Hardwareprobleme beim Form 1+
Anmerkung:
Die letzte unterstützte Form-1+-Version von PreForm ist Version 2.20.0.
Im Folgenden ein Überblick über einige Hardware-Probleme, die Nutzer des Form 1+ in der Praxis beobachtet haben, und die dazugehörigen Lösungen.
„Klicken“ beim Ablösen
Wenn sich die rechte Seite des Harztanks nach dem Ablösen zwischen den Schichten anhebt, sorgen zwei Haken, die als „Hard-Stop-Haken“ bezeichnet werden, dafür, dass der Tank in der richtigen Höhe stoppt. Eine Fehlausrichtung der Haken für den festen Anschlag kann während des Ablösens ein Klickgeräusch verursachen. Um dieses Problem zu beheben, biegen Sie die Haken vorsichtig so, dass sie bei jedem Ablösevorgang in die quadratischen Löcher neben dem Ablösemotor gleiten.
Ungewöhnliches Ablösen
Die rechte Seite des Tanks sollte sich zwischen den Druckschichten absenken und anheben. Berücksichtigen Sie die Ausrichtung des Drucks, um die Auswirkungen der Ablösekraft auf die Druckqualität zu verringern. Um die Höhe des Ablösemotors zwischen den Drucken zurückzusetzen, drücken Sie die Taste einmal, um den Drucker auszuschalten, und dann erneut, um ihn wieder einzuschalten. Wenn die Ablösung des Druckers ungewöhnliche Geräusche verursacht, wenden Sie sich an den Kundenservice. Ein Video des Tanks, der sich auf und ab bewegt (mit Ton), oder Fotos der Position des Tanks können hilfreich sein, um das Problem zu verstehen und zu lösen.
Geschlossene Abdeckung wird nicht erkannt
Zum Schutz Ihrer Augen verwendet der Form 1+ einen Magnetsensor, der den Laser ausschaltet, wenn die orangefarbene Abdeckung geöffnet ist. Das Schließen der Abdeckung und das Drücken der Taste setzt den Druck fort. Wenn der Drucker die geschlossene Abdeckung nicht erkennt, wird auf dem Display „Abdeckung offen“ angezeigt. Bitte schließen Sie die Abdeckung.“ Drücken Sie die Vorderseite der Abdeckung vorsichtig nach links oder rechts, um den Magnetsensor neu auszurichten. Wenn Sie weiterhin Probleme haben, reichen Sie bitte ein Support-Ticket ein.
Der Harztank wird „trüb“
Nach vielen Drucken kann die elastische Schicht am Boden des Harztanks trüb werden. An den Stellen, an denen der Tank am meisten gedruckt hat, bildet sich eine weißliche Trübung. Mit der Zeit kann diese Trübung die Druckqualität beeinträchtigen oder zum Ausfall von Teilen führen. Wenn diese Trübung auftritt, drucken Sie in einem anderen Bereich der Konstruktionsplattform oder ersetzen Sie den Harztank.
Lose Konstruktionsplattform
Für die beste Druckqualität und Oberflächengüte sollte die Konstruktionsplattform sicher am Tragearm befestigt sein. Drücken Sie den Hebel ganz nach unten und prüfen Sie, ob sich die Konstruktionsplattform nach links oder rechts bewegt. Wenn sich die Konstruktionsplattform bewegt oder ohne Lösen des Hebels/der Klemme vom Tragearm entfernen lässt, sollte die Plattform festgezogen oder ersetzt werden.
Festsitzender Harztank
Wenn Sie Probleme beim Entfernen des Harztanks aus dem Drucker haben, ist wahrscheinlich ungehärtetes oder gehärtetes Harz in den Kugelfederschnappern, die den Tank in Position halten. Entfernen Sie die Konstruktionsplattform und stellen Sie sicher, dass der schwarze Deckel auf dem Tank sitzt, bevor Sie den Tank mit zusätzlicher Kraft entfernen. Ziehen Sie dann kräftig, um den Harztank zu lösen. Zusätzlich zum Ziehen an den Laschen auf der Vorderseite des Tanks kann es hilfreich sein, von der Rückseite des Tanks zu ziehen. Bewegen Sie den Tank von einer Seite zur anderen, um ihn zu lösen.
Überprüfen Sie nach dem Entfernen des Tanks die vier Kugelfederspanner (zwei auf jeder Seite des Tankträgers) auf ausgelaufenes Harz. Kunstharz sollte immer im Tank oder auf der Oberfläche der Konstruktionsplattform verbleiben. Verwenden Sie sparsam IPA, um den Tankträger und die unteren Oberflächen der Kugelfederstößel abzuwischen. Verwenden Sie ein trockenes Papiertuch, um sicherzustellen, dass die Ober- und Unterseite der seitlichen Tankführungen frei von Harz sind.
Button
Wenn die Taste des Druckers nicht richtig funktioniert oder nicht funktioniert, versuchen Sie, die Netzkabel des Druckers zu trennen und wieder anzuschließen. Sobald der Drucker wieder an die Stromversorgung angeschlossen ist, drücken Sie die Taste, um den Drucker einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Drucker auszuschalten. Wenn die Taste immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Kundenservice und teilen Sie ihm mit, ob die Motoren oder der Bildschirm des Druckers funktionieren.
Display
Wenn die LED-Anzeige des Druckers nicht richtig funktioniert oder nicht funktioniert, versuchen Sie, die Netzkabel des Druckers zu trennen und wieder anzuschließen. Sobald der Drucker wieder an die Stromversorgung angeschlossen ist, drücken Sie die Taste, um den Drucker einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Drucker auszuschalten. Wenn das Display immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Kundenservice und teilen Sie ihm mit, ob die Motoren des Druckers funktionieren.
Bei allen anderen Fragen, beschreiben Sie das Problem unserem Kundenservice und fügen Sie Fotos hinzu.
