Cleaning the air filters on a Fuse 1 generation printer
Die Drucker der Fuse-1-Generation enthalten zwei Filter: einen Einlassfilter und einen Abluftfilter. Der Einlassfilter hält die Luft innerhalb des Druckgehäuses frei von Verunreinigungen, die die Druckqualität beeinträchtigen könnten. Um Fehldrucken vorzubeugen, sollten sowohl die Filter als auch die umliegenden Komponenten gereinigt werden.
Die Reinigungshäufigkeit ist abhängig vom Alter des Filters:
  • Der Abluftfilter sollte nach jeweils 30 Druckstunden gereinigt werden.
  • Der Ansaugfilter sollte im Falle von Niedrigdruckwarnungen gereinigt werden
  • Spülen Sie die Abluftleitung nach 500 Druckstunden, um Verstopfungen zu entfernen.
  • Reinigen Sie den Abluftventilator, wenn Laurinlactam-Ablagerungen sichtbar sind
  • Ersetzen Sie alte Filter nach 2400 Druckstunden
Die Reinigung des Luftfiltersystems der Fuse-1-Generation ist in vier verschiedene Aufgaben unterteilt:
  1. Abluftfilter reinigen
  2. Abluftleitung reinigen
  3. Abluftventilator und Abluftrohr reinigen
  4. Reinigung des Einlassfilters (bei Bedarf oder wenn Einlassdruckwarnungen angezeigt werden)
https://www.youtube.com/watch?v=ZwTjmfmJ-k8
Menschlicher Kopf (linkes Profil) mit einer Maske
Vorsicht:
Verwenden Sie niemals Druckluft, um das Druckgehäuse, die Konstruktionskammer oder andere Komponenten zu reinigen. Das Aufwirbeln von losen Partikeln erhöht das Risiko unbeabsichtigter Inhalation oder unbeabsichtigten Verschluckens.
Anmerkung:
Über den Touchscreen werden die Häufigkeit der Filterreinigung sowie die Lebensdauer der Filter automatisch erfasst und entsprechende Aufforderungen ausgegeben. Halten Sie sich in Bezug auf die Reinigung der Filter an die auf dem Touchscreen erfassten Daten, um den richtigen Reinigungsturnus zu gewährleisten und Fehldrucken vorzubeugen.
Der Abluftfilter befindet sich hinter einer Klappe auf der rechten Seite des Druckers. Reinigen Sie den Filter nach 30 Stunden Druckbetrieb.
So reinigen Sie den Abluftfilter:
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Maintenance (Wartung) > Printer Checklist (Drucker-Checkliste) > Replace Air Filter (Luftfilter ersetzen).
  2. Öffnen Sie die Filterklappe auf der rechten Seite des Druckers. Sie erkennen den Abluftfilter am großen Metallkasten auf der rechten Seite. Wenn die Filterklappe offen ist, schaltet sich der Abluftventilator automatisch ab.
  3. Platzieren Sie den Schlauch auf dem Gitter, und bewegen Sie den Schlauch langsam auf und ab, bis das gesamte Pulver entfernt ist.
Saugschlauch, der an das Gitter des Abluftfilters herangeführt wird
So überprüfen und reinigen Sie laurinlactamhaltige Ablagerungen:
  1. Drücken Sie den Retainer an der Oberseite des Abluftfilters herunter, und lösen Sie ihn vom Pin.
  2. Drücken Sie den Retainer an der Unterseite des Abluftfilters herunter, und lösen Sie ihn vom Pin.
  3. Schieben Sie die Halterung aus dem Weg und entfernen Sie dann den Abluftfilter mithilfe der Zuglaschen. Legen Sie den Filter beiseite.
  4. Saugen Sie die Vertiefung hinter dem Abluftfilterdock am Drucker ab. Wenn sich Laurinlactam auf dem Lüfter angesammelt hat, kann es notwendig sein, eine Rohrreinigungsbürste oder eine Bürstendüse zu verwenden, um die Ablagerungen zu entfernen.
  5. Saugen Sie die Rückseite des aus dem Drucker entfernten Abluftfilters ab. Montieren Sie den Filter wieder, sobald Sie fertig sind.
    1. Bewegen Sie den Saugschlauch von links nach rechts, um Pulver und Laurinlactam von der Rückseite des Abluftfilters zu entfernen.
    2. Bewegen Sie den Sauger nach unten bis zum Ende und von dort an die Ecke rechts unten.
    3. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der gesamte Filter sauber ist.
    4. Setzen Sie den Abluftfilter wieder ein. Dabei muss die schwarze Dichtung von Ihnen weg zeigen. Sichern Sie ihn anschließend wieder mit der Halterung.
  6. Saugen Sie das Pulver von der Filterklappe.
  7. Schalten Sie den Sauger aus und schließen Sie die Filterklappe.
Klappe auf der rechten Seite des Fuse 1, die geöffnet wurde, sodass die Luftfilter zu sehen sind
Reinigung der Abluftleitung
Beim normalen Betrieb lagern sich geringe Mengen an Pulver und Laurinlactam in der Abluftleitung ab. Sie müssen die Abluftleitung regelmäßig reinigen, um den Luftstrom aus dem Druckgehäuse sicherzustellen.
https://www.youtube.com/watch?v=A-JEWVUwwT4
Hinweis:
  • Vergewissern Sie sich vor dem Fortfahren, dass die Konstruktionskammer vollständig abgekühlt ist, bevor Sie sie aus dem Drucker der Generation Fuse 1 entfernen.
  • Vergewissern Sie sich vor dem nächsten Schritt, dass die Druckgehäusetür geöffnet ist. Wenn die Druckgehäusetür beim Reinigen der Abluftleitung geschlossen ist, dringt Pulver aus dem Einfülltrichter in das Druckgehäuse und führt zum Fehlschlag des nächsten Drucks.
So reinigen Sie die Abluftleitung:
  1. Sobald die Konstruktionskammer vollständig abgekühlt ist, können Sie Sie sie aus dem Drucker entfernen. Setzen Sie sie in den Fuse Sift ein oder legen Sie sie auf einer sauberen Unterlage ab.
  2. Setzen Sie eine saubere optische Kassette in den Drucker ein. Dadurch wird die Optik während des Reinigungsvorgangs vor losem Pulver geschützt.
Optische Kassette in den Fuse 1 eingesetzt
  1. Öffnen Sie die Filterklappe auf der rechten Seite des Druckers. Die Abluftleitung befindet sich in einer Komponente rechts neben dem Abluftventilator. Wenn die Filterklappe offen ist, schaltet sich der Abluftventilator automatisch ab.
  2. Die Abluftleitung befindet sich in einer Komponente rechts neben dem Abluftfilter. Die runde Öffnung muss gereinigt werden, um einen gleichmäßigen Luftstrom zu gewährleisten.
  3. Suchen Sie die runde Abluftöffnung an der Rückwand des Druckgehäuses.
Innere Abluftöffnung, die sich im Inneren des Druckgehäuses befindet
  1. Halten Sie den Saugschlauch 60 Sekunden lang an die Abluftöffnung.
  2. Schalten Sie den Sauger aus und schließen Sie die Filterklappe.
Absaugen des Abluftkanals in einem Drucker der Generation Fuse 1
Reinigung des Abluftventilators und des Abluftrohrs
Ablagerungen von Laurinlactam am Abluftventilator und am unteren Abluftrohr (nur Fuse 1) können dazu führen, dass das Druckgehäuse nicht den richtigen Druck erreicht. Wenn Sie die Fehlermeldung Chamber Pressure Too High (Kammerdruck zu hoch) sehen (nur Fuse 1), entfernen Sie diese Ablagerungen, damit der Drucker einen ausreichend niedrigen Kammerdruck erreichen und die Überprüfungen vor dem Drucken bestehen kann.
Abluftfilter und Abluftventilator, die entfernt wurden, wodurch große Ablagerungen von Laurinlactam zum Vorschein kommen, die das Abluftrohr verstopfen
So reinigen Sie den Abluftventilator:
  1. Öffnen Sie die Filterklappe auf der rechten Seite des Druckers. Der Abluftventilator und das Abluftrohr befinden sich hinter dem Abluftfilter auf der rechten Seite. Wenn die Filterklappe offen ist, schaltet sich der Abluftventilator automatisch ab.
  2. Entfernen Sie den Abluftfilter
  3. Lösen Sie mit dem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben, die den Abluftventilator am Filterfach festhalten.
Person, die die Schrauben des Abluftventilator löst und die Komponente nach vorne zieht
  1. Reinigen Sie beide Seiten des Lüfters mit einer kleinen Rohrreinigungsbürste, indem Sie diese zwischen die Laufradschaufeln einführen.
  2. Legen Sie den Abluftventilator beiseite.
Reinigung der Lüfterflügel eines Fuse-1-Abluftventilators
Nur Fuse 1: Reinigen Sie das AbluftrohrNur Fuse 1+ 30W: Reinigen Sie den Bereich unter dem Abluftventilator
  1. Führen Sie eine große Rohrreinigungsbürste in die Öffnung unter dem Lüfter und in den Auslass an der Rückseite des Geräts ein, um eventuelle Verstopfungen zu beseitigen. Saugen Sie die gelösten Ablagerungen ab.
Cleaning the exhaust tube on a Fuse 1 Cleaning the exhaust tube on a Fuse 1
  1. Saugen Sie mit dem entfernten und gereinigten Abluftventilator alle Ablagerungen aus dem Filterfach und durch das Loch, an dem der Ventilator befestigt war.
Vacuuming under the exhaust fan on a Fuse 1+ 30W
  1. Schrauben Sie mithilfe des 2,5-mm-Innensechskantschlüssels wieder die vier Halteschrauben ein, mit denen der Ventilator am Gehäuse befestigt wird. Vergewissern Sie sich, dass der Lüfter in der richtigen Ausrichtung installiert ist, dass also der Aufkleber nach unten zeigt. Die falsche Installation des Lüfters kann zu Fehlermeldungen oder Fehldrucken führen.
  2. Setzen Sie den Abluftfilter wieder ein. Dabei muss die schwarze Dichtung von Ihnen weg zeigen. Sichern Sie ihn anschließend wieder mit der Halterung.
  3. Schließen Sie die Filterklappe.
Einlassfilter reinigen
Der Einlassfilter befindet sich hinter einer Klappe auf der rechten Seite des Druckers. Saugen Sie den Filter ab, wenn der Drucker Warnungen über niedrigen Druck anzeigt.
Wie Sie den Einlassfilter reinigen:
  1. Öffnen Sie die Filterklappe auf der rechten Seite des Druckers. Der Einlassfilter ist der kegelförmige Filter auf der linken Seite.
  2. Fassen Sie am Fuß des kegelförmigen Filters an und drehen Sie ihn vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn, um den Schnappverschluss zu lösen. Entfernen Sie den Einlassfilter.
  3. Saugen Sie die Vertiefung hinter dem Einlassfilterdock aus.
  4. Reinigen Sie den Einlassfilter. Bewegen Sie den Schlauch langsam durch die Falten des Filters, um sicherzustellen, dass das gesamte Pulver entfernt wird.
Saugschlauch, der zum Einlassfilter geführt wird
  1. Saugen Sie den Bereich hinter und um den Einlassfilter ab, um verstreutes Pulver und Ablagerungen von Laurinlactam zu entfernen.
  2. Bringen Sie den Einlassfilter wieder an, indem Sie die Haken am Bund an den zugehörigen, an der Halterung im inneren des Abteils befindlichen Nuten ausrichten und im Uhrzeigersinn drehen.
Saugschlauch, der in den durch Entfernen des Einlassfilters freigelegten Hohlraum gehalten wird
Reparatur des Abluftrohrs
Es besteht die Möglichkeit, dass das Abluftrohr während der Reinigung einreißt. Sie können das Reißen des Rohres spüren oder druckbezogene Fehler bei nachfolgenden Drucken feststellen. So reparieren Sie ein eingerissenes Abluftrohr:
  1. Schalten Sie den Drucker mit dem Schalter auf der Rückseite des Geräts aus und trennen Sie ihn von der Stromquelle.
  2. Entfernen Sie die WLAN-Antenne, falls vorhanden.
  3. Nur Fuse 1+ 30W: Trennen Sie die Stickstoffquelle von der Schnellsteckverbindung, falls angeschlossen.
  4. Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarzen und vier verchromten 6 mm großen M4-Erdungsschrauben, mit denen die untere Rückwand am Drucker befestigt ist.
  5. Trennen Sie das Paneel vom Drucker und legen Sie es auf eine ebene, saubere Fläche.
Entfernen der Schrauben, mit denen die untere Rückwand an einem Drucker der Generation Fuse 1 befestigt ist
Hinweis:
Die Platzierung der verchromten Schrauben ist entscheidend für die elektrische Erdung des Druckers. Die richtige Position der schwarzen Schrauben (rot eingekreist) und der verchromten Schrauben (blau eingekreist) entnehmen Sie bitte der Abbildung rechts.
  1. Suchen Sie das Aluminium-Abluftrohr und lokalisieren Sie die beschädigte Stelle. Flicken Sie die Risse mit Aluminiumklebeband. Bei Bedarf können Sie das Abluftrohr vom Drucker entfernen, um einen besseren Zugang zu erhalten:
    1. Suchen Sie die Schraube für die Ringklemme mit der das Rohr am Drucker befestigt ist.
    2. Lösen Sie mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher die Schraube der Ringklemme, ohne sie zu entfernen, damit der Schlauch vom Abluftrohr abgezogen werden kann.
    3. Öffnen Sie die Filterklappe und suchen Sie den Abluftanschluss auf der rechten Seite des Filterfachs.
    4. Verwenden Sie einen 2-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier 8 mm großen M3-Senkschrauben zu entfernen, die den Einlass flankieren.
    5. Entfernen Sie das Abluftrohr vom Drucker und flicken Sie eventuelle Risse mit Aluminiumklebeband.
Position des Abluftrohrs bei der Generation Fuse 1
  1. Wenn Sie das Abluftrohr vom Drucker entfernt haben, um es zu reparieren, bauen Sie es wieder ein:
    1. Schieben Sie das mit dem Ring geklemmte Ende wieder auf das Auslassrohr. Achten Sie darauf, dass das Rohr gegen das Isolierpaneel drückt.
    2. Ziehen Sie die Schraube der Ringklemme mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher an.
    3. Verwenden Sie einen 2-mm-Innensechskantschlüssel, um das andere Ende des Abluftrohrs an der Rückseite des Filterfachs zu befestigen. Achten Sie darauf, dass Sie die 4 x 8 mm M3-Senkschrauben fest einschrauben, damit kein Spalt zwischen der Montageplatte und dem Gehäuse des Filterfachs entsteht.
    4. Schließen Sie die Filterklappe.
alttext
Hinweis:
Überprüfen Sie die Dichtung der Auslassleitung, indem Sie mit einer Taschenlampe um den Einlass im Filterfach leuchten. Wenn hinter dem Filterfach Licht durchscheint, ist die Leitung nicht richtig abgedichtet.
  1. Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die sechs schwarzen und vier verchromten 6 mm großen M4-Erdungsschrauben zu ersetzen, mit denen die untere Hälfte der Rückwand am Drucker befestigt ist.
Wiedereinbau der Schrauben, mit denen die untere Rückwand an einem Drucker der Generation Fuse 1 befestigt ist
Hinweis:
  1. Bringen Sie die WLAN-Antenne wieder an, falls sie zuvor installiert war.
  2. Nur Fuse 1+ 30W: Schließen Sie die Stickstoffquelle wieder an die Schnellsteckverbindung an, falls diese zuvor installiert war.
  3. Schließen Sie den Drucker wieder an die Stromquelle an und schalten Sie ihn ein.
