Lebensdauer und Überwachung des Harztanks (Form 3L/Form 3BL)
Harztanks sind Verbrauchsmaterialien, die gelegentlich ersetzt werden müssen. Die Lebensdauer eines einzelnen Harztanks hängt von einer Kombination von Faktoren ab:
  • Zeit, die der Tank dem Harz ausgesetzt ist (d. h. die Zeit, in der sich Harz im Tank befindet, unabhängig davon, wo der Tank gelagert wird)
  • Druckzeit
  • Harz
  • Modellgeometrie
  • Temperatur
  • Physische Schäden
Wir empfehlen, einen Harztank des Form 3L/Form 3BL zu ersetzen, sobald einer der folgenden Fälle eintritt:
  1. Deutliche physische Schäden (können jederzeit auftreten, werden aber nach 600–800 Druckstunden erwartet)
    • Beeinträchtigung der Druckqualität durch Filmverschleiß
      • Das wiederholte Drucken desselben Modells an der gleichen Stelle auf einem Tank kann dazu führen, dass der Tankfilm schneller verschleißt.
    • Einstiche, Schnitte, Falten oder Rillen im Film
  2. Ihr Tank erreicht seine maximale Lebensdauer (siehe Tabelle unten)
    • Einige Harzformulierungen zersetzen mit der Zeit die Komponenten des Harztanks. Dies führt schließlich dazu, dass aus dem Tank Harz austritt. Um dies zu verhindern, ersetzen Sie Ihren Harztank, sobald er die unten angegebene maximale Lebensdauer erreicht hat, auch wenn Ihr Harztank ansonsten physisch unbeschädigt ist. Ihr Form 3L/Form 3BL warnt Sie, wenn sich Ihr Tank dem Ende der empfohlenen Lebensdauer nähert.
Hinweis:
Ersetzen Sie Ihren Harztank, wenn er physisch beschädigt ist (bei den meisten Anwendungen nach 600 bis 800 Druckstunden zu erwarten) oder wenn er seine maximale Lebensdauer erreicht hat (siehe Tabelle unten), je nachdem, was zuerst eintritt. Ein hohes Produktionsvolumen kann die maximale Lebensdauer eines Harztanks verkürzen. Andere Fehldrucke können jederzeit auftreten, unabhängig von der Lebensdauer des Tanks.
HarzgruppeHarzForm 3L/3BL Resin Tank V1
Form 3L/3BL Resin Tank V2
Form 3L/3BL Resin Tank V3
AggressivTough 2000 Resin
Elastic 50A Resin V1
Rigid 4000 Resin
Grey Pro Resin
Rigid 10K Resin
ESD Resin
PU Rigid 650 Resin
PU Rigid 1000 Resin
Kompatibel
Maximale Lebensdauer: 10 Wochen (75 Tage) bei Kontakt mit Harz oder 250 Druckstunden, je nachdem, was zuerst eintritt
Mäßig aggressivDraft Resin V2
Elastic 50A Resin V2
Flexible 80A Resin
Model Resin V3
Dental LT Clear Resin V2
BioMed Black Resin
BioMed Clear Resin
BioMed White Resin
Dental LT Comfort Resin
BioMed Durable Resin
BioMed Elastic 50A Resin
BioMed Flex 80A Resin
IBT Flex Resin
Premium Teeth Resin
Kompatibel
Maximale Lebensdauer: 35 Wochen (250 Tage) bei Kontakt mit Harz oder 600 Druckstunden, je nachdem, was zuerst eintritt
Nicht aggressivAlle anderen HarzeKompatibel
Keine maximale Lebensdauer. Geschätzte Lebensdauer für die meisten Anwendungen: 600–800 Druckstunden. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von der Häufung der physischen Schäden an den Tankfilmen ab.
Die Lebensdauer des Harztanks überwachen
Form-3L-/Form-3BL-Drucker verfügen über Softwarefunktionen, um zu überwachen, wie nah ein Harztank an seinem maximalen Lebensdauerende ist. Zu bestimmten Zeitpunkten der verbleibenden Lebensdauer des Harztanks zeigt der Drucker beim Starten eines Drucks eine Warnmeldung an.
FarbeVerbleibende LebensdauerVerhalten des Druckers
Grün100 %–25 %Der Drucker zeigt keine Warnung an
Gelb25 %Der Drucker zeigt beim Start eines Drucks eine Warnung an:
Der Tank nähert sich dem Ende seiner empfohlenen Lebensdauer und könnte bei den nächsten Drucken undicht werden.
Rot 0 % Der Drucker zeigt beim Starten eines Drucks eine Warnung an:
Der Tank hat das Ende der empfohlenen Lebensdauer erreicht und könnte undicht sein oder werden, was den Drucker beschädigt. Wir empfehlen, diesen Tank sofort zu entsorgen.
Die verbleibende Lebensdauer prüfen
So prüfen Sie die verbleibende Lebensdauer eines Harztanks:
  1. Tippen Sie auf das Druckersymbol auf dem Touchscreen des Druckers. Der aktuelle Druckerstatus wird angezeigt.
  2. Tippen Sie auf den Bereich des Touchscreens, der mit dem Tank-Typ beschriftet ist, um zum Bildschirm Tank Details (Tankdetails) zu gelangen.
  3. Auf dem Bildschirm Tank Details (Tankdetails) wird die verbleibende Lebensdauer Ihres Harztanks angezeigt.
Harztanks mit inkorrekter Lebensdauer
Die Berechnung der Lebensdauer von Harztanks basiert auf dem Zeitpunkt, zu dem ein Tank zum ersten Mal verwendet wurde. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Drucker meldet, dass ein unbenutzter Tank 1970 zum ersten Mal benutzt wurde und bereits das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. So beheben Sie diesen Fehler:
  1. So beheben Sie dieses Problem:Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Druckers auf die neueste Version. Die Firmwareversion 1.18.3 für Form 3 und die Firmwareversion 1.9.9 für Form 3L, die beide am 16. März 2022 veröffentlicht wurden, enthalten Updates, die dieses Problem beheben sollen.
  2. Führen Sie einen Druck mit dem betroffenen Tank durch. Dies sollte die Lebensdauer des Tanks auf der Grundlage der tatsächlichen ersten Verwendung zurücksetzen.
Wenn die Lebensdauer des Harztanks immer noch nicht korrekt ist, bereiten Sie Ihren Drucker für die Fehlerbehebung aus der Ferne vor, indem Sie die Fernunterstützung und die Dashboard-Protokollierung aktivieren, und wenden Sie sich dann an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
