Messung der Harzkonzentration im IPA
Die Harzkonzentration im Isopropylalkohol (IPA) des Form Wash oder Form Wash L nimmt allmählich zu, wenn mehr Teile im Lösungsmittel gereinigt werden. Dadurch verringert sich die Wirksamkeit des Waschvorgangs. Messen Sie die IPA-Konzentration mit dem im Lieferumfang des Form Wash enthaltenen Aräometer oder dem Lösungsmittelmonitor im Form Wash L, um zu bestimmen, wann Sie den IPA austauschen müssen.
Gefahr:
Beziehen Sie sich primär auf das Sicherheitsdatenblatt (SDB) des IPA-Zulieferers. IPA ist entzündlich und sollte fern von Zündquellen verwendet und aufbewahrt werden. Lagern Sie geringe Mengen IPA in entsprechend gekennzeichneten und verschlossenen Behältern.
Messung der Harzkonzentration mit dem Form Wash
Das dem Form Wash beiliegende Aräometer misst, wie gesättigt der IPA mit Harz ist. Bevor Sie die Harzkonzentration messen, vergewissern Sie sich, dass das mitgelieferte Aräometer ordnungsgemäß kalibriert ist.
Aräometer
Das Aräometer, das mit dem Form Wash geliefert wird, misst den Bereich der spezifischen Dichte von 0,716–0,881 für die Verwendung von IPA. Wenn Sie TPM verwenden, lesen Sie den Supportartikel Waschen von Drucken mit TPM für weitere Informationen zur Auswahl eines geeigneten Hydrometers für TPM.
Tipp:
Weitere Informationen zur Kalibrierung des Form-Wash-Hydrometers mit IPA finden Sie im Supportartikel Empfang und Einrichtung des Form Wash.
Mit zunehmender Harzkonzentration im IPA schwimmt das Gewicht (F) auf dem Aräometer höher und der Schaft und der O-Ring (A) auf dem Aräometer steigen an. Bei korrekter Kalibrierung mit frischem IPA sollte der O-Ring (A) am Aräometer auf gleicher Höhe mit den kurzen Flügeln (E) am Schwimmer (B) sein. Das Aräometer zeigt an, wenn die Harzkonzentration im IPA 10–12 % erreicht.
Warnung:
Tragen Sie bei der Handhabung von Druckteilen und Oberflächen, die mit Lösungsmittel oder flüssigem Kunstharz kontaminiert sind, immer Handschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden.
So messen Sie die Harzkonzentration im IPA:
  1. Nehmen Sie das zuvor kalibrierte Aräometer aus dem Aufbewahrungsbereich auf der Rückseite des Form Wash.
  2. Drehen Sie den Knopf des Form Wash, um Sleep (Schlafmodus) auf dem Display auszuwählen.
  3. Drücken Sie den Drehknopf zur Bestätigung. Der Form Wash senkt die Halterung und den Korb in den Waschbehälter und senkt den Innen- und Außendeckel.
  4. Öffnen Sie den Außendeckel manuell.
  5. Senken Sie das Aräometer in den IPA ab.
  6. Achten Sie auf die Ausrichtung des O-Rings (A) in Bezug auf die kurzen Flügel (E) des Schwimmers (B). Wenn der O-Ring (A) höher ist als die hohen Flügel (D), den IPA austauschen.
Position des Schwimmers in frischem IPA.
Position des Schwimmers in gebrauchtem IPA.
Links: Position des Schwimmers in frischem IPA.
Rechts: Position des Schwimmers in gebrauchtem IPA.
Messung der Harzkonzentration mit dem Form Wash L
Ein Sensor misst die Menge des im Lösungsmittel gelösten Harzes, sodass der Form Wash L feststellen kann, wann das Lösungsmittel ausgetauscht werden muss.
So messen Sie die Harzkonzentration im Lösungsmittel mit der Lösungsmittelüberwachung:
  1. Wenn Sie gerade ein Untermenü auf dem Touchscreen anzeigen, tippen Sie auf den Pfeil, bis Sie zum Bildschirm Home (Start) zurückkehren. Auf dem Startbildschirm werden Ihre aktuellen Wascheinstellungen und der Status des Form Wash L angezeigt.
  2. Der aktuelle Lösungsmitteltyp und die Harzkonzentration sind unter Solvent (Lösungsmittel) aufgeführt.
Wann sollte der IPA ausgetauscht werden?
Formlabs empfiehlt, den IPA auszutauschen, sobald seine Harzkonzentration etwa 10–12 % erreicht. Tests weisen darauf hin, dass sich die Teile klebrig anfühlen können, wenn die Harzkonzentration des IPA 5–10 % erreicht. Abhängig von der Sequenz, der Größe der Teile und dem Volumen des Waschbehälters können bis zu 200 Teile gewaschen werden, bevor der IPA ausgetauscht werden muss.
Tipp:
Unterziehen Sie Ihre Druckteile einer Vorwäsche mit einer geringen Menge Lösungsmittel, bevor diese im Form Wash platzieren, um die Lebensdauer des Lösungsmittels erheblich zu verlängern. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Bewährte Praktiken für das Waschen von Drucken.
Gebrauchten IPA recyclen oder entsorgen
Weitere Informationen zur sicheren Entsorgung von verbrauchtem IPA finden Sie im Supportartikel Isopropylalkohol (IPA).
Hinweis:
Schütten Sie kein flüssiges oder teilweise gehärtetes Kunstharz in den Ausguss und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Schütten Sie keinen Isopropylalkohol (IPA), der flüssiges oder teilweise gehärtetes Kunstharz enthält, in den Ausguss, und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Die sichere und angemessene Entsorgung von gebrauchtem IPA variiert je nach Region.
