PreForm-Archiv (2023)
Die Veröffentlichungsnotizen aus dem Jahr 2023 sind einsehbar. Die neuesten Versionen von PreForm finden Sie im Supportartikel PreForm-Downloads und Versionshinweise.
Veröffentlichungen 2023
Frühere Versionen von PreForm stehen zum Download bereit, ebenso wie eine Liste der damit verbundenen Änderungen.
PreForm 3.33.1 – 20. November 2023
PreForm 3.33.1 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form-2-Drucker. Diese Version enthält Fehlerbehebungen für die manuelle Stützstruktur-Bürste und den Firmware-Updater.
Windows-Download: Link
Mac Download: Link
ProduktNeuigkeiten
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
Form 3BL
  • Kompatibel mit Firmware Version 2.3.0 und höher
  • Absturz behoben, der meist bei der Verwendung der manuellen Stützstrukturenbürste auftrat
  • Fehler behoben, der dazu führte, dass der Firmware-Updater einfriert und nicht mehr funktioniert
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
  • Behebung eines Absturzes, der meist bei der Verwendung der manuellen Stützstrukturenbürste auftrat
  • Behebung eines Fehlers, der dazu führte, dass der Firmware-Updater einfriert und nicht mehr funktioniert
Form 3/Form 3+
  • Absturz behoben, der meist bei Verwendung der manuellen Stützstrukturenbürste auftrat
Form 2
  • Kompatibel mit Firmware Version 1.19.25 und höher
PreForm 3.33.0 – 15. November 2023
PreForm 3.33.0 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form-2-Drucker. Diese Version enthält den neuen Druckeinstellungseditor, einen verbesserten SLS-3D-Packalgorithmus, neue Beta-Druckeinstellungen für Nylon 12 auf dem Fuse 1, die die Schichtverschiebung verbessern, und eine neue obere Leiste, die das Umschalten zwischen PreForm und Dashboard erleichtert.
Mac Download: Link
ProduktWas ist neu
Fuse 1
  • Kompatibel mit Firmware Version 1.17.0 und höher
  • Neuer 3D-Packalgorithmus packt mit durchschnittlich 42 % weniger Pulverabfall
  • Neue obere Leiste hinzugefügt, um den Wechsel zwischen PreForm und Dashboard zu erleichtern
  • Die Schaltfläche Upload Print wurde nach unten rechts verschoben
  • Problem behoben, bei dem Sonderzeichen im Dateinamen den Druck-Upload verhinderten
  • Nylon 12 GF Beta Druckeinstellungen zu Standard erhoben; bisherige Standardwerte als Legacy-Versionen beibehalten
  • Verbesserte Schichtverschiebungsleistung mit neuen Beta v3.0 Druckeinstellungen für Nylon 12
Fuse 1+ 30W
  • Verbesserte Definition und Festigkeit für feine Merkmale mit Nylon 12 auf Fuse 1+ 30W
  • Problem behoben, bei dem Sonderzeichen im Dateinamen das Hochladen des Drucks verhinderten
  • Nylon 12 GF Beta Druckeinstellungen auf Standard gesetzt; bisherige Standardeinstellungen als Legacy-Versionen beibehalten
Form 3BL
  • Hinzufügen des Druckeinstellungseditors, der die Erstellung und den Druck mit benutzerdefinierten Druckeinstellungen ermöglicht
  • Hinzufügen einer neuen oberen Leiste, die das Umschalten zwischen PreForm und Dashboard erleichtert
  • Verschieben der Schaltfläche Upload Print (Druck hochladen) nach unten rechts
  • Behebung eines Problems, bei dem Sonderzeichen im Dateinamen das Hochladen des Drucks verhinderten
Form 3L
  • Verschieben der Schaltfläche Druck hochladen nach unten rechts
  • Behebung eines Problems, bei dem Sonderzeichen im Dateinamen den Druck-Upload verhinderten
Form 3B/Form 3B+
  • Aktualisierung der Standard-Druckeinstellungen für Silicone 40A Resin
Form 3/Form 3+
  • Verschieben der Schaltfläche Print Upload (Druck hochladen) nach unten rechts
Form 2
  • Die Schaltfläche Upload Print (Druck hochladen) wurde nach unten rechts verschoben
PreForm 3.32.0 – 16. Oktober 2023
PreForm 3.32.0 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form-2-Drucker. Diese Version enthält ein Update des Dialogfelds Devices (jetzt bekannt als Accessories), neue Standard-Druckeinstellungen für Nylon 12 auf dem Fuse 1+, die die Schichtverschiebung verbessern, und neue Unterstützung für verschiedene biokompatible Materialien auf dem Form 3B und Form 3BL.
Mac Download: Link
ProduktNeuigkeiten
Fuse 1
  • Kompatibel mit Firmware Version 1.15.3 und höher
  • Fehler behoben, der dazu führte, dass der Text des Drucketiketts verkürzt wurde
  • Rechtes Bedienfeld in Auftragskonfiguration aktualisiert, um zusätzliche Informationen über den ausgewählten Drucker oder die ausgewählte Druckergruppe anzuzeigen. Alle Informationen, die zuvor im Dialogfeld Devices (File > Devices) zu finden waren, sind jetzt in diesem rechten Bereich zu finden.
  • Dialogfeld Devices (Geräte) in Accessories (Zubehör) umbenannt und die Inhalte aktualisiert, sodass nur noch Zubehör wie Wasch-, Aushärte- und Siebeinheiten enthalten sind(Datei > Zubehör)
  • Fehler behoben, der dazu führte, dass einige Komponenten des Manipulators nicht angezeigt wurden
  • Fehler behoben, der dazu führte, dass einige PreForm-Protokoll-Uploads fehlschlugen
  • Komponente Health Checks (Systemprüfungen) aktualisiert (jetzt Print Validation (Druckvalidierung)), um mehr Informationen über Fehler oder Probleme mit Aufträgen bereitzustellen
  • Funktion zu Auftragsfehlern und -warnungen hinzugefügt, um betroffene Modelle mit dem Zielsymbol auszuwählen
  • Warnungen, die bisher oben in der Mitte der 3D-Szene angezeigt wurden, in die Komponente Print Validation (Druckvalidierung) verschoben
Fuse 1+ 30W
  • Verbesserte Schichtverschiebungsleistung mit neuen Standard-v3.0-Druckeinstellungen für Nylon 12 mit wiederverwertbarer Stützstruktur außerhalb des druckbaren Volumens. Die bisherigen Standard-Druckeinstellungen werden als Legacy v2.1-Druckeinstellungen beibehalten.
  • Aktualisiertes rechtes Bedienfeld in Druckereinrichtung mit zusätzlichen Informationen über den ausgewählten Drucker oder die ausgewählte Druckergruppe. Alle Informationen, die zuvor im Dialogfeld Devices (File > Devices) zu finden waren, sind nun in diesem rechten Bereich zu finden.
Form 3BL
  • Kompatibel mit Firmware Version 1.10.8 und höher
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für ESD V1 Resin bei 100 Mikrometern
  • Unterstützung für BioMed Flex 80A V1 Resin, BioMed Elastic 50A V1 Resin und IBT Flex V1 Resin hinzugefügt. Drucker mit Firmwareversion 2.2.0 und höher benötigen kein Firmwareupdate, um mit diesen Materialien zu drucken. Nachdem die Kartusche eingesetzt und ein kompatibler Druckauftrag an den Drucker gesendet wurde, erkennt der Drucker das Material und ermöglicht den Druck.
  • Funktion Support All Minima (Alle Minima stützen) im Fenster zur manuellen Stützstrukturbearbeitung hinzugefügt
  • Rechtes Bedienfeld in Job Setup (Druckauftrag einrichten) aktualisiert, um zusätzliche Informationen über den ausgewählten Drucker oder die ausgewählte Druckergruppe anzuzeigen. Alle Informationen, die zuvor im Dialogfeld Devices (File > Devices) zu finden waren, sind jetzt in diesem rechten Bereich zu finden.
  • Dialogfeld Devices (Geräte) in Accessories (Zubehör) umbenannt und die Inhalte so aktualisiert, dass nur noch Zubehör wie Wasch-, Aushärte- und Siebeinheiten enthalten sind (File > Accessories).
  • Fehler behoben, der dazu führte, dass einige Komponenten des Manipulators nicht angezeigt wurden.
  • Fehler behoben, der dazu führte, dass einige PreForm-Protokoll-Uploads fehlschlugen.
  • Komponente Health Checks (Systemprüfungen) aktualisiert (jetzt Print Validation (Druckvalidierung)), um mehr Informationen über Fehler oder Probleme mit Aufträgen bereitzustellen.
  • Funktion zu Auftragsfehlern und -warnungen hinzugefügt, um betroffene Modelle mit dem Zielsymbol auszuwählen.
  • Warnungen, die bisher oben in der Mitte der 3D-Szene angezeigt wurden, in die Komponente Print Validation (Druckvalidierung) verschoben.
Form 3L
  • Funktion „Alle Minima stützen“ im manuellen Stützstrukturbearbeitungsfenster hinzugefügt
  • Aktualisiertes rechtes Bedienfeld in „Auftragsvorbereitung“ mit zusätzlichen Informationen über den ausgewählten Drucker oder die ausgewählte Druckergruppe. Alle Informationen, die zuvor im Dialogfeld Devices (File > Devices) zu finden waren, sind nun in diesem rechten Bereich zu finden.
  • Dialogfeld Devices (Geräte) in Accessories (Zubehör) umbenannt und die Inhalte aktualisiert, sodass nur noch Zubehör wie Wasch-, Aushärte- und Siebeinheiten enthalten sind(File > Accessories
  • Fehler behoben, der dazu führte, dass einige PreForm-Protokoll-Uploads fehlschlugenKomponente Health Checks (Systemprüfungen) aktualisiert (jetzt Print Validation
  • (Druckvalidierung)), um mehr Informationen über Fehler oder Probleme mit Aufträgen bereitzustellen
  • Funktion zu Auftragsfehlern und -warnungen hinzugefügt, um betroffene Modelle mit dem Zielsymbol auszuwählenWarnungen, die bisher oben in der Mitte der 3D-Szene angezeigt wurden, in die Komponente Print Validation
Form 3B/Form 3B+
  • Kompatibel mit Firmware Version 1.19.7 und höher
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für Grey V4 Resin bei 100 Mikrometern mit Verbesserungen der Stützstrukturen
  • Fehler behoben, der Silicon-40A-Resin-Tanks als biokompatibel kennzeichnete
  • Unterstützung für BioMed-Flex-80A-V1-Resin, BioMed-Elastic-50A-V1-Resin und IBT-Flex-V1-Resin hinzugefügt. Drucker mit Firmwareversion 2.2.0 und höher benötigen kein Firmwareupdate, um mit diesen Materialien zu drucken. Nachdem die Kartusche eingesetzt und ein kompatibler Druckauftrag an den Drucker gesendet wurde, erkennt der Drucker das Material und ermöglicht den Druck.
  • Dialogfeld Devices (Geräte) in Accessories (Zubehör) umbenannt und die Inhalte aktualisiert, sodass nur noch Zubehör wie Wasch-, Aushärte- und Siebeinheiten angezeigt werden (File > Accessories).
Form 3/Form 3+
  • Funktion „Alle Minima stützen“ im Fenster zur manuellen Bearbeitung von Stützstrukturen hinzugefügt
  • Rechtes Bedienfeld in „Auftragsvorbereitung“ aktualisiert, um zusätzliche Informationen über den ausgewählten Drucker oder die ausgewählte Druckergruppe anzuzeigen. Alle Informationen, die zuvor im Dialogfeld Devices (File > Devices) zu finden waren, sind jetzt in diesem rechten Bereich zu finden.
  • Dialogfeld Devices in Accessories umbenannt (Datei > Zubehör) und den Inhalt aktualisiert, sodass nur noch Zubehör wie Wasch-, Aushärte- und Siebeinheiten enthalten sind
  • Komponente Health Checks (jetzt Print Validation) aktualisiert, um mehr Informationen über Fehler oder Probleme mit Aufträgen bereitzustellen
  • Warnungen, die bisher oben in der Mitte der 3D-Szene angezeigt wurden, in die Komponente Print Validation verschoben
  • Kompatibel mit Firmware Version 2.2.0 und höher
  • Dental LT Comfort V1 Resin, Silicone 40A Resin, Alumina 4N Resin, BioMed Flex 80A Resin, BioMed Elastic 50A Resin und IBT Flex Resin zur Materialinkompatibilitätswarnung von Form Auto hinzugefügt. Drucke mit diesen Materialien werden nicht automatisch von einem Form Auto freigegeben.
Form 2
  • Funktion „Alle Minima stützen“ im Fenster zur manuellen Stützstrukturbearbeitung hinzugefügt
  • Rechtes Bedienfeld in „Druckauftrag einrichten“ aktualisiert, um zusätzliche Informationen über den ausgewählten Drucker oder die ausgewählte Druckergruppe anzuzeigen. Alle Informationen, die zuvor im Dialogfeld Devices (File > Devices) zu finden waren, sind jetzt in diesem rechten Bereich zu finden.
  • Dialogfeld Devices in Accessories umbenannt (File > Accessories) und die Inhalte aktualisiert, sodass nur noch Zubehör wie Wasch-, Aushärte- und Siebeinheiten enthalten sind
  • Warnungen, die zuvor oben in der Mitte der 3D-Szene angezeigt wurden, in die Komponente Print Validation verschoben
PreForm 3.31.2 – 29. September 2023
PreForm 3.31.2 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form-2-Drucker. Dieses Update enthält verbesserte Standard-Druckeinstellungen für Nylon 12 und behebt ein Problem mit dem Manipulator, bei dem Rotations- oder Translationskomponenten nicht in der 3D-Szene angezeigt wurden.
Mac Download: Link
ProduktWas ist neu
Fuse 1
  • Verbesserte Standard-Druckeinstellungen für Nylon 12 für mehr Fehlertoleranz
  • Behebung eines Fehlers mit dem Manipulator, bei dem Rotations- oder Translationskomponenten nicht in der 3D-Szene erschienen
Fuse 1+ 30W
  • Verbesserte Standarddruckeinstellungen für Nylon 12 für mehr Fehlertoleranz
Form 3BL
  • Es wurde ein Fehler mit dem Manipulator behoben, bei dem Rotations- oder Translationskomponenten nicht in der 3D-Szene erschienen.
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+
Form 2
PreForm 3.31.1 – 13. September 2023
PreForm 3.31.1 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form-2-Drucker. Diese Version unterstützt Alumina 4N Resin und Silicone 40A Resin auf dem Form 3 und Form 3B und enthält verschiedene Fehlerbehebungen.
Mac Download: Link
ProduktWas ist neu
Fuse 1 nicht sehen konnten
Fuse 1+ 30W nicht sehen konnten
Form 3BL nicht sehen konnten
Form 3L nicht sehen konnten
Form 3B/Form 3B+
  • Unterstützung für Alumina 4N Resin hinzugefügt
  • Unterstützung für Silicone 40A Resin hinzugefügt
  • Ein Problem behoben, das verhinderte, dass Teile, die direkt auf der Konstruktionsplattform mit Z-Kompressionskorrektur > 0 platziert wurden, automatisch auf dem Form Auto freigegeben werden
  • Fehler behoben, der dazu führte, dass einige Benutzer keine Druckergruppen in der Druckerliste
sahen
Form 3/Form 3+
  • Problem behoben, das verhinderte, dass Teile, die direkt auf der Konstruktionsplattform mit Z-Kompressionskorrektur > 0 platziert wurden, automatisch auf dem Form Auto freigegeben werden
sehen konnten
Form 2 nicht sehen konnten
PreForm 3.31.0 – 29. August 2023
PreForm 3.31.0 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form-2-Drucker. Diese Version führt die Unterstützung für Fast Arch Druckeinstellungen auf dem Form 3 ein, fügt einen manuellen Bearbeitungsstift für Stützstrukturen hinzu, um mehrere Stützstrukturen zu SLA-Modellen hinzuzufügen, und enthält verschiedene Fehlerbehebungen.
Mac Download: Link
ProduktNeuigkeiten
Fuse 1
  • Standardwert für Modellabstand auf 2 mm verringert
  • Problem behoben, bei dem das Ausschalten des Fuse-Etiketts das Etikett nicht ausschaltete
  • Fortschrittsbalken für die Druckzeit-Schätzung beim Drucken mit TPU 90A Powder so angepasst, dass der Fortschritt genauer angezeigt wird
  • Funktion zum Umkehren der Auswahl hinzugefügt (Bearbeiten > Andere auswählen)
  • 3MF-Dateiimport aktualisiert, sodass Modelle den Dateinamen gefolgt von der Modellnummer übernehmen, wenn kein Modellname angegeben ist
  • Absturz beim Herunterladen von Druckerprotokollen behoben
  • Problem mit dem Dialogfeld für Firmware-Updates behoben, wenn die Drag-and-Drop-Funktion für die Firmware-Datei verwendet wird
  • Feature zur Überprüfung von Ausreißern so angepasst, dass nur sichtbare Modelle berücksichtigt werden
  • Problem mit der Modell-Ersetzungsfunktion behoben, das dazu führte, dass sich das Modell in einigen Fällen drehte
Fuse 1+ 30W
  • Verbesserte Druckgeschwindigkeit um bis zu 30 % beim Drucken mit Nylon 12
  • Fortschrittsbalken für die Druckzeitabschätzung beim Drucken mit TPU 90A Powder behoben, um den Fortschritt genauer anzuzeigen
  • 3MF-Dateiimport aktualisiert, damit Modelle den Dateinamen gefolgt von der Modellnummer übernehmen, wenn kein Modellname angegeben ist
  • Feature zur Überprüfung von Ausreißern behoben, sodass nur sichtbare Modelle jederzeit berücksichtigt werden
Form 3BL
  • Importfunktion für .FORM-Dateien im PreForm Dental Workspace hinzugefügt
  • Problem mit der Druckerauswahl im PreForm Dental Workspace behoben, das dazu führte, dass der Drucker nach der Anwendung einer Voreinstellung gewechselt wurde. Dieses Problem trat am häufigsten auf, wenn eine Form-3B-Voreinstellung gewählt und ein Form-3-Drucker (frühes 2019) ausgewählt wurde.
  • Behobene Probleme mit Kieferorthopädischen Modellen und Restaurativen Modellen und Voreinstellungen für die vertikale Position, die konkav statt konvex ist
  • Manuelle Stützstrukturen-Bearbeitung hinzugefügt, um Stützstrukturen manuell in großen Mengen hinzuzufügen und zu entfernen
  • Option Abbrechbare Stützstrukturen unter dem Flyout Stützstrukturen-Bearbeitung hinzugefügt, um die Reinigung der Stützstrukturen während der Nachbearbeitung insgesamt zu verbessern
  • Rosa Schattierung auf den nach unten gerichteten Flächen beim Ausrichten von Teilen hinzugefügt, um den Nutzern zu zeigen, wo Stützstrukturen platziert werden können
  • Standardwert für den Abstand von SLA-Modellen auf 1 mm verringert
  • Form Wash und Form Cure Treiber aus dem Windows PreForm Installationspaket entfernt. Die Treiber für Form Wash und Form Cure müssen separat aus dem Internet heruntergeladen werden.
  • Aktualisierter 3MF-Dateiimport, sodass Modelle den Dateinamen gefolgt von der Modellnummer übernehmen, wenn kein Modellname angegeben ist
  • Problem mit dem Dialogfeld für Firmware-Updates behoben, wenn die Drag-and-Drop-Funktion für die Firmwaredatei verwendet wird
  • Fehler bei der Überprüfung von Grenzen behoben, sodass nur sichtbare Modelle berücksichtigt werden
  • Problem mit der Modell-Ersetzen-Funktion behoben, das dazu führte, dass sich das Modell in einigen Fällen drehte
  • Szenenmanipulator aktualisiert, um dem Szenenmanipulator des Fuse 1 und Fuse 1+ ähnlich zu sehen und sich ähnlich anzufühlen
Form 3L
  • Manuelle Stützstrukturen-Bearbeitungsbürste hinzugefügt, um Stützstrukturen manuell in großen Mengen hinzuzufügen und zu entfernen
  • Option Breakaway Supports (Abbrechbare Stützstrukturen) unter dem Flyout Support Editing (Stützstrukturen bearbeiten) hinzugefügt, um die allgemeine Reinigung der Stützstrukturen während der Nachbearbeitung zu verbessern
  • Form Wash- und Form Cure-Treiber aus dem Windows PreForm-Installationspaket entfernt. Die Treiber für Form Wash und Form Cure müssen separat aus dem Internet heruntergeladen werden.
Form 3B/Form 3B+
  • Build Platform 2 und Form Auto Optimization Funktion in Job Setup hinzugefügt, um die Funktionalität von Supports und Layout für die Build Platform 2 zu optimieren. Diese Einstellung erhöht die Standarddicke des Rafts auf 3 mm, wodurch ein Überlappen zur Optimierung des Drucks mit der Build Platform 2 ermöglicht wird.
  • Neue Beta Fast Arch Druckeinstellungen für Draft V2 Resin bei 100 Mikrometern
  • Neue Beta Fast Arch Druckeinstellungen für Grey V4 Resin bei 100 Mikrometern
  • Beta Fast Arch Druckeinstellungen zu Standard Fast Arch Druckeinstellungen für Draft V2 Resin bei 200 Mikrometern befördert
  • Behobene Probleme mit Vorlagen für kieferorthopädische Modelle und restaurative Modelle und Voreinstellungen für die vertikale Position, die konkav statt konvex sein sollten
  • Option Breakaway Supports (Abbrechbare Stützstrukturen) unter dem Flyout-Menü Support Editing (Stützstrukturen bearbeiten) hinzugefügt, um die Reinigung der Stützstrukturen während der Nachbearbeitung zu verbessern
  • Szenenmanipulator aktualisiert, um dem Szenenmanipulator des Fuse 1 und Fuse 1+ ähnlich zu sein
Form 3/Form 3+
  • Kompatibel mit Firmware version 1.19.7 and later
  • Added Fast Arch Print Settings
  • New Beta Fast Arch Print Settings for Draft V2 Resin at 100 microns
  • New Beta Fast Arch Print Settings for Grey V4 Resin at 100 microns
  • Promoted Beta Fast Arch Print Settings to Default Fast Arch Print Settings for Draft V2 Resin at 200 microns
  • Added Build Platform 2 and Form Auto Optimization feature in Job Setup to optimize Supports and Layout functionality for the Build Platform 2. This setting increases the default raft thickness to 3 mm, enabling overlapping to optimize printing with the Build Platform 2.
  • Added manual support editing brush to manually add and remove supports in bulk
  • Added Breakaway Supports option under Support Editing flyout to improve overall supports cleanup during post processing
  • Added pink shading to the downward facing surfaces when orienting parts to show users where supports may go
  • Decreased SLA model spacing default value to 1 mm
  • Removed Form Wash and Form Cure drivers from Windows PreForm install package. Die Treiber für Form Wash und Form Cure müssen separat aus dem Internet heruntergeladen werden.
Form 2
  • Behobenes Problem, bei dem Castable V2 Resin kein Raft generiert
  • Rosa Schattierung auf den nach unten gerichteten Flächen hinzugefügt, um den Nutzern bei der Ausrichtung der Teile zu zeigen, wo Stützstrukturen platziert werden können.
  • Hinzufügen der Importfunktion für .FORM-Dateien im PreForm Dental Workspace
  • Verringerung des Standardwerts für den Abstand von SLA-Modellen auf 1 mm
  • Entfernung der Treiber für Form Wash und Form Cure aus dem Windows PreForm-Installationspaket. Die Treiber für Form Wash und Form Cure müssen separat aus dem Internet heruntergeladen werden.
  • Behoben: Problem mit der Druckerauswahl im PreForm Dental Workspace, das dazu führte, dass der Drucker nach der Anwendung einer Voreinstellung wechselte. Dieses Problem trat am häufigsten auf, wenn eine Form-3B-Voreinstellung gewählt und ein Form-3-Drucker (frühes 2019) ausgewählt wurde.
  • Funktion zum Invertieren der Auswahl hinzugefügt (Bearbeiten > Andere auswählen)
  • Aktualisierter 3MF-Dateiimport, damit Modelle den Dateinamen erben, gefolgt von der Modellnummer, wenn kein Modellname angegeben ist
  • Behobener Absturz beim Herunterladen von Druckerprotokollen
  • Behobenes Problem mit dem Dialogfeld für Firmware-Updates bei Verwendung der Drag-and-Drop-Funktion für Firmware-Dateien
  • Behobene Out-of-Bounds-Prüffunktion, die nur sichtbare Modelle berücksichtigt
  • Behobenes Problem mit der Modell-Ersetzungsfunktion, das dazu führte, dass sich das Modell in einigen Fällen drehte
  • Aktualisierter Szenenmanipulator, um dem Szenenmanipulator des Fuse 1 und Fuse 1+ ähnlich zu sehen und sich ähnlich anzufassen
PreForm 3.30.0 – 21. Juni 2023
PreForm 3.30.0 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form-2-Drucker. Diese Version bietet zusätzliche Unterstützung für BioMed Durable Resin und Dental LT Comfort Resin auf dem Form 3B und Form 3BL, eine verbesserte Laserstrategie auf dem Fuse 1 beim Drucken mit Nylon 12 und verschiedene Fehlerbehebungen und verbesserte Druckeinstellungen.
Mac Download: Link
ProduktNeuigkeiten
Fuse 1
  • Verbesserte Druckvorbereitungsroutine beim Drucken mit den Standardeinstellungen für Nylon 12 GF
  • Verbesserte Vorbereitungsroutine und Oberflächenbeschaffenheit beim Druck mit Nylon 12 GF Beta Druckeinstellungen
  • Verbesserte Druckzeitabschätzung für TPU 90A Powder
  • Feedback-Schaltfläche unten rechts in der 3D-Szene hinzugefügt, um den Zugriff auf die Kundenfeedback-Funktion zu verbessern
  • Verbesserte Tooltips, um eine grafische Darstellung der Auswirkungen der Einstellung auf die 3D-Szene zu bieten
  • Fehler beim Ersetzen von Modellen beim Laden von FORM-Dateien aus anderen PreForm-Versionen behoben, ausgenommen PreForm 3.29.0
  • Fehler behoben, bei dem die Werte für die Auftragsvorbereitung beim Wechsel zwischen Voreinstellungen nicht richtig aktualisiert wurden
Fuse 1+ 30W
  • Verbesserte Reinigungsfähigkeit ausgewählter Merkmale beim Druck mit Nylon 12
  • Verbesserte Vorbereitungsroutine beim Druck mit den Standardeinstellungen für Nylon 12 GF
  • Optimierte Dosierung von Nylon 12 Powder
  • Verbesserte Schätzung der Druckzeit für TPU 90A Powder
Form 3BL
  • Verbesserte Standard-Druckeinstellungen für White V4 Resin bei 100 Mikrometern mit verbesserten Stützstrukturen
  • Unterstützung für BioMed Durable Resin und Dental LT Comfort Resin hinzugefügt
  • Problem mit Scan to Model behoben, das beim Bearbeiten von Modellen auftritt, die keine Rohscans sind
  • Voreingestellte Fehlermeldung beim Modellimport aktualisiert, um den Namen der Dateien anzugeben, die nicht importiert werden konnten
  • Verschiedene Abstürze des PreForm Dental Workspace behoben
  • Warnungen für Mini-Rafts aktualisiert, so dass sie nur angezeigt werden, wenn die Schwellenwerte von 150 ml und 300 ml modellbasiert und nicht für die gesamte 3D-Szene überschritten werden
  • Liste der zuletzt geöffneten Dateien aktualisiert, um alle über den Dental Workspace importierten Teile einzuschließen
  • Verbesserte Layout All-Funktionalität, wodurch die 2D-Packdichten in den meisten Fällen erhöht werden
  • Feedback-Schaltfläche in der unteren rechten Ecke der 3D-Szene hinzugefügt, um den Zugriff auf die Kundenfeedback-Funktion zu verbessern
  • Modellersetzung beim Laden von FORM-Dateien aus anderen PreForm-Versionen behoben, ausgenommen PreForm 3.29.0
  • Problem behoben, bei dem die Werte für die Auftragskonfiguration beim Wechsel zwischen Voreinstellungen nicht richtig aktualisiert wurden
Form 3L
  • Aktualisierte Mini-Raft-Warnungen, die nur angezeigt werden, wenn die Schwellenwerte von 150 ml und 300 ml modellbasiert und nicht für die gesamte 3D-Szene überschritten werden
  • Verbesserte Funktionalität von Layout All, wodurch die 2D-Packdichten in den meisten Fällen erhöht werden
  • Verbesserte Tooltips, die eine grafische Darstellung der Auswirkungen der Einstellung auf die 3D-Szene bieten
Form 3B/Form 3B+
  • Verbesserte Standard-Druckeinstellungen für Elastic 50A V1 Resin bei 100 Mikrometern mit verbesserten Stützstrukturen
  • Problem mit Scan-to-Model behoben, das beim Bearbeiten von Modellen auftritt, die keine Rohscans sind
  • Problem behoben, bei dem die Werte für die Auftragsvorbereitung beim Wechsel zwischen Voreinstellungen nicht richtig aktualisiert werden
Form 3/Form 3+
  • Verbesserte Standard-Druckeinstellungen für Elastic 50A V1 Resin bei 100 Mikrometern mit Verbesserungen bei der Unterstützung
  • Verbesserte Layout-All-Funktionalität, die in den meisten Fällen die 2D-Packdichten erhöht
  • Feedback-Schaltfläche in der rechten unteren Ecke der 3D-Szene hinzugefügt, um den Zugriff auf die Kundenfeedback-Funktion zu verbessern
  • Fehler behoben, bei dem die Werte für die Auftragskonfiguration beim Wechsel zwischen Voreinstellungen nicht richtig aktualisiert wurden
Form 2
  • Behoben: Scan-to-Model-Problem, das beim Bearbeiten von Modellen auftritt, die keine Rohscans sind
  • Aktualisierte Fehlermeldung beim Importieren von Voreinstellungsmodellen, um die Namen der Dateien anzugeben, die nicht importiert werden konnten
  • Aktualisierte Liste der Recently Opened-Dateien, um alle über den Dental Workspace importierten Teile einzuschließen
  • Feedback-Schaltfläche unten rechts in der Szene hinzugefügt, um den Zugriff auf die Kundenfeedback-Funktion zu verbessern
  • Behoben: Modellersetzung beim Laden von FORM-Dateien aus anderen PreForm-Versionen, ausgenommen PreForm 3.29.0
  • Behoben: Problem, bei dem die Werte für die Auftragskonfiguration nicht richtig aktualisiert werden, wenn zwischen Voreinstellungen gewechselt wird
PreForm 3.29.1 – 16. Mai 2023
PreForm 3.29.1 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Diese Version führt Fast Arch Printing für Form 3B und Form 3B+ Drucker ein, bietet Unterstützung für TPU 90A Powder auf Fuse 1 Druckern und enthält verschiedene Fehlerbehebungen.
Mac Download: Link
ProduktWas ist neu
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
Form 3BL
  • Kompatibel mit Firmwareversion 1.10.8 und höher
  • Unterstützung für Flame Retardant Resin hinzugefügt
  • Fehler behoben, der zu einer Erhöhung der Mischerprüfungen im Vorabdruck führte
  • Verschiedene Abstürze behoben
  • Fehler behoben, bei dem das Raft-Etikett auch bei Deaktivierung angewendet wurde
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für Grey Pro V1 Resin bei 100 Mikrometern zur Verbesserung der Druckqualität und Zuverlässigkeit
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für Tough 1500 V1 Resin bei 100 Mikrometern zur Verbesserung der Druckqualität und Zuverlässigkeit
Form 3L
  • Fehler behoben, der zu einer Erhöhung der Mischerprüfungen vor dem Druck führte
Form 3B/Form 3B+
  • Kompatibel mit Firmwareversion 1.19.7 und höher
  • Kompatibilitätswarnungen für Aufträge für Form Auto aktiviert
  • Form-Auto-Symbol für Drucker mit Form Auto hinzugefügt
  • Schneller Zahnbogen-Druck für Draft V2 bei 200 Mikrometern hinzugefügt. Nur auf Form-3B/3B+-Druckern verfügbar.
Form 3/Form 3+
Form 2
  • Kompatibel mit Firmwareversion 1.19.25 und höher
  • Fehler behoben, bei dem das Raft-Etikett auch dann angewendet wurde, wenn es deaktiviert war
PreForm 3.29.0 – 20. April 2023
PreForm 3.29.0 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Diese Version bietet den PreForm Dental Arbeitsbereich, Unterstützung für TPU 90A Powder auf dem Fuse 1+, neue Nahtlinienvisualisierung auf dem Form 3L/3BL und eine Vielzahl von aktualisierten und verbesserten Druckeinstellungen.
Mac Download: Link
ProduktNeuigkeiten
Fuse 1
  • Kompatibel mit Firmwareversion 1.15.3 und höher
  • Neue Beta-Druckeinstellungen für Nylon 12 GF bei 110 Mikrometern mit Verbesserungen der Druckleistung
  • Warnung vor entfernten Stützen bei Verwendung der Ersetzen-Funktion bei der Vorbereitung eines Druckauftrags entfernt
  • Modellimportfunktion aktualisiert, um Teile zu trennen, anstatt sie zu stapeln
  • 3MF-Dateiimporte aktiviert
  • Ein Problem behoben, bei dem ein Modell an der falschen Stelle gerendert werden konnte.
  • Aktualisierte STL-Reparaturerkennung
  • Warnung im Druckdialog für sich überschneidende Modelle hinzugefügt
  • Problem behoben, bei dem einige Modellkollisionen nicht erkannt wurden
Fuse 1+ 30W
  • Neue Beta-Druckeinstellungen für Nylon 12 GF bei 110 Mikron mit Verbesserungen der Druckleistung
  • Unterstützung für TPU 90A Powder hinzugefügt
  • Warnung vor Stützstrukturen entfernt, wenn die Ersetzen-Funktion bei der Vorbereitung eines Druckauftrags verwendet wird
  • Import von 3MF-Dateien aktiviert
Form 3BL
  • Dental Workspace hinzugefügt
  • Neues Nahtlinienverhalten hinzugefügt
  • Problem behoben, das zu einer Entkopplung des Mischers beim Drucken mit verschiedenen Harzen führte
  • Verbesserte Beta-Druckeinstellungen für Grey Pro Resin bei 100 Mikrometern
  • Verbesserte Beta-Druckeinstellungen für Tough 1500 Resin bei 100 Mikrometern
  • Beta-Druckeinstellungen zu Standard-Druckeinstellungen für Tough 2000 Resin bei 100 Mikrometern befördert
  • Beta-Druckeinstellungen zu Standard-Druckeinstellungen für Castable Wax Resin bei 50 Mikrometern befördert
  • Beta-Druckeinstellungen zu Standard-Druckeinstellungen für Durable Resin bei 50 Mikrometern befördert
  • Beta-Druckeinstellungen zu Standard-Druckeinstellungen für Black Resin bei 100 Mikrometern befördert
  • Problem behoben, das zu Fehlern bei Berührungspunkten beim Drucken mit Castable Wax V1 Resin bei 25 und 50 Mikrometern führte
  • Druckeinstellungen-Versionierung für alle biokompatiblen Materialeinstellungen eingeführt
  • Problem behoben, bei dem interne Stützstrukturen generiert wurden, wenn interne Stützstrukturen nicht ausgewählt waren
  • Problem behoben, bei dem manuelle Stützpunkte höher in der Z-Achse generiert wurden als dort, wo der Benutzer geklickt hat
  • Schnelle Druckzeitschätzungen aktualisiert
  • Schaltflächen Jetzt drucken und Zur Warteschlange hinzufügen (früher Druckauftrag hochladen) aufgeteilt, um Benutzern das Hochladen von Druckaufträgen in die Warteschlange des Druckers jederzeit zu ermöglichen, wenn Form 3BL Firmware 2.0.0
  • verwendet wirdNahtlinienvisualisierung auf Teilen in der 3D-Szene hinzugefügt, die von der Nahtlinie betroffen sein könnten
  • Seamlines-Abschnitt hinzugefügt, um die Nahtlinienvisualisierung ein- und auszuschalten
  • Printability-Abschnitt in Health Checks
  • umbenanntProblem behoben, bei dem interne Stützstrukturen generiert wurden, wenn interne Stützstrukturen nicht ausgewählt waren
  • Verbesserte Scan to Model-Geschwindigkeit
  • Problem behoben, bei dem zusätzliche Stützstrukturen generiert wurden, wenn der Benutzer Raft-Typ: None und Z-Kompressionskorrektur: 0,0 mm
  • ausgewählt hatSeltenes Problem behoben, bei dem nicht alle Minima unterstützt wurden, wenn automatisch generierte Stützstrukturen verwendet wurden
  • Ein falscher Stützfehler wurde behoben, der bei der Verwendung der Ersetzungsfunktion auf einem Modell auftrat, bei dem zuvor Stützen entfernt wurden.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Modell an der falschen Stelle gerendert werden konnte.
Form 3L
  • Aktualisierte Schätzungen der Schnell-Druckzeit
  • Neues Verhalten der Nahtlinie hinzugefügt
  • Ein Problem behoben, das zu einer Entkopplung des Mischers beim Drucken mit verschiedenen Harzen führte
  • Die Schaltflächen Print Now (Jetzt drucken) und Add to Queue (Zur Warteschlange hinzufügen) (früher Upload Job) wurden aufgeteilt, damit Benutzer Aufträge jederzeit in die Warteschlange des Druckers hochladen können, wenn sie die Form 3L Firmware 2.0.0
  • verwendenVerbesserte Beta-Druckeinstellungen für Grey Pro Resin bei 100 Mikrometern
  • Ein Problem behoben, das zu Fehlern bei den Berührungspunkten beim Drucken mit Castable Wax V1 Resin bei 25 und 50 Mikrometern führte
  • Visualisierung der Nahtlinie an Teilen in der 3D-Szene hinzugefügt, die von der Nahtlinie betroffen sein könnten
  • Abschnitt Seamlines (Nahtlinien) hinzugefügt, um die Visualisierung der Nahtlinie ein- und auszuschalten
  • Abschnitt Printability (Druckbarkeit) auf Health Checks
  • (Gesundheitsprüfungen) aktualisiertEin Problem behoben, bei dem interne Stützen generiert wurden, wenn interne Stützen nicht ausgewählt waren
  • Ein Problem behoben, bei dem manuelle Stützpunkte höher in der Z-Achse generiert wurden als dort, wo der Benutzer geklickt hat
  • Ein Problem behoben, bei dem zusätzliche Stützen generiert wurden, wenn der Benutzer Raft Type: None (Raft-Typ: Keiner) und Z-Compression Correction: 0.0 mm
  • auswählteEin seltenes Problem behoben, bei dem nicht alle Minima gestützt wurden, wenn automatisch generierte Stützen verwendet wurden
  • Ein fehlerhaftes Stützfehler behoben, das auftrat, wenn die Ersetzungsfunktion bei einem Modell verwendet wurde, bei dem zuvor Stützen entfernt wurden
Form 3B/Form 3B+
  • Unterstützung für Temporary CB Resin hinzugefügt
  • Neue Druckeinstellungen für BEGO Temporary Crown and Bridge Bleach Resin bei 50 Mikrometern
  • Verbesserte Druckeinstellungen für Flexible 80A Resin bei 100 Mikrometern
  • Ein Problem behoben, das zu einem Heizelementfehler beim Drucken mit Draft V2 Resin bei 200 Mikrometern führte
  • Einführung der Druckeinstellungen-Versionierung für alle biokompatiblen Materialeinstellungen
  • Kompatibilität mit Form Auto aktiviert
  • Schnelle Schätzungen der Druckzeit aktualisiert
  • Aufteilung der Schaltflächen Print Now (Jetzt drucken) und Add to Queue (Zur Warteschlange hinzufügen) (früher Upload Job (Druckauftrag hochladen)), damit Benutzer Druckaufträge jederzeit in die Warteschlange des Druckers hochladen können, wenn sie die Firmware Form 3B 2.0.0
  • verwendenVerbesserte Geschwindigkeit von Scan to Model (Scan zu Modell)
  • Abschnitt Printability (Druckbarkeit) in Health Checks (Funktionsprüfungen)
  • aktualisiertFehler behoben, bei dem interne Stützstrukturen generiert wurden, wenn interne Stützstrukturen nicht ausgewählt waren
  • Fehler behoben, bei dem manuelle Stützpunkte höher in der Z-Achse generiert wurden als dort, wo der Benutzer geklickt hat
  • Fehler behoben, bei dem zusätzliche Stützstrukturen generiert wurden, wenn der Benutzer Raft Type: None (Raft-Typ: Keiner) und Z-Compression Correction: 0.0 mm (Z-Kompressionskorrektur: 0,0 mm)
  • ausgewählt hatSeltener Fehler behoben, bei dem nicht alle Minima gestützt wurden, wenn automatisch generierte Stützstrukturen verwendet wurden
  • Fehlerhafte Stützstrukturmeldung behoben, die auftrat, wenn die Ersetzungsfunktion für ein Modell verwendet wurde, bei dem zuvor Stützstrukturen entfernt wurden
  • Fehler behoben, bei dem ein Modell an der falschen Stelle gerendert werden konnte.
Form 3/Form 3+
  • Behebung eines Problems, das zu Fehlern bei den Berührungspunkten beim Drucken mit Castable Wax V1 Resin bei 25 und 50 Mikrometern führte
  • Behebung eines Problems, das zu einem Heizelementfehler beim Drucken mit Draft V2 Resin bei 200 Mikrometern führte
  • Aktualisierte Schätzungen der Schnelldruckzeit
  • Aufteilung der Schaltflächen Jetzt drucken und Zur Warteschlange hinzufügen (früher Druckauftrag hochladen), um es den Nutzern zu ermöglichen, Druckaufträge jederzeit in die Warteschlange des Druckers hochzuladen, wenn sie sich auf der Form 3 Firmware 2.0.0
  • befindenAktualisierter Abschnitt Druckbarkeit zu Systemprüfungen
  • Aktivierte Kompatibilität von Druckaufträgen mit Form Auto
  • Aktivierte 3MF-Dateiimporte
  • Behebung eines Problems, bei dem interne Stützstrukturen generiert wurden, wenn interne Stützstrukturen nicht ausgewählt waren
  • Behebung eines Problems, bei dem manuelle Stützpunkte höher in der Z-Achse generiert wurden als dort, wo der Nutzer geklickt hat
  • Behebung eines Problems, bei dem zusätzliche Stützstrukturen generiert wurden, wenn der Nutzer Raft-Typ: None und Z-Kompressionskorrektur: 0,0 mm
  • ausgewählt hatBehebung eines seltenen Problems, bei dem nicht alle Minima gestützt wurden, wenn automatisch generierte Stützstrukturen verwendet wurden
  • Behebung eines fehlerhaften Stützstrukturfehlers, der auftrat, wenn die Ersetzungsfunktion für ein Modell verwendet wurde, bei dem zuvor Stützstrukturen entfernt wurden
  • Behebung eines Problems, bei dem ein Modell an der falschen Stelle gerendert werden konnte.
Form 2
  • Verbesserte Scan-to-Model-Geschwindigkeit
  • Abschnitt Druckbarkeit in Health Checks
  • aktualisiert
  • Problem behoben, bei dem manuelle Stützpunkte höher in der Z-Achse generiert wurden als dort, wo der Benutzer geklickt hatProblem behoben, bei dem zusätzliche Stützstrukturen generiert wurden, wenn der Benutzer Raft-Typ: None und
  • Z-Kompressionskorrektur: 0,0 mm
  • ausgewählt hat
  • Seltenes Problem behoben, bei dem nicht alle Minima gestützt wurden, wenn automatisch generierte Stützstrukturen verwendet wurdenFehlerhafte Stützstrukturmeldung behoben, die auftrat, wenn die Ersetzungsfunktion für ein Modell verwendet wurde, bei dem zuvor Stützstrukturen entfernt wurdenProblem behoben, bei dem ein Modell an der falschen Stelle gerendert werden konnte.
PreForm 3.28.1 – 31. Januar 2023
PreForm 3.28.1 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ und Form 3/Form 3+ Drucker. Mit dieser Version wurden die Mischgeschwindigkeiten vor dem Druck für mehrere Harze reduziert und eine Vielzahl neuer und verbesserter Druckeinstellungen eingeführt.
Mac Download: Link
ProduktWas ist neu
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
Form 3BL
  • Behebung eines Problems beim Laden von Model-V3-Resin-50-micron-Dateien aus früheren PreForm-Versionen
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für White-V4-Resin bei 100 Mikrometern. Diese Einstellung sollte über eine größere Bandbreite von Modellen hinweg zuverlässiger drucken.
  • Neue Beta-Druckeinstellungen für Black V4 Resin bei 100 Mikrometern. Diese Einstellung sollte über eine größere Bandbreite von Modellen hinweg zuverlässiger drucken.
  • Neue Beta-Druckeinstellungen für Tough 2000 V1 Resin bei 100 Mikrometern. Diese Einstellung sollte über eine größere Bandbreite von Modellen hinweg zuverlässiger drucken.
  • Promoted Beta Print Settings to Default Print Settings for Black V4 Resin at 100 microns
  • Promoted Beta Print Settings to Default Print Settings for Durable V2 Resin at 100 microns
  • Edited warnings for Black V4 and White V4 Resins to indicate Legacy Print Settings may have a moderately lower print success rate than new Default or Beta Print Settings
  • Reduced preprint mixing speeds across several resins to prevent erroneous mixer decoupling in some cases. Dadurch sollte die Anzahl der falschen Mischerfehler bei diesen Harzen reduziert werden: Rigid 4000 V1 Resin, Black V4 Resin, Tough 1500 V1 Resin, Grey Pro V1 Resin, Tough 2000 V1 Resin, White V4 Resin, Model V2 Resin, Clear V4 Resin, Color Kit V1 Resin, Grey V4 Resin, BioMed Clear V1 Resin und Surgical Guide V1 Resin.
  • Alle Mini-Raft-Stärken wurden erhöht, um eine bessere Zuverlässigkeit bei der Verwendung von Mini-Rafts zu gewährleisten.
  • Die Harzfüllhöhen wurden bei mehreren Harzen gesenkt, um das Druckerlebnis zu verbessern.
Form 3L
  • Behebung eines Problems beim Laden von Model-V3-Resin-50-Mikron-Dateien aus früheren PreForm-Versionen
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für White-V4-Resin bei 100 Mikron. Diese Einstellung sollte über eine größere Bandbreite von Modellen hinweg zuverlässiger drucken.
Form 3B/Form 3B+
  • Behebung eines Problems, das manchmal das Laden von Fit-Tuning-Kalibrierungsdateien verhinderte
  • Behebung eines Problems beim Laden von Model-V3-Resin-Dateien mit 50 Mikrometern aus früheren PreForm-Versionen
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für ESD V1 Resin mit 100 Mikrometern. Diese Einstellung sollte über eine größere Bandbreite von Modellen hinweg zuverlässiger drucken.
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für Castable Wax Resin bei 25 Mikrometern. Diese Einstellung sollte die Maßgenauigkeit verbessern, insbesondere bei kleinen Merkmalen.
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für Castable Wax Resin bei 50 Mikrometern. Diese Einstellung sollte die Maßgenauigkeit verbessern, insbesondere bei kleinen Merkmalen.
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für Surgical Guide V1 Resin bei 100 Mikrometern. Diese Einstellung sollte über eine größere Bandbreite von Modellen hinweg zuverlässiger drucken.
Form 3/Form 3+
Form 2
Ältere Versionen
PreForm-Versionen, die vor 2023 veröffentlicht wurden, finden Sie in den folgenden Archiven:
