Empfang und Einrichtung des Form Cure V2
Der Form Cure V2 ist einsatzbereit, sobald der Drehteller installiert und der Form Cure an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Zusätzliches Zubehör
Kaufen Sie vor dem Erhalt des Form Cure die folgenden zusätzlichen Verbrauchsmaterialien, um die Nachbearbeitung der nachgehärteten Teile zu erleichtern:
  • Puderfreie, chemikalienbeständige Einweghandschuhe (Nitril oder Neopren)
  • Schleifpapier
  • Fusselarme Papiertücher
  • Mineralöl
  • Nicht reaktive Nitrilhandschuhe
  • Grundierung und Farben
  • Schutzbrille
Einrichtung des Arbeitsbereichs
Prüfen Sie die technischen Spezifikationen, um den besten Standort für die Form Cure zu bestimmen.
Der Form Cure hat die folgenden Abmessungen: 33,7 × 35,6 × 40,4 cm. Die Form Cure-Einheit wiegt 12,1 kg.
Reservieren Sie die folgenden Mindestabmessungen für den bequemsten Zugang:
  • Breite: 38,1 cm
  • Tiefe: 66,0 cm
  • Höhe: 45,0 cm
Betreiben Sie den Form Cure in einem gut belüfteten Raum mit einer Temperatur von 18–28 °C. Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen für den Form Cure.
Auspacken des Form Cure
Der Form Cure wird in einem Karton geliefert, geschützt durch Schaumstoffeinlagen oberhalb und unterhalb des Geräts. In der oberen Schaumstoffeinlage befindet sich das Netzkabel. Untersuchen Sie beim Auspacken den Form Cure auf Schäden oder fehlende Artikel. Wenden Sie sich im Falle von Beschädigungen oder fehlender Teile an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
So packen Sie die Form Cure aus:
  1. Öffnen Sie den Karton von oben.
  2. Heben Sie die Schaumstoffeinlage mit dem Netzteil an und entfernen Sie diese.
  3. Heben Sie mit den mitgelieferten Griffen auf jeder Seite des Geräts den Form Cure aus dem Karton.
  4. Entfernen Sie die innere Verpackung.
  5. Entnehmen Sie den Drehteller, der sich auf dem Boden des Kartons befindet.
Anmerkung:
Das Netzkabel des Geräts befindet sich oben auf dem Schaumstoff im Karton. Wenn Sie das Netzkabel nicht finden können, überprüfen Sie alle Kartons Ihrer Lieferung, da es möglicherweise separat verpackt wurde.
Hinweis:
Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Bewahren Sie sämtliche Verpackungen und Einlagen für die Inanspruchnahme der Garantieleistung auf. Die Anweisungen zum erneuten Verpacken finden Sie im Handbuch.
Form Cure-Komponenten
  1. Tür: Die doppelwandige Kammertür isoliert die Kammer und ermöglicht eine schnelle Erhitzung. Das orangefarbene Fenster blockiert das Nachhärtelicht.
  2. Heizelemente: Zwei 450-W-Heizelemente können die Kammer auf bis zu 100 °C erhitzen.
  3. LEDs: Drei LED-Felder mit insgesamt 48 LEDs mit 405 nm Wellenlänge helfen beim Nachhärten der Teile. Sekundäre LEDs beleuchten den Drehteller, wenn die Tür offen ist und während des Heizens.
  4. Drehteller: Die rotierende Glasplatte sorgt für eine gleichmäßige Nachhärtung auf allen exponierten Oberflächen.
  1. Display: Zeigt Status, Zeit, Temperatur und Optionen zur Konfiguration des Form Cure an, einschließlich der Vorprogrammierung von Nachhärteprofilen mit empfohlenen Einstellungen für jedes Formlabs-Material.
  2. Knopf: Drehen oder drücken Sie den Knopf, um die Zeit- und Temperatureinstellungen anzupassen und das Nachhärten zu starten, zu pausieren oder zu stoppen.
  3. Netzkabel (nicht abgebildet): Versorgt die Form Cure mit Strom.
Form Cure Produktkomponenten
Installation des Form Cure
Der Form Cure ist einsatzbereit, sobald der Drehteller installiert und das Gerät mit Strom versorgt ist. Jeder Zyklus erfordert Zeit zum Vorheizen, ehe die 405-nm-LEDs mit dem Nachhärten beginnen. Die Vorheizdauer hängt von der aktuellen Temperatur und der Solltemperatur ab.
  1. Suchen Sie eine saubere, ebene Fläche mit einer nahegelegenen Stromquelle.
  2. Entfernen Sie die dünne Kunststoffverpackung von der Außenseite des Form Cure.
  3. Öffnen Sie die Tür.
  4. Setzen Sie den Drehteller auf die kreisförmige Radhalterung am Boden der Nachhärtungskammer.
  5. Schließen Sie das Netzkabel an den Form Cure sowie eine Steckdose an. Schalten Sie das Gerät mithilfe des Netzschalters an dessen Rückseite ein. Der Form Cure verfügt über einen USB-Anschluss, um Firmwareupdates zu ermöglichen.
Schließen Sie das Netzkabel an.
Setzen Sie den Drehteller ein.
