Fehlermeldungen der Generation Fuse 1: Verriegelungssensor-Fehler
Drucker der Generation Fuse 1 haben mehrere Verriegelungen, die für den ordnungsgemäßen Betrieb des Druckers geschlossen sein müssen. Sollte die Verriegelungen zu Beginn des Drucks nicht geschlossen sein oder sollten sich die Verriegelung während des Drucks öffnen, schlägt der Druck fehl.
Vor der Firmwareversion 1.16 führten Verriegelungsprobleme zu den Fehlermeldungen PR_ERROR_SENSOR_GPIO_STATE oder PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_ GENERAL. Seit der Version 1.16 führen Verriegelungsfehler nun zu Fehler 174, Fehler 175, Fehler 176, Fehler 247, Fehler 263, Fehler 366, Fehler 367, Fehler 369 oder Fehler 394.
Es ist für den Drucker nicht immer erkennbar, welche Verriegelung offen ist. Aus diesem Grund kann der Drucker den Fehlercode PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_IR_SENSOR_OR_DOOR ausgeben, um anzuzeigen, dass entweder die Verriegelung des IR-Sensors oder die Verriegelung der Gehäusetür zum Zeitpunkt des Fehlers geöffnet war.
In allen Firmwareversionen außer 1.15 kann die Filtertür-Verriegelung mitten im Druck geöffnet werden, solange sich der Drucker im Luftmodus befindet. Wenn der Drucker mit Stickstoff druckt oder mit der Firmwareversion 1.15 arbeitet, bricht der Druckvorgang ab, wenn die Filtertür-Verriegelung während des Drucks geöffnet wird.
Ursachen
  • Geöffnetes Druckergehäuse oder Filterklappe
  • IR-Sensor nicht richtig eingesetzt
  • Sensoren blockiert
  • IR-Sensor defekt
  • IR-Sensor-Ethernet-Kabel defekt
  • Filterklappenschalter defekt
  • Gehäusetür falsch ausgerichtet
  • Defekte/fehlerhafte Steuerplatine
  • Elektrisches Rauschen
  • Softwarefehler
Symptome
  • Der Druckauftrag wird frühzeitig bei den Druckvorbereitungsprüfungen gestoppt oder während des Drucks abgebrochen.
  • Der Touchscreen des Druckers zeigt eine Fehlermeldung an:
    • Fehler 174 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_IR
    • Fehler 175 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_DOOR
    • Fehler 176 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_GENERAL
    • Fehler 247 PR_ERROR_WHIPPET_ERROR_INTERLOCK
    • Fehler 263 PR_ERROR_SENSOR_GPIO_STATE
    • Fehler 366 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_FILTER_DOOR
    • Fehler 367 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_IR_SENSOR_OR_DOOR
    • Fehler 369 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_STALE
    • Fehler 394 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_UNEXPECTED
Schritte zur Fehlerbehebung
Nehmen Sie dafür gegebenenfalls die Grifföffnung an der rechten Seite des Druckers zu Hilfe.
FehlerSchritte zur Fehlerbehebung
Fehler 174 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_IR Setzen Sie den Infrarotsensor wieder ein. Wenn der Infrarotsensor richtig sitzt, leuchtet die Kontrollleuchte auf der Oberseite des Sensors grün.
Fehler 175 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_ DOORSchließen Sie die Tür des Druckgehäuses. Drücken Sie die Tür fest zu, damit sie sicher verriegelt ist.
Fehler 176 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_ GENERALAktualisieren Sie die Firmware auf Version 1.16 oder höher.
  1. Setzen Sie den IR-Sensor neu ein. Wenn der Infrarotsensor richtig sitzt, leuchtet die Kontrollleuchte auf der Oberseite des Sensors grün.
  2. Schließen Sie die Druckgehäusetür. Drücken Sie die Tür fest zu, damit sie sicher verriegelt ist. Nehmen Sie dafür gegebenenfalls die Grifföffnung an der rechten Seite des Druckers zu Hilfe.
Fehler 263 PR_ERROR_SENSOR_GPIO_STATEAktualisieren Sie die Firmware auf Version 1.16 oder höher.
Fehler 366 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_FILTER_DOORBefolgen Sie die Schritte zur Fehlerbehebung für Fehler 366 im Supportartikel Fehlermeldungen der Generation Fuse 1.
Error 367 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_IR_SENSOR_OR_DOOR
  1. Schließen Sie die Druckgehäusetür. Drücken Sie die Tür fest zu, damit sie sicher verriegelt ist. Nehmen Sie dafür gegebenenfalls die Grifföffnung an der rechten Seite des Druckers zu Hilfe.
  2. Setzen Sie den Infrarotsensor wieder ein. Wenn der Infrarotsensor richtig sitzt, leuchtet die Kontrollleuchte auf der Oberseite des Sensors grün.
Error 369 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_STALE
  1. Starten Sie den Drucker über den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Druckers neu. Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Sekunden lang ausgeschaltet, bevor Sie es wieder einschalten.
  2. Aktualisieren Sie die Firmware auf die neueste Version. Wenn die Firmware auf dem neuesten Stand ist, flashen Sie die aktuell installierte Firmware erneut.
  3. Versuchen Sie erneut zu drucken.
Fehler 394 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_UNEXPECTEDFehler 394 zeigt an, dass ein unerwarteter Fehler beim Versuch aufgetreten ist, von den Verriegelungen zu lesen. Wenn das Problem weiterhin besteht, eskalieren Sie es.
Falls der IR-Sensor die Ursache für die Fehlermeldung ist:
Die LED in der Mitte der IR-Sensorkappe leuchtet grün, wenn sie richtig montiert ist.
  1. Reinigen Sie den IR-Sensor.
  2. Schieben Sie die IR-Sensorkappe in die Halterung. Prüfen Sie, ob die LED nach dem vollständigen Anschließen der Sensorkappe grün leuchtet.
  1. Setzen Sie das Ethernet-Kabel des IR-Sensors erneut ein. Wenn die Ethernet-Kabelverbindung locker oder nicht stabil ist, kaufen Sie ein Fuse-IR-Sensorkit und ersetzen Sie den IR-Sensor und das Ethernet-Kabel.
  2. Sollte das Problem nach dem Ersetzen des IR-Sensors und des Ethernet-Kabels weiterhin bestehen bleiben, liegt möglicherweise ein Problem mit einer Steuerplatine vor. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister für weitere Anweisungen.
Wenn die Gehäusetür die Ursache für die Fehlermeldung ist:
  2. Falls die Benutzeroberfläche des Druckers das Schließen der Tür beim Riegel gar nicht oder nur unzuverlässig meldet, muss möglicherweise der Türriegel ersetzt werden. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister für weitere Anweisungen.
  3. Wenn der Drucker das Öffnen und Schließen der Tür ordnungsgemäß registriert, aber dennoch Fehlermeldungen über eine geöffnete Gehäusetür anzeigt, liegt möglicherweise ein Problem mit einer Steuerplatine vor. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister für weitere Anweisungen.
Wenn die Filterklappe die Ursache für die Fehlermeldung ist:
  1. Schließen Sie die Filterklappe. Drücken Sie sie kräftig zu, bis die Klappe fest verriegelt ist.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die Tür beim Start eines Drucks als geschlossen gemeldet wird.
    1. Wenn der Drucker das Schließen der Klappe nicht registriert, drücken Sie den Schalter für die Klappenverriegelung. Sollte der Drucker das Schließen der Klappe immer noch nicht registrieren, muss der Klappen-Verriegelungsschalter möglicherweise ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister für weitere Anweisungen.
  3. Überprüfen Sie die Filterklappe und die Seitenwand auf Lücken, die ein Einrasten des Grenzschalters verhindern könnten.
    1. Sollte eine Lücke vorhanden sein, fügen Sie an das schwarze Bauteil, das den Endschalter berührt, ein Distanzstück (z. B. ein Stück Pappe) hinzu. Dies erhöht das Gewicht der Tür und sorgt für ein ordnungsgemäßes Einrasten.
Automatische Generierung von Stützstrukturen in PreForm
  1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Drucker die Stromanforderungen des Ökosystems der Generation Fuse 1 erfüllt und an einen eigenen Wechselstromkreis mit zuverlässiger Erdung angeschlossen ist. Installieren Sie einen Leitungsaufbereiter zur Filterung von elektrischen Störungen.
  2. Wenn das Problem weiterhin besteht, laden Sie Diagnoseprotokolle hoch und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister.
