Probleme bei der Erkennung von Tanks der Generation Form 3L
Erläuterung
Einige Drucker der Generation Form 3L sind nicht in der Lage, Harztanks zu erkennen. In vielen Fällen ist das Problem auf einen bestimmten Tank beschränkt und ein anderer Tank funktioniert im Drucker.
Ursachen
  • Fehlerhafter RFID-Aufkleber auf dem Harztank
  • Firmware-Fehler
  • Fehlerhafter Tankinduktionssensor
  • Abgezogener Tankinduktionssensor
  • Fehlerhafter RFID-Leser
Symptome
  • Drucker des Typs Form 3L oder Form 3BL erkennen einen eingesetzten Harztank nicht
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Druckers.
  2. Diagnoseprotokolle hochladen.
  3. Versuchen Sie, verschiedene Harztanks in den Drucker einzusetzen, falls welche vorhanden sind. Wenn das Problem auf einen Tank beschränkt ist, ersetzen Sie den betroffenen Harztank.
  1. Sollte der Drucker mehrere Tanks nicht erkennen, testen Sie den Tankinduktionssensor. Entfernen Sie den Harztank und berühren Sie mit einem magnetischen Metallgegenstand den Behälterinduktionssensor hinten links im Druckerraum. Ein rotes Licht leuchtet auf, wenn der Tankinduktionssensor korrekt funktioniert. Wenn kein rotes Licht leuchtet, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner für einen Ersatz-Tankinduktionssensor.
Rotes Licht, das einen funktionierenden Tankinduktionssensor anzeigt.
  1. Wenn die Anzeige des Tankinduktionssensors aufleuchtet, liegt das Problem möglicherweise am RFID-Lesegerät des Druckers.
  2. Nehmen Sie ein Video auf, in dem der Drucker mehrere Tanks nicht erkennt.
  3. Laden Sie die Diagnoseprotokolle hoch, falls Sie dies noch nicht getan haben.
  4. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner für weitere Unterstützung.
