Empfang und Einrichtung des Form Wash V2
Planen Sie einen geeigneten Standort für den Form Wash V2. Kaufen Sie zusätzliches Zubehör für die Fertigstellung, einschließlich eines geeigneten Waschlösungsmittels, damit Sie mit dem Form Wash beginnen können, sobald er eintrifft.
Der Form Wash ist einsatzbereit, wenn sein Waschbehälter mit Lösungsmittel gefüllt ist, der Form Wash an das Stromnetz angeschlossen und das Aräometer für die Verwendung mit Ihrem Lösungsmittel kalibriert ist.
Zusätzliches Zubehör
Kaufen Sie die folgenden zusätzlichen Verbrauchsmaterialien:
  • Papiertücher. Halten Sie Küchenpapier vorrätig, um eine saubere Arbeitsumgebung zum Drucken und Fertigstellen zu gewährleisten.
  • Lösungsmittel. Zum Waschen von SLA-Druckteilen sind verschiedene Lösungsmittel geeignet. Kaufen Sie vor dem Erhalt des Form Wash fünfzehn Liter des Lösungsmittels, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Weitere Informationen über Lösungsmittel und eine vollständige Liste der kompatiblen Lösungsmittel finden Sie unter Formlabs Support.
  • Lösungsmittelpumpe. Die Verwendung der Lösungsmittelpumpe verringert das Risiko des Verschüttens von Lösungsmittel beim Befüllen oder Entleeren des Form Wash.
  • Persönliche Schutzausrüstung. Puderfreie, chemikalienbeständige Einweghandschuhe (Nitril oder Neopren)
  • Nur TPM: TPM erfordert ein Hydrometer, das ein spezifisches Gewicht von 0,962–1,000 messen kann.
Einrichtung des Arbeitsbereichs
Prüfen Sie die technischen Spezifikationen, um den besten Standort für den Form Wash zu bestimmen.
Der Form Wash hat die folgenden Abmessungen: 31,5 × 29,3 × 40,5 cm. Das Form-Wash-Gerät wiegt 8,6 kg.
Halten Sie die folgenden Mindestabmessungen für den bequemsten Zugang frei:
  • Breite: 40 cm
  • Tiefe: 40 cm
  • Höhe: 80 cm
Betreiben Sie den Form Wash in einem gut belüfteten Raum mit einer Temperatur von 18—28 °C. Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen für den Form Wash.
Auspacken des Form Wash
Der Form Wash wird in einem Karton geliefert, geschützt durch Schaumstoffeinlagen oberhalb und unterhalb des Gerätes. Die obere Schaumstoffeinlage enthält zudem das Zubehör. Untersuchen Sie beim Auspacken den Form Wash auf Schäden oder fehlende Artikel. Wenden Sie sich im Falle von Beschädigungen oder fehlender Artikel an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
So packen Sie den Form Wash aus:
  1. Öffnen Sie den Karton von oben.
  2. Heben Sie die obere Schaumstoffeinlage mit dem Zubehör an und entfernen Sie diese.
  3. Heben Sie den Form Wash am Sockel aus dem Karton.
  4. Heben Sie die Hubvorrichtung an, um Zugang zu erhalten, und entfernen Sie alle Kabelbinder, mit denen die Unterseite des Korbs an der Hubvorrichtung befestigt ist.
Hinweis:
Das Netzkabel des Geräts befindet sich oben auf dem Schaumstoff in der Verpackung. Wenn Sie das Netzkabel nicht finden können, überprüfen Sie alle Kartons Ihrer Lieferung, da es möglicherweise separat verpackt wurde.
Hinweis:
Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen. Bewahren Sie sämtliche Verpackungen und Einlagen für die Inanspruchnahme der Garantieleistung auf. Die Anweisungen zum erneuten Verpacken finden Sie im Handbuch.
Form-Wash-Komponenten
  1. Hubvorrichtung. Eine flache Platte mit Befestigungspunkten für den Korb und die Haltearme der Konstruktionsplattform. Hebt und senkt sich, um Druckteile zu waschen und automatisch zu trocknen.
  2. Haltearme der Konstruktionsplattform Verstellbare Arme halten die Konstruktionsplattform während des Waschens von Teilen auf der Plattform.
  3. Korb. Herausnehmbarer Behälter zur Aufnahme der Druckteile beim Waschen ohne Konstruktionsplattform. Der Korb wird mit einem einzigen Haken an der Hubvorrichtung befestigt, sodass er gehoben und gesenkt werden kann.
  4. Laufrad. Ist mithilfe von Magneten an den Form Wash gekoppelt und rührt das Lösungsmittel während des Waschzyklus um.
  5. Anzeige. Zeigt den Status, Zeit sowie Funktionen für die Konfiguration des Form Wash an.
  6. Drehknopf. Drehen oder drücken Sie den Drehknopf, um die Zeit einzustellen sowie einen Waschgang zu starten, zu unterbrechen oder zu beenden.
  7. Außendeckel. Begrenzt die Verdunstung von Lösungsmittel. Halten Sie den Deckel bei Nichtgebrauch geschlossen.
  8. Innendeckel. Ein aufklappbarer zweiter Deckel hält das Lösungsmittel im Inneren und ermöglicht gleichzeitig das Absenken und Anheben der Teile in und aus dem Behälter.
Komponenten des Form Wash V2
  1. Waschbehälter. Ein entnehmbarer Behälter, der maximal 16,22 Liter Lösungsmittel fasst. Ein rotierendes Laufrad am Boden bewegt das Lösungsmittel.
  2. Aräometer. Schwimmt (falls IPA oder ein Lösungsmittel mit derselben spezifischen Dichte verwendet wird) in Isopropylalkohol (IPA) und misst die Harzkonzentration des IPA, basierend auf der zuvor in frischem IPA durchgeführten Kalibrierung. Andere Lösungsmittel erfordern möglicherweise ein anderes Aräometer für einen anderen spezifischen Dichtebereich.
  3. Netzteil. Zur Stromversorgung des Form Wash. Spezifikationen: 24 V, 2 A.
Installation des Form Wash
Stellen Sie den Form Wash auf eine saubere, ebene Oberfläche mit einer nahegelegenen Stromquelle.
Der Form Wash ist einsatzbereit, wenn der Waschbehälter zwischen dem unteren und dem oberen Füllstand gefüllt ist und das Aräometer kalibriert wurde. Sie können auf der Konstruktionsplattform oder im Korb waschen.
Befolgen Sie alle nachfolgenden Schritte, um den Form Wash für den Einsatz vorzubereiten, um den Waschbehälter mit Lösungsmittel zu füllen. Falls Sie Isopropylalkohol verwenden, kalibrieren Sie das beiliegende Aräometer. Das Aräometer lässt sich ausschließlich mit frischem IPA (oder einem anderen Lösungsmittel mit derselben spezifischen Dichte) mit einer Konzentration von mindestens 90 % kalibrieren.
Schließen Sie das Netzkabel und das externe Netzteil an den Form Wash und eine Stromquelle an.
Schließen Sie das Netzteil an den Form Wash V2 an
Hinweis:
Der Form Wash verfügt über einen USB-Anschluss, über den Firmwareupdates durchgeführt werden können.
Haltearme der Konstruktionsplattform montieren
Montagearme der Konstruktionsplattform am Form Wash V2 anbringen
Der Form Wash hat drei Paare von Schlitzen für die Konstruktionsplattformhalterungsarme. Oberes Paar (1): große Teile bis zu einer Höhe von 185 mm. Mittleres Paar (2): mittlere Teile bis zu 120 mm hoch. Unterstes Paar (3): Kleine Teile bis 70 mm Höhe.
So installieren Sie die Konstruktionsplattformhalterungsarme:
  1. Wählen Sie mit dem Knopf Raise (Anheben). Die Hubvorrichtung hebt sich aus dem Behälter.
  2. Der Form Wash verfügt über drei Paare von Nuten zur Installation der Haltearme der Konstruktionsplattform. Das oberste Paar (1) eignet sich für große Drucke (bis 185 mm hoch), das mittlere Paar (2) für mittelhohe Drucke (bis 120 mm hoch) und das unterste Paar (3) für kleine Druckteile (bis 70 mm hoch). Der innere Satz eines jeden Paares kann Konstruktionsplattformen des Form 2 oder 3 aufnehmen, der äußere Satz Konstruktionsplattformen des Form 4. Wählen Sie zur Installation der Arme für die Konstruktionsplattformhalterung die Position, die am besten zu Ihren Waschanforderungen passt.
  1. Bringen Sie die Haltearme an, indem Sie die Nasen in die ausgewählten Schlitze einführen. Schieben Sie die Haltearme nach unten, bis sie einrasten.
Einsetzen der Laschen des Konstruktionsplattform-Montagearms in die Schlitze des Form Wash V2
  1. Wählen Sie mit dem Drehknopf Lower (Absenken). Die Hubvorrichtung senkt sich in den Behälter.
Den Waschbehälter mit Lösungsmittel füllen
So füllen Sie den Form Wash:
  1. Öffnen Sie den Außendeckel.
  2. Gießen oder saugen Sie Lösungsmittel in den Waschbehälter, bis der gewünschte Füllstand erreicht ist: 7 Liter für Kleinteile, wenn die Haltearme der Konstruktionsplattform in der unteren Position stehen, 10 Liter für die mittlere Position oder 14 Liter für die obere Position. Füllen Sie nicht mehr als 15 Liter Lösungsmittel ein.
Lösungsmittel in den Waschbehälter des Form Wash V2 geben
Kalibrierung des Aräometers (nur IPA)
Bauteile des Form Wash V2 Hydrometers
Bauteile des Aräometers:
A. O-Ring
B. Float
C. Griff
D. Hohe Flügel
E. Kurze Flügel
F. Gewicht
Füllen Sie den Form Wash mit frischem IPA (oder einem anderen Lösungsmittel mit derselben spezifischen Dichte) und kalibrieren Sie das bereitgestellte Aräometer. Sobald das Aräometer kalibriert ist, kann mit ihm bestimmt werden, wann das Lösungsmittel ausgetauscht werden muss.
Hinweis:
Das mit dem Form Wash gelieferte Aräometer misst nicht den richtigen Bereich des spezifischen Gewichts für die Verwendung mit TPM. Ein Aräometer, das eine spezifische Dichte von 0,962 bis 1,000 messen kann, kann zur Messung der Harzkonzentration in TPM verwendet werden. Wenn die spezifische Dichte des verbrauchten TPM oberhalb von 1,000 liegt, ist er beim abschließenden Waschen nicht voll wirksam.
Lesen Sie den Supportartikel Waschen von Druckteilen mit TPM für weitere Informationen.
So kalibrieren Sie das Aräometer:
  1. Halten Sie den Griff fest und lassen Sie das Werkzeug in den frischen IPA des Waschbehälters eintauchen.
  2. Schieben Sie den O-Ring entlang des gerippten Schafts, bis der O-Ring auf die kurzen Flügel auf der Oberseite des Schwimmers ausgerichtet ist.
  3. Lassen Sie den O-Ring in dieser Position. Die Anordnung der Flügel und des O-Rings dient zur Überprüfung der Harzkonzentration im IPA zwischen den Waschvorgängen.
Kalibrierung des Aräometers im Form Wash V2
Der Form Wash ist einsatzbereit, sobald der Waschbehälter gefüllt und das Aräometer kalibriert ist. Sie können auf der Konstruktionsplattform oder im Korb waschen.
