Probleme beim Drucken (Form 1+)
Anmerkung:
Die letzte unterstützte Form-1+-Version von PreForm ist Version 2.20.0.
Im Folgenden sind einige bekannte Probleme aufgeführt, die beim Drucken Ihres Teils auftreten können. Befolgen Sie die Ratschläge, um Probleme beim Druckvorgang zu minimieren.
Teil fällt von den Stützen
Wenn sich ein Teil während des Drucks von seinen Stützen löst, müssen Sie möglicherweise den Stützenkontakt mithilfe der erweiterten Stützeneinstellungen verstärken. Versuchen Sie, die Größe der Berührungspunkte und/oder die Dichte der Stützstruktur anzupassen.
Das Teil haftet nicht auf der Konstruktionsplattform
Überwachen Sie Ihre Drucke von Zeit zu Zeit, um sicherzustellen, dass sie korrekt auf der Konstruktionsplattform haften. Wenn Sie feststellen, dass der Druck fehlgeschlagen ist, brechen Sie den Druck einfach ab, indem Sie die Taste des Form 1+ 3 Sekunden lang gedrückt halten, und entfernen Sie dann das ausgehärtete Material aus dem Drucker. Um Haftungsprobleme zu beheben, erhöhen Sie die Basisschichtdicke oder verwenden Sie die Feinabstimmung, um die Höhe der Konstruktionsplattform anzupassen.
Drucker stoppt mitten im Druck
Wenn Ihr Drucker einen Druckvorgang vorzeitig abbricht, versuchen Sie Folgendes:
  • Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung Ihres Druckers ordnungsgemäß angeschlossen ist und ob es keine Stromunterbrechungen gibt.
  • Warten Sie, bis die gesamte Druckdatei von Ihrem Computer auf den Form 1+ übertragen wurde, bevor Sie das USB-Kabel abziehen. Die Dateiübertragung kann einige Minuten dauern. Ein zu frühes Trennen führt zu einem unvollständigen Modell.
  • Überprüfe, ob die Haube vollständig geschlossen ist und dieses auch vom Drucker erkannt wird.
Drucker während der Dateiübertragung vom Stromnetz getrennt
  • Stellen Sie sicher, dass dieselbe Instanz der PreForm-Software noch geöffnet ist.
  • Schließen Sie den Drucker wieder an, um den Datentransfer fortzufahren.
  • Wenn die PreForm-Software geschlossen wurde, können Sie die gespeicherte Szene neu laden und die Übertragung neu starten.
