Schedule of maintenance (Fuse 1)
Der Drucker der Generation Fuse 1 ist ein komplexes Gerät mit empfindlichen, beweglichen Teilen, die regelmäßig gewartet werden müssen, damit sie in gutem Zustand zu bleiben. Beim Sintern von Nylonpulver entstehen Abgase und Laurinlactam, die sich auf den verschiedenen Komponenten des Druckers im Druckgehäuse und im Luftsystem sammeln. Um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Druckers der Generation Fuse 1 zu erhalten, müssen verschiedene Komponenten und Baugruppen regelmäßig überprüft und gereinigt werden.
Anmerkung:
Der Drucker verfolgt automatisch die Wartungsmaßnamen und benachrichtigt Sie über überfällige, anstehende und zukünftige Wartungsaufgaben. Wenn Sie die Tür des Druckers öffnen, wird ein Wartungshinweis eingeblendet. Wenn Sie die Tür schließen, verschwindet der Hinweis.
Wartungsbildschirm des Fuse 1
Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Der Bildschirm Maintenance (Wartung) erscheint. Aufgaben werden in die Kategorien Overdue Maintenance (Überfällige Wartung), Upcoming Maintenance (Anstehende Wartung) und Future Maintenance (Zukünftige Wartung) unterteilt, je nachdem, wie schnell sie erledigt werden müssen. Auf dem Wartungsbildschirm befinden sich auch Schaltflächen für die Funktion Motor Moves (Motorbewegungen) und die Steuerung der Druckgehäusebeleuchtung.
Tippen Sie auf eine Wartungsaufgabe, um die spezifischen Anweisungen für diese Aufgabe aufzurufen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um kontaminierte oder verbrauchte Teile zu reinigen oder zu ersetzen. Der auf dem Bildschirm angezeigte QR-Code leitet Sie auf die Supportseite für weitere Informationen.
Aufgaben werden als Upcoming Maintenance (Anstehende Wartung) eingestuft, wenn weniger als 20 Stunden auf dem Zähler verbleiben. Das gilt nicht für die Aufgabe Filter ersetzen ; diese wird schon bei 100 Stunden bis zur Fälligkeit als Upcoming Maintenance (Anstehende Wartung) gekennzeichnet, damit Sie genügend Zeit haben, neue Filter zu bestellen.
Die Zählung der Gesamtdruckstunden beginnt bei 00:00, wenn der Drucker auf die Firmwareversion 1.17 aktualisiert wird, und berücksichtigt nicht die vorherigen Betriebsstunden. Daher müssen Sie möglicherweise Komponenten und Baugruppen nach der Aktualisierung der Firmware früher als auf dem Bildschirm angegeben überprüfen und reinigen.
Menschlicher Kopf (linkes Profil) mit einer Maske
Vorsicht:
Verwenden Sie niemals Druckluft, um das Druckgehäuse, die Konstruktionskammer oder andere Komponenten zu reinigen. Das Aufwirbeln von losem Pulver erhöht das Risiko unbeabsichtigter Inhalation oder unbeabsichtigten Verschluckens.
Nach jedem Druck
Nach Abschluss eines Drucks:
Nach 30 Druckstunden
Nach 100 Druckstunden
Nach 500 Druckstunden
Nach 1000 Druckstunden
Nach 1000 Druckstunden:
Nach 2400 Druckstunden
