Drucken mit der Form 4L Flex Build Platform
Die Form 4L Flex Build Platform ermöglicht eine schnelle und kontrollierte Freigabe der Druckteile von der Konstruktionsplattform, was einen einfacheren und zuverlässigeren Nachbearbeitungsprozess ermöglicht.
Die Form 4L Flex Build Platform besteht aus zwei Komponenten: dem Konstruktionsplattformkörper und der flexiblen Druckoberfläche. Die Druckoberfläche ist mithilfe von Magneten am Körper der Konstruktionsplattform befestigt, welche sich in den Ausrichtungskanälen und auf der gesamten Oberseite des Konstruktionsplattformkörpers befinden. Die Druckoberfläche verbiegt sich, wenn Sie die Hebel zur Teilefreigabe nach innen drücken, wodurch sich die Druckteile zur einfacheren Nachbearbeitung lösen.
Wenn Sie die Form 4L Flex Build Platform verwenden, stellen Sie sicher, dass sowohl die Konstruktionsplattform als auch Ihre Modelle vor dem Druck ordnungsgemäß vorbereitet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Konstruktionsplattform sauber und fachgerecht montiert ist. Bestimmte Ausrichtungen und Stützoptionen lassen sich leichter von der Konstruktionsplattform lösen als andere. Richten Sie Ihren Druck entsprechend ein.
Für beste Druckergebnisse:
  • Stellen Sie sicher, dass die flexible Druckoberfläche sauber und richtig ausgerichtet ist
  • Richten Sie die Modelle parallel zum kurzen Ende der Konstruktionsplattform aus
  • Überlappen Sie Rafts bei kleinen Drucken
  • Vermeiden Sie Mini-Rafts
Drucken mit Formlabs-Harzen
  • Die Form 4L Flex Build Platform ist für die Verwendung mit Formlabs-Kunstharzen für biokompatible Anwendungen zugelassen. Beachten Sie bei der Verwendung von Formlabs-Harzen zur Herstellung biokompatibler Teile stets die Gebrauchsanweisung. Um die Biokompatibilitätsanforderungen vollständig zu erfüllen, sollte die Form 4L Flex Build Platform nicht mit anderen Harzen verwendet werden.
  • Die Form 4L Flex Build Platform ist nicht kompatibel mit Durable Resin, Flexible 80A Resin und Elastic 50A Resin. Verwenden Sie für diese Harze die Standard-Konstruktionsplattform.
  • Wenn Sie Probleme mit der Druckzuverlässigkeit haben, nehmen Sie eine Feinabstimmung der Z-Achse Ihres Druckers vor.
Überprüfung der Druckoberfläche
Vor dem Druck mit der Form 4L Flex Build Platform:
  1. Überprüfen Sie die Konstruktionsplattform und stellen Sie sicher, dass sie sauber und trocken ist.
  2. Überprüfen Sie, ob die flexible Druckoberfläche flach und richtig mit dem Konstruktionsplattformkörper ausgerichtet ist.
  3. Betätigen Sie die Hebel zur Teilefreigabe, der Ihnen am nächsten ist, und prüfen Sie, ob die beiden Ausrichtungsstäbe vollständig in ihren jeweiligen Ausrichtungskanälen sitzen.
Hinweis:
Das Drucken mit einer nicht ordnungsgemäß montierten Form 4L Flex Build Platform kann die Konstruktionsplattform, Ihren Harztank oder Ihren Drucker beschädigen.
Vorbereitung Ihrer Modelle in PreForm
Modelle senkrecht zur Vorderseite der Konstruktionsplattform ausrichten
Die lange Kante der Modelle senkrecht zur Biegeachse der Konstruktionsplattform ausrichten, damit sich die Teile leichter lösen. Platzieren Sie die Modelle senkrecht zur Vorderseite der Konstruktionsszene, um die Teile leicht zu entfernen, wenn sich die Oberfläche biegt.
Teile, die parallel zur Längsachse der Form 4L Flex Build Platform ausgerichtet sind
Teile, die parallel zur kurzen Achse der Form 4L Flex Build Platform ausgerichtet sind
Bei kleineren Teilen Rafts überlappen lassen
Überlappende Rafts von Teilen, die auf einer Form 4L Flex Build Platform gedruckt werden sollen
Anmerkung:
Vermeiden Sie die Verwendung von Mini-Rafts mit der Form 4L Flex Build Platform. Die Oberfläche von Mini-Sockeln ist zu klein, um sich von der flexiblen Druckoberfläche zu lösen, wenn sie sich biegt.
Drucken Sie Teile mit großen, flachen Oberflächen direkt auf der Konstruktionsplattform
. Das Drucken von Teilen direkt auf der Konstruktionsplattform kann die Druckzeit und den Harzverbrauch reduzieren und die Nachbearbeitungsschritte vereinfachen.
Entfernen von Teilen von der Form 4L Flex Build Platform
Warnung:
Tragen Sie bei der Handhabung von Druckteilen und Oberflächen, die mit Lösungsmittel oder flüssigem Kunstharz kontaminiert sind, immer Handschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden.
Vorsicht:
Richten Sie die flexible Druckoberfläche der Form 4L Build Platform nicht auf Ihr Gesicht. Fliegende Teile oder Splitter können zu Verletzungen führen.
Die Druckoberfläche der Form 4L Flex Build Platform biegt sich und gibt die Druckteile zur Nachbearbeitung frei. Freigegebene Teile können sich vollständig von der Konstruktionsplattform lösen. Sie können aber auch aufgrund des flüssigen Harzes teilweise haften bleiben, sodass sie von Hand entfernt werden müssen.
Entfernen Sie die Konstruktionsplattform aus dem Drucker und waschen Sie die daran befestigten Teile mit dem Lösungsmittel Ihrer Wahl.
Für große Teile:
  1. Montieren Sie die Konstruktionsplattform nach dem Waschen auf die Konstruktionsplattformhalterung, wobei die Druckteile nach oben zeigen.
  2. Drücken Sie die Entriegelungslaschen für die Teile mit den Daumen langsam nach vorne.
  3. Die Teile lösen sich von der Konstruktionsplattform, wenn sich die Oberfläche biegt.
Entfernen großer Teile von der Form 4L Flex Build Platform
Für kleinere Teile:
  1. Legen Sie die Konstruktionsplattform auf die Seite, wobei die Druckteile von Ihnen weg zeigen.
  2. Decken Sie die Teile mit einem Papiertuch ab, um sie beim Entfernen besser kontrollieren zu können.
  3. Drücken Sie die beiden oberen Teilefreigabelaschen vorsichtig in Richtung der Mitte der Konstruktionsplattform.
  4. Teile lösen sich von der Konstruktionsplattform, wenn sich die Oberfläche verbiegt.
Entfernen kleiner Teile von der Form 4L Flex Build Platform
Für große oder zerbrechliche Teile:
  1. Legen Sie die Form 4L Flex Build Platform flach auf Ihre Arbeitsfläche.
  2. Sichern Sie das Druckteil mit einer Hand.
  3. Drücken Sie jeweils einen Entnahmezapfen, um die Freigabe besser kontrollieren zu können.
Wenn Teile auf der Konstruktionsplattform verbleiben, verwenden Sie ein Ablösewerkzeug oder einen Spachtel, um sie manuell zu entfernen, oder ziehen Sie sie mit einer behandschuhten Hand ab.
Reinigen Sie die flexible Druckoberfläche, wenn Sie erneut mit demselben Harz drucken möchten, oder reinigen Sie die gesamte Form 4L Flex Build Platform gründlich, um alle Harzreste zu entfernen, bevor Sie mit einem anderen Material drucken.
Lagern Sie die Konstruktionsplattform im Inneren des Druckers oder an einem Ort, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
Je nach Druckgeometrie können auch andere Entfernungsmethoden wirksam sein. Experimentieren Sie, um die Methode zu finden, die für Ihre Teile und Ihren Arbeitsablauf am besten geeignet ist.
Fehlerbehebung mit der Form 4L Flex Build Platform
Nicht-Haftung
Beim Drucken von massiven rechteckigen Teilen kann sich die flexible Druckoberfläche aufgrund der inneren Spannungen des Druckprozesses verbiegen oder entkoppeln. Falls dies auftritt, drucken Sie Ihre Teile nicht direkt auf der Konstruktionsplattform. Fügen Sie Stütz-Rafts hinzu, um zu verhindern, dass sich das Teil während des Druckvorgangs von der Form 4L Flex Build Platform löst.
Verzogene Teile
Das Drucken großer Teile direkt auf der Oberfläche der Konstruktionsplattform in der Nähe der kurzen Kanten kann zu Verzug führen. Falls dies auftritt, drucken Sie Ihre Teile nicht direkt auf der Konstruktionsplattform. Fügen Sie Stütz-Rafts hinzu und richten Sie das Teil neu aus, um ein Verziehen zu verhindern.
