Versionshinweise zum PreForm-Insider-Programm
In diesem Artikel werden die Änderungen für jede Version des PreForm Insider Program zusammengefasst, unserem Early-Access-Programm, mit dem Sie die neuesten Funktionen, experimentellen Arbeitsabläufe und hochmodernen Algorithmen von PreForm sehen können, bevor sie in den Mainstream gelangen.
Informationen zu öffentlichen PreForm-Versionen finden Sie unter PreForm-Downloads und Versionshinweise.
Neueste Versionen
Die neueste PreForm-Version kann immer von der Download-Seite des PreForm Insider Programms heruntergeladen werden.
Versionsnummer Veröffentlichungsdatum Windows MacOS
PreForm 3.66.0 Build 1163 18. November 2026 Link Apple Silicon ARM64
Intel-basiert
Veröffentlichungen 2026
PreForm Insider 3.66.0 Build 1163 – 18. November 2026
Dieses Update verbessert den Prozess des Verschiebens von gestützten Modellen zwischen Druckaufträgen, fügt eine neue Geometrievorschau für frühe Schichten hinzu und behebt eine Reihe von Fehlern.
  • Neue Funktionen:
    • Verschieben von gestützten Modellen zwischen Druckaufträgen: Wenn Sie Modelle in einen Druckauftrag mit anderen Druckeinstellungen ziehen, fragt PreForm, ob die Stützpositionen importiert oder die Stützen gelöscht werden sollen.
    • Vorschau für frühes Schichtverschmelzen: Modelle, die direkt auf der Konstruktionsplattform gedruckt werden, zeigen die Geometrie, die das frühe Schichtverschmelzen unter ihnen hinzufügt. Sie können die Zusammenführung der ersten Schichten jetzt einmal für den gesamten Druckauftrag im Feld Early Layer Merge (Zusammenführung der ersten Schichten) im Druckeinstellungseditor festlegen. Das Feld „Pro Modell“ im Flyout „Stützen“ wurde entfernt.
    • Stützstrukturen werden nach CAD-ähnlichen Bearbeitungen neu generiert: PreForm generiert Stützstrukturen neu, nachdem Sie ein Etikett, ein Loch oder eine Textur hinzugefügt oder eine Aushöhlung entfernt haben, sodass die Stützstrukturen an der neuen Oberfläche haften bleiben.
  • Fehlerbehebungen:
    • Rote Schattierung schien durch andere Modelle hindurch: Ein Problem wurde behoben, bei dem die rote Schattierung von Supports V2 durch Modelle hindurch schien, die sich davor befanden.
    • Beschriftung über Hohlraum verschoben, hat nichts bewirkt: Ein Problem wurde behoben, bei dem das Verschieben einer internen Beschriftung über den Schritt Hohlraum keine Wirkung hatte. PreForm entfernt nun das Etikett und zeigt die Meldung „Couldn't regenerate“ (Konnte nicht regenerieren) an.
    • Defekte „Mehr erfahren“-Links: Die Weiterleitungslinks Mehr erfahren für Fuse X1 und Form Studio 1 wurden repariert.
    • Übersetzungen: In PreForm 3.65.0 hinzugefügte Zeichenfolgen, einschließlich der für Stützprofile, sind übersetzt.
  • Firmwareupdates:
    • Form Cure L V2: Aktualisierte Firmware auf 1.4.1, um Bildschirme auf neueren Geräten zu unterstützen.
    • Fuse Sift X1: Der FormWashCureUpdater kann jetzt die Firmware des Fuse Sift X1 aktualisieren.
  • PreForm API – v1.0.0-alpha1:
    • Die Eingaben für die Endpunkte „Ausrichten“ und „Skalieren“ entsprechen jetzt dem Endpunkt „Übersetzen“ und akzeptieren Gruppen-, Käfig- und Rahmen-IDs in einem neuen Feld group_ids und verschieben jede Gruppe als ein Stück.
PreForm Insider 3.66.0 Build 1146 – 11. November 2026
Dieses Update verbessert die Modellsteuerung, erweitert die Layout- und Packen-Werkzeuge, führt Supportprofile und die Suchfunktion im Druckeinstellungseditor ein und behebt eine Reihe von Fehlern.
  • Neue Funktionen:
    • Unterstützt V2-Schattierung für unzureichend gestützte Bereiche: Bei den Einstellungen für Supports V2 wird die rote Schattierung, die unzureichend gestützte Bereiche markiert, nun anhand der Platzierung der Stützen durch Supports V2 berechnet.
      • Form 1+ (alle Materialien außer Tough 1500 Resin)
      • Denture Base Resin V2 auf Druckern der Generation Form 4 und Form 4L
      • Druckeinstellungen für Black Resin und True Cast Resin Supports V2 auf Druckern der Generation Form 4
    • Modellverriegelung für SLA-Drucker: Verriegeln Sie Modelle auf jedem SLA-Drucker, damit sie ihre Position oder Ausrichtung beibehalten. Die Sperrmenüs zeigen nur die Optionen an, die von Ihrem Drucker unterstützt werden. Die automatische Anordnung lässt vollständig gesperrte Modelle an ihrem Platz und arbeitet um sie herum. Modelle mit Rotationssperre werden nur verschoben (aber nie gedreht). Die Stützstruktur-Generierung passt Rafts und Säulenbasen an die tatsächliche Position eines gesperrten Modells an.
      • Lock Rotation wurde von der Layout-Seitenleiste auf diese modellbasierte Steuerung verschoben.
    • Ziehen Sie Modelle aus dem Projektbereich in die Szene: Ziehen Sie ein Modell aus einem inaktiven Druck im Projektbereich direkt in die 3D-Ansicht, um es in den aktiven Druck zu verschieben.
    • Drucke neu anordnen: Ordnen Sie die Drucke im Projektfenster durch Klicken und Ziehen neu an.
  • Verbesserungen:
    • Kundenservice-Profile:
      • Unterstützungsprofile enthalten jede Einstellung: Unterstützungsprofile, Klonen auf neues Material und Kopieren/Einfügen von Stützstruktureinstellungen enthalten jetzt alle Stützstruktureinstellungen, einschließlich der Materialstandards, anstatt nur Ihre Änderungen. Profile werden bei jeder Anwendung an das aktive Material angepasst. Um das alte Verhalten beizubehalten, wählen Sie in den Einstellungen die Option „Nur seine Änderungen verwenden“.
      • Support-Profil duplizieren: Das Support-Profil-Menü hat eine neue Option Duplicate (Duplizieren), die das Profil in ein neues für dasselbe Material kopiert, das „2“ genannt wird, ohne es anzuwenden oder nicht gespeicherte Änderungen zu verwerfen.
      • Stützstrukturen merken sich ihr Profil: Stützstrukturen speichern jetzt, welches Stützprofil sie generiert hat, auch in FORM-Dateien, und das Stützstrukturen-Flyout zeigt den Namen dieses Profils an, wenn Sie es erneut öffnen.
    • Tabelle der Druckeinstellungen:
      • Die Tabelle der Druckeinstellungen für Druckauftrag einrichten verwendet jetzt Karten für die Schichtdicke anstelle eines Dropdown-Menüs und bietet Beschreibungen mehr Platz (erweiterbar auf bis zu fünf Zeilen). Color-Kunstharze zeigen einen Farbring, und die Einstellungen zeigen die Abzeichen Neu und Beta. Durch das Ändern des Materials wird Ihre erste favorisierte Einstellung ausgewählt und das Abzeichen You zeigt nun Ihren Benutzernamen an.
      • Wenn eine Farbharz-Druckeinstellung noch nicht installiert ist, können Sie Farbharzeinstellungen von Job Setup herunterladen, ohne die Druckeinstellungstabelle zu verlassen.
    • Layout und Packen:
      • Layout across builds (Layout über mehrere Drucke) berichtet, welche Drucke Modelle erhalten haben.
      • Die Schaltfläche Packen zählt nur sichtbare ausgewählte Modelle.
      • Die Tooltips
      • Layout und Packen erklären, was „Modelle, die nicht passen“ bedeutet und warum eine Schaltfläche deaktiviert ist.
      • Absolute Positionierung: Die Werkzeuge Layout und Packen verfügen über Positionsfelder für die ausgewählten Modelle, sodass Sie genaue Koordinaten eingeben können, anstatt sie zu ziehen.
    • Suche im Druckeinstellungseditor: Der Druckeinstellungseditor verfügt über ein Suchfeld, mit dem Sie eine Einstellung nach ihrem Namen suchen können.
    • Fuse 1 und Fuse 1+ 30W Felder entsprechen Fuse X1: Für Fuse 1 und Fuse 1+ 30W verwendet der Druckeinstellungseditor jetzt die Abschnittsnamen, Feldnamen und Reihenfolge von Fuse X1, wodurch die Anzahl der Abschnitte von 16 auf 9 reduziert wird. Sie erhalten auch die Felder von Fuse X1, die ihnen bisher fehlten, einschließlich Laser-Geschwindigkeit für Skin und Fine Feature, Laserleistung für Fine Feature, Outline Order und Armor Thickness (Z).
    • Gespeicherte Drucker verfallen nach 90 Tagen: PreForm vergisst gespeicherte Netzwerkdrucker, die es in den letzten 90 Tagen nicht gesehen hat. Nach dem Upgrade beginnt für jeden gespeicherten Drucker eine neue 90-Tage-Zählung. Nichts läuft ab, solange die macOS-Lokale-Netzwerk-Berechtigung deaktiviert ist.
    • Drucker im SLS-Druckkostenbericht: Der Druckbericht im Dialogfeld „Teilekosten“ und sein CSV-Download listen nun den Druckertyp (z. B. Fuse 1 oder Fuse 1+ 30W) unter Druckstatistiken auf.
  • Updates der Druckeinstellungen:
    • Der Standardabstand der Plattformränder wurde für die meisten SLA-Druckeinstellungen auf 0 mm aktualisiert, sodass mehr Teile passen.
    • Aktualisierte Standard-Druckeinstellung (V1.0) für Nylon 12 Powder auf Fuse X1, ersetzt V0.26 und entfernt das Beta-Tag. Die validierte Einstellung verbessert die Genauigkeit der Teile und die Fehlererkennung.
    • Korrektur des Namens der Einstellung für Flexible 80A Resin V2 V1.0 bei 100 Mikron von „Beta Testing“ in „Default“ auf Druckern der Generation Form 4L. Es ist seit PreForm 3.60.0 die Standardeinstellung und seine Druckleistung ist unverändert.
    • Aktualisierte Open Material-Druckeinstellungen bei 30, 50 und 100 Mikrometern auf Form Studio 1, um das Harz auf 30 °C statt auf 25 °C zu erhitzen.
  • Fehlerbehebungen:
    • Letzte Druckeinstellung nicht wiederhergestellt: Ein Problem wurde behoben, bei dem PreForm die letzte Druckeinstellung nach einem Neustart nicht wiederherstellte.
    • Falsche Tankwarnung auf Form Studio 1: Ein Problem wurde behoben, bei dem PreForm auf Form Studio 1 nach einem anderen Harztank fragte, obwohl der richtige Tank eingesetzt war. Job Setup (Druckereinrichtung) zeigt nun den Namen des eingesetzten Tanks an, z. B. Resin Tank oder Resin Tank Pro.
    • Touchpoints verloren beim Ändern des Raft-Typs: Ein Problem wurde behoben, bei dem beim Wechsel von Full Raft zu No Raft oder beim Ausschalten der internen Stützen die Touchpoints dauerhaft gelöscht wurden. Wenn Sie wieder zurückschalten, werden sie wiederhergestellt.
    • Stabilisierungdichte wächst mit Stützprofilen: Ein Problem wurde behoben, bei dem die Stabilisierungdichte jedes Mal zunahm, wenn Sie ein Stützprofil erneut anwendeten, das auch die Berührungspunktgröße veränderte.
    • Langsames Slicen mit vielen vorunterstützten Modellen: Es wurde ein Problem behoben, bei dem Szenen mit vielen vorunterstützten Modellen langsam geschnitten wurden oder nie fertig wurden.
    • Dashboard-Uploads auf Fuse-Drucker: Ein Problem wurde behoben, bei dem Fuse Series Druckaufträge, die über Dashboard hochgeladen wurden, die Druckauftragsbündelung übersprangen, Add to Running Job-Uploads fehlschlugen und Check Powder Level die falsche Menge anzeigte.
    • Projekt lädt nicht mehr: Es wurde ein Problem behoben, bei dem das erneute Öffnen eines Projekts mit mehreren Drucken mit einem beliebigen Druck außer dem ersten das Projekt löschte, ohne es zu laden.
    • Scan-to-Model-Import von FORM: Ein Problem wurde behoben, bei dem Scan to Model keine Modelle aus FORM-Dateien importieren konnte.
    • Überlappende Symbole außerhalb des Konstruktionsvolumens: Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich das CAD-Bearbeitungssymbol mit dem Symbol in der Modellliste überlappte, das anzeigte, welche Modelle sich außerhalb des Konstruktionsvolumens befanden.
    • Fehlende Option in „Öffnen mit“ unter macOS: Ein Problem wurde behoben, bei dem PreForm nicht im Menü „Öffnen mit“ des Finders für CAD-Dateien angezeigt wurde, die importiert werden können, wie z. B. STEP und IGES. PreForm wird nicht zur Standard-App.
    • Der neue Endpunkt /v1/scene/model/send-to-scene/ verschiebt Modelle oder Gruppen zwischen Builds, ähnlich wie die Funktion „In den Konstruktionsraum senden“ in PreForm. Die Modell-IDs werden beibehalten, und die Stützstrukturen werden entweder beibehalten (wenn der Zielaufbau die gleichen Einstellungen verwendet) oder mit einer Warnung gelöscht (wenn sie unterschiedliche Einstellungen verwenden).
    • Neuer Endpunkt /v1/scene/model/export/ exportiert ein oder mehrere Modelle als STL. Modelle werden ohne in PreForm vorgenommene Änderungen wie Stützstrukturen, Beschriftungen oder Bohrungen exportiert.
    • Szenen- und Modelllisten-Endpunktantworten enthalten jetzt Gruppen und Käfige in ihrem eigenen groups-Feld, und jedes Modell zeigt seine group_id. is_group und is_cage wurden aus den v1-Antworten entfernt.
    • Der Übersetzungspunkt akzeptiert jetzt Gruppen-, Käfig- und Rahmen-IDs in einem separaten group_ids-Feld und verschiebt sie als ein Ganzes.
    • Die automatische Ausrichtung und die automatische Stützstrukturerstellung für viele Modelle behalten jetzt die Modelle bei, die erfolgreich waren, wenn einige fehlschlagen.
    • Anfragen sind jetzt auf 128 KB begrenzt (vorher 16 KB), und größere Anfragen erhalten eine klare Fehlermeldung "payload too large" (Nutzlast zu groß).
    • Die Druckbarkeitsprüfungen melden nun denselben Prozentsatz an ungestützten Stellen wie PreForm für Materialien mit Supports V2.
PreForm Insider 3.65.0 Build 1096 – 28. Oktober 2026
Dieses Update verbessert und erweitert die Werkzeuge Layout und Packen, führt Stützstrukturenprofile und die Modellsuche ein und behebt eine Reihe von Fehlern.
  • Neue Funktionen:
    • Layout und Packen über mehrere Drucke hinweg: Wenn Ihre Modelle nicht alle in einen Druck passen, können Sie mit Alle anordnen und Alle packen den Überlauf in andere Drucke verschieben. Aktivieren Sie die neue Option für mehrere Drucke im Flyout Layout oder Packen. PreForm füllt zuerst den aktiven Druck, dann bestehende Drucke, die dieselbe Druckeinstellung verwenden, und fügt dann bei Bedarf neue Drucke hinzu.
    • Stützprofile: Speichern Sie ein Stützprofil im Stützstrukturen-Flyout und verwenden Sie die gleichen Einstellungen in verschiedenen PreForm-Sitzungen.
    • Modellbearbeitungen durchsuchen: Die Suche in der Modellliste findet jetzt auch CAD-ähnliche Bearbeitungen (Beschriftungen, Löcher, Aushöhlungen und Texturen), sodass Sie in einem umfangreichen Projekt direkt zu einer bestimmten Bearbeitung springen können.
  • Verbesserungen:
    • Schnellere Stützstruktur-Generierung: Mehrere Schritte der Stützstruktur-Generierung laufen parallel ab.
    • Löschtaste bei CAD-ähnlichen Bearbeitungen: Wenn Sie Löschen drücken, während eine Textur- oder Hohlraum-Bearbeitung geöffnet ist, wird nur diese Bearbeitung entfernt, anstatt das gesamte Modell zu löschen.
    • Automatisches Scrollen beim Ziehen von Dateien: Wenn Sie Dateien aus dem Finder oder dem Datei-Explorer in die Modellliste ziehen, wird die Liste gescrollt, wenn Sie den oberen oder unteren Rand erreichen.
    • Tabelle der Druckeinstellungen in der Auftragsvorbereitung: In der Auftragsvorbereitung können alle verfügbaren Druckeinstellungen in einer sortierbaren, filterbaren Tabelle aufgelistet werden, anstatt in separaten Schritten für Schichtdicke und Druckeinstellungen. Aktivieren Sie sie in den Einstellungen mit „Druckeinstellungstabelle in Auftragskonfiguration verwenden“.
  • Fehlerbehebungen:
    • Absturz beim Gruppieren von Modellen: Ein Absturz beim Gruppieren von Modellen (Strg+G / Cmd+G), der mit der schnelleren Grafik für große Szenen in der vorherigen Insider-Version eingeführt wurde, wurde behoben.
    • Überlappungswarnungen nach dem Wechseln von Druckaufträgen: Nachdem Sie den Druckauftrag gewechselt haben, könnten die Warnung Überlappende Modelle und die Umrisse verschwinden.
    • Flache Wände ohne Stützpfeiler: Behebung von Fällen, in denen die Stützengenerierung sich weigerte, neben einem hohen, instabilen Pfeiler an einer flachen Wand einen Stützpfeiler hinzuzufügen, wodurch die Spannweite ungestützt blieb.
    • Automatische Generierung von Stützstrukturen auf jedes Modell angewendet: Bei aktivierter automatischer Generierung von Stützstrukturen wurden beim Bearbeiten der Stützeinstellungen ohne ausgewählte Modelle die Stützstrukturen für jedes Modell neu generiert. Es werden nun nur noch die ausgewählten Modelle neu generiert.
    • Unnötige Verwerfungsmeldung im Modus „Manuelle Stützstrukturen“: Wenn Sie eine automatisch generierte Stützstruktur manuell bearbeiten, werden Ihre Änderungen automatisch übernommen, sodass Sie beim Verlassen des Modus „Manuelle Stützstrukturen“ nicht mehr aufgefordert werden, sie zu verwerfen. Struktur generieren schließt in diesem Modus auch das Ausklappmenü.
    • Automatische Schrumpfung mit Layout und Packen: Behebung des Problems, dass automatisch geschrumpfte Modelle manchmal neben dem Druck platziert wurden, anstatt in ihm, und Layout und Packen behandeln automatisch geschrumpfte Modelle korrekt als passend.
    • SLS-Modellgrößenänderung wuchs in die Konstruktionsfläche hinein: Die Größenänderung eines Modells aus dem Scale-Flyout in einer SLS-Szene vergrößerte es in alle Richtungen, sodass es durch den Boden des Konstruktionsvolumens gedrückt werden konnte. Er bleibt nun über dem Boden.
    • „Was gibt's Neues“ erscheint nach dem Besuch des Dashboards erneut: Der Wechsel zum Dashboard und zurück zeigt die Startdialoge nicht mehr an.
    • Mauszeiger bleibt als Pfeil: Ein Problem wurde behoben, bei dem der Mauszeiger in der gesamten Anwendung als Pfeil angezeigt wurde und die Größenänderungs- und Textzeiger verdeckte.
    • PreForm friert ein, wenn die Protokolldatei in Gebrauch ist: PreForm konnte dauerhaft einfrieren, wenn seine Protokolldatei das Rotationslimit von 20 MB erreichte, während ein anderes Programm (z. B. ein zweites PreForm-Fenster oder ein Protokollbetrachter) sie geöffnet hatte.
    • PreForm friert beim Beenden ein: Einfrieren behoben, das beim Beenden von PreForm auftreten konnte, während die letzten Nutzungsdaten gesendet wurden.
PreForm Insider 3.65.0 Build 1063 – 16. Oktober 2026
Dieses Update behebt einen Absturz, der beim Auswählen von Alpha Model Resin für Form Studio 1 auftritt.
  • Fehlerbehebungen:
    • Ein Absturz wurde behoben, der auftrat, wenn Alpha Model Resin V1 für Form Studio 1 in der Auftragskonfiguration ausgewählt wurde.
PreForm Insider 3.65.0 Build 1047 – 14. Oktober 2026
Dieses Insider-Build fügt Form Studio 1 und Nylon 11 Pro hinzu, sowie Totalprothesen-Voreinstellungen im Dental Workspace und eine Modellüberlappungs-Overlay. Außerdem werden Löcher glatter, die Duplizierung schneller und die Grafiken reaktionsschneller. Außerdem werden eine Reihe von Fehlern im Zusammenhang mit der Unterstützung, dem Projektfenster, dem Dashboard und der Fuse-Serie behoben.
  • Neue Funktionen:
    • Starten von PreForm Server aus PreForm: Wählen Sie File > Start PreForm Server, um die lokale PreForm-API in PreForm auf einem von Ihnen gewählten Port auszuführen, ohne PreForm Server separat zu installieren. Die Seitenleiste wird angezeigt, wenn der Server läuft. Um es jedes Mal zu starten, wenn PreForm geöffnet wird, aktivieren Sie den Autostart und legen Sie den zu verwendenden Port unter Einstellungen > Allgemein fest.
    • Form Studio 1: PreForm unterstützt den neuen Drucker Form Studio 1. Wählen Sie es in Job Setup (Druckereinrichtung) aus, um Druckaufträge vorzubereiten, zu slicen und zu senden.
    • Druckteile bestellen: Nutzer in den Vereinigten Staaten haben jetzt eine direkte Integration mit Form Now, um sofortige Angebote zu erhalten und Teile zu bestellen.
    • Zahnärztliche Voreinstellungen für Prothesenbasen und Prothesenzähne: Zwei neue Voreinstellungen im Dental Workspace, um gängige Prothesenaufträge mit einem Klick einzurichten. Die Voreinstellung Denture Bases (Prothesenbasen) richtet die Innenseite in einem Winkel von 55° über der Konstruktionsplattform aus, um einen präzisen Druck zu gewährleisten.
  • Verbesserungen:
    • Glattere, nummerierte Löcher: Bohrlöcher haben viel mehr Kanten an ihrem Rand, so dass sie rund statt facettiert sind. Neue Bohrungen nach der ersten werden im Modellbearbeitungsbaum nummeriert (Bohrung, Bohrung 2, Bohrung 3, ...).
    • Reaktionsschnellere Grafiken in großen Szenen: Jedes Modell behält jetzt eine Kette von progressiv einfacheren Versionen, und PreForm wählt die richtige Stufe für jedes Modell in jedem Frame, während Sie die Kamera bewegen. Das Ändern des dynamischen Detailgrads unter Einstellungen > Grafik wird sofort wirksam, und das Bearbeiten der Szene löst keinen Neuaufbau mehr aus.
  • Druckeinstellungen:
    • Form Studio 1: Unterstützung für die folgenden Materialien hinzugefügt
      • Alpha Grey Resin V1 bei 100 und 50 Mikrometern
      • Alpha Clear Resin V1 bei 100 und 50 Mikrometern
      • Alpha Black Resin V1 bei 100 und 50 Mikrometern
      • Alpha White Resin V1 bei 100 Mikrometern
      • Alpha Fast Resin V1 bei 250 und 150 Mikrometern
      • Alpha Model Resin V1 bei 50 und 30 Mikrometern
      • Tough 1500 Resin V2 bei 100 Mikrometern
      • Flexible 80A Resin V2 bei 100 Mikrometern
    • Nylon 11 Pro Powder V1: Unterstützung für Nylon 11 Pro Powder Fuse 1+ 30W Drucker bei 110 Mikron hinzugefügt
    • Die Druckeinstellung für Nylon 12 Powder V1 110 Mikron auf dem Fuse X1 wurde mit dem Tag Beta versehen, während die endgültige Validierung abgeschlossen wird.
    • Neue druckoptimierte Druckeinstellung (V2.0) für Denture Base Resin V2 bei 100 Mikron auf Form 4B Druckern für alle Farbtöne hinzugefügt, mit Verbesserungen bei der Z-Kompensation. Die Voreinstellung Denture Bases (Prothesenbasen) im Dental Workspace (Dental-Arbeitsbereich) verwendet sie.
    • Die Standard-Druckeinstellung für Clear Resin V5 bei 25 Mikrometern auf Druckern der Generation Form 4L wurde von V1.0 auf V1.1 aktualisiert, um die Oberflächenqualität zu verbessern.
  • Enthaltene Firmware-Updates:
    • Form Cure V2 und Form Cure L V2: Aktualisierte Firmware für Form Cure V2 (1.4.0) und Form Cure L V2 (1.3.0).
      • Diese Updates fügen 2 Nachhärteprofile (Standard und Vollständige Aushärtung) für die neuen Alpha-Kunstharze (Alpha Black, Alpha Clear, Alpha Fast, Alpha Grey, Alpha Model und Alpha White) hinzu.
      • Form Cure L V2 verwendet jetzt auch das Low Warp-Profil für Tough 2000 Resin V2 bei 40 °C anstelle von Raumtemperatur, wie bei Form Cure V2.
  • Fehlerbehebungen:
    • Höhepunkte der realistischen Ansicht: In der realistischen Ansicht werden Modelle außerhalb des Fertigungsvolumens wieder rot eingefärbt und das Messwerkzeug zeigt seine Endpunktstifte an.
    • Schieberegler für Schichten nach dem Duplizieren eines Drucks: Die Position des Schiebereglers für Schichten wird jetzt pro Druck beibehalten, sodass er sich konsistent verhält, nachdem Sie einen Druck dupliziert und zwischen den Drucken gewechselt haben.
    • Einstellungen auf macOS abgeschnitten: Das Dialogfeld Einstellungen kann auf macOS wieder gescrollt werden, sodass die Optionen am unteren Rand erreicht werden können.
    • Fehlende Tooltips in Dashboard: Tooltips werden wieder in Dashboard angezeigt.
    • Hinzufügen zu laufendem Auftrag auf Fuse fehlgeschlagen: Behebung eines Problems, bei dem Aufträge, die mit „Add to running job“ (Zu laufendem Auftrag hinzufügen) auf Fuse 1 und Fuse 1+ 30W Druckern hinzugefügt wurden, manchmal mit einem PRECOAT-Fehler nicht gestartet werden konnten.
PreForm Insider 3.64.0 Build 983 – 30. September 2026
Dieses Insider-Build fügt eine absolute Modellausrichtung, eine verbesserte Benennung von Druckaufträgen und neue projektspezifische Hotkeys hinzu.
  • Neue Funktionen:
    • Ausrichten mit absoluten Winkeln: Die Felder X, Y und Z im Werkzeug Ausrichten zeigen die tatsächliche Ausrichtung der Auswahl relativ zu der Art und Weise, wie das Modell importiert wurde, an, anstatt nach jedem Schubser auf Null zurückzusetzen. Der eingegebene Wert wird als absoluter Winkel und nicht als Delta angewendet.
    • Konstruktionen werden standardmäßig nach dem Projekt benannt: Eine Konstruktion ohne festgelegten Namen zeigt den Projektnamen an oder „Name 1“, „Name 2“ usw., wenn ein Projekt mehrere Konstruktionen enthält. Die Nummer ergibt sich aus der aktuellen Position des Drucks und wird nie gespeichert. Das Löschen oder Einfügen eines Drucks nummeriert die übrigen Drucke neu. Da der Projektname auf den Namen der .form-Datei folgt, werden durch das Umbenennen der Datei auch die Druckaufträge umbenannt. Dies ersetzt die alte Heuristik für die Benennung von Teilen.
    • Projektspezifische Tastenkombinationen: Ein neuer Satz von tastaturbasierten Shortcuts, die speziell für das Projekt gelten, an dem Sie gerade arbeiten.
  • Verbesserungen:
    • Neu gestaltete Benutzeroberfläche für den Modellbearbeitungsbaum: Der CAD-ähnliche Funktionsbaum verfügt über eine visuell besser verständliche, neu anordenbare Zeitleiste, und Modelle mit Bearbeitungen werden wieder mit dem Rest der Modellliste ausgerichtet.
    • Das Platzieren von Löchern und Beschriftungen erfordert nur einen Klick statt zwei: Nach dem Platzieren eines Lochs wurde mit dem ersten Klick nur die Auswahl aufgehoben und ein zweiter Klick war erforderlich, um das nächste zu platzieren. Der erste Klick platziert nun das nächste Loch, mit einer Live-Vorschau, während Sie den Cursor bewegen. Das gleiche Verhalten gilt auch für die Beschriftung.
    • Abstand zum Rand für Stützstrukturen V2: Verwenden Sie diese Einstellung, um die Stützstruktur-Berührungspunkte von den Kanten eines Modells zu versetzen (0–1,5 mm).
    • Packen, Layout und Ausrichten neu gestaltet, mit neu angeordneten Komponenten.
    • Das Umschalten von Konstruktionsvolumen ist in großen Szenen nicht mehr langsam.
  • Fehlerbehebungen:
    • Die Scheibenkappe füllt nicht mehr die gesamte Schicht aus, während Sie Löcher bohren oder Etiketten anbringen.
PreForm Insider 3.64.0 Build 963 – 23. September 2026
Diese Insider-Version fügt neu anordenbare Modellbearbeitungen, Support-Import beim Modellimport und portables Kopieren/Einfügen von Support-Einstellungen hinzu, beschleunigt überfüllte Szenen und umfangreiche Support-Generierung, stellt den CAD-Import von SolidWorks 2026 wieder her und behebt eine Reihe von Fehlern bei der Support-Generierung, dem Slicen und der Modellliste.
  • Neue Funktionen:
    • Dynamische Detailstufe: Stellen Sie die Grafikstufen im Menü Einstellungen ein, um die Rendergeschwindigkeit zu erhöhen, indem Sie die maximale Anzahl der gerenderten Dreiecke bei der Bewegung der Kamera reduzieren.
    • Modellbearbeitungen neu anordnen: Ziehen Sie die Zeilen im Bearbeitungsbaum eines Modells, um seine Beschriftungen, Bohrungen, Hohlräume und Texturen neu anzuordnen.
    • Kopieren und Einfügen von tragbaren Stützeinstellungen: Das Kopieren von Stützeinstellungen aus dem Flyout oder einem Modell erfasst sie als Überschreibungen von öffentlichen Feldern in einem eigenständigen Stützprofil, sodass sie auf ein Modell mit einem anderen Material eingefügt und dennoch angewendet werden können. Das Einfügen in einen Texteditor gibt Ihnen einen lesbaren Export der kopierten Einstellungen.
  • Verbesserungen:
    • Stützen beim Importieren von Modellen beibehalten: Wenn Sie Modelle importieren und PreForm Stützen findet, die nicht wie sie sind angewendet werden können, können Sie in einem neuen Dialogfeld zwischen a) dem Importieren der Berührungspunkte und dem erneuten Generieren der Stützstruktur aus diesen oder b) dem Verwerfen der Stützen wählen.
    • Schärfere Schattierung auf gravierten Details: Die Umgebungsverdeckung läuft nicht mehr aus flachen Vertiefungen auf die umliegende Oberfläche aus, sodass gravierter Text als dunkle Vertiefung auf einer hellen Fläche und nicht als dunkler Heiligenschein erscheint.
    • Bereinigte Rückgängig-Historie: Die Auswahl von Modellen, die Auswahl von Berührungspunkten im manuellen Stützstrukturenwerkzeug und das Umschalten von Konstruktionsvolumen werden nicht mehr im Rückgängig-Stack aufgezeichnet, sodass Undo (Rückgängig) die tatsächlichen Bearbeitungen rückgängig macht und nicht jeden Klick. Die Auswahl von Berührungspunkten markiert eine manuelle Stützstruktur nicht mehr als bearbeitet.
    • Keine Bestätigungsaufforderung beim Löschen eines Builds: Beim Löschen eines Builds wird kein Bestätigungsdialog mehr angezeigt, da Rückgängig machen auf Projektebene dies nun abdeckt.
    • Verbesserter Import-/Hinzufügen-/Öffnen-Dialog: Die Dialogfelder für Importieren, Hinzufügen und Öffnen zeigen den Dateinamen farbig an, damit die Datei, mit der Sie arbeiten, leichter zu erkennen ist.
  • Fehlerbehebungen:
    • Mesh-Reparatur bleibt bei 0 % hängen: Feste Reparatur von submillimetergroßen Modellen bleibt minutenlang bei 0 % hängen und kann nicht abgebrochen werden, woraufhin ein Modell zurückgegeben wird, dem ein Großteil seiner Geometrie fehlt.
    • Absturz oder fehlende Geometrie beim Schneiden eines wieder geöffneten Projekts: Ein Absturz (und in anderen Fällen ein stillschweigendes Fehlen der Schichtgeometrie) beim Schneiden eines Modells mit Beschriftungen, Entlüftungslöchern, Aushöhlungen oder Texturen, das als FORM-Datei gespeichert wurde, wurde behoben.
    • Geister-Umbenennungen beim Verschieben von Modellen zwischen Druckaufträgen: Ein Modell zeigte kurzzeitig den Namen eines anderen Modells im Projektbaum an, nachdem es in einen anderen Druckauftrag verschoben wurde, bis Sie den Druckauftrag gewechselt und wieder zurückgekehrt sind.
    • Doppelte Gruppennamen: Es wurde ein Fehler behoben, bei dem neue Gruppen den Namen einer ausgeblendeten Gruppe wiederverwenden konnten. Die Gruppennummerierung berücksichtigt jede Gruppe in der Szene, wodurch auch doppelte Namen vermieden werden, wenn eine Gruppe gelöscht oder aufgelöst wird.
    • Modellanzahl einschließlich ausgeblendeter Modelle: Die Zahl am oberen Rand der Modellliste zählt nur sichtbare Modelle.
PreForm Insider 3.64.0 Build 918 – 11. September 2026
Dieses Update des Insider-Programms fügt eine Anzeige hinzu, die relevante Tastenkombinationen während der manuellen Stützstrukturbearbeitung anzeigt, ein neu gestaltetes .form-Importfenster, projektweites Rückgängigmachen/Wiederherstellen und eine Reihe von Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen.
  • Neue Funktionen:
    • Neugestaltetes Importfenster für .form-Dateien: Beim Öffnen einer .form-Datei werden nun drei explizite Optionen angezeigt: Modelle aus Datei importieren (fügt die Modelle der Datei in Ihre aktuelle Konstruktion ein), Konstruktion(en) hinzufügen und Projekt öffnen. Auf diese Weise können Benutzer wiederholt mehrere .form-Dateien als Modelle in einen Druckvorgang importieren, indem sie sie per Drag & Drop oder über den Öffnen-Dialog ziehen, ähnlich wie vor der Version 3.62.
    • Kontextbezogene Anzeige: Während der manuellen Stützstrukturbearbeitung werden die relevanten Tastenkombinationen am unteren Rand des 3D-Ansichtsfensters angezeigt.
  • Verbesserungen:
    • Rückgängig/Wiederholen gilt jetzt für das gesamte Projekt: Rückgängig und Wiederholen gelten jetzt für alle Drucke in einem Projekt und nicht mehr nur für einen einzelnen Druck.
    • Druckbarkeitswarnungen werden nicht mehr bei jedem Bauvolumenwechsel neu berechnet: Das Umschalten zwischen Bauvolumen in einem Projekt mit mehreren Druckaufträgen löst nicht mehr jedes Mal eine vollständige Druckbarkeitsprüfung aus.
  • Fehlerbehebungen:
    • Behoben: Klicken auf die Schaltfläche Home (Startseite) hatte unter Windows keine Wirkung.
    • Problem behoben, bei dem Scan-to-Model-Ausgaben für zahnmedizinische Fälle nicht beschriftet oder mit Bohrungen versehen werden konnten.
    • Behebung eines Problems, bei dem das Importieren einer CAD-Datei mit feinen Merkmalen dazu führen konnte, dass die Standard-Tesselierungstoleranz von PreForm eine Fläche vollständig überspringt, wodurch ein nicht druckbares Teil ohne Warnung erzeugt wird. PreForm zeigt jetzt einen Fehler an, wenn eine Fläche fallen gelassen werden könnte.
    • Problem behoben, bei dem das Ändern und Anwenden von Einstellungen im Arbeitsbereich Dental keine Auswirkungen hatte.
    • Behebung einer Leistungsregression, bei der das Duplizieren, Importieren und Verschieben von Modellen zwischen Druckaufträgen zu Leistungsproblemen bei großen Projekten führte.
    • Behebung von Leistungsproblemen, die beim Wechsel zwischen Druckaufträgen auftreten, wenn die Druckvalidierungen aktiviert sind.
PreForm Insider 3.63.0 Build 887 – 2. September 2026
  • Neue Funktionen:
    • Bearbeitbare CAD-ähnliche Modelländerungen: Modelländerungen wie Beschriftungen und Bohrungen erscheinen jetzt als einzelne, benannte Einträge in der Modellliste, sodass Sie jede Änderung direkt auswählen, anpassen oder löschen können, anstatt sie dauerhaft in das Mesh einzubetten.
    • Überarbeitete manuellen Stützstrukturen: Die Umschaltfunktion Create/Select (Erstellen/Auswählen) im Werkzeug für manuelle Stützstrukturen wurde durch einen einzigen Pinsel ersetzt. Klicken Sie auf „Hinzufügen“. Durch Klicken auf ein Teil werden Stützpunkte nicht mehr unerwartet gelöscht. Eine neue Bildschirmverknüpfung/Overlay mit Hinweisen zeigt die verfügbaren Bedienelemente an.
    • Kopieren und Einfügen von Stützstruktureinstellungen: Kopieren Sie die Stützstruktureinstellungen von einem Modell und fügen Sie sie über das Stützstrukturen-Flyout auf andere Modelle ein, anstatt sie manuell neu einzugeben.
    • Suche in Modellen und Druckaufträgen: Eine neue Such-/Filterfunktion ermöglicht es Ihnen, ein Modell oder einen Druckauftrag schnell nach Namen im gesamten Projekt zu finden. Zunächst wird das Update im Insider-Programm veröffentlicht.
  • Verbesserungen:
    • Stützstruktureinstellungen aus einem Modell bei Auswahl laden: Wenn das Werkzeug Supports (Stützstrukturen) geöffnet ist, werden bei Auswahl eines zuvor gestützten Modells die Werte, die zur Generierung der Stützstrukturen auf diesem Modell verwendet wurden, im Ausklappmenü angezeigt.
    • Reset and track changed support settings: The Supports tool now has a Reset All button to revert every non-default setting at once. Es enthält auch Indikatoren, die anzeigen, welche Registerkarten Sie geändert haben.
    • Schnelleres automatisches SLA-Layout auf vollen Konstruktionsplattformen: Das Layout einer vollgepackten Konstruktionsplattform ist schneller.
    • Schnellere Mesh-Operationen: Boolesche und Topologie-Bereinigungsoperationen werden mit mehreren Threads ausgeführt, wodurch das Aushöhlen, Reparieren und ähnliche Bearbeitungen beschleunigt werden.
    • Anzeige der Verschiebungsdistanz und Einrasten: Das Ziehen eines Modells mit den Verschiebungsmanipulatoren zeigt die zurückgelegte Distanz mit Einheiten an. Durch Halten der Umschalttaste wird die Bewegung auf feste Schritte (5 mm) beschränkt, wie es bereits bei der Drehung der Fall war.
    • Ansicht pro Konstruktionsvolumen: Die Sichtbarkeit der Stützstrukturen und die Position der 3D-Kamera werden pro Konstruktionsvolumen gespeichert, sodass beim Wechsel zwischen den Druckern die Ansicht wiederhergestellt wird, wie Sie sie verlassen haben.
    • Dateien auf neue Konstruktionsplattform ziehen: Sie können Dateien direkt auf die Schaltfläche New Build (Neue Konstruktionsplattform) ziehen, um eine neue Konstruktionsplattform zu starten. Die Taste wurde ebenfalls an die Unterseite des Seitenfensters verlegt.
    • Tastenkombinationen zum Bearbeiten von Druckeinstellungen: Cmd/Ctrl+K zum Bearbeiten der aktuellen Druckeinstellung und Cmd/Ctrl+Shift+K zum Kopieren und Bearbeiten. Beide Optionen sind jetzt im Menü Bearbeiten verfügbar.
    • Käfige und Rahmen in realistischer Darstellung sichtbar: SLS-Käfige und Teile-Rahmen werden jetzt im realistischen Modus gezeichnet und werfen Schatten; nicht ausgewählte Käfige werden halbtransparent dargestellt.
    • Leichtere Stützgeometrie: Stützen vereinfachen adaptiv ihr Mesh und verschmelzen Berührungsspitzen, sodass stark gestützte Szenen schneller hochgeladen/geprüft/gerendert werden.
    • Die Einstellung 50 Mikron für Form 4 Black Resin V5, 50 Mikron V1.2 wurde von Default in Supports V1 umbenannt.
    • Aktualisierung der Druckeinstellungen Supports V2 (V2.1) für Black Resin V5 bei 50 Mikrometern auf Druckern der Generation Form 4, um automatisch platzierte Berührungspunkte von den Kanten zu versetzen und die Schleifzeit an den Druckteilen zu verkürzen.
    • Aktualisierte Nylon 12 Powder Balanced V6.0-Einstellung auf Balanced V6.1 für Fuse 1+ 30W Drucker, um die bei der Verwendung von Balanced V6.0 beobachteten Unterdosierungsprobleme zu beheben.
  • Fehlerbehebungen:
    • Spiegeln eines gruppierten Teils hat die Szene gelöscht: Ein schwerwiegender Fehler wurde behoben, bei dem das Spiegeln eines gruppierten Teils die Szene beschädigen oder in einen nicht wiederherstellbaren Zustand löschen konnte.
    • Absturz beim Verschieben eines Modells außerhalb des Konstruktionsvolumens (Form 3/3L): Ein Absturz beim Verschieben eines Modells außerhalb des Konstruktionsbereichs auf Form 3/3L-Druckern wurde behoben.
    • Absturz bei der Berechnung der Materialkosten: Ein Absturz wurde behoben, der auftreten konnte, während PreForm die Materialkosten eines Drucks schätzte.
    • Absturz bei der Generierung von Stütz-Rafts: Ein Absturz bei der Generierung von Stütz-Rafts wurde behoben, der dazu führte, dass die Stützen bei den betroffenen Modellen fehlschlugen.
    • Absturz beim Beschriften: Ein seltener Absturz beim Anbringen eines Etiketts auf bestimmte Modelle wurde behoben.
    • Absturz beim Starten unter Windows: Ein Absturz beim Starten der aktualisierten eingebetteten Browser-Engine wurde behoben, der auftrat, wenn PreForm von bestimmten Windows-Systemstandorten aus gestartet wurde.
    • Stille Speicher- und Upload-Fehler: Fälle behoben, in denen ein fehlgeschlagenes .form-Speichern fälschlicherweise als erfolgreich gemeldet wurde und in denen ein ins Stocken geratener Druckauftrag-Upload unendlich lange hängen bleiben konnte.
    • 3D-Ansicht stottert mit der Druckbarkeitsüberlagerung: Ein schwerer Framerate-Einbruch wurde behoben, wenn die Druckbarkeitsüberlagerung (Minima) auf Modellen mit großen, nicht gestützten Bereichen angezeigt wurde; die Ansicht bleibt mit der Überlagerung flüssig.
    • Langsames Umschalten zwischen Konstruktionsvolumen: Das Umschalten zwischen Konstruktionsvolumen ist jetzt viel schneller, wenn eine Konstruktion viele (500+) Modelle enthält.
    • 3MF-Import hat das Layout verloren: 3MF-Import so korrigiert, dass „separieren und Layout beibehalten“ die Teile in ihrer ursprünglichen Position hält, anstatt sie in eine Ecke zu schieben.
    • Zahnärztliche Voreinstellungen aus der Auftragskonfiguration haben nichts bewirkt: Die Auswahl einer bestehenden zahnärztlichen Voreinstellung aus der Auftragskonfiguration wendet diese an und richtet Ihre Modelle ein, anstatt nichts zu tun.
    • Beschriftung auf Dental Scan-to-Model-Meshes fehlgeschlagen: Ein Regressionsfehler wurde behoben, bei dem die Beschriftung eines mit Dental Scan-to-Model geschnittenen Meshes mit der Fehlermeldung „Mesh ist defekt“ fehlschlug.
    • Ehrlichere Aufforderung zur Reparatur beim Import: Die Aufforderung „Ihr Modell muss repariert werden“ entspricht nun den Anforderungen der Werkzeuge Beschriften und Loch und teilt Ihnen ehrlich mit, wenn eine Reparatur das Mesh nicht vollständig repariert hat, anstatt einen Erfolg zu melden.
    • Fehlerbehebungen bei der manuellen Stützstrukturbearbeitung:
      • Die manuelle Vorschau der Stützstrukturberührungspunkte wurde hinter halbtransparenten Stützstrukturen verborgen.
      • Der Pinselring flackert, verschwindet oder springt nach Beendigung eines Strichs zurück an den Anfang.
      • Feste manuelle Stützplatzierung, so dass Sie Punkte auf nach unten gerichteten Flächen platzieren können, unabhängig von der Richtung des Querschnitt-Schiebereglers.
      • Das Messwerkzeug ist im manuellen Stützmodus deaktiviert, sodass Klicks keine Stützpunkte und Messstifte mehr platzieren.
    • Ausgegraute Schaltfläche „Käfig aktualisieren“: Die Schaltfläche „Käfig aktualisieren“ wurde so geändert, dass die Änderung der Käfigparameter den Käfig an Ort und Stelle aktualisiert, anstatt ein Löschen und Neuerstellen zu erzwingen.
    • Einstellung „Außerhalb des Konstruktionsvolumens“ sofort angewendet: Wenn „Modelle außerhalb des Konstruktionsvolumens zulassen“ aus der Ferne aktiviert wird, wird die Einstellung jetzt sofort wirksam, anstatt dass Sie die Einstellung aus- und wieder einschalten müssen.
    • Interaktionen mit dem eingebetteten Dashboard: Unzuverlässiges Verhalten im eingebetteten Dashboard-Bedienfeld behoben, z. B. nicht reagierende Anmeldefelder, ein zu früh geschlossenes Suchfeld und eine nicht funktionierende Schaltfläche zum Löschen von Kartuschen.
    • Fehler beim Upload mit langen Konstruktionsnamen: Fehler beim Upload von Drucken behoben, wenn ein automatisch generierter Konstruktionsname aufgrund eines langen Modell-Dateinamens zu lang wurde; der Name wird jetzt korrekt gekürzt.
    • SLS-Käfige als außerhalb der Grenzen markiert: Feste Minimale Höhe SLS-Käfige werden fälschlicherweise als außerhalb des Fertigungsvolumens markiert, obwohl sie tatsächlich passen.
    • Schlechte Stützstrukturen an Teilen außerhalb des Konstruktionsvolumens: Supports V2 erzeugt jetzt die gleiche Qualität innerhalb oder außerhalb des Konstruktionsvolumens.
PreForm Insider 3.63.0 Build 797 – 5. August 2026
  • Ankündigungen:
    • Native Apple Silicon Builds: Native arm64 (Apple Silicon) macOS Builds sind für das Insider-Programm verfügbar und bieten Mac-Nutzern eine schnellere, vollständig native Leistung.
  • Neue Funktionen:
    • Automatische Anordnung beim Import (SLA): Importierte SLA-Teile werden automatisch in der 3D-Szene angeordnet, sobald sie importiert werden, mit einer Fortschrittsanzeige, sodass Sie von einer ausgelegten Konstruktionsplattform ausgehen, anstatt von einem Stapel am Ursprung. Standardmäßig in Insider-Builds aktiviert; kann unter Layout-Einstellungen umgeschaltet werden.
    • Schneller Layout-Packer (SLA): Ein neuer schneller planarer Packer legt Platten in einem Bruchteil der Zeit des bisherigen Algorithmus an und packt sie neu, wobei eine geringe Packdichte gegen einen großen Geschwindigkeitsgewinn eingetauscht wird. Dies ist besonders in dichten zahnmedizinischen Szenen auffällig. Wenn zu viele Teile hinzugefügt werden, schiebt das bestmögliche Layout den Überlauf außerhalb des Drucks, anstatt eine nicht druckbare Anordnung zu hinterlassen.
    • Layout Selected (SLA) (Ausgewählte Teile anordnen (SLA)): Nur die ausgewählten Teile werden angeordnet und in den freien Raum um die bereits platzierten Teile gepackt, die an Ort und Stelle bleiben.
  • Verbesserungen:
    • Leichtere Stützstrukturen: Stützstrukturen werden jetzt in einer leichteren Form generiert, wodurch der Speicherbedarf reduziert und das Rendering sowie der Druck-Upload bei stark gestützten Szenen beschleunigt werden. Standardmäßig für Insider-Builds aktiviert.
    • Ansicht pro Konstruktionsvolumen: Die Position des Schiebereglers, das Messwerkzeug und die geöffneten Flyouts werden für jede Konstruktion gespeichert, sodass beim Wechsel zwischen den Konstruktionen alles genau so wiederhergestellt wird, wie Sie es verlassen haben.
    • Beschriftungs- und Loch-Flyouts frieren die Benutzeroberfläche nicht mehr ein: Das Öffnen des Beschriftungs- oder Loch-Flyouts graut nicht mehr den Rest der Benutzeroberfläche aus und sperrt ihn, sodass Sie weiterarbeiten können, während das Flyout geöffnet ist.
    • Alle benutzerdefinierten Druckeinstellungen löschen: Mit der Schaltfläche Alle löschen (mit Bestätigung) wird die gesamte Liste der benutzerdefinierten Druckeinstellungen auf einmal gelöscht, anstatt die Einträge einzeln zu entfernen.
    • Intelligenteres Filtern im Druckeinstellungseditor: Der Druckeinstellungseditor wird jetzt gefiltert nach Ihrem aktuellen Druckertyp geöffnet und merkt sich den zuletzt verwendeten Filter für die Sitzung, anstatt standardmäßig alle Druckertypen anzuzeigen.
    • Konsistente Flyout-Schaltflächen: Die primären Aktionsschaltflächen sind in den Flyouts (beginnend mit Hohl, Textur und Beschriftung) einheitlich ganz rechts platziert, um ein vorhersehbareres Layout zu schaffen.
    • Neue Supports V2-Druckeinstellung für True Cast Resin bei 50 Mikron auf Druckern der Generation Form 4, die eine aktualisierte Stützstruktur-Option für dieses Material bietet.
    • Das New-Abzeichen wurde von der geschwindigkeitsoptimierten Einstellung für Nylon 12 Powder entfernt, da sie nun seit sechs Monaten verfügbar ist.
  • Fehlerbehebungen:
    • Absturz beim Beenden: Mehrere Abstürze beim Beenden von PreForm wurden behoben (einschließlich QML-Fenster und Menüleiste unter macOS), sodass das Schließen der App jetzt sauber erfolgt.
    • Absturz beim Start mit einem unbekannten Drucker: Ein Absturz beim Start wurde behoben, wenn der zuletzt ausgewählte Drucker in der Registrierung einer war, den diese Version nicht erkennt.
    • Leerer Standardname im Dialogfeld „Speichern“: Ein fehlender Import wurde behoben, der dazu führte, dass das Dialogfeld „Speichern“ einen leeren Standarddateinamen und -ordner hatte; jetzt wird der Standardname korrekt angezeigt.
    • Speichern unter behielt den alten Dateinamen bei: Fehler behoben, bei dem Speichern unter den ursprünglichen Dateinamen beibehielt, anstatt unter dem neuen Namen zu speichern (was das Risiko des Überschreibens des Originals birgt).
    • „Was gibt's Neues“ erschien immer wieder auf dem Mac: Das Popup „Was gibt's Neues“ erscheint nicht mehr bei jedem Start von macOS, nachdem Sie es bereits geschlossen haben.
    • Upload to Queue (In Warteschlange hochladen) fehlt für vorbereitete SLS-Drucker: Die Schaltfläche Upload to Queue (In Warteschlange hochladen) wurde wiederhergestellt, wenn ein vorbereiteter Fuse-SLS-Drucker ausgewählt ist, sodass Sie weitere Druckaufträge in die Warteschlange stellen können.
    • Stützen fallen beim Ändern der Schichtdicke weg: Behoben: Stützen werden verworfen, wenn ein Modell zwischen Schichtdicken desselben Materials gewechselt wird; Ihre Stützarbeit bleibt nun erhalten.
    • Ablegen eines Modells auf eine Gruppe: Drag-and-Drop wurde behoben, sodass das Ablegen eines Modells auf die Liste einer Gruppe es korrekt zum Druck hinzufügt.
    • Anzeigen/Ausblenden funktioniert nicht immer: Das Symbol für Anzeigen/Ausblenden wurde so korrigiert, dass es die Sichtbarkeit des Modells zuverlässig umschaltet, auch bei Doppelklick.
    • Skalierung bewegter Teile auf der Konstruktionsplattform: Behoben: Bestimmte Modelle sprangen bei der Skalierung auf der Konstruktionsplattform umher; Skalierung und Spiegelung erfolgen nun um das Zentrum des Begrenzungsrahmens des Modells.
    • Stützpfeiler durchdringen das Modell: Feste Stützpfeiler, die unterhalb des Teils beginnen und durch das Teil hindurch wachsen, wenn der Raft-Typ auf None (Kein Raft) eingestellt ist.
    • Streben enden vor dem Modell: Feste gestrebte Stützstrukturen enden zu früh oben oder beginnen zu hoch unten, was zu Instabilität führen könnte; Streben verbinden sich jetzt zuverlässig für stabilere Stützstrukturen.
    • Schwebende Pfeiler, die in interne Pfeiler umgewandelt wurden: Feste Gitterstützen, die manchmal interne Pfeiler anstelle der vorgesehenen, von Fachwerken gestützten schwebenden Pfeiler erzeugten.
    • Dashboard-Tab bleibt auf Apple Silicon Macs leer: Fehler behoben, bei dem der Dashboard-Tab nach der Anmeldung auf signierten/notariell beglaubigten Apple Silicon macOS Builds leer blieb.
    • Schaltfläche „Anwenden“ im Label-Flyout: Der Schaltfläche „Anwenden“ wurde behoben, dass sie erst aktiviert wurde, wenn Sie außerhalb des Flyouts geklickt haben; sie wird jetzt sofort aktiviert, wenn Sie ein Label bearbeiten.
PreForm Insider 3.62.0 Build 718 – 16. Juli 2026
  • Neue Funktionen:
    • Denture Base Resin V2: Produzieren Sie langlebige, natürlich aussehende Zahnprothesen, die die ISO-Normen mühelos übertreffen, mit dem neuen schlagfesten, biokompatiblen Klasse-II-Prothesenbasismaterial von Formlabs. Wählen Sie es im Materialmenü des Dental-Arbeitsablaufs aus. Mehr erfahren.
    • Neue Standard-Druckeinstellungen (V1.0) für Denture Base Resin V2 bei 100 Mikrometern auf Form 4B und Form 4BL Druckern.
  • Fehlerbehebungen:
    • Verschiedene kleine Fehlerbehebungen
PreForm Insider 3.61.0 Build 697 – 8. Juli 2026
  • Neue Funktionen:
    • An Druckauftrag senden: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Auswahl von Teilen und wählen Sie An Druckauftrag senden, um sie in einen anderen Druckauftrag oder in einen neuen zu verschieben. Jedes Teil behält seine Position relativ zum Rand der Konstruktionsfläche, sodass Teile außerhalb der Konstruktionsfläche mit dem gleichen Versatz außerhalb bleiben.
    • Größenveränderbares Projektfenster: Klicken und ziehen Sie den Rand des Projektfensters, um seine Größe zu ändern.
    • „Modelle hinzufügen“ aus .FORM-Datei: Fügen Sie Modelle aus einer lokalen .FORM-Datei zu einem Druckauftrag hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche „Modelle hinzufügen“ klicken, die beim Überfahren eines Druckauftrags mit der Maus angezeigt wird.
    • Starkes Ziehen aus dem Konstruktionsbereich: Modelle können jetzt aus dem Konstruktionsbereich gezogen werden. Modelle rasten am Rand der Konstruktionsplattform ein und lassen sich nur schwer entfernen, es sei denn, sie werden mit Nachdruck gezogen, um kleine Überhänge zu vermeiden.
  • Verbesserungen:
    • „Build Volume“ (Konstruktionsvolumen) ist jetzt „Build“ (Konstruktion): „Build Volume“ (Konstruktionsvolumen) wurde in der gesamten Benutzeroberfläche in „Build“ (Konstruktion) umbenannt und „Job setup“ (Auftragskonfiguration) in „Build setup“ (Konstruktionskonfiguration), um eine klarere und konsistentere Terminologie zu gewährleisten.
    • Projekte-Bedienfeld-Politur: Reduzierung der passiven Färbung von Teilen im aktiven Druck für ein saubereres Bedienfeld; Aktualisierung der Maschinenbeschriftung auf besser sichtbaren Text.
    • Verbesserte Drag-and-Drop-Funktion: Das Zielprojekt wird jetzt hervorgehoben, während Sie Teile hineinziehen, und die Seitenleiste scrollt automatisch, wenn Sie in der Nähe des oberen oder unteren Rands ziehen.
    • Schnellere Auswahl bei großen Modellen: Die Eignung für die Aufteilung wird jetzt zwischengespeichert, sodass die Benutzeroberfläche nicht mehr für mehrere Sekunden einfriert, wenn große Modelle erneut ausgewählt werden, während die Option „Split“ (Aufteilen) ausgewertet wird.
    • Werkzeuge merken sich Einstellungen während einer Sitzung: Die Werkzeuge Label (Beschriftung), Hole (Loch), Hollow (Aushöhlen) und Texture (Textur) merken sich jetzt die zuletzt verwendeten Einstellungen, wenn sie innerhalb derselben PreForm-Sitzung erneut geöffnet werden.
    • Version-first dental material selection: In dental workspaces you can now choose the material version first and have it filter the available shades (rather than the reverse).
    • Form 4 Black Resin V5, 50 µm – Stützstrukturen V2: Neue 50-Mikron-Stützstrukturen-V2-Druckeinstellungen für Form 4 Black Resin V5 verfügbar in Druckeinrichtung.
  • Fehlerbehebungen:
    • Absturzbehebungen: Mehrere Probleme behoben, die zu Abstürzen beim Beenden von PreForm, beim Wechseln von Druckaufträgen, bei der Erzeugung von Rafts und bei der Erzeugung von Stützstrukturen mit Gittern führten.
    • Eingefügte gestützte Teile schwebten in SLA: Teile mit Stützstrukturen oder einem Käfig, die in einen inkompatiblen Druck eingefügt wurden, fallen nun in SLA auf die Plattform, anstatt in der Luft zu schweben.
    • Realistische Ansicht Berührungsstellen: Feste, abstehende Kegel beim Rendern von Stützberührungsstellen in der realistischen Ansicht.
    • Modelle, die mit Z-Kompressionskorrektur geschwebt sind: Feste Modelle, die direkt auf der Plattform mit einer Z-Kompressionskorrektur von mehr als ~0,2 mm gedruckt werden, werden vollständig als Minima und schwebend markiert, da die Raft-Basisschicht nicht aufgebaut wurde.
    • Windows: .form-Dateien, die vom Explorer gesperrt wurden: Es wurde ein Fehler im Miniaturbildanbieter behoben, der dazu führte, dass .form-Dateien gesperrt blieben (nicht umbenannt, verschoben oder gelöscht werden konnten), nachdem der Explorer ihre Miniaturbilder generiert hatte.
    • Verbesserte Konstruktionslöschung: Behebung von Problemen bei der Löschung von Konstruktionen, die zu einem inkonsistenten Zustand der Auftragskonfiguration führten, sowie von Problemen beim Löschen der einzigen Konstruktion.
    • Nicht gespeicherter Marker auf leerem Build: Der Marker für nicht gespeicherte Änderungen, der nach der Umbenennung des Aufgabentitels auf einem leeren Build erschien, wurde behoben.
    • Speichername „Unbenanntes Projekt“: „Speichern unter“ verwendet jetzt standardmäßig den Namen des aktiven Builds anstelle des Projektnamens für unbenannte Projekte.
    • Benennung von importierten .form-Konstruktionen: Konstruktionen, die aus älteren .form-Dateien importiert wurden, werden jetzt nach der .form-Datei benannt und nicht mehr nach ihren Teilen.
    • Druckereinstellungen ändern die Auswahl des Druckers: Behebt das Problem, dass der ausgewählte Drucker beim Speichern oder Anwenden von Druckeinstellungen gelöscht wird, es sei denn, das Material ändert sich tatsächlich.
    • Form 4B nach Neustart falsch erkannt: Behebung des Problems, dass Form-4B-Drucker nach dem Neustart von PreForm im zahnmedizinischen Arbeitsbereich als Form 4 behandelt werden.
    • Raft-Beschriftung wird beim Umbenennen nicht aktualisiert: Die Raft-Beschriftung wird jetzt aktualisiert, wenn ein Modell in der Modellliste umbenannt wird.
PreForm Insider 3.61.0 Build 586 – 10. Juni 2026
  • Neue Funktionen:
    • Fuse-X1-Unterstützung: PreForm unterstützt jetzt den SLS-Drucker Fuse X1.
    • Flexible 80A Resin V2: Das neue Flexible 80A Resin V2 ist jetzt in PreForm für Drucker der Generation Form 4 und Form 4L verfügbar.
  • Verbesserungen:
    • Elastic 50A ist jetzt Flexible 50A: Elastic 50A Resin V2 wurde in Flexible 50A Resin umbenannt. Die Formulierung ist unverändert – nur der Name ist neu. PreForm zeigt eine einmalige Benachrichtigung an, in der die Änderung erläutert wird.
    • Neue Standard-Druckeinstellungen V1.0 für Flexible 80A Resin V2 bei 100 Mikrometern auf Druckern der Generation Form 4 und Form 4L.
PreForm Insider 3.61.0 Build 551 – 2. Juni 2026
  • Verbesserungen:
    • Realistische Ansicht: Unterstützung für die folgenden Harze hinzugefügt:
      • Precision Model Resin V1
      • Tough 1000 Resin
      • Nylon 11 Powder V1
      • Nylon 12 Tough Powder V1
      • Nylon 12 GF Powder V1
    • Verfeinerung der Funktion Separate Bodies (Körper trennen): Die Kontextmenüoption Separate Bodies (früher „Körper trennen“, eingeführt in 3.59.0) ist jetzt deaktiviert, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Modell mit nur einem Körper klicken, was deutlich macht, dass die Funktion nur für Teile mit mehreren Körpern gilt.
    • Steuerung der Z-Bleed-Kompensation im Druckeinstellungseditor: Der Parameter Z-Bleed-Kompensation im Druckeinstellungseditor wurde zur besseren Übersichtlichkeit neu gestaltet. Anstelle eines Versatzes in Schichtzahlen geben Sie nun den maximalen Kompensationsbetrag direkt in Millimetern ein und können ihn in Schritten anpassen, die der Schichthöhe entsprechen.
    • Voreinstellungen für Stützstrukturen entfernt: Das Dropdown-Menü für die Voreinstellungen für Stützstrukturen wurde aus dem Support-Flyout für Drucker der Generation Form 4 und Form 4L entfernt. Nutzer, die sich auf eine bestimmte Voreinstellung verlassen haben, können diese auf dieser Seite herunterladen.
PreForm Insider 3.60.0 Build 510 – 22. Mai 2026
  • Neue Funktionen:
    • Automatische Wiederherstellung: Nach einem unerwarteten Herunterfahren haben Sie die Möglichkeit, verlorene Fortschritte aus automatisch gespeicherten lokalen Backups wiederherzustellen.
    • Realistische Ansicht: Die Ansichtsschaltfläche in der oberen rechten Ecke der 3D-Szene wechselt zwischen der Standardansicht und einer realistischen Ansicht, in der die Teile so angezeigt werden, wie sie tatsächlich gedruckt werden. Sehen Sie Materialfarbe, Berührungspunkte, Schichtlinien und Texturen mit detailgetreuer Genauigkeit. Derzeit unterstützte Materialien:
      • Grey Resin V5
      • Black Resin V5
      • White Resin V5
      • Fast Model Resin V1
      • Tough 2000 Resin V2
      • Rigid 4000 Resin V1
      • Rigid 10K Resin V1.1
      • Nylon 12 Powder V1
Umschalter für Realistische Ansicht in PreForm
  • Verbesserungen:
    • Vollständige Projekte speichern: Projekte mit mehreren Druckaufträgen können jetzt als einzelne .form-Datei gespeichert werden. Verwenden Sie das Menü File (Datei) oder Tastenkombinationen, um .form-Dateien wie gewohnt zu speichern und zu laden, ohne dass Sie jeden Druck separat speichern müssen.
      • Hinweis: Neue .form-Dateien sind nicht abwärtskompatibel mit früheren Versionen von PreForm.
    • Parameter für „Early Layer Merge“ (Verschmelzen der ersten Schichten) zum Druckeinstellungseditor (SLA) hinzugefügt: Szenenweites Verschmelzen der ersten Schichten kann im Druckeinstellungseditor angepasst werden, um die Haftung der Konstruktionsplatte zu steuern.
    • Separate Bodies (Körper trennen, umbenannt von „Part Splitting“ (Teile trennen)): Die in 3.59.0 eingeführte Funktion zum Trennen mehrerer Körper wurde in der gesamten Benutzeroberfläche von „Part Splitting“ (Teile trennen) / „Split Bodies“ (Körper trennen) in Separate Bodies (Körper trennen) umbenannt, um die Konsistenz zu wahren. Das Verhalten bleibt unverändert: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Modell mit mehreren Körpern und wählen Sie Separate Bodies (Körper trennen), um es in einzelne Modelle zu zerlegen, die in der Modellliste gruppiert sind.
    • Bestätigung vor dem Löschen eines Konstruktionsvolumens: Beim Löschen eines Konstruktionsvolumens wird nun eine Bestätigung angefordert. Dadurch wird ein versehentlicher Verlust von Arbeitsschritten verhindert, da der Stapel für Rückgängig/Wiederholen derzeit pro Druckauftrag und nicht übergreifend ist.
  • Fehlerbehebungen:
    • Problem behoben, bei dem das Einschalten der variablen Z-Skalierung die XY-Korrekturfaktoren deaktivierte.
    • Problem behoben, bei dem einige Hotkeys auf Windows-Rechnern deaktiviert waren.
    • Problem behoben, bei dem importierte 3MF-Dateien falsche Positionen hatten.
    • Problem behoben, bei dem die Auswahl eines Modells eine Neuberechnung der Druckbarkeit und der Druckzeit auslöste. Die Auswahl eines Modells ohne Modifikation löst keine Druckbarkeitsprüfungen oder Druckzeitabschätzungen mehr aus. Die Auswahl ist jetzt schneller bei großen Szenen.
PreForm Insider 3.59.0 Build 446 – 6. Mai 2026
  • Verbesserungen:
    • Multi-Drucker-Fähigkeit über mehrere Konstruktionsvolumen hinweg
PreForm Insider 3.58.0 Build 405 – 28. April 2026
  • Neue Funktionen:
    • Teileteilung
    • SLS-Variable Z-Skalierung
  • Verbesserungen:
    • Multi-Material-Fähigkeit über mehrere Konstruktionsvolumen hinweg
PreForm Insider 3.58.0 Build 326 – 1. April 2026
  • Neue Funktionen:
    • Mehrere Konstruktionsvolumen in einem Fenster in PreForm
    • Optionales Verschieben von Teilen außerhalb des Konstruktionsvolumens
