Grundlegende Reinigung und Rückgewinnung von Pulver (Fuse Sift)
Sobald die Konstruktionskammer vollständig abgekühlt ist, nehmen Sie sie aus dem Drucker und verarbeiten Sie Ihre Drucke mit dem Fuse Sift.
Warnung:
Wenn die Grafik und das Symbol der Konstruktionskammer rot hervorgehoben sind und der Touchscreen den Status Hot (Heiß) anzeigt, lassen Sie die Konstruktionskammer weiter abkühlen, bevor Sie den Pulverkuchen auswerfen.
Auspacken eines Pulverkuchens
Ihre Druckteile sind in der Konstruktionskammer von ungesintertem Pulver umgeben. Dieser Block aus gesintertem und ungesintertem Pulver wird als Pulverkuchen bezeichnet. Heben Sie den Pulverkuchen mithilfe des Fuse Sift aus der Konstruktionskammer.
So entpacken Sie einen Pulverbettblock:
  1. Setzen Sie die Konstruktionskammer in den Fuse Sift ein und schließen Sie den Riegel der Konstruktionskammer.
  2. Verbinden Sie den Stecker der Konstruktionskammer mit dem Fuse Sift.
  3. Überprüfen Sie den Status der Konstruktionskammer auf dem Touchscreen. Wenn auf dem Touchscreen der Status Ready (Bereit) angezeigt wird, drücken Sie die Taste Light (Licht) auf dem Bedienfeld. Darüber aktivieren Sie das Licht und die Entlüftung im Arbeitsbereich.
  4. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Unpack, um das Druckbett anzuheben und den Pulverkuchen auszuwerfen.
Entnehmen der Teile
Heben Sie den Pulverkuchen mithilfe des Fuse Sift aus der Konstruktionskammer, und entnehmen Sie danach die Druckteile aus dem Pulverkuchen.
So entnehmen Sie Teile:
  1. Bewegen Sie den Großteil des Pulverkuchens in die Mitte des Arbeitsbereichs.
  2. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Fuse Sift auf Sift (Sieb) oder drücken Sie die Taste Sift (Sieb) auf dem Bedienfeld. Die Arbeitsfläche vibriert, wodurch loses Pulver durch den Rost und in das darunter liegende Sieb fällt.
  3. Trennen Sie Ihre Druckteile mit behandschuhten Händen, Pinseln oder anderen Werkzeugen von dem umgebenden, ungesinterten Pulver.
  4. Übertragen Sie die Druckteile auf den Fuse Blast und führen Sie einen Reinigungszyklus durch, um das restliche ungesinterte Pulver zu entfernen.
Entfernen von Pulver
Das Druckbett und die Konstruktionskammer müssen komplett von Pulver befreit werden, bevor Sie einen weiteren Druck starten.
So reinigen Sie Pulver:
  1. Drücken Sie die Taste Vac auf dem Bedienfeld oder tippen Sie auf das Symbol für den Saugschlauch auf dem Touchscreen des Fuse Sift.
  2. Öffnen Sie die Haube, um besser arbeiten zu können.
  3. Saugen Sie das lose Pulver im Arbeitsbereich und unter der Haube auf.
  4. Saugen Sie auch das verbleibende Pulver vom Druckbett und aus der entsprechenden Öffnung.
  5. Drücken Sie die Taste
  6. Vac (Sauger) auf dem Bedienfeld oder tippen Sie auf das Symbol für den Saugschlauch auf dem Touchscreen des Fuse Sift, um den Sauger auszuschalten.
