Warnung:
Tragen Sie bei der Handhabung von Druckteilen und Oberflächen, die mit Lösungsmitteln oder flüssigem Kunstharz kontaminiert sind, immer Handschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden.
Reinigen Sie die Build Platform 2L gründlich zwischen den Druckvorgängen. Wenn Sie nacheinander mit demselben Kunstharz drucken, können Sie die Außenflächen der Build Platform 2L reinigen, ohne die Druckoberfläche vom Rest der Konstruktionsplattform zu trennen.
Wenn Sie das Harz wechseln, bauen Sie die Build Platform 2L aus, damit Sie den Bereich zwischen der Druckoberfläche und dem Gehäuse der Konstruktionsplattform reinigen können. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Konstruktionsplattform sauber und in Schuss zu halten.
Warnung:
Hinweis:
Bewahren Sie die Build Platform 2L immer in einem Drucker mit geschlossenem Deckel oder fern von Lichtquellen auf, wenn Sie sie nicht benutzen und nicht gründlich von Harzrückständen gereinigt haben.
Reinigung der Build Platform 2L vor einem Druck mit demselben Kunstharz
Wenn Sie aufeinanderfolgende Drucke mit demselben Harz durchführen, müssen Sie die flexible Oberfläche in der Regel nicht vom Konstruktionsplattformkörper entfernen, um sie zu reinigen.
So bereiten Sie Ihre Build Platform 2L für einen neuen Druckvorgang mit demselben Kunstharz vor:
Reinigung der Build Platform 2L vor einem Druck mit einem anderen Kunstharz
Wenn Sie zwischen den Drucken das Harz wechseln, entfernen Sie die Druckoberfläche vom Konstruktionsplattformkörper, um sicherzustellen, dass alle Oberflächen gründlich gereinigt werden.
Vorsicht:
So bereiten Sie Ihre Build Platform 2L für einen neuen Druck mit einem anderen Harz vor:
Schritt 1: Druckoberfläche entfernen
Schritt 2: Die Build Platform 2L reinigen
Schritt 3: Druckoberfläche wieder anbringen
Hinweis:
