Auswechseln des Riegels, der Platine und der Sensoren des Kartuschenschubfachs des Fuse Sift
Der Fuse Sift verlässt sich auf den Riegel und die Sensoren an der Kartuschenschublade, um sicherzustellen, dass eine Kartusche eingesetzt ist und die Schublade geschlossen ist, bevor Pulver abgegeben wird. Wenn eine dieser Komponenten oder die Platine, in die die Sensoren eingesteckt sind, defekt oder beschädigt ist, kann der Fuse Sift das Pulver möglicherweise nicht richtig abgeben.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Kartuschenfachriegel, die Platine und die Sensoren des Fuse Sift zu ersetzen.
Fuse-Sift-Kartuschenschubladen-Kit
Erforderliches Zubehör:
  • Fuse-Sift-Kartuschenschubladen-Kit (RP-SFT-DKIT-01)
    • Schubladenverriegelung
    • Schubladenplatine
    • Kartuschen-Hall-Effekt-Sensor
    • Schubladen-Induktionssensor
    • Erforderliche Befestigungselemente
Drittanbieter:
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel (flach)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (flach)
  • #2 Kreuzschlitzschraubendreher
  • 5,5-mm-Kompaktnuss (empfohlen) oder Ringschlüssel
  • 7-mm-Kompaktnuss (empfohlen) oder Ringschlüssel
  • Bündigschneider
  • Verstellbarer Schraubenschlüssel
  • Kabelbinder
  • Doppelseitiges Schaumstoffklebeband (optional)
  • Antistatisches Armband
  • Geeignete persönliche Schutzausrüstung für das verwendete Pulver, wie im Sicherheitsdatenblatt (SDB) definiert
  • Nicht reaktive Nitrilhandschuhe
  • Nicht scheuernde, fusselfreie Tücher
  • Loctite 243 oder gleichwertige Schraubensicherung
Geschätzte Zeit: 30–45 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Fuse Sift und Ihren Arbeitsbereich für den Austausch der im Kartuschenschubladen-Kit enthaltenen Komponenten vor.
Schritt 1: Aktualisieren der Firmware des Fuse Sift
Aktualisieren Sie die Firmware des Geräts auf die neueste verfügbare Version, bevor Sie die Ersatzteile installieren.
Schritt 2: Arbeitsbereich reinigen
Reinigen Sie den Arbeitsbereich mit dem an Ihren Fuse Sift angeschlossenen Staubsauger. Saugen Sie loses Pulver im Arbeitsbereich, unter der Haube, auf dem Druckbett und der umliegenden Öffnung sowie auf dem Entlüftungsfilter ab.
Warnung:
Verwenden Sie beim Umgang mit losem oder ungesintertem Pulver geeignete persönliche Schutzausrüstung. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Sicherheit mit Formlabs-SLS-Produkten oder im Sicherheitsdatenblatt (SDB) Ihres Pulvers.
Entfernen des hinteren Gehäusepaneels
Überblick: Entfernen Sie das hintere Gehäusepaneel, um besser an die Komponenten des Kartuschenfachs heranzukommen.
Schritt 1: Den Fuse Sift vom Stromnetz trennen
Schalten Sie den Fuse Sift aus und ziehen Sie das Netzkabel von der Rückwand ab.
Gefahr:
Wenn Sie dieses Verfahren am Fuse Sift durchführen, während er eingesteckt ist, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags. Warten Sie nach dem Trennen der Stromversorgung des Fuse Sift mindestens fünf Minuten, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Schritt 2: Die WLAN-Antenne abschrauben
Entfernen Sie die WLAN-Antenne, falls vorhanden.
Schritt 3: Entfernen des hinteren Gehäusepaneels
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die 16 schwarzen 8,0-mm-M4-Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückwand am Fuse Sift befestigt ist. Legen Sie das hintere Gehäusepaneel beiseite.
Rückwand des Fuse-Sift-Gehäuses
Tipp
Entfernen Sie zuletzt die oberen drei Schrauben, damit das Paneel nicht herunterfällt.
Hinweis:
Der Fuse Sift enthält empfindliche elektronische Bauteile. Erdung: Tragen Sie ein antistatisches Armband, bevor Sie elektronische Bauteile im Gerät berühren.
Entfernen des Kartuschenschubfachs
Überblick: Trennen Sie das Kartuschenfach vom Fuse Sift und ziehen Sie die Kabel von der Kartuschenfachplatine ab.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des Kartuschenfachs lösen
Schauen Sie von der Rückseite des Fuse Sift unter das Gerät und suchen Sie die sechs 10,0-mm-Kopfschrauben M4 aus Chrom, mit denen das Kartuschenfach am Gerät befestigt ist.
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden Schrauben, die sich am nächsten an der Rückseite des Geräts befinden. Legen Sie die Schrauben beiseite. Lösen Sie die restlichen vier Schrauben, aber entfernen Sie sie nicht.
Kartuschenschublade entfernen
Schritt 2: Kartuschenschublade vom Fuse Sift trennen
Fassen Sie beide Schienen und schieben Sie die gesamte Kartuschenschublade nach vorne nach vorne, bis die restlichen Schrauben die Befestigungsschlitze des Schubladenflansches frei machen.
Stellen Sie die Kartuschenschublade vorsichtig unterhalb des Geräts ab. Belasten oder beschädigen Sie nicht die Kabel, die den Schubfach noch mit dem Fuse Sift verbinden.
Vorsicht:
Die Schubladenführungen können sich jetzt frei bewegen und eine Quetschgefahr darstellen.
Schritt 3: Ersetzen der notwendigen Komponenten des Kartuschenschubfachs
Falls noch nicht geschehen, legen Sie ein antistatisches Armband an und verbinden Sie es mit einem bekannten Erdungspunkt. Befestigen Sie das Armband nicht an pulverbeschichteten oder lackierten Oberflächen. Folgen Sie den Schritten in den folgenden Abschnitten, um einzelne Komponenten des Kartuschenschubfachs nach Bedarf zu ersetzen:
Auswechseln der Kartuschenschublade
Überblick: Ausbau und Austausch der Kartuschenschubladenplatine, die die Wägezellen der Kartuschenschublade und den Hall-Effekt-Sensor mit der Hauptplatine des Fuse Sift verbindet.
Schritt 1: Die Kabel von der Kartuschenschublade trennen
Suchen Sie die Platine auf der Unterseite des Kartuschenfachs, in Richtung der Rückseite. Trennen Sie alle vier Kabel von der Platine: zwei für die Wägezellen, eines für den Hall-Effekt-Sensor und eines, um die Platine mit der Hauptplatine des Fuse Sift zu verbinden. Merken Sie sich, welches Kabel an LC-LEFT und welches an LC-RIGHT angeschlossen ist.
Seien Sie beim Abziehen der einzelnen Kabel vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden. Sobald die Kunststofflasche gedrückt wird, lässt sich das Kabel leicht aus dem Stecker ziehen. Ziehen Sie nicht an den Kabeln.
Eine Kabelmanagement-Klammer befestigt das Kabel der Hauptplatine an der Kartuschenschublade. Entfernen Sie ggf. die 7-mm-Mutter, mit der der Clip geschlossen ist, um das Kabel leichter abziehen zu können.
Auswechseln der Sift Drawer Board und des Hall-Effekt-Sensors
Schritt 2: Die Kartuschenfachplatine entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier M4-Schrauben, mit denen die Platine an der Kartuschenschublade befestigt ist. Die M4-Schrauben sind mit Schraubensicherung gesichert. Achten Sie daher darauf, dass der Innensechskantschlüssel fest sitzt, um ein Ausreißen der Schraube zu verhindern. Legen Sie die Schrauben und die Platine zur Entsorgung beiseite.
Schritt 3: Die Ersatzkartuschenfachplatte montieren und befestigen
Die neue Kartuschenfachplatte auf ihre Abstandshalter setzen, wobei der breite Kabelstecker zur Kabelmanagementklammer zeigt. Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein ähnliches Schraubensicherungsmittel auf jede der im Kit enthaltenen Schrauben des Kartuschenschubfachs auf. Drehen Sie eine in jedes der vier Schraubenlöcher in der Platine und ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 4: Die Kabel der Kartuschenschublade anschließen
Schließen Sie die vier Kabel an die neue Kartuschenschublade an. Jedes Kabel passt nur in der richtigen Ausrichtung in seinen Anschluss. Wenn Sie die Kabelmanagementklemme zuvor geöffnet haben, schließen Sie sie um das Kabel der Hauptplatine und befestigen Sie sie mit der 7-mm-Mutter.
Auswechseln des Hall-Effekt-Sensors
Überblick: Ausbau und Austausch des Hall-Effekt-Sensors, der erkennt, ob eine Pulverkartusche eingesetzt ist.
Schritt 1: Den Hall-Effekt-Sensor vom Fuse-Sift-Rahmen trennen
Suchen Sie den Hall-Effekt-Sensor, ein kleines schwarzes Oval in der Nähe der Kartuschenfachplatine. Lösen und entfernen Sie die beiden Muttern, mit denen der Hall-Effekt-Sensor an der Schublade befestigt ist, mit einem 5,5-mm-Steckschlüssel. Legen Sie die Muttern zur Entsorgung beiseite.
Schritt 2: Den Hall-Effekt-Sensor abziehen
Schneiden Sie vorsichtig den Kabelbinder durch, mit dem die Sensorkabel des Kartuschenschubfachs befestigt sind. Ziehen Sie den Hall-Effekt-Sensor von der nahegelegenen Kartuschenschublade ab.
Schritt 3: Ersatz-Hall-Effekt-Sensor montieren und befestigen
Montieren Sie den neuen Hall-Effekt-Sensor mit der konvexen Seite in der Aussparung des Fachs. Befestigen Sie den Sensor mit den beiden M3 5,5-mm-Muttern.
Schritt 4: Hall-Effekt-Sensor anschließen
Schließen Sie das Kabel des Hall-Effekt-Sensors an die nahe gelegene Platine an. Befestigen Sie die Sensorkabel mit einem Kabelbinder.
Auswechseln des Riegels der Kartuschenschublade
Überblick: Entfernen und ersetzen Sie die Hälfte des Riegels, die an der Kartuschenschublade befestigt ist.
Schritt 1: Den Riegel von dem Kartuschenfach trennen
Ersetzen des Riegelgriffs und der Halterung
Suchen Sie den Teil des Riegels, der an der Unterseite des Kartuschenschubfachs montiert ist. Lösen und entfernen Sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel die beiden schwarzen 2-mm-M3-Schrauben, mit denen der Riegel und die Halterung an der Schublade befestigt sind. Legen Sie den Riegel und die Schrauben zur Entsorgung beiseite.
Schritt 2: Ersatzriegel montieren und befestigen
Richten Sie die Schraubenlöcher im Ersatzriegel auf die entsprechenden Schraubenlöcher im Kartuschenschubfach aus. Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein ähnliches Schraubensicherungsmittel auf jede der im Kit enthaltenen Riegelschrauben auf. Drehen Sie eine in beide Schraubenlöcher des Riegels und ziehen Sie sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Auswechseln des induktiven Sensors
Überblick: Entfernen und ersetzen Sie den induktiven Sensor, der erkennt, wenn das Kartuschenfach geschlossen ist.
Schritt 1: Die Abdeckung der Hauptplatine entfernen
Suchen Sie die quadratische Abdeckung der Hauptplatine auf der Rückseite des Geräts. Lösen und entfernen Sie mit einem #2-Kreuzschlitzschraubendreher die acht Senkkopfschrauben, mit denen die Abdeckung am Gehäuse der Hauptplatine befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und die Abdeckung beiseite.
Induktiven Sensor ersetzen
Schritt 2: Induktiven Sensor und Motorkabel von der Hauptplatine trennen
Trennen Sie die schwarzes Induktionssensorkabel sowie die drei Kabel mit der Bezeichnung CBL-103866-02, CBL-103861-01 und ENCODERS von die linke Seite der Hauptplatine.
Schritt 3: Induktives Sensorkabel von anderen Kabeln trennen
Suchen Sie die Kabelhalterung, die durch die linke Seite des Gehäuses der Hauptplatine führt. Drücken Sie die drei Halteklammern zusammen und schieben Sie sie durch die Außenseite des Gehäuses.
Ziehen Sie die Kabelhalterung aus dem Loch. Hebeln Sie die Kabelhalterung vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher oder einem anderen dünnen Werkzeug auf. Öffnen Sie die Kabelhalterung und entfernen Sie das schwarze Kabel des Induktionssensors. Suchen Sie den Kabelbinder, mit dem das Kabel außerhalb des Gehäuses befestigt ist. Schneiden Sie den Kabelbinder vorsichtig durch und ziehen Sie das Kabel aus dem Gehäuse der Hauptplatine.
Schritt 4: Induktiven Sensor entfernen
Folgen Sie dem Kabel des Induktionssensors bis zum Sensor selbst. Der Sensor ist mit zwei 17-mm-Sicherungsmuttern am Rahmen des Fuse Sift befestigt. Lösen und entfernen Sie die untere Kontermutter, die sich unter dem Gerät befindet, und ziehen Sie den induktiven Sensor nach oben aus seinem Loch. Das Lösen der oberen Kontermutter kann Ihnen helfen, besser an die untere Kontermutter heranzukommen. Legen Sie die Muttern und den Sensor zur Entsorgung beiseite.
Schritt 5: Ersatz-Induktionssensor montieren
Das Kartuschenschubladen-Kit enthält den Induktionssensor sowie zwei Sicherungsmuttern. Schrauben Sie eine Mutter auf den Sensor, wobei die Riffelzähne nach unten zeigen und von dem roten Abschnitt des Sensors wegzeigen. Senken Sie den Sensor in sein Loch.
Schritt 6: Induktiven Sensor befestigen
Schrauben Sie die zweite Kontermutter auf die Unterseite des Sensors, wobei die Riffelzähne nach oben, zur Unterseite des Fuse Sift zeigen. Schrauben Sie die Mutter auf den Sensor, bis die Unterseite der Mutter bündig mit der Unterseite des Sensors abschließt.
Halten Sie den Sensor und die Kontermutter an der Unterseite des Fuse Sift fest und ziehen Sie die obere Kontermutter an, bis der Sensor sicher sitzt.
Schritt 6: Kabel des Induktionssensors verlegen
Bündeln Sie das Kabel des Induktionssensors mit den anderen Kabeln in der Kabelhalterung. Drücken Sie den Kabelhalter zusammen. Führen Sie den Stecker des Induktionssensors in das Gehäuse der Hauptplatine und drücken Sie den Kabelhalter in das Loch, bis die Halteklammern einrasten. Fassen Sie die Kabel, die zuvor mit einem Kabelbinder befestigt waren, zusammen und befestigen Sie sie mit einem neuen Kabelbinder.
Schritt 7: Die Kabel wieder mit der Hauptplatine verbinden
Schließen Sie das schwarze Kabel des Induktionssensors und die mit CBL-103866-02, CBL-103861-01 und ENCODERS gekennzeichneten Kabel an die entsprechenden Anschlüsse auf der Hauptplatine an.
Schritt 8: Die Abdeckung der Hauptplatine wieder anbringen
Bringen Sie die Abdeckung der Hauptplatine am Gehäuse an, indem Sie die acht Schraubenlöcher in der Abdeckung mit den entsprechenden Löchern im Gehäuse ausrichten. Drehen Sie in jedes der Schraubenlöcher eine Senkkopfschraube ein und ziehen Sie sie mit einem #2 Phillips Schraubendreher fest.
Abdeckung des MoBo-Gehäuses ersetzen
Wiedereinbau des hinteren Gehäusepaneels
Überblick: Befestigen und sichern Sie das hintere Gehäusepaneel, nachdem Sie die neuen Komponenten des Kartuschenschubfachs installiert haben.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben der Rückwand vorbereiten
Tragen Sie eine kleine Menge Loctite 243 oder ein ähnliches Schraubensicherungsmittel auf jede der 16 schwarzen 8,0-mm-M4-Linsenkopfschrauben auf, mit denen die Rückwand am Fuse Sift befestigt ist.
Schritt 2: Rückwand montieren
Montieren Sie das Rückseitenpaneel am Fuse Sift.
Schritt 3: Die Rückwand befestigen
Drehen Sie in jedes der 16 Schraubenlöcher in der Rückwand eine 8,0-mm-M4-Linsenkopfschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis
Tipp:
Beginnen Sie mit den oberen drei Schrauben, um das Paneel in Position zu halten, während Sie die restlichen Schrauben eindrehen und festziehen.
Wiedereinbau des Kartuschenfachs
Überblick: Nachdem Sie die Komponenten des Kartuschenfachs ausgetauscht haben, montieren und befestigen Sie das Kartuschenfach.
Schritt 1: Kartuschenschublade montieren
Von der Rückseite des Geräts Führen Sie die Schubladenbaugruppe nach oben auf die Unterseite des Geräts sodass die vier Montageschlitze mit die restlichen vier verchromten 10,0-mm-Schrauben M4-Linsenkopfschrauben.
Fassen Sie beide Schienen, um die Schublade nach hinten in Richtung Rückseite des Geräts, bis alle vier Schrauben greifen Montageschlitze für die Schubladenflansche.
Schritt 2: Die Kartuschenschublade sichern
Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein gleichwertiges Schraubensicherungsmittel auf beide verbleibenden verchromten 10,0-mm-M4-Kartuschenschubladen-Befestigungsschrauben auf. Drehen Sie je eine Schraube in die beiden verbleibenden Schraubenlöcher in den Flanschen des Kartuschenschubfachs. Ziehen Sie alle sechs Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Sichern Sie das Kartuschenfach
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der neuen Kartuschenfachkomponenten schalten Sie den Fuse Sift ein und testen Sie seine Funktionen.
Schritt 1: Fuse Sift einschalten
Schließen Sie den Fuse Sift wieder an die Stromversorgung an. Schalten Sie den Netzschalter auf die EIN Position.
Schritt 2: Eine Pulverkartusche einsetzen
Setzen Sie eine Pulverkartusche in das Kartuschenfach ein. Schließen Sie das Fach und vergewissern Sie sich, dass es einrastet, der Fuse Sift die Kartusche erkennt und Sie Pulver in die Kartusche abgeben können.
