Einrichtung und Verwendung des Finish-Kits (Generation Form 3)
Verwenden Sie nach dem Drucken die im Finish Kit enthaltenen Werkzeuge, um das Druckteil von der Konstruktionsplattform zu entfernen, es auszuspülen und die Stützstrukturen zu entfernen.
Finish-Kit-Komponenten
1. Spülstation: Nimmt die beiden Spülbehälter auf. Die Spülstation hat Klappdeckel für die einfache Einhandbedienung.
2. Spülbehälter: Zwei Kunststoffbehälter, die teilweise mit Lösungsmittel gefüllt werden.
3. Spülkorb: Zum Umfüllen von Teilen von einem Behälter in den nächsten. Der Korb kann auf dem Rand des Spülbehälters aufliegen, damit die Teile abtropfen können.
4. Spülflasche: Mit frischem Lösungsmittel zum Spülen von Drucken und Spülen von internen Kanälen gefüllt halten.
5. Fertigstellungswanne: Bietet einen universellen Arbeitsbereich zum Ablegen von klebrigen Teilen oder Werkzeugen und zum Auffangen von Harz- oder Lösungsmitteltropfen.
6. Pinzette: Zum vorsichtigen Entfernen von Stützstrukturen von einem Druckteil. Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, um den Harztank des Form 3/Form 3B zu überprüfen.
7. Spachtel: Zum Entfernen von Teilen von der Konstruktionsplattform. Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, um den Harztank des Form 3/Form 3B zu überprüfen.
8. Entfernungswerkzeug: Üben Sie Druck unter dem von PreForm erzeugten Raft aus, um die Basis Ihrer Druckteile von der Konstruktionsplattform zu lösen.
9. Konstruktionsplattformhalterung: Bietet einen Platz, um die Konstruktionsplattform zu befestigen, während Sie Ihr Druckteil entfernen.
10. Seitenschneider: Zum vorsichtigen Entfernen von Stützstrukturen von Ihren Drucken.
11. Nicht reaktive Nitrilhandschuhe: Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie Ihre Drucke entfernen und nachbearbeiten.
Tankwerkzeug: Zum Inspizieren und Reinigen des Harztanks des Form 3/Form 3B.
Verwendung der Haltevorrichtung
Befestigen der Konstruktionsplattform an der Haltevorrichtung
Schieben Sie die Konstruktionsplattform mit nach oben gerichtetem Druckteil auf die Haltevorrichtung, bis sie gut fixiert ist.
Ausrichtungsmöglichkeiten der Haltevorrichtung für die Konstruktionsplattform
Die Haltevorrichtung dient zur Aufnahme der Konstruktionsplattform. Bei Teilen, die sich nur schwer ablösen lassen, kann die Haltevorrichtung abgewinkelt und mehr Kraft ausgeübt werden.
Nächste Schritte
Wenn Sie es nicht schon getan haben, füllen Sie etwas Lösungsmittel in den Spülbehälter. Wenn Sie Ihre Drucke mit Tripropylenglykolmonomethylether (TPM) waschen, füllen Sie einen Spülbehälter mit TPM und den anderen mit Wasser. Waschen Sie Ihre Druckteile, um eventuelle Reste von flüssigem Lösungsmittel zu entfernen.
Sobald Ihre Druckteile vollständig getrocknet sind, können Sie sie nachhärten. Bei einigen Formlabs-Harzen ist eine Nachhärtung erforderlich, damit sie ihre optimalen mechanischen Eigenschaften erreichen, bzw. als Teil eines Arbeitsablaufs zur Herstellung eines biokompatiblen Teils.
Nach dem Nachhärten fahren Sie mit der Nachbearbeitung Ihrer Teile fort. Entfernen Sie Stützspuren, polieren Sie Ihre Teile oder lackieren Sie sie je nach Endverwendung.
