Anmerkung:
Wenn Sie Ihre Druckeinstellungen ändernoder den mit Ihrem Drucker verbundenen Pulvertyp wechseln, wiederholen Sie den Testdruck und führen Sie die Kalibrierung der X/Y-Skalierung erneut durch.
Jeder Formlabs-SLS-Drucker wird im Werk einer strengen Kalibrierung unterzogen. Für Anwendungen, die eine hohe Genauigkeit erfordern, verfügen die Fuse-X1-Drucker über eine Einstellung zur Optimierung der Maßgenauigkeit.
X/Y-Skalierung ist ein fortschrittliches Kalibrierungswerkzeug für Fuse-X1-Drucker. Formlabs empfiehlt, die Einstellungen für die X/Y-Skalierung anzupassen, um die Maßgenauigkeit und Replizierbarkeit der Druckteile zu verbessern.
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Passgenauigkeit Ihres Druckers einzustellen:
Druck der Testdatei
Vorbereitung des Druckers
Vergewissern Sie sich vor dem Drucken der Testdatei, dass der Drucker die neueste Firmware verwendet und eine saubere Konstruktionskammer eingesetzt ist.
Setzen Sie die Einstellungen für die X-/Y-Skalierung immer auf die Standardeinstellungen zurück, bevor Sie neue Einstellungen vornehmen. Andernfalls kann es zu ungenauen Kalibrierungen kommen.
Vorbereitung des Modells in PreForm
Anmerkung:
Nachbearbeitung des Testdrucks
Abkühlen der Konstruktionsplattform
SLS-Druckteile sind empfindlich gegenüber plötzlichen und drastischen Temperaturveränderungen. Nach dem Drucken muss der Druckauftrag in der Konstruktionskammer abkühlen, um thermische Spannungen in den Druckteilen zu verringern. Nicht ordnungsgemäß abgekühlte Teile können sich verziehen und sind für die Kalibrierung der X/Y-Skalierung nicht geeignet.
Formlabs empfiehlt, mindestens 5 Stunden und 30 Minuten zu warten, bevor die Konstruktionsplattform mit dem X/Y-Skalierungstestdruck nachbearbeitet wird.
Nachbearbeitung der gedruckten Teile
Anmerkung:
Die X/Y-Skalierungstestdatei druckt auch einen kleinen Formlabs-Schmetterling über dem Testdruck. Der Formlabs-Schmetterling ist für die Kalibrierungsprüfung nicht erforderlich und kann entsorgt werden.
X/Y-Skalierungstestdruck messen
Messen Sie den Testdruck erst nach dem Drucken, Abkühlen und Sandstrahlen. Bestimmen Sie den Abstand zwischen den beiden Messnuten mit einem Messschieber und geben Sie die Werte in die Drucker-Software ein, um Ihren Drucker der Fuse-1-Generation genau zu kalibrieren.
Messung des Testdrucks
Um genaue Messwerte zu erhalten, müssen Sie:
Anwenden der neuen Einstellungen
Geben Sie die Ergebnisse der Messung des Testdrucks in das Kalibrierungswerkzeug der X/Y-Skalierung auf dem Touchscreen des Druckers ein.
Anmerkung:
Da es zwischen den verschiedenen Einheiten Unterschiede gibt, ist es notwendig, für jede Drucker- und Pulverkombination, deren Maßgenauigkeit Sie einstellen möchten, einen X/Y-Skalierungstestdruck zu drucken. Wenden Sie die geänderten Einstellungen nur auf den Drucker an, der zum Druck des Versatz-Werkzeugs verwendet wurde.
Drucker kalibrieren
Anmerkung:
Der Drucker prüft, ob die Werte innerhalb von 1,5 mm des Nennmaßes im Modell (45, 90 oder 135 mm) liegen. Der Touchscreen zeigt eine Warnung für alle Werte an, die fehlen oder außerhalb des Bereichs liegen. Wenn Messwerte außerhalb des Bereichs liegen:
Fehlerbehebung
Wenn bei der Verwendung der X/Y-Skalierung ein Fehler auftritt, empfiehlt Formlabs, den Testdruck erneut zu messen und die neuen Werte auf dem Touchscreen des Druckers einzugeben. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
