Drucker lässt sich nicht einschalten (Generation Form 3)
Beschädigte oder defekte Komponenten können dazu führen, dass sich Ihr Drucker der Generation Form 3 nicht einschalten lässt, einfriert, nicht initialisiert, unerwartet herunterfährt oder Anzeigeprobleme auftreten. Obwohl diese Symptome ähnlich erscheinen mögen, sind sie in der Regel auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen, die meist mit der Anzeige, der Hauptplatine, dem Netzteil oder dem System-on-Module (SOM) zusammenhängen.
Manchmal schalten sich die Drucker ein, schließen den Initialisierungsprozess jedoch nicht ab. Der Drucker bleibt möglicherweise auf dem Formlabs-Startbildschirm oder auf der Meldung Initializing Printer (Drucker wird initialisiert) hängen. Der Drucker kann auch während der Initialisierung in den Timeout-Modus wechseln, wenn einer der Startvorgänge länger als erwartet dauert. Dieses Problem kann einem Startfehler ähneln.
Symptome
  • Drucker lässt sich nicht einschalten
  • Bildschirm ist komplett dunkel
  • Bildschirm zeigt den Formlabs-Schmetterlingsstartbildschirm, aber der Ladebalken bleibt stehen
  • Touchscreen zeigt die Fehlermeldung Ein unbekannter Fehler wurde während der Initialisierung des Druckers erkannt an.
Ursachen
  • Defektes, beschädigtes oder nicht angeschlossenes Display: Das Display funktioniert nicht und zeigt kein Bild an, aber das Gerät funktioniert ansonsten normal.
  • Defekte Hauptplatine: Die Hauptplatine verfügt über eine Reihe von Spannungswandlern, um verschiedene Versorgungsspannungen bereitzustellen. Beschädigte Komponenten in diesen Schaltkreisen können verhindern, dass sich der Drucker einschaltet.
  • Defektes SOM: Das SOM des Druckers führt sein Betriebssystem aus. Wenn das SOM defekt ist, lässt sich das Gerät nicht einschalten.
  • Defektes Netzteil: Wenn das Netzteil keine Gleichstromleistung liefert, erhält die Hauptplatine keinen Strom und der Drucker kann nicht eingeschaltet werden.
  • Defekte Steckdose oder beschädigtes Netzkabel: Wenn der Drucker nicht mit Strom versorgt wird, lässt er sich nicht einschalten.
  • Beschädigte Firmware oder Kalibrierungsdaten: Wenn der Befehlssatz des Druckers beschädigt ist, lässt sich der Drucker möglicherweise nicht einschalten oder vollständig initialisieren.
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Überprüfen Sie, ob die Stromquelle des Druckers ordnungsgemäß funktioniert. Versuchen Sie, den Drucker an eine andere Steckdose anzuschließen, falls eine solche vorhanden ist. Wenn Sie ein Ersatzkabel zur Verfügung haben, versuchen Sie es auch damit.
  2. Prüfen Sie, ob Sie die Lüfter des Druckers hören und das Formlabs-Logo in der linken unteren Ecke des Frontgehäuses aufleuchten sehen, während der Drucker hochfährt.
    1. Wenn Sie die Lüfter nicht hören oder das Logo nicht aufleuchten sehen, überprüfen Sie das Netzkabel. Wenn das Kabel nicht beschädigt ist und der Drucker an keiner Steckdose oder Stromquelle funktioniert, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
  3. Wenn Sie die Lüfter des Druckers hören, prüfen Sie, ob der Touchscreen eingeschaltet ist und der Ladebildschirm erscheint.
    1. Wenn sich der Bildschirm einschaltet, aber der Ladebildschirm nicht erscheint oder die Ladeanzeige nicht gefüllt wird, führen Sie einen Werksreset mit der physischen Taste auf der Rückseite des Geräts durch.
      1. Wenn das Problem durch einen Werksreset nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
  4. Wenn sich der Bildschirm nicht einschalten lässt, überprüfen Sie, ob sich die Light Processing Unit (LPU) in die Mitte des Druckerhohlraums bewegt.
    1. Wenn sich die LPU bewegt, ist das Display möglicherweise beschädigt oder nicht eingesteckt. Setzen Sie das Displaykabel neu ein, indem Sie der Anleitung Ersetzen der Displaybaugruppe des Form 3 folgen.
      1. Wenn das erneute Einsetzen des Displaykabels das Problem nicht löst, ersetzen Sie die Displaybaugruppe. Die Displaybaugruppe kann im Formlabs Shop erworben werden (Form 3, Form 3B). Befolgen Sie die Anweisungen unter Ersetzen der Displaybaugruppe des Form 3, um die Komponente zu ersetzen.
    2. Wenn sich die LPU nicht bewegt, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Initialisierungsfehler
Firmwareprobleme können dazu führen, dass der Drucker die Fehlermeldung Ein unbekannter Fehler wurde während der Initialisierung des Druckers erkannt anzeigt, insbesondere nach dem Austausch einer Light Processing Unit (LPU).
Initialisierungsfehler beim Form 3
  1. Aktualisieren Sie Ihren Drucker auf die neueste Firmwareversion.
  2. Überprüfen Sie das LPU-Flachbandkabel Ihres Druckers auf Beschädigungen. Dieses Kabel ist im Druckerhohlraum sichtbar, wenn der Harztank entfernt ist.
    1. Wenn das Flachbandkabel beschädigt aussieht, ersetzen Sie es. Ersatz-Flachbandkabel können im Formlabs Shop erworben werden. Folgen Sie den Anweisungen unter Ersetzen der Light Processing Unit des Form 3, um die Komponente zu ersetzen.
    2. Wenn das Flachbandkabel unbeschädigt aussieht, setzen Sie beide Enden des Kabels neu ein, indem Sie die Anweisungen in Ersetzen der Form 3 Light Processing Unit befolgen.
  3. Führen Sie einen Werksreset mit der physischen Taste auf der Rückseite des Geräts durch.
  4. Wenn das Problem weiterhin besteht, laden Sie die Diagnoseprotokolle Ihres Druckers hoch und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Form-3-LPU-Flachbandkabel
