Drucken mit der Build Platform 2L
Die Build Platform 2L ermöglicht die schnelle, saubere und kontrollierte Freigabe von Druckteilen von der Konstruktionsplattform, was einen einfacheren und zuverlässigeren Nachbearbeitungsprozess ermöglicht.
Wenn Sie die Build Platform 2L verwenden, stellen Sie sicher, dass sowohl die Konstruktionsplattform als auch Ihre Modelle vor dem Druck ordnungsgemäß vorbereitet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Konstruktionsplattform sauber und fachgerecht montiert ist. Bestimmte Modellausrichtungen und Stützstrukturoptionen lassen sich leichter von der Konstruktionsplattform lösen als andere, daher sollten Sie dies bei der Einrichtung Ihres Drucks berücksichtigen.
Tipps für die besten Druckergebnisse:
Technische Abbildung der Build Platform 2L mit Erläuterungen zur Druckoberfläche und zum Gehäuse der Konstruktionsplattform.
Build Platform 2L
Die Build Platform 2L besteht aus zwei Komponenten: dem Konstruktionsplattformkörper und der Druckoberfläche. Die Druckoberfläche ist mithilfe von Magneten am Körper der Konstruktionsplattform befestigt, welche sich in den Ausrichtungskanälen und auf der gesamten Oberseite des Konstruktionsplattformkörpers befinden. Die Druckoberfläche verbiegt sich, wenn Sie die Hebel zur Teilefreigabe nach innen drücken, wodurch sich die Druckteile zur einfacheren Nachbearbeitung lösen.
Drucken mit Formlabs-Harzen
  • Die Build Platform 2L ist für die Verwendung mit Formlabs-Harzen für biokompatible Anwendungen zugelassen. Beachten Sie bei der Verwendung von Formlabs-Harzen zur Herstellung biokompatibler Teile stets die Gebrauchsanweisung. Um die Anforderungen an die Biokompatibilität vollständig zu erfüllen, sollte die Build Platform 2L nicht mit anderen Harzen verwendet werden.
  • Die Build Platform 2L ist nicht kompatibel mit den Harzen Durable Resin, Flexible 80A Resin und Elastic 50A Resin. Verwenden Sie für diese Harze die Standard-Konstruktionsplattform.
  • Wenn Sie Probleme mit der Druckzuverlässigkeit haben, nehmen Sie eine Feinabstimmung der Z-Achse Ihres Druckers vor.
Überprüfung der Druckoberfläche
Vor dem Drucken mit der Build Platform 2L:
  1. Überprüfen Sie die Konstruktionsplattform und stellen Sie sicher, dass sie sauber und trocken ist.
  2. Überprüfen Sie, ob die Druckfläche eben und richtig mit dem Konstruktionsplattformkörper ausgerichtet ist.
  3. Betätigen Sie die Hebel zur Teilefreigabe, der Ihnen am nächsten ist, und prüfen Sie, ob die beiden Ausrichtungsstäbe vollständig in ihren jeweiligen Ausrichtungskanälen sitzen.
Die Build Platform 2L in Profilansicht: Die flexible Druckfläche ist eben und mit dem Gehäuse der Konstruktionsplattform ausgerichtet.
Die Build Platform 2L in Profilansicht: Die flexible Druckfläche ist falsch ausgerichtet.
Hinweis:
Der Druck mit einer nicht ordnungsgemäß montierten Build Platform 2L kann die Konstruktionsplattform, den Harztank oder den Drucker beschädigen.
Vorbereitung Ihrer Modelle in PreForm
Schritt 1: Modelle senkrecht zur Vorderseite der Konstruktionsplattform ausrichten
Richten Sie die lange Kante der Modelle senkrecht zur Biegeachse der Konstruktionsplattform aus, damit sich die Teile leichter lösen. Platzieren Sie die Modelle senkrecht zur Vorderseite der Konstruktionsszene, um die Teile leicht zu entfernen, wenn sich die Oberfläche biegt.
Ein Modell wird in PreForm mit der langen Kante senkrecht zur Vorderseite der Konstruktionsszene gezeigt.
Ein Modell wird in PreForm mit der langen Kante parallel zur Vorderseite der Konstruktionsszene gezeigt.
Schritt 2: Überlappende Stütz-Rafts bei kleineren Teilen
Teile, die an ihrer längsten Stelle drei Zentimeter groß sind, können zu klein sein, um sich vollständig von der Konstruktionsplattform zu lösen, wenn sich die Oberfläche biegt. Platzieren Sie diese Modelle in PreForm dicht beieinander, sodass sich ihre Rafts überlappen und eine größere Fläche bilden. Wenn Sie die automatischen Layout-Tools in PreForm verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Rafts überlappen“ im Fenster „Layout“.
Acht Modelle werden nebeneinander in PreForm platziert, sodass sich die Rafts überlappen.
Acht Modelle werden einzeln in PreForm platziert, ohne dass sich die Rafts überlappen.
Anmerkung:
Vermeiden Sie die Verwendung von Mini-Rafts mit der Build Platform 2L. Die Oberfläche von Mini-Floßen ist zu klein, um sich von der Druckoberfläche zu lösen, wenn sie sich verbiegt.
Schritt 3: Druck von Teilen mit großen, flachen Oberflächen direkt auf der Konstruktionsplattform
Der Druck von Teilen direkt auf der Konstruktionsplattform kann die Druckzeit und den Harzverbrauch reduzieren und die Nachbearbeitungsschritte vereinfachen.
Direkt auf der Build Platform 2L gedruckte Teile.
Entfernen von Teilen von der Build Platform 2L
Warnung:
Tragen Sie bei der Handhabung von Druckteilen und Oberflächen, die mit Lösungsmittel oder flüssigem Kunstharz kontaminiert sind, immer Handschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden.
Vorsicht:
Richten Sie die Druckoberfläche der Build Platform 2L nicht auf Ihr Gesicht. Fliegende Teile oder Splitter können zu Verletzungen führen.
Die Druckoberfläche der Build Platform 2L ist biegsam und gibt so die Druckteile für die Nachbearbeitung frei. Freigegebene Teile können sich vollständig von der Konstruktionsplattform lösen. Sie können aber auch aufgrund des flüssigen Harzes teilweise haften bleiben, sodass sie von Hand entfernt werden müssen.
Entfernen Sie die Konstruktionsplattform aus dem Drucker und waschen Sie die daran befestigten Teile mit dem Lösungsmittel Ihrer Wahl.
Für große Teile:
  1. Platzieren Sie die Konstruktionsplattform nach dem Waschen mit den Druckteilen nach oben auf eine ebene Arbeitsfläche.
  2. Stecken Sie die Finger in die Griffe, um die Plattform stabil zu halten.
  3. Drücken Sie beide Teilefreigabelaschen mit den Daumen langsam nach innen.
  4. Die Teile lösen sich von der Konstruktionsplattform, wenn sich die Oberfläche biegt.
Die Build Platform 2L wird flach auf die Arbeitsfläche gelegt. Drücken Sie mit beiden Händen die Entnahmezapfen der beiden Teile nach innen, um das große Teil zu lösen.
Für kleinere Teile:
  1. Legen Sie die Konstruktionsplattform auf die Seite, wobei die Druckteile von Ihnen weg zeigen.
  2. Decken Sie die Teile mit einem Papiertuch ab, um sie beim Entfernen besser kontrollieren zu können.
  3. Drücken Sie die beiden oberen Teilefreigabelaschen vorsichtig in Richtung der Mitte der Konstruktionsplattform.
  4. Teile lösen sich von der Konstruktionsplattform, wenn sich die Oberfläche verbiegt.
Die Build Platform 2L wird auf die Seite gelegt, sodass die Druckzeile nach außen zeigen. Drücken Sie mit beiden Händen die beiden Entnahmezapfen nach unten, um das kleine Teil zu lösen.
Für große oder zerbrechliche Teile:
  1. Platzieren Sie die Build Platform 2L flach auf Ihre Arbeitsfläche.
  2. Sichern Sie das Druckteil mit einer Hand.
  3. Drücken Sie jeweils einen Entnahmezapfen, um die Freigabe besser kontrollieren zu können.
Falls Teile auf der Konstruktionsplattform verbleiben, verwenden Sie ein Ablösewerkzeug oder einen Spachtel, um sie manuell zu entfernen, oder ziehen Sie sie mit Handschuhen ab.
Reinigen Sie die Druckoberfläche, wenn Sie erneut mit demselben Harz drucken möchten, oder reinigen Sie die gesamte Build Platform 2L gründlich, um alle Harzreste zu entfernen, bevor Sie mit einem anderen Material drucken.
Lagern Sie die Konstruktionsplattform im Inneren des Druckers oder an einem Ort, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
Je nach Druckgeometrie können auch andere Entfernungsmethoden wirksam sein. Experimentieren Sie, um die Methode zu finden, die für Ihre Teile und Ihren Arbeitsablauf am besten geeignet ist.
Fehlersuche bei der Build Platform 2L
Nicht-Haftung
Beim Drucken von massiven rechteckigen Teilen kann sich die Druckoberfläche aufgrund der inneren Spannungen des Druckprozesses verbiegen oder entkoppeln. Falls dies auftritt, drucken Sie Ihre Teile nicht direkt auf der Konstruktionsplattform. Fügen Sie Stütz-Rafts hinzu, um zu verhindern, dass sich das Teil während des Druckvorgangs von der Build Platform 2L abkoppelt.
Ein rechteckiges Modell wird in PreForm mit Stützflößen dargestellt.
Ein rechteckiges Modell wird in PreForm direkt auf der Konstruktionsszene dargestellt.
Verzogene Teile
Das Drucken großer Teile direkt auf der Oberfläche der Konstruktionsplattform in der Nähe der kurzen Kanten kann zu Verzug führen. Falls dies auftritt, drucken Sie Ihre Teile nicht direkt auf der Konstruktionsplattform. Fügen Sie Stütz-Rafts hinzu und richten Sie das Teil neu aus, um ein Verziehen zu verhindern.
Zwei rechteckige Modelle mit Stütz-Rafts in PreForm dargestellt.
Ein rechteckiges Modell an den Rändern der Konstruktionsszene in PreForm dargestellt.
Mischer-Entkopplung
Die Druckoberfläche der Build Platform 2L ist mithilfe von Magneten am Körper der Konstruktionsplattform befestigt, welche sich in den Ausrichtungskanälen und auf der gesamten Oberfläche des Konstruktionsplattformkörpers befinden.
Wenn der Drucker aufgrund eines hohen Harzvolumens oder besonders zähflüssiger Harze wie Rigid 10K oder BioMed Clear einen Mischerfehler meldet, können die Magnete in der Konstruktionsplattform den entkoppelten Mischer aufnehmen. Der Drucker unterbricht den Druckvorgang in diesem Fall und zeigt eine Fehlermeldung an.
Wenn beim Drucken mit der Build Platform 2L eine Entkopplung des Mischers auftritt, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Mischen Sie das Harz vor dem Drucken gut durch.
  2. Aktualisieren Sie die Firmware des Druckers auf die neueste Version.
  3. Entnehmen Sie die Konstruktionsplattform und überprüfen Sie sie auf gehärtetes Kunstharz oder sonstige Ablagerungen.
  4. Entnehmen Sie den Harztank und platzieren Sie ihn in seinem Gehäuse.
  5. Setzen Sie den Mischer wieder ein.
  6. Untersuchen Sie mit dem Tankwerkzeug den Harztankfilm auf ausgehärtetes Harz oder andere Ablagerungen. Falls Sie ausgehärtetes Harz finden, entfernen Sie es mit dem Tankwerkzeug.
Hinweis:
Verwenden Sie niemals das Ablösewerkzeug, den Spachtel, den Seitenschneider oder andere Metallwerkzeuge zum Entfernen von gehärtetem Kunstharz oder zum Untersuchen des Harztanks. Diese Werkzeuge können die Tankfolie beschädigen, was zu fehlerhaften Drucken oder zum Auslaufen des Kunstharzes führen kann.
  1. Setzen Sie den Harztank und die Konstruktionsplattform wieder ein.
  2. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf das Zahnradsymbol. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) wird angezeigt.
  3. Tippen Sie auf Maintenance (Wartung). Der Bildschirm Maintenance (Wartung) erscheint.
  4. Tippen Sie auf Calibration (Kalibrierung). Der Bildschirm Calibration (Kalibrierung) erscheint.
  5. Tippen Sie auf Calibrate Tank Mixer Sensor (Tankmischersensor kalibrieren) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Tankmischersensor zu kalibrieren.
Hinweis:
Wenn sich der Mischer nicht richtig oder unregelmäßig bewegt oder nicht einparkt, vergewissern Sie sich, dass Sie den Mischer richtig eingesetzt haben: mit der Magnetseite nach unten, die Arme zeigen nach rechts. Falls die Arme oder Magnete beschädigt sind oder fehlen, bewegt sich der Mischer möglicherweise nicht richtig.
  1. Starten Sie den Druck neu.
