Die Abdeckung bleibt nicht offen (Form 4 Generation)
Erläuterung
Die Abdeckung von Druckern der Form 4 Generation wird von einem Satz Scharniere gestützt. Wenn sich die Druckerabdeckung schwer öffnen lässt und nicht von selbst offen bleibt, sind möglicherweise die Scharniere defekt.
Formlabs hat einen Ersatzteilsatz entwickelt, der neue Abdeckungsscharniere, Befestigungselemente und einen Abdeckungsdämpfer enthält. Bei kritischen Problemen im Zusammenhang mit der Abdeckung oder den Abdeckungsscharnieren wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice.
Abdeckungsscharniere bei einem Drucker der Form 4 Generation
Ursachen
  • Gebrochene oder defekte Abdeckungsscharniere
Symptome
  • Die Druckerabdeckung bleibt nach dem Anheben nicht geöffnet.
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie mit der Wartung fortfahren.
  2. Warten Sie weitere fünf Minuten, nachdem Sie den Drucker von der Stromversorgung getrennt haben. Führen Sie niemals Wartungsmaßnahmen am Drucker durch, solange er mit der Stromversorgung verbunden ist.
  3. Befolgen Sie die Anweisungen im Reparaturleitfaden Ersetzen der Abdeckungsscharniere des Form 4, um das Rückseitenpaneel zu entfernen und an die Scharniere zu gelangen.
  4. Wenn Sie einen Satz Ersatzscharniere für die Abdeckung haben, installieren Sie diese gemäß den Anweisungen im Reparaturleitfaden Ersetzen der Abdeckungsscharniere des Form 4. Das Reparaturset enthält auch neue Befestigungselemente.Wenn Sie auch eine Ersatzabdeckung für die Dämpfung haben, installieren Sie diese ebenfalls.
  1. Wenn Sie noch keinen Satz Ersatzscharniere für die Abdeckung haben, entfernen Sie die Feststellschraube der Abdeckung. Dadurch lässt sich die Abdeckung weiter als normal öffnen, sodass sie offen bleibt. Wenn Sie auf die Rückseite des Druckers blicken, befindet sich die Feststellschraube am rechten Abdeckungsscharnier. Lösen und entfernen Sie die Feststellschraube mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Achten Sie darauf, dass die Schraube nicht in den Z-Turm fällt. Legen Sie die Feststellschraube beiseite.
Entfernen der Feststellschraube der Abdeckung bei einem Drucker der Form 4 Generation
  1. Bringen Sie die Rückwand wieder an, nachdem Sie die Abdeckungsscharniere ausgetauscht oder die Feststellschraube der Abdeckung entfernt haben.
