Weißes Pulver (Laurinlactam), das sich auf dem Drucker ablagert (Fuse 1+ 30W)
Erläuterung
Laurinlactam ist ein flockiges weißes Nebenprodukt beim Sintern von Nylon, das von Druckern der Generation Fuse 1 erzeugt wird. Es ist harmlos, kann aber Ablagerungen hinterlassen, die den Touchscreen verdecken.
Im Gegensatz zu Fuse 1 arbeitet Fuse 1+ 30W unter Überdruck, was zu geringfügigen Luftverlusten führen kann. Während des Drucks kann Laurinlactam durch die Hauptgehäusetür entweichen und potenziell Ablagerungen auf dem Touchscreen und dem umgebenden äußeren Blech hinterlassen. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um das Austreten von Laurinlactam zu minimieren und es zu entfernen, wenn es auftritt.
alttext
alttext
Laurolactam-Pulver auf der Hauptgehäusetür und dem Türschloss.
Reinigen von Laurinlactam-Ablagerungen
Regelmäßiges Reinigen von Laurinlactam-Ablagerungen kann helfen, weitere Ablagerungen zu verhindern und zu vermindern, so dass sie leichter zu kontrollieren sind. Entfernen Sie die Ablagerungen mit einem weichen Tuch und Ethanol.
Wischen Sie die Gummimanschette des Steckers der Konstruktionskammer ab. Achten Sie darauf, dass das Gummi nicht in das Gehäuse des Druckers gefaltet wird, da dies einen Weg für Leckagen schafft.
alttext
Wischen Sie die Türdichtung ab und konzentrieren Sie sich dabei auf den Bereich, der den Stecker der Konstruktionskammer berührt.
alttext
Infrarotsensor prüfen und reinigen
Laurolactam-Ablagerungen auf und um den IR-Sensor können verhindern, dass er die Temperatur des Pulvers während eines Drucks misst, was zu Defekten wie starker Verkrustung und Schmelzen führt. Überprüfen Sie den Infrarotsensor und das Infrarotsensorgehäuse auf Laurinlactam, das sich im Sichtfeld des IR-Sensors angesammelt hat.
Regelmäßige Wartung
Untersuchen Sie die Teile Ihres Fuse 1+ 30W, die besonders anfällig für Laurinlactam-Ablagerungen sind.
Stecker der Konstruktionskammer prüfen
Ein loser Stecker der Konstruktionskammer kann zu einer Ansammlung von Laurolactam führen. Stellen Sie sicher, dass der Stecker der Konstruktionskammer richtig eingesteckt ist. Sie sollten ein Klicken hören. Achten Sie darauf, dass der Griff des Steckers bündig mit dem Gehäuse des Druckers abschließt, um Leckagen zu vermeiden.
alttext
alttext
Türdichtung prüfen
Auf Schäden oder Verschleiß an der Dichtung prüfen, die die Abdichtung der Tür beeinträchtigen könnten. Jegliche Lücken oder Abnutzungen an der Türdichtung können zu einer Ansammlung von Laurinlactam führen.
Türverriegelung einstellen
Wenn sich die Tür nicht fest schließen lässt, stellen Sie die Türverriegelung ein und ziehen Sie sie bei Bedarf fest:
  1. Entfernen Sie die untere Seitenabdeckung des Einfülltrichters und lösen Sie die vier Schrauben.
  2. Stellen Sie den Riegel ein, indem Sie ihn nach hinten schieben.
  3. Überprüfen Sie noch einmal, ob die Tür richtig schließt, und ziehen Sie dann die Schrauben fest, um den Riegel zu sichern.
alttext
