Stickstofflecks (Fuse 1+ 30W)
Einige Formlabs-SLS-Materialien sollten für optimale Ergebnisse in einer Stickstoffatmosphäre gedruckt werden. So erfordert das Drucken mit Nylon 11 Powder eine niedrigere Neuzuführungsrate und führt zu besseren Materialeigenschaften als das Drucken in Luft. Um dies zu ermöglichen, verfügen die Fuse-1+-30W-Drucker über Leitungen, Sensoren und Steuerungen, um mit einer externen Stickstoffquelle zu arbeiten.
Stickstofflecks innerhalb oder außerhalb des Druckers können zu Fehlermeldungen, erhöhtem Stickstoffverbrauch oder anderen Beeinträchtigungen der Druckfähigkeit führen.
Weitere Informationen zum Einrichten und Drucken mit Stickstoff auf einem Fuse-1+-30W-Drucker finden Sie unter Verwendung der Inert-Atmosphärenkontrolle (Fuse 1+ 30W). Weitere Informationen darüber, welche Materialien mit Stickstoff verwendet werden sollten, finden Sie unter Auswahl des richtigen Pulvers.
Symptome
beim Drucken mit Stickstoff
Ursachen
  • Fehlerhafte oder defekte Stickstoffquelle
  • Stickstoffleck außerhalb des Druckers
  • Stickstoffleck im Drucker
Schritte zur Fehlerbehebung
Stickstoffquelle prüfen und einstellen
  1. Wenn der Drucker beim Drucken mit Stickstoff die Fehlermeldung Inlet Pressure Too Low (Einlassdruck zu niedrig) oder Nitrogen Pressure Out Of Range (Stickstoffdruck außerhalb des Bereichs) anzeigt, befolgen Sie die Schritte zur Fehlerbehebung für die Fehlermeldung, um sicherzustellen, dass die Stickstoffquelle und der Drucker richtig eingestellt sind.
  2. Überprüfen Sie Ihre Stickstoffquelle auf Undichtigkeiten oder Probleme. Befolgen Sie bei Bedarf die Anweisungen zur Fehlerbehebung des Herstellers oder Lieferanten.
  3. Überprüfen Sie die Leitungen und Anschlüsse zwischen der Stickstoffquelle und dem Drucker. Tragen Sie eine dünne Schicht Seifenwasser auf alle Verbindungen und Anschlüsse auf und achten Sie auf Blasenbildung, um Anzeichen von Undichtigkeiten zu erkennen. Ziehen Sie undichte Anschlüsse oder Schläuche nach oder ersetzen Sie sie bei Bedarf.
Überprüfen Sie die oberen Stickstoffleitungen
Wenn die Stickstoffquelle und der Drucker richtig eingestellt sind und kein Leck außerhalb des Druckers vorhanden ist, kann ein Leck im Drucker vorliegen. Die meisten kleineren internen Lecks sind auf die Leitungen und Anschlüsse unter der oberen Abdeckung des Druckers zurückzuführen.
  1. Schalten Sie den Drucker aus und trennen Sie das Netzkabel. Warten Sie weitere fünf Minuten, nachdem Sie den Drucker von der Stromversorgung getrennt haben.
  2. Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 26 6-mm-M4-Senkschrauben, mit denen das obere Paneel am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Oberes Gehäusepaneel entfernen
  1. Heben Sie das obere Paneel vom Drucker ab, indem Sie die IR-Sensorklappe und die hinterste Kante fassen. Legen Sie das obere Paneel beiseite.
  2. Tragen Sie eine dünne Schicht Seifenwasser auf alle Rohrverbindungen und Anschlüsse auf, die oberhalb der oberen Kühlschutzblende sichtbar sind. Verfahren Sie ebenso mit den beiden Steckverbindern unterhalb der Schutzblende.
Obere Stickstoffleitungen und -anschlüsse des Fuse 1+ 30W
Obere Kühlschutzblende entfernen
  1. Schließen Sie den Drucker wieder an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein. Wenn die Drucker eingeschaltet und untätig sind (kein Druckvorgang läuft), bleiben die Stickstoffventile geöffnet. Wenn der Drucker ausgeschaltet ist, schließen sich die Ventile. Berühren Sie keine Komponenten im Drucker, wenn er eingeschaltet ist und das obere Paneel entfernt wurde.
  2. Achten Sie auf Blasenbildung, um Anzeichen von Undichtigkeiten zu erkennen. Ziehen Sie undichte Anschlüsse fest und setzen Sie undichte Schläuche wieder ein.
  3. Schalten Sie den Drucker aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.
  4. Bringen Sie das obere Paneel wieder an.
  5. Schließen Sie den Drucker wieder an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
  6. Führen Sie einen Testdruck mit Stickstoff durch, um sicherzustellen, dass das Leck behoben ist.
Kugelhahn und zugehörige Leitungen für Stickstoff überprüfen
Wenn das Leck größer ist und nicht unter der oberen Abdeckung des Druckers gefunden werden kann, überprüfen Sie den Kugelhahn und die zugehörigen Leitungen für Stickstoff.
  1. Befolgen Sie die Anweisungen im Leitfaden zum Austausch des Stickstoff-Kugelhahns des Fuse 1+ 30W, um an den Stickstoff-Kugelhahn auf der Rückseite des Geräts zu gelangen.
  2. Tragen Sie eine dünne Schicht Seifenwasser auf alle Schlauchverbindungen und Anschlüsse auf, die um das Stickstoff-Kugelhahnventil herum sichtbar sind.
Fuse 1+ 30W Stickstoff-Kugelhahn
  1. Schließen Sie den Drucker wieder an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein. Wenn die Drucker eingeschaltet und untätig sind (kein Druckvorgang läuft), bleiben die Stickstoffventile geöffnet. Wenn der Drucker ausgeschaltet ist, schließen sich die Ventile. Berühren Sie keine Komponenten im Drucker, während er eingeschaltet ist und die Paneele entfernt sind.
  4. Bringen Sie die Paneele des Druckers wieder an.
Wenn Sie das Leck nicht finden oder beheben können, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder an Ihren zertifizierten Dienstleister.
