Vorbereitung von Druckern der Generation Fuse 1 für einen Druck
Fuse 1
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie einen Druck starten, müssen Sie mit PreForm einen Druckauftrag vorbereiten und ihn an den Drucker senden:
Vorbereiten des Druckers
Das Starten eines Druckvorgangs auf einem Drucker der Fuse-1-Generation erfordert einige wichtige Wartungsmaßnahmen, die vor jedem Druckvorgang durchgeführt werden sollten. Nach der Auswahl eines Druckauftrags führt Sie der Touchscreen durch die notwendigen Wartungsmaßnahmen.
Oberkörper einer menschlichen Figur (rechtes Profil), die ein geöffnetes Handbuch hält.
Hinweis:
Lesen und befolgen Sie die Anweisungen zur ordnungsgemäßen Vorbereitung des Druckers. Wenn Sie einen der folgenden Vorgänge auslassen, kann dies zu Fehldrucken und möglicherweise zu Schäden am Drucker führen.
Setzen Sie eine leere Konstruktionskammer in den Drucker ein. Schließen Sie den Stecker der Konstruktionskammer an den Drucker an. Achten Sie darauf, dass die linke Seite des Steckers bündig mit dem Druckerrahmen abschließt.
Stecker der Konstruktionskammer, der mit dem Fuse 1 verbunden ist
Setzen Sie eine saubere optische Kassette in den Drucker ein.
Optische Kassette in den Fuse 1 eingesetzt
Befüllen Sie den Einfülltrichter mit dem entsprechenden Pulver aus einer Pulverkartusche.
Den Einfülltrichter mit einer Pulverkartusche befüllen.
Heben Sie die IR-Sensorklappe auf der Oberseite des Druckers an, und untersuchen Sie den IR-Sensor. Reinigen Sie den IR-Sensor gegebenenfalls.
Den IR-Sensor des Fuse 1 untersuchen
Stellen Sie sicher, dass alle Zugangstüren und -klappen am Drucker geschlossen sind.
Die Druckgehäusetür des Fuse 1 schließen
Vorbereiten des Stickstoffsystems (nur Fuse 1+ 30W)
Der Fuse 1+ 30W verfügt über die Möglichkeit, Stickstoff als Inertgasatmosphäre in der Druckkammer zu verwenden. Die inerte Stickstoffatmosphäre verhindert die Oxidation des Kunststoffpulvers.
Der Fuse 1+ 30W verfügt über zwei atmosphärische Kontrollmodi:
  • Luftmodus: Die Atmosphäre des Druckgehäuses besteht aus atmosphärischer Luft.
  • Stickstoffmodus: Das Druckgehäuse wird mit einer Stickstoffgaszufuhr gespült.
So bereiten Sie den Fuse 1+ 30W für den Druck mit einer Inertgasatmosphäre vor:
  1. Schließen Sie die Stickstoffzufuhr an die Stickstoffschnittstelle auf der Rückseite des Druckers an.
  2. Bestätigen Sie, dass der Druck der Stickstoffzufuhr zum Fuse 1+ 30W zwischen 248 und 862 kPa liegt und die Durchflussrate mindestens 14 L/min beträgt.
  3. Falls Sie eine Stickstoffversorgung über Gasflaschen oder Flüssigstickstoff verwenden, stellen Sie sicher, dass für den Druckvorgang genügend Stickstoff vorhanden ist. Beim Drucken unter Inertgasatmosphäre benötigt der Drucker ca. 14 L Stickstoffgas pro Minute.
  4. Tippen Sie auf das Druckersymbol in der linken Seitenleiste, um den Bildschirm Druckerstatus aufzurufen. Stellen Sie Nitrogen System (Stickstoffsystem) auf ON (EIN).
  5. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Touchscreen „N2 Mode“ (Stickstoffmodus) angezeigt wird und dass sowohl der Eingangsdruck als auch der Ventildruck im richtigen Bereich liegen.
So stellen Sie den Ventildruck ein:
  1. Tippen Sie auf das Druckersymbol in der linken Seitenleiste, um den Druckerstatusbildschirm aufzurufen.
  2. Unter Nitrogen System (Stickstoffsystem), Valve Pressure (Beißventildruck) tippen. Das Fenster Nitrogen Setup (Stickstoffeinstellungen) wird geöffnet.
  1. Heben Sie die IR-Sensorklappe auf der Oberseite des Druckers an. Der Drehknopf für den Stickstoffdruck befindet sich links neben dem IR-Sensor.
  2. Stellen Sie den Drehknopf für den Stickstoffdruck langsam und vorsichtig ein, bis sich die Nadel auf dem Bildschirm in dem hervorgehobenen Bereich befindet.
  3. Warten Sie zwischen den einzelnen Justierungen immer darauf, dass sich der Messwert stabilisiert.
Fuse 1+ 30W: Stickstoff-Drehknopf
Anmerkung:
Der Drehknopf für den Stickstoffdruck ist extrem empfindlich. Wenn die Nadel auf dem Bildschirm zwischen den Druckwerten hin und her springt, nehmen Sie kleinere Einstellungen vor.
  1. Wenn der Stickstoffdruck ausreichend eingestellt ist, tippen Sie auf Done (Fertig).
  2. Schließen Sie die IR-Sensorklappe.
Den Druck starten
Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Start Print (Druck starten), um den Druck zu starten. Der Drucker beginnt mit dem Aufheizen des Druckgehäuses, während er sich auf den Druck vorbereitet. Dieser Vordruckvorgang dauert etwa eine Stunde. Der Druck beginnt automatisch, sobald der Drucker die richtige Temperatur erreicht hat.
Drucke mit dem Fuse Sift entnehmen und reinigen
Nach Abschluss eines Druckvorgangs die Konstruktionskammer vollständig abkühlen lassen. Sobald sie abgekühlt ist, nehmen Sie die Konstruktionskammer aus dem Drucker, und bringen Sie sie zum Fuse Sift, um Ihre Drucke zu entnehmen und zu reinigen.
Zwei Schutzhandschuhe, einer vorne, der andere hinten abgebildet (nur Rand)
Warnung:
Druckgehäuse der Fuse-1-Generation sind für eine Temperatur von bis zu 200 °C ausgelegt und verfügen über Hochleistungsheizelemente. Öffnen Sie niemals während oder unmittelbar nach einem Druckvorgang das Druckgehäuse oder andere Zugangsklappen des Druckers. Entnehmen Sie keine Teile aus der Konstruktionskammer, ohne das gesamte Druckgehäuse mehrere Stunden lang abkühlen zu lassen. Die Temperatur des Druckbetts muss mindestens auf 45 ºC abgekühlt sein. Verwenden Sie die mitgelieferten wärmeisolierenden Silikonhandschuhe bei der Entnahme einer nicht vollständig abgekühlten Konstruktionskammer. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu schweren Verletzungen wie Verbrennungen und/oder Verbrühungen der Haut.
