Falsche Messwerte der Lösungsmittelüberwachung (Form Wash L)
Erläuterung
Die Lösungsmittelüberwachung des Form Wash L meldet die Sättigungsraten des Lösungsmittels im Waschbehälter. Die Messwerte der Lösungsmittelüberwachung können zwar schwanken, große Abweichungen und plötzliche Veränderungen sind jedoch nicht normal. Wenn Ihr Form Wash L beispielsweise kürzlich nach 100 Waschzyklen eine Sättigungsrate von 5 % gemeldet hat, jetzt aber ohne Zugabe von neuem Lösungsmittel eine Sättigungsrate von 0 % meldet, liegt möglicherweise ein Problem mit der Lösungsmittelüberwachung vor.
Ursachen
  • Defekter Lösungsmittelmonitor
  • Softwarefehler
Symptome
  • Falsche Messwerte der Lösungsmittelüberwachung
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Laden Sie die Protokolle des Geräts herunter und senden Sie sie an den Formlabs-Kundenservice.
  2. Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur Ihres Form Wash L. Der Form Wash L ist für den Betrieb in einem gut belüfteten Raum (≥ 3 Luftwechsel pro Stunde) mit einer Temperatur von 18–28 °C ausgelegt. Temperaturen außerhalb dieses Bereichs können die Messwerte die Lösungsmittelüberwachung beeinträchtigen.
  3. Aktualisieren Sie die Firmware des Form Wash L.
  4. Tarieren Sie die Lösungsmittelüberwachung, indem Sie den Lösungsmitteltyp ändern und erneut auswählen.
      Tippen Sie auf dem Bildschirm
    1. Home (Startseite) auf Solvent (Lösungsmittel). Der Bildschirm Solvent (Lösungsmittel) erscheint.
    2. Tippen Sie auf
    3. Replace Solvent (Lösungsmittel ersetzen) und folgen Sie der Aufforderung auf dem Bildschirm.
    4. Tippen Sie auf ein anderes Lösungsmittel als das, das Sie verwenden (wenn Sie z. B. mit IPA waschen, wählen Sie TPM). Der Form Wash L sollte eine Fehlermeldung anzeigen, dass das Lösungsmittel im Waschbehälter nicht mit dem ausgewählten Lösungsmittel übereinstimmt.
    5. Wiederholen Sie den Vorgang und wählen Sie das aktuelle Lösungsmittel erneut aus.
  5. Führen Sie ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch.
    1. Tippen Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol auf dem Bildschirm Home (Startseite). Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
    2. Tippen Sie auf System. Der Bildschirm System erscheint.
    3. Tippen Sie auf Factory Reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Form Wash L auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
    4. Auf dem Touchscreen wird Zurücksetzung auf Werkseinstellungen abgeschlossen angezeigt, bevor das Gerät initialisiert wird.
  6. Wenn der Lösungsmittelmonitor weiterhin falsche Sättigungswerte meldet, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen autorisierten Vertriebspartner. Fügen Sie die zuvor heruntergeladene Protokolldatei ein.
