Reinigung und Wartung der Form 4 Flex Build Platform
Wenn Sie aufeinanderfolgende Drucke mit demselben Harz durchführen, können Sie die Außenflächen der Form 4 Flex Build Platform reinigen, ohne die Druckoberfläche vom Konstruktionsplattformkörper zu trennen.
Wenn Sie das Harz wechseln, bauen Sie die Flex Build Platform auseinander, um zwischen der Druckoberfläche und dem Konstruktionsplattformkörper zu reinigen. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Konstruktionsplattform sauber und in Schuss zu halten.
Warnung:
Tragen Sie bei der Handhabung von Druckteilen und Oberflächen, die mit Lösungsmitteln oder flüssigem Kunstharz kontaminiert sind, immer Handschuhe.
Hinweis:
Lagern Sie die Flex Build Platform in einem Drucker mit geschlossener Abdeckung oder fern von Lichtquellen, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
Reinigung der Flex Build Platform vor dem Druck mit demselben Harz
Wenn Sie aufeinanderfolgende Drucke mit demselben Harz durchführen, müssen Sie die flexible Oberfläche in der Regel nicht vom Konstruktionsplattformkörper entfernen, um sie zu reinigen.
So bereiten Sie Ihre Flex Build Platform für einen neuen Druck mit demselben Harz vor:
  1. Verwenden Sie den Spachtel, um Harz von der Druckoberfläche zu entfernen.
  2. Wischen Sie die Druckoberfläche mit einem sauberen Tuch oder einem trockenen Papiertuch ab, um eventuelle Harzreste zu entfernen.
  3. Stellen Sie sicher, dass die Druckfläche sauber und richtig ausgerichtet ist.
    • Mit der Zeit kann sich Harz zwischen der Druckoberfläche und dem Konstruktionsplattformkörper ansammeln und die Druckoberfläche so weit verbiegen, dass Druckfehler auftreten. Wenn die Druckfläche nicht eben und richtig mit dem Konstruktionsplattformkörper ausgerichtet ist, reinigen Sie die Konstruktionsplattform gründlicher.
alttext
Lösungsmittel kann sich zwischen der Druckoberfläche und dem Konstruktionsplattformkörper verfangen, insbesondere wenn Sie Ihre Teile waschen, bevor Sie sie von der Konstruktionsplattform entfernen. Biegen Sie die Druckoberfläche, um eventuell eingeschlossenes Lösungsmittel abzulassen.
Reinigung der Flex Build Platform vor dem Druck mit einem anderen Harz
Wenn Sie mit einem anderen Harz drucken möchten, entfernen Sie die Druckoberfläche vom Konstruktionsplattformkörper, um sicherzustellen, dass alle Oberflächen gründlich gereinigt werden.
Vorsicht:
  • Quetschgefahr: Halten Sie Ihre Finger von der Naht zwischen der Druckoberfläche und dem Konstruktionsplattformkörper fern, insbesondere beim Wiedereinbau der Druckoberfläche.
  • Schneidgefahr: Die Kante der Druckoberfläche kann scharf sein und eine Schneidgefahr darstellen. Lassen Sie bei der Reinigung der Druckoberfläche Vorsicht walten.
So bereiten Sie Ihre Flex Build Platform für einen neuen Druck mit einem anderen Harz vor:
Entfernen Sie die Druckoberfläche
  2. Platzieren Sie die Konstruktionsplattform auf Ihre Arbeitsfläche. Heben Sie die Entnahmezapfen an, die Ihnen am nächsten sind.
alttext
  1. Drücken Sie einen der hinteren Entnahmezapfen hinter dem Griff hoch, um die Druckfläche vom Gehäuse der Konstruktionsplattform zu lösen.
alttext
  1. Entfernen Sie die Druckfläche vom Gehäuse der Konstruktionsplattform.
alttext
Reinigen der Flex Build Platform
  1. Legen Sie die Druckoberfläche in einen Form Wash oder einen Form Wash L Korb.
  2. Setzen Sie den Körper der Konstruktionsplattform in die Konstruktionsplattformhalterung des Form Wash L oder den Spülbehälter des Form Wash L ein.
  3. Waschen Sie den Konstruktionsplattformkörper und die Druckoberfläche 5 Minuten lang mit Isopropylalkohol (IPA) oder Tripropylenglykolmonomethylether (TPM).
  4. Vergewissern Sie sich, dass der Konstruktionsplattformkörper und die Druckoberfläche vollständig trocken und frei von Harz oder Lösungsmittel sind.
Druckoberfläche wieder anbringen
Hinweis:
Lagern Sie die Flex Build Platform immer in einem Drucker mit geschlossener Abdeckung oder fern von Lichtquellen, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
  1. Setzen Sie den Ausrichtungsstab für die hintere Druckfläche in den Ausrichtungskanal ein.
alttext
  1. Senken Sie die Druckfläche vorsichtig auf den Konstruktionsplattformkörper ab. Stellen Sie sicher, dass die Druckfläche eben und richtig ausgerichtet ist, bevor Sie den nächsten Druck starten.
alttext
  1. Drücken Sie die Teilefreigabehebel, um die Ausrichtungsstangen der Druckoberfläche vollständig in ihre jeweiligen Ausrichtungskanäle zu setzen.Stellen Sie sicher, dass die Druckfläche sauber und richtig ausgerichtet ist.
