Vorbereitung von Zahnscans für den Druck mit dem PreForm Dental Workspace
Intraoralscangeräte fertigen digitale Abdrücke der Mundhöhle an, um einen hoch detaillierten 3D-Scan zu erstellen. Leider erzeugen sie dabei oft unvollständige Gittermodelle oder unebene Grundflächen. Diese führt beim SLA-Druck aus folgenden Gründen zu Problemen:
  • Nicht-mannigfaltige Gittermodelle bilden kein vollständiges, wasserdichtes Objekt und haben im Allgemeinen fehlende Stellen.
  • Eine ebene Fläche wird als Basis benötigt, um auf der Konstruktionsplattform zu haften und den Nachbearbeitungsaufwand zu reduzieren.
Der PreForm-Dental-Arbeitsbereich automatisiert das Erstellen gängiger zahnmedizinischer Anwendungen unter Berücksichtigung der bewährten Praktiken der Branche. Verwenden Sie den PreForm-Dental-Arbeitsbereich in Ihrem zahnmedizinischen Arbeitsablauf, um Zahnmodelle nahtlos und effizient zu drucken.Im Dental Workspace können Sie auch Scan to Model verwenden, um einen Rohscan für den Druck zu bereinigen.
Anmerkung:
Der PreForm Dental Arbeitsbereich und Scan to Model sind nur in Preform 3.29 oder höher und auf Druckern verfügbar, die für biokompatible Materialien optimiert wurden, wie z. B. der Form 2, Form 3B, Form 3BL, Form 4B und Form 4BL.Andere Modelle derselben Druckergenerationen, wie z. B. der Form 3, Form 3L, Form 4 und Form 4L, können nicht mit dem Dental Workspace verwendet werden.
Erstellen eines Zahnmodells im PreForm-Dental-Arbeitsbereich
So bereiten Sie einen Dental-Scan für den Druck mit dem Dental-Arbeitsbereich von PreForm vor:
  1. Open Dental Workspace öffnen
  2. Vorlage auswählen
  3. Importieren Sie den/die Scan(s) in den Dental-Arbeitsbereich:
    • Verwenden Sie bei Bedarf stattdessen Scan to Model, um einen Rohscan für den Druck zu bereinigen.
  4. Modell an den Drucker senden
Schritt 1: Dental-Arbeitsbereich öffnen
Wenn Sie PreForm-Version 3.29 oder höher zum ersten Mal öffnen, erscheint ein Popup-Fenster mit der Bezeichnung Choose Workspace (Arbeitsbereich wählen). Wählen Sie Dental Workspace (Dental-Arbeitsbereich), um die Startseite des Dental-Arbeitsbereichs zu öffnen. PreForm merkt sich Ihre Auswahl und öffnet in Zukunft automatisch die Startseite des Dental-Arbeitsbereichs.
alttext
alttext
So kehren Sie von der Startseite des Standardarbeitsbereichs zum Dental Workspace zurück:
  1. Klicken Sie auf Ansicht > Arbeitsbereich wählen. Das Pop-up-Fenster Choose Workspace (Arbeitsbereich wählen) erscheint.
  2. Wählen Sie Dental Workspace (Dental-Arbeitsbereich) und klicken Sie auf Apply (Anwenden). Die 3D-Szene im Dental-Arbeitsbereich wird angezeigt.
  3. Klicken Sie in der oberen linken Ecke auf die Schaltfläche + (Select Preset [Voreinstellung auswählen]). Die Startseite des Dental-Arbeitsbereichs wird angezeigt.
Schritt 2: Vorlage auswählen
Der PreForm-Arbeitsbereich für zahnmedizinische Anwendungen bietet Voreinstellungen, um die Einrichtung von Druckaufträgen für zahnmedizinische Anwendungen zu beschleunigen. Die Voreinstellungen enthalten Vorschläge, die auf branchenüblichen bewährten Praktiken für gängige Dentalanwendungen basieren. Sie können auch eine Voreinstellung anpassen, um sie an Ihren aktuellen Arbeitsablauf anzupassen.
So erstellen Sie eine Voreinstellung im Dental Workspace:
  1. Öffnen Sie den Dental Workspace.
  2. Wählen Sie unter What You Would Like to Print? (Was möchten Sie drucken?) die Art des Drucks für Ihre Anwendung aus, um eine neue Voreinstellung zu erstellen. Die Seite New Preset (Neue Voreinstellung) wird angezeigt.Wählen Sie
  3. unter Choose a template (Eine Vorlage wählen) einen Druckertyp.
  4. Wählen Sie eine Vorlage für Ihre zahnärztliche Anwendung. Um Ihre Auswahl herum erscheint ein blauer Rahmen. Die folgenden Materialeinstellungen und Modelleinstellungen wurden aktualisiert, um die Empfehlungen für den Druck der ausgewählten zahnmedizinischen Anwendung zu berücksichtigen.
  5. Geben Sie den Preset Name (Voreinstellungsnamen) unter Job Setup (Druckeinrichtung) ein oder aktualisieren Sie ihn.
  6. Klicken Sie auf Save & Apply (Speichern & Anwenden), um Ihre Voreinstellung zu erstellen. Auf der Startseite des Dental-Arbeitsbereichs wird Ihre Voreinstellung unter What Would You Like to Print? (Was möchten Sie drucken?) aufgelistet.
Anmerkung:
Wenn Sie eine Voreinstellung aus der 3D-Szene auswählen oder erstellen, wendet der Dental Workspace
Ihre ausgewählte Voreinstellung automatisch auf alle importierten Dateien an.
Schritt 3: Importieren der Scans in den Zahntechnik-Arbeitsbereich
PreForm ist mit den Dateitypen STL, OBJ und 3MF kompatibel. Der PreForm-Dental-Arbeitsbereich ermöglicht es Ihnen, mehrere Dateien in den Arbeitsbereich zu importieren.
Importieren Sie den/die Scan(s) in den Dental Workspace:
  2. Ziehen Sie eine STL-, OBJ- oder 3MF-Datei in das Feld mit der Bezeichnung Import Parts (Teile importieren) oder legen Sie sie dort ab. Der Dateiname wird in einem rechteckigen Feld angezeigt, um einen erfolgreichen Upload zu bestätigen.
  3. Wählen Sie einen Drucker (nur kompatibel mit Formlabs-Kunstharzen für biokompatible Anwendungen) aus der Liste Select a Printer (Drucker auswählen) aus. Um Ihre Auswahl herum erscheint ein blauer Rahmen.
  4. Klicken Sie auf Import and Setup (Importieren und Einrichten), um das Modell in die 3D-Szene zu importieren.
Schritt 4: Modell an den Drucker senden
Sobald das Modell importiert und auf der Grundlage der gewählten Voreinstellung eingerichtet ist, ist es bereit für den Druck. Senden Sie den Druckauftrag an den Drucker, um Ihr Zahnmodell zu drucken.
Anpassen einer Voreinstellung
Mit dem PreForm-Dental-Arbeitsbereich können Sie die Voreinstellungen so anpassen, dass sie Ihrem individuellen Arbeitsablauf am besten entsprechen.
So passen Sie eine Voreinstellung an:
  2. Wählen Sie unter What You Would Like to Print? (Was möchten Sie drucken?) den Typ des Dentalmodells für Ihre Anwendung aus, um eine neue Voreinstellung zu erstellen. Die Seite New Preset (Neue Voreinstellung) wird angezeigt.
  3. Wählen Sie unter Vorlage auswählen einen Druckertyp aus.
  4. Wählen Sie eine Vorlage für Ihre zahnärztliche Anwendung. Ein blauer Kasten erscheint um Ihre Auswahl mit aktualisierten Materialeinstellungen und Modelleinstellungen für die Standardvorlage.
  5. Um die Voreinstellung anzupassen, klicken Sie auf Material Settings (Materialeinstellungen). Das Feld wird erweitert und zeigt Material auswählen, Schichtdicke auswählen und Druckeinstellungen auswählen an.
  6. Wählen Sie das Material, die Schichtdicke und die Druckeinstellung Ihrer Wahl.
  7. Klicken Sie auf Model Settings (Modelleinstellungen). Das Feld wird erweitert und zeigt Choose Orientation (Ausrichtung wählen) und Supports (Stützen) an.
  8. Wählen Sie die gewünschten Ausrichtungs- und Stützstruktureinstellungen.
  9. Geben Sie den Preset Name (Voreinstellungsnamen) unter Job Setup (Druckeinrichtung) ein oder aktualisieren Sie ihn.
  10. Klicken Sie auf Save & Apply (Speichern & Anwenden), um Ihre Voreinstellung zu erstellen. Auf der Startseite des Dental-Arbeitsbereichs wird Ihre Voreinstellung unter What Would You Like to Print? (Was möchten Sie drucken?) aufgelistet.
alttext
Tipp:
Um eine Voreinstellung zu bearbeiten oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Voreinstellung und klicken Sie auf die drei Punkte in der rechten Ecke.
