Einrichtung und Verwendung des Finish-Kits (Generation Form 4)
Verwenden Sie nach dem Drucken die im Finish Kit enthaltenen Werkzeuge, um das Druckteil von der Konstruktionsplattform zu entfernen, es auszuspülen und die Stützstrukturen zu entfernen.
Finish-Kit-Komponenten
Nummerierte Komponenten des Form-4-Finish-Kits
  1. Spülbehälter: Zwei Kunststoffbehälter für Lösungsmittel. Die Deckel schnappen zu, um die Verdunstung von Lösungsmitteln zu reduzieren.
  2. Spülkorb: Zum Umfüllen von Teilen von einem Behälter in einen anderen. Der Korb lässt sich zum Abtropfen der Druckteile am Rand des Spülbehälters einhängen.
  3. Spülflasche: Halten Sie diese mit frischem Lösungsmittel gefüllt, um Drucke zu spülen und interne Kanäle zu spülen.
  4. Kunststoff-Tankspachtel: Zum Inspizieren und Reinigen des Harztanks des Form 4.
  5. Metallspachtel: Zum Entfernen von Teilen von der Konstruktionsplattform. Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht, um den Form-4-Harztank zu inspizieren.
  6. Vorrichtung: Bietet einen Platz zum Sichern der Konstruktionsplattform, während Sie Ihr Druckteil entfernen.
  7. Seitenschneider: Zum vorsichtigen Entfernen von Stützstrukturen von Ihren Drucken.
  8. Einweghandschuhe aus Nitril: Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie Ihre Drucke entfernen und nachbearbeiten.
  9. Reinigungstücher: Einweg-Mikrofasertücher aus fusselfreiem Vliesstoff zur Reinigung der optischen Komponenten des Druckers.
Verwendung der Haltevorrichtung
Montage der Haltevorrichtung für die Konstruktionsplattform
Befestigen Sie die Haltevorrichtung für die Konstruktionsplattform am Rand Ihrer Arbeitsfläche, indem Sie die Schraubzwingen unter der Arbeitsfläche festziehen. Stellen Sie sicher, dass um die Vorrichtung herum genügend Platz ist, damit Sie arbeiten können.
Installing the Form 4 build platform jig
Befestigen der Konstruktionsplattform an der Haltevorrichtung
Schieben Sie den Griff der Konstruktionsplattform mit der Druckseite nach oben auf die entsprechende Halterung der Haltevorrichtung.
Form 4 build platform jig with build platform installed
Entfernen von Druckteilen von der Konstruktionsplattform
Verwenden Sie das Ablösewerkzeug oder den Metallschaber, um Ihre Druckteile von der Konstruktionsplattform zu entfernen.
Vorsicht:
Die Verwendung scharfkantiger Werkzeuge auf rutschigen Oberflächen, wie z. B. einer mit Kunstharz benetzten Konstruktionsplattform, kann zu ruckartigen Bewegungen führen. Halten und bewegen Sie scharfkantige Werkzeuge immer von Ihrem Körper weg, besonders beim Schneiden oder Schaben.
Using the Form 4 build platform jig
Nächste Schritte
Wenn Sie es nicht schon getan haben, füllen Sie etwas Lösungsmittel in den Spülbehälter. Wenn Sie Ihre Drucke mit Tripropylenglykolmonomethylether (TPM) waschen, füllen Sie einen Spülbehälter mit TPM und den anderen mit Wasser. Waschen Sie Ihre Druckteile, um eventuelle Reste von flüssigem Lösungsmittel zu entfernen.
Sobald Ihre Druckteile vollständig getrocknet sind, können Sie sie nachhärten. Bei einigen Formlabs-Harzen ist eine Nachhärtung erforderlich, damit sie ihre optimalen mechanischen Eigenschaften erreichen, bzw. als Teil eines Arbeitsablaufs zur Herstellung eines biokompatiblen Teils.
Nach dem Nachhärten fahren Sie mit der Nachbearbeitung Ihrer Teile fort. Entfernen Sie Stützspuren, polieren Sie Ihre Teile oder lackieren Sie sie je nach Endverwendung.
