Pulververunreinigung (SLS)
Durch Pulververunreinigungen verursachte Artefakte können sich auf unterschiedliche Weise manifestieren. Fasern, Haare oder andere Verunreinigungen im Pulver können Klumpen bilden, die sich in den Druckteilen verfangen, Fuse Vision auslösen oder die Funktion des Druckers behindern können.
alttext
Pulververunreinigung auf einem Druckteil. Wenn Pulver während eines Nachbeschichtens über ein Druckbett gezogen wird, können Fissuren in den Teilen auftreten und zusätzliches Material eingeschlossen werden.
Symptome
alttext
alttext
Weiße Punkte in der Druckkammer.
Pulverfäden in der Druckkammer.
Häufige Ursachen
  • Organische Fasern wie Wolle oder menschliches Haar in der Druckkammer
  • Reste von früheren Fehldrucken
  • Verunreinigungen im Strahlmittel
  • Beschädigtes oder verschmutztes Sieb am Fuse Sift
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Überprüfen Sie Ihre Pulverlagerung und Ihre Wartungsroutinen für die Geräte.
    • Achten Sie darauf, dass loses Pulver in geschlossenen Behältern aufbewahrt wird.
    • Halten Sie Pulver und Pulverhandhabungswerkzeuge (wie den Fuse Sift) von anderen Quellen für Partikel und Ablagerungen fern, z. B. von Holzbearbeitungsmaschinen.
    • Tragen Sie bei der Handhabung von Pulver geeignete Kleidung oder PSA, um zu verhindern, dass Haare oder Fasern das Pulver verunreinigen.
    • Befolgen Sie beim Reinigen Ihres Druckers die von Formlabs genehmigten Verfahren. Abweichungen von diesen Verfahren oder die Verwendung von nicht standardmäßigen Werkzeugen können Ihr Pulver verunreinigen. Wenn Sie beispielsweise die Bürstendüse Ihres Saugers verwenden, um den Dosierer Ihres Druckers zu reinigen, während er sich bewegt, könnte der Dosierer Borsten von der Düse abziehen und Ihr Pulver verunreinigen.
  2. Entfernen Sie das gesamte Pulver aus dem Drucker.
  3. Führen Sie nach Bedarf das Verfahren zum Entleeren des Einfülltrichters aus, um das gesamte Pulver im Einfülltrichter zu entleeren.
    1. Tippen Sie auf das Zahnradsymbol unten links auf dem Bildschirm Home des Druckers. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
    2. Tippen Sie auf Calibration (Kalibrierung). Der Bildschirm Calibration (Kalibrierung) wird angezeigt.
    3. Tippen Sie auf Empty hopper (Trichter leeren) und folgen Sie den Aufforderungen auf dem Bildschirm.
    4. Nur Fuse-1-Drucker: Vergewissern Sie sich, dass der Schmutzfänger im Einfülltrichter richtig installiert und sauber ist.
  4. Saugen Sie das Druckgehäuse ab.
  5. Saugen Sie die Wannen und die Umgebung des Druckbetts ab.
alttext
  1. Wurde das Pulver mit Strahlmitteln verunreinigt, sollte das gesamte Pulver entsorgt werden.
  2. Überprüfen Sie das Sieb des Fuse Sift.
    1. Falls das Sieb gerissen ist, müssen Sie das Sieb ersetzen.
    2. Sollte das Sieb sauber und unbeschädigt sein, können Sie fortfahren.
  3. Sieben Sie das gesamte vom Drucker gesammelte Pulver.
    1. Wenn das Sieb kürzlich ersetzt wurde, empfiehlt Formlabs, das in den Kartuschen aufbewahrte Pulver ebenfalls erneut zu Sieben, damit es auch sicher frei von Verunreinigungen ist.
  4. Mischen Sie das gesiebte Pulver mit frischem Pulver in der empfohlenen Neuzuführungsrate.
Sollte das Problem durch die Fehlerbehebungsschritte nicht behoben werden, wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner. Fügen Sie die Diagnoseprotokolle Ihres Druckers zusammen mit anderen relevanten Beobachtungen und Details bei, wenn Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister wenden, um die Lösung zu beschleunigen.
