Harztank (Generation Form 4) – Schäden und Verschleiß
Der Harztankboden der Generation Form 4 und Form 4L besteht aus einem transparenten Film. Licht strahlt durch diesen Film nach oben, um das flüssige Harz im Tank auszuhärten. Die Beschädigung einer oder aller Filmschichten kann die Druckqualität beeinträchtigen oder dazu führen, dass Kunstharz ausläuft.
Fehldruck klebt am Tankfilm
Bei einem Fehldruck kann hartes, ausgehärtetes Harz an dem Film im Tankboden haften bleiben. Entfernen Sie Ablagerungen vom Tankfilm von Hand oder durch Drucken eines Reinigungsblatts. Jeder Drucker der Generation Form 4 und Form 4L wird mit einem Kunststoff-Tankspachtel geliefert, mit dem Sie einzelne Stücke ausgehärteten Harzes aus dem Harztank entfernen können.
Dellen
Es können Dellen entstehen, wenn die Konstruktionsplattform Drucke gegen alte Ablagerungen im Tank drückt. Dellen sollten die Druckqualität nicht beeinträchtigen. Wenn eine Delle die Druckqualität zu beeinträchtigen beginnt, verwenden Sie entweder das Layout-Werkzeug in PreForm, um um den betroffenen Druckbereich herum zu drucken, oder ersetzen Sie den Tank.
alttext
Hinweis:
Nur Generation Form 4L: Wenn Sie die Konstruktionsplattform auf ihrer Halterung lassen und den Drucker ausschalten, senkt sich die Konstruktionsplattform langsam unter ihrem eigenen Gewicht. Dazu gehört auch das Aus- und Wiedereinschalten während eines Firmwareupdates. Wenn sich scharfe Druckteile auf der Konstruktionsplattform befinden, kann dies den Harztank oder die Light Processing Unit beschädigen. Um dies zu verhindern, entfernen Sie die Konstruktionsplattform aus dem Drucker, bevor Sie ihn ausschalten, insbesondere wenn sich noch Teile auf der Konstruktionsplattform befinden.
Abschaben des Mischers
Bei normalem Betrieb kommt der Mischer nicht mit dem Tankfilm in Berührung. Allerdings können Verunreinigungen im Tank oder zwischen der Light Processing Unit (LPU) und dem Tankfilm den Tankfilm uneinheitlich machen. Wenn der Mischer direkt mit dem erhabenen Teil des Films in Berührung kommt, kann er Schlieren auf dem Tank hinterlassen. Diese Schäden sind kosmetischer Art und sollten den Druck nicht beeinträchtigen.
Wenn der Harztank einen zerkratzten Film aufweist, vergewissern Sie sich, dass die Verschleißstreifen vorhanden und richtig installiert sind. Siehe unseren Artikel über die Inspektion und Reinigung von Harztanks für die Reinigung und Installation von Verschleißstreifen.
alttext
Rillen und Einstiche durch die Filmschicht
Rillen und Einstiche beschädigen beide Schichten des Films eines Harztanks. Ein rilliger oder durchstochener Tank muss sofort entsorgt und ausgetauscht werden. Rillen und Einstiche im Harztankfilm brechen nicht nur das Licht und verhindern, dass die LPU das Harz während des normalen Drucks richtig aushärtet, sondern bergen auch das Risiko eines Lecks. Aus dem Tank kann Harz austreten, was zu Schäden am Drucker führt. Wenn Sie Fragen zu den Schäden am Tank haben, wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundenservice.
alttext
alttext
Häufige Ursachen für Rillen und Einstiche sind:
  • Verwendung eines scharfen Werkzeugs im Tank
  • Verwendung übermäßiger Kraft zum Schaben des Tanks
  • Druckfehler
  • Ablagerungen oder Stücke aus gehärtetem Harz im Tank oder zwischen Tank und LPU
  • Direktes Berühren des Bodens des Harztanks
Kratzer auf dem Tankfilm
Kratzer auf dem Tankfilm entstehen, wenn neben fusselfreien Tüchern andere Materialien zur Reinigung des Tankfilms verwendet werden. Verwenden Sie sauberes IPA und ein PEC*PAD, um den Tankfilm zu reinigen.
alttext
Kavitation
Kavitation des Films kann auftreten, wenn wiederholt Merkmale mit kleinem Querschnitt im selben Bereich gedruckt werden, z. B. Stützstrukturen. Sie sehen oft wie Punkte oder Schneeflocken auf dem Tankfilm aus, mit einem Durchmesser von etwa 1 mm. Kavitation des Films beeinträchtigt am häufigsten die Druckqualität der Oberfläche. Wenn dies bei fertigen Drucken zu beobachten ist, positionieren Sie Ihre Drucke in einem anderen Bereich des Tanks. Drucken Sie regelmäßig in verschiedenen Bereichen, um die Bildung von Kavitationen im Film zu verhindern.
Beispiel für Kavitation
