Feinabstimmung (Generation Form 4 und Form 4L)
Z-Achsen-Feinabstimmung ist eine erweiterte Funktion zur Fehlerbehebung bei Druckern der Generation Form 4 und Form 4L von Formlabs. Verwenden Sie die Feinabstimmung der Z-Achse, um gleichbleibende, geringfügige Fehler bei den Maßen oder der Haftfähigkeit Ihres Modells zu korrigieren.
Tipp:
Die Anpassung des Werts Z-Compression Correction (Z-Kompression-Korrektur) in PreForm korrigiert die Maßungenauigkeit entlang der Z-Achse bei einem einzelnen Modell.
Korrektur übermäßiger Kompression
Druckteile sind manchmal kürzer als ihr beabsichtigtes Design. Diese Maßungenauigkeit wird als Z-Kompression bezeichnet und kann entweder durch Anheben der Konstruktionsplattform oder durch Neukalibrierung der Z-Achse korrigiert werden.
Anmerkung:
Stellen Sie sicher, dass Ihre Firmware und PreForm auf dem neuesten Stand sind. Um die Firmwareversion Ihres Druckers zu überprüfen, lesen Sie den Supportartikel Überprüfung der Firmwareversion auf Formlabs SLA-Druckern. Um Ihre PreFormversion zu aktualisieren, lesen Sie den FAQ-Beitrag Wie aktualisiere ich PreForm?
Z-Achsen-Feinabstimmung ändert die Höhe der Konstruktionsplattform über dem flexiblen Film des Tanks, bevor die erste Schicht auf der Konstruktionsplattform haftet. Kleine Anpassungen zur Erhöhung der Konstruktionsplattform können die Z-Kompression bei Modellen korrigieren.
Tipp:
Ihre PreForm-Einstellungen ändern sich nicht, wenn Sie die Z-Achse anpassen.
So nehmen Sie die Feineinstellung der Z-Achse bei einem Drucker der Generation Form 4 oder Form 4L vor:
  1. Aktualisieren Sie die Firmware des Druckers.
  2. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker keinen Druckauftrag ausführt und derzeit nicht in Betrieb ist.
  3. Tippen Sie auf das Zahnradsymbol auf dem Touchscreen des Druckers. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint. Tippen Sie auf Tools > Calibration > Z-Axis Fine Tune (Werkzeuge > Kalibrierung > Z-Achsen Feinabstimmung).
  4. Tippen Sie auf die Schaltfläche + über Z Offset (Z-Versatz), um die Standardposition der Konstruktionsplattform anzuheben und den Wert in Schritten von 50 µm zu erhöhen. Der höchste verfügbare Wert Z Offset (Z-Versatz) beträgt 1000 µm.
    • Je nach Firmwareversion Ihres Druckers wird der Wert als Ganzzahl oder mit mehreren Dezimalstellen angezeigt.
  5. Ändern Sie zunächst den Wert Z Offset (Z-Versatz) auf 50 µm. Tippen Sie auf Apply (Anwenden), um den Wert zu speichern und zum Bildschirm Settings (Einstellungen) zurückzukehren.
  6. Drucken Sie kleine Modelle, um die Änderung zu testen. Passen Sie den Wert weiter an, bis die Modelle mit gleichmäßigen Stützstrukturen und Rafts gedruckt werden.
Tipp:
Passen Sie die Höhe der Konstruktionsplattform in Schritten von 50 µm an, drucken Sie dann kleine Modelle, um die Änderung zu testen. Passen Sie den Wert weiter an, bis die Modelle mit gleichmäßigen Stützstrukturen und Rafts gedruckt werden.
Anmerkung:
Mit dem Kalibrierungstool Align build platform (Konstruktionsplattform ausrichten) wird der Wert für den Z-Versatz auf 0 µm zurückgesetzt.
alttext
Korrektur von Haftungsverlust
Prints that run without an error but leave the build platform empty are examples of non-adherence. This can be corrected by either lowering the build platform or by recalibrating the Z-axis.
Anmerkung:
Z-Achsen-Feinabstimmung ändert die Höhe der Konstruktionsplattform über dem flexiblen Film des Tanks, bevor die erste Schicht auf der Konstruktionsplattform haftet. Kleine Anpassungen zur Senkung der Konstruktionsplattform können den Haftungsverlust bei Modellen korrigieren.
Tipp:
So nehmen Sie die Feineinstellung der Z-Achse bei einem Drucker der Generation Form 4 vor:
  4. Tippen Sie auf die Schaltfläche - über Z Offset (Z-Versatz), um die Standardposition der Konstruktionsplattform abzusenken und den Wert in Schritten von 50 µm zu verringern. Der niedrigste verfügbare Wert für den Z-Versatz beträgt -1000 µm.
Tipp:
Passen Sie die Höhe der Konstruktionsplattform in Schritten von -50 µm an, drucken Sie dann kleine Modelle, um die Änderung zu testen. Passen Sie den Wert weiter an, bis die Modelle mit gleichmäßigen Stützstrukturen und Rafts gedruckt werden.
Anmerkung:
alttext
Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice
Wenn Ihre Teile nicht auf der Konstruktionsplattform haften bleiben oder sich immer wieder auf der Konstruktionsplattform verschieben, setzen Sie alle Einstellungen für Z-Axis Fine Tuning (Feinabstimmung der Z-Achse) auf die Standardwerte zurück und wenden Sie sich an Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Um uns die schnellste und effektivste Reaktion auf Ihr Problem zu ermöglichen, geben Sie bitte die folgenden Informationen an:
  • Diagnoseprotokolle hochladen.
  • Nennen Sie den Seriennamen des Druckers:
    • Der Serienname befindet sich auf der Rückseite des Druckers im Format Form4-AdjektivTier.
    • Tippen Sie auf das Druckersymbol auf dem Startbildschirm.
  • Nennen Sie uns die unternommenen Schritte zur Fehlerbehebung:
    • Beispiel: „Ich habe die Konstruktionsplattform angehoben, um die übermäßige Kompression zu beheben.“
  • Nennen Sie uns den Harz-Typ und dessen Chargennummer:
  • Schichtdicke:
    • Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf das Warteschlangen-Symbol. Der Bildschirm Jobs (Druckaufträge) erscheint.
  • Relevante FORM-Dateien:
    • Falls verfügbar, hängen Sie die FORM-Dateien des Modells an die Serviceanfrage an.
  • Berichten Sie uns über frühere Druckversuche sowie über erfolgreichen Drucke:
    • Beispiel: „Ich habe die Datei part2.form bereits dreimal gedruckt. Der erste und zweite Druck waren beide erfolgreich. Beim dritten kam es zu einem Fehldruck.“
