Drucken mit der Build Platform 2
Die Formlabs Build Platform 2 ermöglicht die schnelle, saubere und kontrollierte Freigabe von Druckteilen von der Konstruktionsplattform, was einen schnelleren, einfacheren und zuverlässigeren Nachbearbeitungsprozess ermöglicht.
Die Build Platform 2 besteht aus zwei Hauptkomponenten: dem Konstruktionsplattformkörper und der Druckoberfläche. Die Druckoberfläche ist mithilfe von Magneten am Körper der Konstruktionsplattform befestigt, welche sich in den Ausrichtungskanälen und auf der gesamten Oberseite des Konstruktionsplattformkörpers befinden. Die Druckoberfläche verbiegt sich, wenn Sie die Hebel zur Teilefreigabe nach innen drücken, wodurch sich die Druckteile zur einfacheren Nachbearbeitung lösen.
Schematische Darstellung der Build Platform 2
Schematische Darstellung der Build Platform 2 mit beschrifteten Komponenten
Wenn Sie die Build Platform 2 verwenden, stellen Sie sicher, dass sowohl die Konstruktionsplattform als auch Ihre Modelle vor dem Druck ordnungsgemäß vorbereitet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Konstruktionsplattform sauber und fachgerecht montiert ist. Bestimmte Modellausrichtungen und Stützstrukturoptionen lassen sich leichter von der Konstruktionsplattform lösen als andere, daher sollten Sie dies bei der Einrichtung Ihres Drucks berücksichtigen.
Hinweis:
Die Build Platform 2 ist nicht für die Verwendung als Teil eines biokompatiblen Arbeitsablaufs mit Temporary CB Resin und Permanent Crown Resin zugelassen. Wenn Sie diese Harze als Teil eines biokompatiblen Arbeitsablaufs verwenden, sollten Sie die Stainless Steel Build Platform verwenden. Die Build Platform 2 ist für die Verwendung mit anderen Formlabs-Harzen für biokompatible Anwendungen zugelassen. Beachten Sie bei der Verwendung von Formlabs-Harzen zur Herstellung biokompatibler Teile stets die Gebrauchsanweisung.
Für beste Druckergebnisse:
Nach dem Drucken:
  • Entfernen Sie die Teile von der Konstruktionsplattform.
  • Reinigen Sie Ihre Druckteile.
  • Reinigen Sie die Konstruktionsplattform.
Überprüfung der Druckoberfläche
Stellen Sie vor dem Drucken mit der Build Platform 2 sicher, dass sie einsatzbereit ist:
  • Überprüfen Sie die Konstruktionsplattform und stellen Sie sicher, dass sie sauber und trocken ist.
  • Überprüfen Sie, ob die Druckoberfläche eben und richtig auf dem Konstruktionsplattformkörper ausgerichtet ist.
    • Betätigen Sie die Teilefreigabehebel einen nach dem anderen und prüfen Sie, ob die beiden Ausrichtungsstäbe vollständig in ihren jeweiligen Ausrichtungskanälen sitzen.
Build Platform 2 mit korrekt ausgerichteter Druckoberfläche
Build Platform 2 mit nicht korrekt ausgerichteter Druckoberfläche
Hinweis:
Das Drucken mit einer nicht ordnungsgemäß montierten Build Platform 2 kann die Konstruktionsplattform, Ihren Harztank oder Ihren Drucker beschädigen.
Vorbereitung Ihrer Modelle in PreForm
Schritt 1: Modelle parallel zur Vorderseite der Konstruktionsplattform ausrichten
Die Druckfläche biegt sich, wenn die Schaufeln nach innen gedrückt werden. Richten Sie die Längsachse der Modelle im rechten Winkel zu den Hebeln aus, damit sich die Teile leichter lösen. Platzieren Sie die Modelle parallel zur Vorderseite der Konstruktionsplattform, damit sich die Teile leicht entfernen lassen, wenn sich die Oberfläche biegt.
Modelle, die parallel zur Vorderseite der Konstruktionsplattform ausgerichtet sind
Modelle, die senkrecht zur Vorderseite der Konstruktionsplattform ausgerichtet sind
Schritt 2: Überlappende Stütz-Rafts bei kleineren Teilen
Teile, die an ihrer längsten Stelle drei Zentimeter groß sind, können zu klein sein, um sich vollständig von der Konstruktionsplattform zu lösen, wenn sich die Oberfläche biegt. Platzieren Sie diese Modelle in PreForm dicht beieinander, sodass sich ihre Rafts überlappen und eine größere Fläche bilden. Wenn Sie die automatischen Layout-Tools in PreForm verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Rafts überlappen“.
Hinweis:
Vermeiden Sie die Verwendung von Mini-Rafts mit der Build Platform 2. Die Oberfläche jedes Mini-Rafts ist zu klein, um sich bei einer Biegung ordnungsgemäß von der Druckoberfläche zu lösen.
Kleinteile in PreForm mit überlappenden Rafts
Kleinteile in PreForm mit separaten Rafts
Schritt 3: Druck von Teilen mit großen, flachen Oberflächen direkt auf der Konstruktionsplattform
Der Druck von Teilen direkt auf der Konstruktionsplattform kann die Druckzeit und den Harzverbrauch reduzieren und die Nachbearbeitungsschritte vereinfachen.
Teil, das direkt auf der Build Platform 2 gedruckt wurde
Entfernen von Teilen von der Build Platform 2
Die Druckoberfläche der Build Platform 2 biegt sich und gibt die Druckteile zur Nachbearbeitung frei. Freigegebene Teile können sich vollständig von der Konstruktionsplattform lösen. Sie können aber auch aufgrund des flüssigen Harzes teilweise haften bleiben, sodass sie von Hand entfernt werden müssen.
Warnung:
Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie mit Druckteilen und Oberflächen hantieren, die mit Lösungsmittel oder flüssigem Harz verunreinigt sind, um Hautkontakt zu vermeiden.
Vorsicht:
Richten Sie die Druckoberfläche der Build Platform 2 nicht nach oben oder auf Ihr Gesicht. Fliegende Teile oder Splitter können zu Verletzungen führen.
  1. Nehmen Sie die Konstruktionsplattform aus dem Drucker und waschen Sie die Teile in einem Lösungsmittel Ihrer Wahl.
  1. Halten Sie die Build Platform 2 nach dem Waschen über eine saubere und ebene Fläche, wobei die Druckoberfläche nach unten zeigt.
Halten der Build Platform 2 mit der Druckoberfläche nach unten
  1. Drücken Sie die Teilefreigabehebel zur Mitte. Das Drücken eines Hebels vor dem zweiten kann den Entnahmevorgang reibungsloser gestalten. Die Teile lösen sich von der Konstruktionsplattform, wenn sich die Oberfläche biegt.
Drücken der Teilefreigabeknöpfe auf der Build Platform 2 nach innen
  1. Falls Teile auf der Konstruktionsplattform verbleiben, verwenden Sie ein Ablösewerkzeug oder einen Spachtel, um sie manuell zu entfernen, oder ziehen Sie sie mit Handschuhen ab.
Manuelles Entfernen von Teilen von der Build Platform 2 mit einem Ablösewerkzeug
  1. Reinigen Sie die Druckoberfläche, wenn Sie erneut mit demselben Harz drucken möchten, oder reinigen Sie die gesamte Build Platform 2 gründlich, um alle Harzreste zu entfernen, bevor Sie mit einem anderen Material drucken.
  2. Wenn Sie fertig sind, lagern Sie die Konstruktionsplattform im Inneren des Druckers oder an einem Ort, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
Je nach Druckgeometrie können auch andere Entfernungsmethoden wirksam sein. Experimentieren Sie, um die Methode zu finden, die für Ihre Teile und Ihren Arbeitsablauf am besten geeignet ist. Zum Beispiel bei großen oder zerbrechlichen Teilen:
  1. Legen Sie die Build Platform 2 auf die Seite auf Ihre Arbeitsfläche.
  2. Sichern Sie das Druckteil mit einer Hand.
  3. Drücken Sie auf einen Teilefreigabehebel, während Sie das Druckteil von der Druckoberfläche abziehen.
