Auswechseln der Mischerbaugruppe des Fuse Sift
Der Mischer des Fuse Sift mischt Ihr Pulver in den Kartuschen und sorgt so für eine homogene Mischung aus frischem und wiederverwertetem Pulver. Ein defekter oder nicht funktionierender Mischer erschwert das Mischen und die Wiederverwendung von Pulver.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Mischerbaugruppe des Fuse Sift zu ersetzen.
Fuse-Sift-Mischer
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (flaches Ende)
  • 3,0-mm-Innensechskantschlüssel (flaches Ende)
  • 7,0-mm-Kompakt-Steckschlüssel (empfohlen) oder Ringschlüssel
  • Antistatik-Armband
  • Seitenschneider
  • Kabelbinder
  • Wasserwaage
  • Loctite 243 oder gleichwertiger Schraubensicherungslack
  • Geeignete persönliche Schutzausrüstung für das verwendete Pulver, wie im Sicherheitsdatenblatt (SDS) definiert
Geschätzte Zeit: 45–60 Minuten
Überblick: Vorbereitung des Fuse Sift und des Arbeitsbereichs für den Austausch der Mischerbaugruppe.
Schritt 1: Druckteile entfernen und aufbewahren
Entfernen Sie alle Druckteile aus dem Arbeitsbereich des Fuse Sift, um eine versehentliche Beschädigung zu vermeiden.
Schritt 2: Arbeitsbereich reinigen
Reinigen Sie den Arbeitsbereich mit dem an Ihren Fuse Sift angeschlossenen Staubsauger. Saugen Sie loses Pulver im Arbeitsbereich, unter der Haube, auf dem Druckbett und der umliegenden Öffnung sowie auf dem Entlüftungsfilter ab.
Schritt 3: Den Fuse Sift ausstecken
Schalten Sie den Fuse Sift aus und ziehen Sie das Netzkabel von der Rückwand ab.
Gefahr:
Die Durchführung dieses Verfahrens am Fuse Sift, während er eingesteckt ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Warten Sie nach dem Trennen der Stromversorgung des Fuse Sift mindestens fünf Minuten, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Schritt 4: Die WLAN-Antenne abschrauben
Entfernen Sie die WLAN-Antenne, falls vorhanden.
Warnung:
Verwenden Sie beim Umgang mit losem oder ungesintertem Pulver geeignete persönliche Schutzausrüstung. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Sicherheit mit Formlabs-SLS-Produkten oder im Sicherheitsdatenblatt (SDB) Ihres Pulvers.
Entfernen des oberen vorderen Gehäusepaneels
Überblick: Entfernen Sie das obere vordere Gehäusepaneel, um an die Befestigungsschrauben der Displaybaugruppe zu gelangen.
Schritt 1: Die oberen Befestigungsschrauben des vorderen Gehäusepaneels lösen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier schwarze 8,0-mm- M4-Linsenkopfschrauben unter der oberen Lippe des vorderen Gehäusepaneels. Entfernen Sie die drei schwarzen 8,0-mm-Schrauben M4-Linsenkopfschrauben von der linken Seite desselben Paneels. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Entfernen des oberen vorderen Gehäusepaneels
Schieben Sie das Paneel nach unten, um es vom Fuse Sift zu entfernen. Legen Sie das obere vordere Gehäusepaneel beiseite.
Entfernen des unteren vorderen Gehäusepaneels
Überblick: Entfernen Sie das untere vordere Gehäusepaneel, um Zugang zur Vorderseite der Mischerbaugruppe zu erhalten.
Schritt 1: Die unteren Befestigungsschrauben des vorderen Gehäusepaneels abschrauben
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 18 schwarzen 8,0-mm- M4-Linsenkopfschrauben, mit denen das untere vordere Gehäusepaneel am Fuse Sift befestigt ist. Entfernen Sie die zwei Chrom 8,0 mm M4-Linsenkopfschrauben, die die Oberseite des unteren Paneels am Innenrahmen befestigen. Halten Sie die Unterseite des Paneels mit einer Hand fest, während Sie diese Schrauben entfernen, damit es nicht herunterfällt. Legen Sie alle 20 Schrauben beiseite.
Schritt 2: Entfernen Sie das untere vordere Gehäusepaneel.
Trennen Sie das untere vordere Gehäusepaneel vom Fuse Sift. Legen Sie das Paneel beiseite.
Entfernen der Displaybaugruppe
Überblick: Trennen Sie die Displaybaugruppe und entfernen Sie sie, um besser an die Mischerbaugruppe heranzukommen.
Hinweis:
Der Fuse Sift enthält empfindliche elektronische Bauteile. Erdung Sie sich, bevor Sie elektronische Bauteile im Gerät berühren, indem Sie ein antistatisches Armband verwenden.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des Displaybaugruppenrahmens abschrauben
Die Displaybaugruppe ist an einem Rahmen montiert, der dann am Fuse Sift befestigt wird. Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die zwei Chrom 8,0 mm M4-Rundkopfschrauben, mit denen der Rahmen der Displaybaugruppe an der Vorderseite des Fuse Sift befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Entfernen der ursprünglichen Displaybaugruppe
Schritt 2: Displaybaugruppe und Rahmen vom Fuse Sift trennen
Ziehen Sie die linke Seite der Displaybaugruppe vorsichtig nach außen und dann nach links. Ziehen Sie nicht ruckartig an der Displaybaugruppe, da sie noch über ein Kabel mit dem Fuse Sift verbunden ist.
Schritt 3: Das Kabel der Displaybaugruppe von der Klemme trennen
Entriegeln Sie die Kabelklemme das Displaykabel.
Schritt 4: Die Displaybaugruppe von ihrem Rahmen trennen
Platzieren Sie die Displaybaugruppe mit der Bildschirmseite nach oben auf der Arbeitsfläche. Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier schwarze 7,0-mm-Schrauben M4-Linsenkopfschrauben, die den Metallrahmen an der Displaybaugruppe befestigen. Legen Sie den Rahmen und die Schrauben beiseite.
Schritt 5: Das Displaykabel von der Displaybaugruppe trennen
Drehen Sie die Displaybaugruppe um und suchen Sie Anschluss des Displaykabels. Trennen Sie das Kabel vorsichtig von der ursprünglichen Displaybaugruppe und entfernen Sie dann die Gummitülle das Kabel der Displaybaugruppe fest. Legen Sie die Displaybaugruppe zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Wenn Sie nur die Displaybaugruppe austauschen, fahren Sie mit Einbau der Ersatz-Displaybaugruppe fort. Andernfalls fahren Sie hier fort.
Entfernen des hinteren Gehäusepaneels
Überblick: Trennen Sie das hintere Gehäusepaneel vom Fuse Sift, um auf die Rückseite der Mischerbaugruppe zugreifen zu können.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des hinteren Gehäusepaneels lösen
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die 16 schwarzen 8,0-mm-Schrauben zu entfernen. M4-Schrauben, mit denen die Rückwand am Fuse Sift befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Die hintere Schließblende entfernen
Trennen Sie das hintere Gehäusepaneel vom Fuse Sift und legen Sie es beiseite.
Ausbau der Mischerbaugruppe
Overview: Disconnect and remove the original mixer assembly.
Schritt 1: Die Kabel der Mischerbaugruppe abziehen
Entfernen der ursprünglichen Mischerbaugruppe
Suchen Sie die Komponenten der inneren Mischerbaugruppe auf der rechten Seite des Fuse Sift. Trennen Sie das Mischermotorkabel und das Mischer-Encoder-Kabel. Das Kabel des Mischergebers hat eine Verriegelungslasche, die zusammengedrückt werden muss, bevor es abgezogen werden kann. Ziehen Sie in beiden Fällen an den Kunststoffsteckern und nicht an den Kabeln selbst.
Schritt 2: Den Kabelbaum des Mischergebers vom Mischer trennen
Verwenden Sie einen Seitenschneider, um die Kabelbinder zur Befestigung des Geberkabelbaums an der Mischerbaugruppe.
Schritt 3: Die Befestigungsschrauben der Mischerbaugruppe abschrauben
Lösen und entfernen Sie mit einer 7,0-mm-Stecknuss oder einem Ringschlüssel die acht verchromten M4-Muttern, die die Mischerbaugruppe am Fuse Sift befestigen. Legen Sie die Muttern beiseite
Schritt 4: Mischerbaugruppe entfernen
Fassen Sie den Rahmen der Mischerbaugruppe von der Rückseite des Geräts aus an. Ziehen Sie die Mischerbaugruppe zur Mitte des Geräts, um sie von den Stiften zu lösen, auf denen sie ruht. Senken Sie den Mischer unter die mittlere Strebe, die horizontal durch das Gerät verläuft. Kippen Sie die Mischerbaugruppe, um das E/A-Panel in der linken unteren Ecke des Fuse Sift freizumachen, und führen Sie die Baugruppe dann durch die Rückseite des Geräts heraus. Legen Sie die Mischerbaugruppe zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Einbau der Ersatzmischbaugruppe
Überblick: Montieren, befestigen und anschließen der Ersatzmischereinheit.
Schritt 1: Neue Mischerbaugruppe überprüfen
Neue Mischerbaugruppe installieren
Nehmen Sie die neue Mischerbaugruppe aus der Verpackung und überprüfen Sie Folgendes:
  • Die Spannfeder des Mischerriemens ist sowohl an der Rückwand und dem Spannarm
  • Die Mischerklammern springen nach dem Drücken wieder in ihre Ausgangsposition zurück
Schritt 2: Mischerbaugruppe montieren
Heben Sie die Mischerbaugruppe am Rahmen an, sodass der Motor unterhalb des Encoders liegt. Kippen Sie die Mischerbaugruppe, um das IO-Panel freizumachen, und führen Sie die Baugruppe dann in die Rückseite des Geräts. Heben Sie die Mischerbaugruppe vorsichtig an und richten Sie sie an den acht Stiften an der Innenwand des Fuse Sift aus. Drücken Sie sie dann in die richtige Position, sodass alle vier Flansche bündig mit der Innenwand des Geräts abschließen.
Schritt 3: Die Mischerbaugruppe befestigen
Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein gleichwertiges Schraubensicherungsmittel auf die Gewinde aller acht Bolzen auf. Schrauben Sie auf jeden der acht Bolzen eine verchromte M4-Mutter und ziehen Sie sie mit einem 7,0-mm-Steckschlüssel oder einem Ringschlüssel fest.
Schritt 4: Die Kabel der Mischerbaugruppe anschließen
Schließen Sie die Motor- und Geberkabel wieder an. Vergewissern Sie sich, dass die Verriegelungslasche des Geberkabels einrastet.
Schritt 5: Den Geberkabelbaum verlegen
Führen Sie einen Nylon-Kabelbinder durch die Verankerung an der neuen Mischerbaugruppe und befestigen Sie ihn um den Geberkabelbaum. Verwenden Sie einen Seitenschneider, um den überschüssigen Kabelbinder abzuschneiden.
Wiedereinbau des hinteren Gehäusepaneels
Überblick: Befestigen und sichern Sie das hintere Gehäusepaneel, nachdem Sie die neue Displaybaugruppe und das neue Kabel installiert haben.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben der Rückwand vorbereiten
Tragen Sie eine kleine Menge Loctite 243 oder ein ähnliches Schraubensicherungsmittel auf jede der 16 schwarzen 8,0-mm-M4-Linsenkopfschrauben auf, mit denen die Rückwand am Fuse Sift befestigt ist.
Schritt 2: Rückwand montieren
Montieren Sie das Rückseitenpaneel am Fuse Sift.
Schritt 3: Die Rückwand befestigen
Drehen Sie in jedes der 16 Schraubenlöcher in der Rückwand eine 8,0-mm-M4-Linsenkopfschraube. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Rückwand des Fuse-Sift-Gehäuses
Tipp:
Beginnen Sie mit den oberen drei Schrauben, um das Paneel in Position zu halten, während Sie die restlichen Schrauben eindrehen und festziehen.
Wiedereinbau des unteren vorderen Gehäusepaneels
Überblick: Montieren und befestigen Sie das untere vordere Gehäusepaneel, nachdem Sie die neue Mischerbaugruppe installiert haben.
Schritt 1: Die untere vordere Gehäuseblende montieren
Montieren Sie das untere vordere Gehäusepaneel am Fuse Sift. Richten Sie die 20 Schraubenlöcher in der Platte auf die entsprechenden Schraubenlöcher im Gerät aus.
Schritt 2: Das untere vordere Gehäusepaneel befestigen
Ersetzen des unteren vorderen Gehäusepaneels
Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein gleichwertiges Schraubensicherungsmittel auf jede der 20 8,0-mm-M4-Halbrundkopfschrauben auf, mit denen das untere vordere Gehäusepaneel am Fuse Sift befestigt ist. Drehen Sie eine verchromte Schraube in beide Schraubenlöcher an der Oberseite des Paneels. Drehen Sie in jedes der 18 Schraubenlöcher an der Vorderseite des Paneels eine schwarze Schraube. Ziehen Sie alle 20 Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Wiedermontage der Displaybaugruppe
Überblick: Montieren, befestigen und verbinden Sie die Displaybaugruppe.
Schritt 1: Die Durchführung des Displaykabels an der Displaybaugruppe befestigen
Neue Displaybaugruppe installieren
Setzen Sie die Nut in der Gummitülle des Displaykabels auf die Aussparung in der Displaybaugruppe.
Schritt 2: Das Displaykabel an die Displaybaugruppe anschließen
Stecken Sie den Displaykabelstecker in die Displaybaugruppe.
Schritt 3: Die Displaybaugruppe an ihrem Rahmen befestigen
Platzieren Sie die Displaybaugruppe auf ihrem Metallrahmen, wobei die lange Kante des Rahmens auf der linken Seite liegt. Richten Sie die vier Schraubenlöcher in der Displaybaugruppe auf die entsprechenden Schraubenlöcher im Rahmen aus.
Schritt 4: Die Displaybaugruppe am Rahmen befestigen
Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein gleichwertiges Schraubensicherungsmittel auf jede der vier schwarzen 8,0-mm-M4-Kopfschrauben auf, mit denen die Displaybaugruppe an ihrem Rahmen befestigt ist. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher der Displaybaugruppe eine Schraube ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 4: Displaykabel verlegen
Führen Sie das Displaykabel wieder in die Kabelklemme unterhalb der Displaybaugruppe ein und verriegeln Sie es.
Schritt 5: Displaybaugruppe montieren
Suchen Sie die beiden Schlitze auf der rechten Seite der Displaybaugruppe sowie die entsprechenden Stifte hinter dem angrenzenden Paneel. Schieben Sie die Schlitze auf die Pfosten und drücken Sie dann die linke Seite der Displaybaugruppe in Richtung Fuse Sift, um sie in Position zu bringen.
Beachten Sie, dass sich der Metallrahmen der Displaybaugruppe hinter dem grauen Kunststoff des angrenzenden Paneels befinden muss, damit die Displaybaugruppe richtig einrastet.
Schritt 6: Die Displaybaugruppe befestigen
Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein ähnliches Schraubensicherungsmittel auf die Gewinde der beiden verchromten 8,0-mm-M4-Schrauben auf, mit denen die Displaybaugruppe am Fuse Sift befestigt ist. Drehen Sie je eine Schraube in die beiden Schraubenlöcher auf der linken Seite des Displayrahmens. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Ziehen Sie das lose Displaykabel von der Rückseite in den Fuse Sift.
Wiedereinbau des oberen vorderen Gehäusepaneels
Überblick: Nach dem Wiedereinbau der Displaybaugruppe die obere vordere Gehäuseblende wieder anbringen.
Schritt 1: Die obere vordere Gehäuseblende ausrichten
Ersetzen des oberen vorderen Gehäusepaneels
Richten Sie das obere vordere Gehäusepaneel so aus, dass die schwarze Lasche auf der rechten Seite des Paneels und die beiden schwarzen Flansche auf der linken Seite des Paneels nicht sichtbar sind. Beginnen Sie damit, die kleinere Lasche auf der rechten Seite auszurichten.
Schritt 2: Die obere vordere Gehäuseblende montieren
Schieben Sie das Paneel nach oben, bis es einrastet. Beachten Sie, dass das Paneel bei einem Stoß oder Schlag trotzdem herunterfallen kann.
Schritt 3: Die obere vordere Gehäuseblende befestigen
Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein gleichwertiges Schraubensicherungsmittel auf jede der sieben schwarzen 8,0-mm-M4-Kopfschrauben auf, mit denen das obere vordere Gehäusepaneel am Fuse Sift befestigt ist. Drehen Sie eine der Schrauben in jedes der sieben Schraubenlöcher in der Platte. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der neuen Mischerbaugruppe schalten Sie den Fuse Sift ein und kalibrieren Sie das Ersatzteil.
Schritt 1: Fuse Sift einschalten
Schließen Sie den Fuse Sift wieder an die Stromversorgung an. Schalten Sie den Netzschalter auf die EIN Position.
Schritt 2: Mischer kalibrieren
Stellen Sie sicher, dass der Mischer so ausgerichtet ist, dass die blauen Kunststoffklammern nach oben zeigen. Drehen Sie den Mischer bei Bedarf. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Maintenance > Calibrate Mixer (Wartung > Mischer kalibrieren). Folgen Sie den Anweisungen auf der Benutzeroberfläche, um das Kalibrierungsverfahren abzuschließen.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Supportartikel zur Kalibrierung des Fuse-Sift-Mischers.
Schritt 3: Kalibrierung des Mischers testen
Setzen Sie eine Pulverpatrone in den Mischer ein und starten Sie einen Mischzyklus. Wenn der Mischer am Ende des Zyklus mit der Kartusche in horizontaler Position stoppt, war die Kalibrierung erfolgreich. Wenn er in einem Winkel stehen bleibt, führen Sie das Kalibrierungsverfahren für den Mischer erneut durch.
Wenn Sie Probleme mit der Kalibrierungsroutine des Mischers haben, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
