Empfangen und Auspacken Ihres Form Auto
Erfahren Sie, was Sie erwartet, wenn Ihr Form Auto geliefert wird. Das Auspacken und die ersten Einrichtungsschritte werden hier beschrieben.
Vor der Ankunft Ihres Form Auto
Bereiten Sie einen Platz für Ihren Form Auto vor sowie für das notwendige Zubehör und die Verbrauchsmaterialien. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Vorbereitung Ihres Arbeitsbereichs für den Form Auto.
Produktkomponenten
Form Auto components
  1. Abdeckungsaktuator: Der Abdeckungsaktuator öffnet die Abdeckung des Druckers während des Teileausbaus.
  2. Basis: Der Drucker wird über eine Adapterplatte, die an den verstellbaren Füßen des Druckers befestigt ist, auf dem Drehteller der Basis befestigt.
  3. UV-Schutzschild: Abnehmbare UV-sichere Abdeckung. Diese Komponente schützt den Teileentnahmemechanismus und verhindert, dass ungehärtetes Harz im Gerät aushärtet.
  4. Portalfreisetzung: Beinhaltet den Teileentnahmemechanismus, die Kamera und andere Teilefreigabefunktionen.
  5. Teilebehälter: Ein UV-beständiger Behälter, in dem die Teile nach der Entnahme durch Form Auto aufbewahrt werden. Der darin befindliche Teilewaschkorb ist mit dem Form Wash L kompatibel.
  6. Waschkorb: Ein Edelstahlkorb, der mit dem Form Wash L verbunden ist und es ermöglicht, Teile direkt in den Form Wash L zum Waschen zu übertragen.
  1. Drehteller: Der Drucker wird über eine Adapterplatte, die an der Unterseite des Druckers befestigt ist, auf dem Drehteller des Sockels befestigt. Mit dem Drehteller kann der Drucker in 90-Grad-Schritten in drei Positionen gedreht werden.
    • Druckposition: Drucker zeigt zum Teileentnahmegehäuse und Teilebehälter
    • Touchscreen-Position: Drucker zeigt zur Seite des Form Auto oder vom Teileentnahmegehäuse weg, sodass der Touchscreen zugänglich ist
  2. Teileentnahmegehäuse: Teile werden von der Konstruktionsplattform in das Entnahmegehäuse entfernt, das die Teile auffängt und aus dem Drucker transportiert. Die Teile werden dann im Teilebehälter abgelegt.
  3. Teileentnahmemechanismus: Dieser Mechanismus trägt das Teileentnahmegehäuse und drückt die Griffe auf der Build Platform 2 zusammen, um die Teile von der Konstruktionsplattform zu entfernen.
Zubehör
Im Paket Ihres Form Auto befinden sich sind außerdem:
  1. Form-Auto-Teileentnahmebehälter
  2. Form-Auto-Waschkorb (kompatibel mit dem Form Wash L)
  3. Adapterplatte für Druckerbasis
  4. Form-Auto-Teileentnahmegehäuse (3 Stück)
  5. Befestigungs- und Werkzeugkasten
    • Portalschrauben (4x, M8 x 1,25, 12 mm)
    • Unterlegscheiben für Portalschrauben (4x)
    • Rändelschrauben für das Teileentnahmegehäuse (5x)
    • Schrauben für die Abdeckungsbefestigung (4x, M3 x 0,5, 18 mm)
    • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
    • 3-mm-Innensechskantschlüssel
    • 5-mm-Innensechskantschlüssel
  6. Form Auto Druckerabdeckungshalterung
  7. Form Auto Nivellierscheibe (kompatibel mit dem Form 3L/Form 3BL)
  8. Druckerabdeckungsstütze (Karton, 2 Stück) und Kartuschenschlitzabdeckung (Karton)
Zubehör des Form Auto
Anmerkung:
Wenn mit einem Formlabs-Harz für biokompatible Anwendungen gedruckt wird, werden das Teileentnahmegehäuse, der Teilefreigabebehälter und der Waschkorb des Form Auto als Teil des Druckprozesses betrachtet. Für Harze für biokompatible Anwendungen sollten Sie separate Teileentnahmegehäuse, Teilefreigabebehälter und Waschkörbe vorhalten.
Auspacken und Einrichten des Form Auto
Auspacken und Einrichten des Form Auto:
  1. Schneiden Sie die Gurte durch, mit denen der Karton des Form Auto auf der Versandpalette befestigt ist, und entfernen Sie sie.
  2. Heben Sie den äußeren Karton vom Form Auto.
  1. Entfernen Sie den Zubehörkarton, die vier Eckstreben und die Schaumstoffzellen, welche die Seiten des Geräts schützen. Lassen Sie den Form Auto auf dem unteren Schaumstoff. Heben Sie den Form Auto erst dann vom unteren Schaumstoff, wenn Sie den Teilefreigabeport in Schritt 6 aufgebaut und gesichert haben.
Anmerkung:
Stellen Sie sicher, dass Sie den Schaumstoff unter der vorderen Ecke des Teilefreigabeports entfernen. Wenn Sie diesen Schaumstoff nicht entfernen, können Sie den Teilefreigabeport nicht ordnungsgemäß aufbauen und sichern.
Removing foam from around the Form Auto
  1. Nehmen Sie die orangefarbene Abdeckung vom Form Auto und legen Sie sie beiseite.
Removing the cover from a Form Auto
  1. Kippen Sie den Teilefreigabeport nach vorne in eine aufrechte Position. Falls der untere Schaumstoff das Portal behindert, ziehen Sie den Form Auto leicht nach vorne. Bei richtiger Positionierung liegt das Teileentnahmeportal bündig an der Vorderseite der Basis des Form Auto an. Der Form Auto ist mit einem Band an der Verpackung befestigt. Lassen Sie dieses intakt, bis der Port gesichert ist.
Vorsicht:
Quetschgefahr. Halten Sie die Finger vom Scharnier fern, wenn Sie das Teileentnahmegehäuse aufbauen.
Unfolding the Form Auto part removal gantry
  1. Öffnen Sie den Zubehörkarton und entnehmen Sie die Schrauben, Unterlegscheiben und Werkzeuge. Platzieren Sie auf jede der vier Portalschrauben (M8 x 1,25, 12 mm) eine Unterlegscheibe. Drehen Sie in die vier Schraubenlöcher an der Basis des Portals jeweils eine Portalschraube. Ziehen Sie sie mit einem 5-mm-Sechskantschlüssel fest.
Securing the Form Auto part removal gantry
  1. Schneiden Sie das Band durch, mit dem der Form Auto an der Verpackung befestigt ist, und entfernen Sie es. Stützen Sie den Form Auto beim Schneiden des Gurtes, damit er nicht nach vorne kippt.
Vorsicht:
Der Form Auto ist sehr schwer. Sie müssen das Gerät mit zwei Personen anheben, um Verletzungen und Beschädigungen des Geräts vorzubeugen.
  1. Heben Sie den Form Auto vom unteren Schaumstoff ab und platzieren Sie ihn an seinem vorgesehenen Platz. Wenn der Drucker auf dem Form Auto platziert ist, ist das Gerät schwer und lässt sich nur unter Anstrengung bewegen.
Removing the Form Auto from its packaging
  1. Entfernen Sie alle Verpackungsreste vom Form Auto.
  2. Kippen Sie den Auslöser der Druckerabdeckung nach oben.
Unfolding the Form Auto cover actuator
Anmerkung:
Bewahren Sie die Verpackung des Form Auto auf, inklusive aller Transporteinlagen. Die Originalverpackung ist erforderlich für die Inanspruchnahme der Garantieleistung. Sie sollte aufbewahrt und für den Transport oder Versand wiederverwendet werden.
Das Netzkabel des Geräts befindet sich oben auf dem Schaumstoff im Karton. Wenn Sie das Netzkabel nicht finden können, überprüfen Sie alle Kartons Ihrer Lieferung, da es möglicherweise separat verpackt wurde.
Nächste Schritte
Nachdem Sie den Form Auto ausgepackt und an seinem vorgesehenen Platz aufgestellt haben, schließen Sie die Einrichtung ab und kalibrieren Sie das Gerät.
