Cleaning and maintaining the Form Wash
Formlabs Produkte funktionieren am besten, wenn sie gut gewartet und gepflegt werden. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie diese Formlabs Richtlinien zur Reinigung und Wartung Ihres Form Wash beachten.
Bewährte Praktiken
Reinigungsmaterialien
Isopropylalkohol (IPA) eignet sich zum Reinigen der meisten Oberflächen, einschließlich von gehärtetem und ungehärtetem Harz. Wenn Sie die Außenflächen abwischen, verwenden Sie ein nicht scheuerndes Tuch und einen Allzweckreiniger. Andere Materialien können den Außendeckel verkratzen.
Gefahr:
Beziehen Sie sich primär auf das Sicherheitsdatenblatt (SDB) des IPA-Zulieferers. IPA ist entzündlich und sollte fern von Zündquellen verwendet und aufbewahrt werden. Lagern Sie geringe Mengen IPA in entsprechend gekennzeichneten und verschlossenen Behältern.
Hinweis:
Tragen Sie bei der Handhabung von Druckteilen und Oberflächen, die mit Lösungsmittel oder flüssigem Kunstharz kontaminiert sind, immer Handschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden.
Reinigung des Waschbehälters
Gelöstes Harz sammelt sich an den Wänden des Waschbehälters an. Reinigen Sie regelmäßig beim Auswechseln des Lösungsmittels den Waschbehälter, um diese Harzablagerungen zu entfernen. Spülen Sie den Waschbehälter aus, bevor Sie ihn mit frischem Lösungsmittel auffüllen, und wischen Sie den Waschbehälter dann mit Küchenpapier ab.
Reinigung des Außendeckels
Zur Wartung des Außendeckels:
  • Führen Sie eine Sichtprüfung des Außendeckels auf Spuren von Harz, Rissen oder anderen Schäden durch.
  • Reinigen Sie den Außendeckel mit einem nicht scheuernden Mikrofasertuch und Seifenwasser oder einem Allzweckreiniger, wie z. B. Glasreiniger.
Reinigung des Displays
Zur Wartung des Displays:
  • Führen Sie eine Sichtprüfung des Displays auf Harzrückstände durch.
  • Stellen Sie sicher, dass sich der Drehknopf einfach drehen lässt und dass das Display auf Eingaben reagiert.
  • Reinigen Sie das Display mit einem nicht scheuernden Mikrofasertuch und einem Allzweckreiniger, wie z. B. Glasreiniger.
Reinigung von ausgelaufenem Kunstharz
Gelangt flüssiges Kunstharz auf das Display oder den Drehknopf, reinigen Sie die Komponenten umgehend und inspizieren Sie den FormWash, um kosmetische oder funktionelle Schäden am Gerät zu minimieren. Ist Kunstharz ausgelaufen, dokumentieren Sie das Problem mit Fotos und reinigen Sie das Gerät so gut wie möglich. Wenden Sie sich so schnell wie möglich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Aufrechterhaltung des Lösungsmittelvolumens
Form Wash (1. Generation)
Stellen Sie vor Beginn eines Waschzyklus sicher, dass sich der Lösungsmittelpegel im Waschbehälter zwischen der unteren und der oberen Pegelmarkierung befindet. Wenn sich der Lösungsmittelpegel unter der unteren Pegelmarkierung befindet, werden Teile, die auf der Konstruktionsplattform gewaschen werden, während des Waschvorgangs möglicherweise nicht vollständig mit Lösungsmittel bedeckt.
Form Wash (2. Generation)
Der Form Wash (2. Generation) verfügt über einen maximalen Füllstand von 15 l und drei verschiedene Lösungsmittel-Füllpegel (7 l, 10 l und 14 l), die den drei Positionen der Halterungsarme der Konstruktionsplattform entsprechen. Achten Sie bei der Verwendung des Form Wash (2. Generation) darauf, dass das Lösungsmittel die Oberfläche der Konstruktionsplattform erreicht.
Anmerkung:
Um die Geschwindigkeit der Lösungsmittelverdampfung, insbesondere bei flüchtigen Lösungsmitteln wie IPA, zu verringern, senken Sie den Korb ab und halten Sie den Außendeckel geschlossen, wenn der FormWash nicht in Gebrauch ist.
Messung der Harzkonzentration des Lösungsmittels
Die Harzkonzentration des Lösungsmittels wird allmählich ansteigen, je mehr Teile im Lösungsmittel gereinigt werden, wodurch die Wirksamkeit des Waschvorgangs verringert wird. Messen Sie die Harzkonzentration von Isopropylalkohol (IPA) oder Tripropylenglykolmonomethylether (TPM) mit einem Aräometer.
Das im Lieferumfang des Form Wash enthaltene Aräometer misst nicht den richtigen spezifischen Dichtebereich für eine Verwendung mit der Formlabs Resin Washing Solution. Stattdessen sollte ein Aräometer verwendet werden, das eine spezifische Dichte von 0,900–1,000 messen kann. Die spezifische Dichte von frischer Formlabs Resin Washing Solution beträgt 0,94. Wenn die spezifische Dichte der verwendeten Harz-Waschlösung über 0,975 liegt, ist sie als Endwaschvorgang nicht voll wirksam.
Entsorgung oder Recycling von verbrauchtem Lösungsmittel
Bei Druckbetrieben ohne Zugang zu einem Lösemittel-Recyclingsystem ist zu beachten, dass die sicheren und geeigneten Entsorgungsmethoden je nach Region variieren. Unabhängig davon, ob Sie IPA oder TPM ersetzen, beziehen Sie sich auf das Sicherheitsdatenblatt (SDB) des Lösungsmittelzulieferers als primäre Informationsquelle.
Hinweis:
Schütten Sie kein flüssiges oder teilweise gehärtetes Kunstharz in den Ausguss und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Schütten Sie kein Lösungsmittel, das gelöstes Kunstharz enthält, in den Ausguss und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll.
Aktualisierung der Form Wash Firmware
Formlabs veröffentlicht gelegentlich neue Firmwareversionen für den Form Wash, um Funktionen und kritische Updates einzuführen. Halten Sie die Firmware Ihres FormWash auf dem neuesten Stand, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
