtungskanals aus. Magnete im Ausrichtungskanal helfen bei der korrekten Positionierung der Ausrichtungsstange der Druckoberfläche. Die Ausrichtungsstäbe müssen in den Ausrichtungskanälen sitzen, damit die Build Platform 2 wie vorgesehen funktioniert.
Ausrichten der Kante der Druckoberfläche mit dem Kanal
  1. Drehen Sie die Druckoberfläche nach unten auf den Konstruktionsplattformkörper.
Drehung der Druckfläche nach unten
  1. Drücken Sie die Teilefreigabehebel, um die Ausrichtungsstangen der Druckoberfläche vollständig in ihre jeweiligen Ausrichtungskanäle zu setzen.Stellen Sie sicher, dass die Druckfläche sauber und richtig ausgerichtet ist.
